AKI
AKI
04.08.2019 в 21:24:35
По случаю замены остались пять клапанов ITAP EUROPA 3/4. Среди них три пропускали воду (и воздух) назад. Нужно было либо восстановить хотя бы один или покупать новый. По случаю выходного дня решил восстановить. Все три клапана были похожи, но по надписи один явно выбивался (тот, что справа на фото). Он был признан "китайской подделкой". Надписи двух других мало отличались, поэтому они получили название: "итальянец 1" (слева) и "итальянец 2" (средний):
"Итальянцы" отправились в ремонт. Чтобы разобрать такой клапан надо прогреть стык резьбы (феном или горелкой) и развинтить ключами. "итальянец 1" открутился на удивление легко:
Как и предполагалось проблема негерметичности была в раковинах (от коррозии) на седле и задубевшей резиновой прокладке:
Седло быстро полирнул, прокладку (она профильная) сошлифовал и смазал Lube-o-seal:
Пришла очередь "итальянца 2". Но к немалому удивлению, его анаэроб оказался куда сильнее. Пришлось греть градусов до 200 и тянуть очень сильно. При этом "отрыв" произошел со щелчком. Но самое интересное, оказалось, что его конструкция отличается от "итальянца 1" внутренними размерами. На фото (после полировки седла и сборки) видно, что седло утоплено по отношению к резьбе по сравнению с "итальянцем 1":
То есть "итальянцы" 1 и 2 при внешней схожести внутри явно не близнецы-братья. Интересно, как это понимать? Подделка?
Пришла очередь замеров. Решил проверить усилие открытия клапана. С помощью обычных весов двух линеек и болта-упора:
Итальянец 1 (плюс и вес и размеры):
Итальянец 2 (плюс вес и размеры):
Китайская подделка:
Кто сталкивался (использовал, ремонтировал, разбирал) ОК от ITAP, выскажите свое мнение по подлинности, пожалуйста.
Алекссс
Алекссс
01.06.2025 в 20:09:53
Взял несколько обратных клапанов ITAP. Оказались подделки. Сравниваю с купленным 4 года назад: другой шток, другая пружина, непрокрашены, грани необработанные, острые, можно обрезаться. А главное скрипят при нажимании. 1
master.msk
master.msk
master.msk
01.06.2025 в 21:01:42
Алекссс, Itap York 103 можно, такую европу точно не надо, кстати они меня разочаровали, даже оригинальные, зря я их разрекламировал здесь в свое время
Strmgstrl
Strmgstrl
Теплое
04.06.2025 в 07:55:48
фильтрЭто Итап? Куплено во ВсехИнструментах как"Сетчатый Y-фильтр RUB PARMA"...
master.msk
master.msk
master.msk
04.06.2025 в 08:34:15
Итап Недостаток большинства таких фильтров в том, что прокладка пробки одноразовая, при том, что резьба метрическая. Косой фильтр far с прокладкой o-ring, практически гарантия того, что пробка леко открутится и закрутится обратно без проблем. 20250603_145300
Strmgstrl
Strmgstrl
Теплое
04.06.2025 в 08:56:44
Получается, это подделка, выдаваемая за фирму RUB?
master.msk
master.msk
master.msk
04.06.2025 в 09:45:17
Это итап, логотип итап и выглядит, как итап, хоть я их сто лет не ставил, но самые обычные грязевики, итап. Ви магазин не сантехнический, как хотят, так и называют, вопрос к ним.
nifty5
nifty5
07.06.2025 в 16:31:57
подскажите, какой клапан лучше для смесителя с термостатом, чтобы счетчик обратно не крутил? мне посоветовали itap york, но он с пластиковым штоком, а itap europa с металлическим вроде такой же. Но нашел видео, где говорят, что с металлическим для отопления и давление там больше.. В общем, запутался, что надежнее будет?
