Donvald написал : Непонятно, почему прав продавец.
Потому что уровень горизонта стола действительно достаточно померить уровнем. Что такое 1 градус наклона на столешнице длиной 1 метр? Это 17,5 мм перепада высоты. Если проверять горизонт поверхности измерением высоты ног, как Вы хотите, то необходимо учитывать уклон пола. А про него Вы не пишите. Я не говорю, что у Вас хороший стол. Действительно, логично чтобы суммарная длина ножек была одинаковая. Но Вы так по чуть-чуть дополняете информацию... Сейчас у Вашего стола появились какие-то короткие ножки. Не проще выложить его фото? Чего гадать-то.
Конечно все длины ножек, будь то цельные, комбинированные, составные и т.д., должны быть одинаковыми. Ножки имеют регулировку предназначенную для компенсации уклонов опорной поверхности (пола в Вашем случае) строго в определенных пределах, оговоренных их производителем. Т.е. если указаны пределы регулировки -5+20 мм, регулировочную площадку можно выдвинуть и на 30 мм, но производитель тогда снимает с себя всю ответственность за неправильное использование его изделия. И наличие такой регулировки не означает, что ей можно компенсировать длину самой ноги.
