чтобы потом рассматривать пломбы с земли - то ли она целая, то ли проволока аккуратно перекушена и братно скручена... радикально проблему можно было бы решить сплит-счетчиками. там никаких спусков нет, все наголе и на виду
07.03.2013 в 12:59:16
07.03.2013 в 13:12:48
andrewkhv написал : чтобы потом рассматривать пломбы с земли - то ли она целая, то ли проволока аккуратно перекушена и братно скручена... радикально проблему можно было бы решить сплит-счетчиками. там никаких спусков нет, все наголе и на виду
ничего рассматривать не собираюсь, поскольку необходима замена соединений попутно наклеить пломбы для кардинального подхода... если встанет когда-либо вопрос о серьезном воровстве тогда и идти с инспекцией по столбам, а так больше психологический ход... никто ничего менять не будет, слишком много проблем, которые надо решить, а здесь без особых затрат получаем более высокий уровень защиты)))
07.03.2013 в 13:13:21
Юрий-Электр написал : а зачем это надо опломбировать ??
Вы тему читали? она ведь на одной странице, можно же осилить...
07.03.2013 в 13:16:03
Sculptor написал : вопрос не в том чем соединить, а как оплобировать соединение?
Теперь догадаетесь как?
07.03.2013 в 13:18:54
ПPOPAБ, ? цена вдвое ниже. правда, не опломбируешь так легко, колхозить придется - головку болта сверлить например
07.03.2013 в 13:33:56
Sculptor написал : не понял идеи насчет четырехжильного?
Один кабель для нескольких подключений. Или там по щиту на домик?
Sculptor написал : то пока стоит подумать об опломбировании "орехов" или этих СИПовских соединителей
Берёте коробки, вешаете в воздухе и пломбируете. Вот только под напряжением не прокатит и сжимы одноразовые (орешки - другое дело).
07.03.2013 в 13:36:21
andrewkhv, с плашками - зажать разные сечения проблематично. Да еще и несколько.
07.03.2013 в 14:16:50
ВТБ! написал : Один кабель для нескольких подключений. Или там по щиту на домик?
по щиту на домик, а то что сжимы одноразовые это ничего страшного, так и нужно сжать и забыть....
ПPOPAБ написал : Теперь догадаетесь как?
не могу понять строение защитной оболочки, как опечатывать? там же резина, а к ней липнет хуже чем к твердому....
может присмотреться к CD-71 или еще что подойдет? стомость может кто знает на вскидку?
07.03.2013 в 14:42:05
Sculptor написал : Из понятного - орехами, но опечатать их пластиковой пломбой нерально
Почему? Вместо пружинных колец берете стальную проволоку, ей скрепляете половинки ореха и на нее же ставите пломбу
07.03.2013 в 14:44:16
Sculptor написал : не могу понять строение защитной оболочки, как опечатывать?
Это то что называется В1 (влагозащитный корпус). Он пластиковый, если присмотрется- снизу ушки для пломбировки.
Sculptor написал : может присмотреться к CD-71 или еще что подойдет?
CD- тип зажима. -71 - размер. Болт на магистраль- срывной, болт на отходящие закрывается корпусом.
