СветланаВ
СветланаВ
Иваново
06.03.2013 в 22:17:01
Уважаемые мастера и иже с ними, подскажите, в чём может быть проблема. В ванной вдруг начала отваливаться плитка. Швы ещё не затирали, т.к. не всю плитку доложили. Дом не новый- 10 лет. Плитку начали выкладывать около 1 месяца назад. В квартире мы ещё не живём - идёт ремонт. Перепадов температуры, повышенной влажности и т.п. не наблюдалось. Попробовали постучать по другим плиткам- послышался пустотный звук. Плитка уложена на не очень ровно (мягко сказать) заштукатуренную стену (по-моему, ротбандом) Отвалившиеся плитки (отслаиваются не все, а процентов 10 по двум первым выложенным стенам) отваливаются без клея, но сам клей легко потом отваливается от стены. Плитка 20 на 33 см (на обратной стороне 6 ляпков клея). Клей был куплен в конце августа, а начали выкладывать в конце января. Клей Старатели.
Пожалуйста, посоветуйте, как быть. Со своими головотяпами встречаемся завтра - послезавтра. Просто не знаем, что и делать...
stroyman
stroyman
Омск
06.03.2013 в 22:29:16
СветланаВ написал : Плитка 20 на 33 см (на обратной стороне 6 ляпков клея).
Такой метод лично для меня непиемлем. При таком заполнении плитка будет всегда издавать пустотный звук. И сковырнуть ее не проблема. Но у вас похоже еще что-то с клеем
koris
koris
Волгоград
06.03.2013 в 22:31:45
на плитке следы клея остаются? или она чистая совсем отваливается?
СветланаВ написал : Плитка уложена на не очень ровно (мягко сказать) заштукатуренную стену (по-моему, ротбандом)
это как? стенка штукатурилась, но - не ровно? или она совсем не штукатурилась? грунтовалась перед приклеиванием плитки?
СветланаВ написал : (на обратной стороне 6 ляпков клея).
косяк
всё в голове (с)
СветланаВ
СветланаВ
Иваново
06.03.2013 в 22:44:33
Да тут сплошные косяки. Прям уже не верится, что когда-нибудь найдём адекватного мастера... Вопрос - что же делать теперь с этими шестью ляпками??? При таком раскладе - все плитки со временем отвалятся или есть шанс, что не все? Поможет ли эпоксидная затирка? Или надо принудительно всё отваливать и переделывать??? Просто волосы на голове дыбом встают от такой перспективы. 12 м2 ванной (по полу) заново переделывать... Грунтовать-то они грунтовали, но всё так легко друг от друга отчепукивается, что просто вообще без усилий - и никаких следов ни на стене- ни на плитки - как будто тут и не было ничего...
СветланаВ
СветланаВ
Иваново
06.03.2013 в 22:46:42
koris написал : на плитке следы клея остаются? или она чистая совсем отваливается?
Плитка совсем чистая. Совсем. И стена пли лёгком подковыривании шлепков клея - тоже СОВСЕМ чистая... (((
koris
koris
Волгоград
06.03.2013 в 22:49:42
СветланаВ написал : Плитка совсем чистая. Совсем.
ну что ж - не надо будет чистить при переукладке
СветланаВ написал : При таком раскладе - все плитки со временем отвалятся или есть шанс, что не все?
шанс очень маленький
СветланаВ написал : Поможет ли эпоксидная затирка?
можно сказать - что нет
СветланаВ написал : Или надо принудительно всё отваливать и переделывать???
это - лучший вариант
всё в голове (с)
СветланаВ
СветланаВ
Иваново
06.03.2013 в 22:50:36
koris написал : это как? стенка штукатурилась, но - не ровно? или она совсем не штукатурилась? косяк
Как объяснял мне горе-бригадир первой бригады, благополучно выгнанной через 6 месяцев ремонта, это так надо для плитки- остальное выравняется плиточным клеем. Вот вторая бригада и "выравнивала" этими шлепками, дескать под гребёнку- не получится, т.к. стены очень не ровные. А заново всё отбивать и перештукатуривать якобы не было смысла, т.к. по уровню стены не очень гуляют. Короче - мрак. Но говорили все ОЧЕНЬ убедительно...
koris
koris
Волгоград
06.03.2013 в 22:52:25
СветланаВ написал : Но говорили все ОЧЕНЬ убедительно..
мастера ж...
СветланаВ написал : остальное выравняется плиточным клеем.
если честно - не понял до конца, как это...фотку бы...
всё в голове (с)
helios1969
helios1969
06.03.2013 в 22:59:13
Да тут косяк на косяке :(
СветланаВ написал : отваливаются без клея
СветланаВ написал : но сам клей легко потом отваливается от стены
СветланаВ написал : на обратной стороне 6 ляпков клея
СветланаВ написал : Клей Старатели
СветланаВ написал : Со своими головотяпами встречаемся завтра - послезавтра
Эта встреча - должна быть с одной целью - выгнать. Денег, уже оплаченых и убытки, уже нанесенные - вряд ли удастся возместить, увы.
Перед тем, как нанимать бригаду - совет, узнать, как и что будут делать, в какой последовательности. Прям спросить. Чтобы было понятно. Хорошо бы, чтобы была возможность взять паузу, и уточнить тут - что они сказали. Должно быть приблизительно так:
  • чистка исходной поверхности, по возможности, до основания, как минимум - все рыхлое и отваливаеющееся
  • грунтовка (скорее всего, глубокого проникновения, т.к. у вас не гладкий бетон - церезит, дюфа)
  • штукатурка (возможно ротбанд (даже - хорошо), максимально ровно, лучше по маякам, чтобы проще и надежнее класть плитку, возможно - с армирующей сеткой)
  • полная сушка штукатурки
  • опять грунтовка (см выше)
  • укладка плитки "на гребенку", на нормальный плиточный клей (литокол, церезит, юнис, в конце концов).
  • затирка нормальной затирочной смесью (минимум через день, лучше - через два - литохром, церезит, далее - дороже) Экономия на мастерах и материалах приводит... сами, в общем видите, к чему приводит. PS эти "мастера" эпоксидкой - только угробят все, что еще выжило, судя по всему.
helios1969
helios1969
06.03.2013 в 23:00:23
СветланаВ написал : Но говорили все ОЧЕНЬ убедительно...
Ну, это часть профессии... :) такая вот печальная шутка.
AndyMirror
AndyMirror
06.03.2013 в 23:30:35
koris написал : косяк
Нет, уважаемый. Это халтура.
helios1969 написал : Ну, это часть профессии....
Почему же профессии? Вернее сказать ремесла.
