yutula
yutula
Саранск
06.03.2013 в 10:18:21
всем привет.установил в доме двухконтурный турбированный котел аристон.при включении горячей воды через пять минут происходит падение давления в контуре отопления и начинает гудеть котел.после отключения все приходит в норму.подскажите кто может решение этой проблемы.
sergey 73
sergey 73
06.03.2013 в 12:38:45
Кран подпитки проверить и модель указать.
yutula
yutula
Саранск
06.03.2013 в 18:05:20
кран подпитки в норме.без горячей воды давление в контуре стоит на 2 и не скачет.модель смогу указать только завтра.
sergey 73
sergey 73
07.03.2013 в 12:21:43
yutula написал : давление в контуре стоит на 2
Из каких соображений такое давление? Попробуйте опустить до 1 и понаблюдайте.
yutula
yutula
Саранск
07.03.2013 в 18:12:42
sergey 73 написал : Из каких соображений такое давление? Попробуйте опустить до 1 и понаблюдайте.
на манометре зеленая зона от 1 до 3 поэтому я ставлю чуть меньше 2.
yutula
yutula
Саранск
07.03.2013 в 21:34:27
sergey 73 написал : Кран подпитки проверить и модель указать.
модель bs 2 15 ff
касимов
касимов
Касимов
07.03.2013 в 22:18:40
yutula, В сервис не пробовали обратиться?По гарантии.
yutula
yutula
Саранск
08.03.2013 в 07:39:33
касимов написал : yutula, В сервис не пробовали обратиться?По гарантии.
ставил сам,так что гарантии нет.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.03.2013 в 12:35:59
yutula написал : ставил сам,так что гарантии нет.
Если уверены, что требования инструкции соблюдены - гарантия ещё как есть. В инструкции есть фразы про "установка только лицензированной организацией"? Исчерпывающий список лицензируемых видов деятельности - в Законе "О лицензировании отдельных видов деятельности", так что эти фразы тупо недействительны.
касимов
касимов
Касимов
08.03.2013 в 14:32:12
Фото или рисунок.
yutula написал : гарантии нет.
Есть,если в котле проблема. Может ты контуры попутал?
yutula
yutula
Саранск
09.03.2013 в 15:46:06
есть подозрение что забит фильтр контура отопления.подскажите если можно как его почистить желательно поподробней и с картинками.
