СветланаВ
СветланаВ
Иваново
09.03.2013 в 23:40:11
Да, ещё мне никто так ничего и не ответил про бетон-контакт. Им можно, нужно или не нужно грунтовать ротбанд. Это один из советов, который мне дали на месте специалисты со стороны... Хотелось бы услышать мнения и теоретиков, и практиков )))
koris
koris
Волгоград
09.03.2013 в 23:42:39
СветланаВ написал : Им можно, нужно или не нужно грунтовать ротбанд.
не нужно! Бетоноконтакт является грунтовкой для невпитывающих поверхностей. Гипсовая штукатурка не является таковой. Для неё нужна грунтовка глубокого проникновения, например, Церезит СТ17
всё в голове (с)
СветланаВ
СветланаВ
Иваново
09.03.2013 в 23:44:39
Спасибо!
divineshadow
divineshadow
Тверь
09.03.2013 в 23:55:31
В целом корис прав. Только бетон контакт бывает разный. В принципе и то и то это акриловая грунтовка. Фишка бетонконтакта в сравнение с грунтовкой это наличие крупиц. Они налипают к стене и создают шершавость. Это правильный бетонконтакт. Но. Есть продукты в составе которых только грунт, без частиц. Что на мой взгляд мухлёж. А вообще все верно. Грунтовка для непрочных впитывающих оснований. А бетонконтакт для прочных невпитывающих. Ротбанд разумеется вритывающий материал. Тут только надо узнать как он загрунтован. Выше писали я и другие форумчане, что может стена уже перегрунтована. Оптимально 2 слоя. +-1
koris
koris
Волгоград
09.03.2013 в 23:57:18
divineshadow написал : что может стена уже перегрунтована.
можно плеснуть воды на штукатурку, посмотреть - впитывается или нет...
divineshadow написал : Оптимально 2 слоя
причём, первый слой лучше сделать разведённой грунтовкой
всё в голове (с)
stroyman
stroyman
Омск
10.03.2013 в 00:02:06
divineshadow написал : В целом корис прав.
koris написал : не нужно!
НЕ НУЖНО!!
divineshadow
divineshadow
Тверь
10.03.2013 в 00:02:48
koris написал : можно плеснуть воды на штукатурку, посмотреть - впитывается или нет...
Дважды плюсую. Более жидкая глубже впитается. А сбрызнуть водой покажет способно впитывать основание, или уже как пластик непроницаемо.
Suxum
Suxum
Брянск
10.03.2013 в 00:09:14
stroyman написал : НЕ НУЖНО!!
ну хоть в одном все сошлись:)
divineshadow
divineshadow
Тверь
10.03.2013 в 00:14:24
Видать ротбант заглянцованный там. вот вам и посоветовали сделать его шероховатым. А можно нельзя и что к чему для чего не заморачивались
AndyMirror
AndyMirror
10.03.2013 в 01:08:26
СветланаВ написал : Я понимаю, что такими всеобъемлющими переделками как снятие около 40м кв плитки люди не каждый день занимаются, но всё же...
Вы не поверите, но по сути трудовые будни. Особо забавно, когда плитка стены висит одним вскрывающимся пузырём, а под ним чугунная ванна, которую хозяева менять не хотят.;)
Из лепёшек раствора можно модную инсталляцию соорудить и в галерее искусств выставить.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
10.03.2013 в 03:55:10
divineshadow написал : В видео показанно для чего тащили в 2 раза дальше )
Муть это ваше видео. Кому не лень вставляют. По мне всё равно, где наносить "сдир", "гребёнку", "слой". Могу и на плитку, могу и на стены. От перемены мест. качество не изменится. Всё решается от обстоятельств. От качества приготовленной поверхности до размера плитки.
divineshadow написал : Навык вырывать слова из контекста over 9000+ Опять ругань. Посоветуйте лучше что нибудь топикстартеру.
koris написал : нанять мастера хорошего. советов понадавали здесь - на 5 страниц.
+100. На месте всё и прояснится.
