asdoleg
asdoleg
12.06.2025 в 16:29:37
Подскажите, что может быть с кондиционером. Включаешь с пульта на охлаждение на "AUTO" - совсем слабо, на 5-10% дует воздух. Переключаешь на "HI" - нормально сильно дует. Переключаешь на "MED" - дует поменьше чем на "HI". Поработает на "MED" пять минут, переключаю на "AUTO" - нормально работает. 456
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.06.2025 в 16:36:42
asdoleg написал 12.06.2025 в 16:29
Подскажите, что может быть с кондиционером. Включаешь с пульта на охлаждение на "AUTO" - совсем .....
От пылижира немного тормозят подшипники на колесе вентилятора. После «прогрева» - идет повеселее. Лечится промывкой, даже снимать ВБ не надо. Снимаешь крышку - и все на виду. Попробуй рукой крыльчатку покрутить - насколько она туго?
Narrenfreiheit
asdoleg
asdoleg
12.06.2025 в 16:40:20
MADONNA, спасибо)).
asdoleg
asdoleg
13.06.2025 в 16:23:07
На крыльчатку много грязи налипло за 6 лет. Пришлось разбирать кондиционер. Нашел видео разборки этой модели. Помыл крыльчатку, смазал подшипник. Вроде бы, получше стало.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.06.2025 в 16:39:07
asdoleg написал 13.06.2025 в 16:23
На крыльчатку много грязи налипло за 6 лет. Пришлось разбирать кондиционер. Нашел видео разборки этой .....
Там три подшипника, два на моторе - внутренний можно не трогать а внешний лучше тоже отревизировать. И смазывать я бы не рекомендовала - смазка загустеет, плохо. Просто промыть хорошенько, проливая и обеспечивая осевое туда-сюда. Вся няша растворится и выйдет и будет гуд
Narrenfreiheit
