Pioneer1 написал : как быть?
что-то я не совсем понял вопрос, есть ведь размеры! вам надо чтобы слив уходил в пол, при том что выход из "белого" в стену?
09.06.2015 в 17:15:32
10.06.2015 в 21:33:54
Доброго дня! Уважаемые знатоки, вопрос назрел -
25.07.2015 в 21:57:56
25.07.2015 в 22:01:38
Мастер-класс по переборке канализационного стояка. Старался сделать так, чтобы были показаны нюансы в работе. Жду комментариев.
25.07.2015 в 23:24:42
Подолью слегка:)
При работе с УШМ требуется одевать очки
В тапочках нелься становиться на стремянку- Плохо видно, но нижнее кольцо при переборке лучше менять т.к. собирали гоблины.
Тройной компенсатор не требует таких миллиметровых подгонок, можно использовать компенсатор рехау
26.07.2015 в 00:26:38
@Андраник, у тебя не забалуешь )Нижнее кольцо меняю если вижу повреждение. Слева от себя положил отвод (на видео мелькает на 11:14). Но проблем с кольцом не увидел и менять не стал. А так да, часто меняю.Тройной компенсатор как-то привычен уже. С ним проще.
26.07.2015 в 07:08:24
Алексей раздобрел.
26.07.2015 в 10:10:36
Тест евроконуса с накидной гайкой от Jentro. Беспрецедентная надёжность соединения.
26.07.2015 в 10:42:56
Где брали джентро?
26.07.2015 в 13:19:18
Повреждения можно и не заметить визуально, например надрыв под лепестком. Тем более в такой спешке без пристального изучения с фонарем. Поэтому лучше менять резинку по умолчанию, тем более это позволяет протереть тряпкой посадочную канавку, где всегда есть кусочки раствора, песок и прочее.
Зачем всю подноготную про Jentro в публику выкладывать, как то это не очень...
