Нужна помощь в выборе разрядника. Ввод - ВЛ. Конечно от прямого удара я думаю не спасет ничего, но хоть от близких наведенных разрядов так сказать.
Вот два конкретных варианта:
не пойму почему такая разная цена? И дешевый вариант годится как 3 класс ограничителя хотя бы?
В любом случае, при системе ТТ элементы УЗИП должны включаться между фазой и рабочим нулем и между рабочим нулем и заземлением. Между фазой и заземлением можно включать только УЗИП 3-й ступени после вышестоящих УЗИП классов I и II (I+II) и УЗО.
Kamikaze,
нашел по первой же ссылке
идет как узип 1 класса с параметром по току 50 кА.
Сравниваем с тем, о котором я спрашивал () - у него 70 кА, но написано "тип 2", так до конца и непонятно к какому классу его отнести.
Так же хотелось бы найти совмещенные 1+2, так удобней по моему.
Tool написал :
Необходимо различать импульс тока Iimp с формой 10/350, соответствующий прямому удару молнии, и импульс In (Imax) с формой 8/20, соответствующий далекому удару молнии (или остаточному импульсу после УЗИП 1-го класса). При равной амплитуде тока, первая форма импульса имеет на порядок бОльшую энергию за счет бОльшей длительности.
УЗИП 1-го класса с Iimp=50кА ГОРАЗДО "мощнее", чем УЗИП 2-го класса с Imax=70кА.
Iimp=50кА будет примерно соответствовать Imax=400(!)кА.
Kamikaze написал :
Kamikaze написал :
Вот как! Спасибо за информацию. Теперь запомню это и буду искать по параметрам таким узип раз уж классы так производители многие не указывают.
