2n-p-n Обороты порядка 3 тыщ, мощность около киловатта
13.01.2008 в 18:16:33
20.04.2008 в 09:13:34
Здравствуйте а как подключить конденсаторы (из двигателя выходит три провода)
20.04.2008 в 11:47:03
2alexol Два в розетку, к одному из них прикрутить конденсатор, второй вывод конденсатора к третьему проводу двигателя. Если двигатель крутится в обратную сторону - подключить конденсатор к другому проводу (который в розетке), емкость конденсатора порядка 70мкФ/кВт.
20.04.2008 в 14:54:10
n-p-n написал : Симпатично.
Жуть. Если разорвет круг...
in my humble opinion
21.04.2008 в 04:40:00
2 Викторыч 70мкФ на 300 вольт это какие размеры конденсатора?
21.04.2008 в 08:25:45
Kvost написал : Жуть. Если разорвет круг...
ТБ отдыхает :( Чес слово, собирался кожухи сделать, да за 15 лет так и не собрался, наверное потому, что за всю жизнь ни разу не видел, чтобы на точиле круг разорвало.
Techred написал : 70мкФ на 300 вольт это какие размеры конденсатора?
Разные :) У меня есть 10 000мкФ 300В, сантиметров 5 в диаметре и около 10 в высоту, неполярные.
21.04.2008 в 11:26:32
тоже делат точило. Двигатель от магнитной мешалки. Проблему центринования камня решил довольно просто- налепил на чугунную втулку порядка 10 слоев стеклоткани на эпоксидке , и обточил при включенном точииле напильником. Било не сильно. Поскольку мотор был маломощный - выше 700-800 оборотов точило не разгонялось. до сих пор лелит в стойке на балконе.
21.04.2008 в 13:19:22
Викторыч написал : за всю жизнь ни разу не видел, чтобы на точиле круг разорвало.
Зато я видел. Голову мигом разнесет.
21.04.2008 в 13:28:16
Kvost написал : Голову мигом разнесет.
Как-то на заводе разлетелся камень на обдирочном-напольном(диаметр кругов где-то с 1м) Так он просто пробил стену,хорошо никто не пострадал(кроме стены)
21.04.2008 в 14:23:29
Холостяк написал : Как-то на заводе разлетелся камень на обдирочном-напольном(диаметр кругов где-то с 1м)
На заводах камни предварительно испытывали на специальном стенде в специальном помещении. В совецкие времена.
Холостяк написал : Так он просто пробил стену,хорошо никто не пострадал(кроме стены)
Наскрозь?
21.04.2008 в 14:32:36
йцукер написал : На заводах камни предварительно испытывали на специальном стенде в специальном помещении. В совецкие времена.
Что не освобождало от их эксплуатации с защитным кожухом.
Особенно если учесть тягу наших граждан к заточке на боковой поверхности круга...
