denisp
denisp
25.01.2014 в 22:51:16
доминик Ну выключать можно не только курком. Курок оставлять зафиксированным, а выключатель соорудить до рубанка. Типа такого. http://www.amazon.com/Rockler-Safety-Power-Tool-Switch/dp/B001DT13B2/ref=sr_1_5?s=hi&ie=UTF8&qid=1390675826&sr=1-5&keywords=switch+for+router
доминик
доминик
Президент
25.01.2014 в 23:14:11
denisp,Ну в принципе да.Какую-нибудь энкоровскую кнопку воткнуть.
Имхо.
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
26.01.2014 в 05:34:00
Тоже из брусочка выстрогал себе.Думается все-же пластмассовая деталька-распорка. Фото есть с Ебэя.Детальки не видно.В инструкции к рубанку говорится про кнопку с фиксатором.
А насчет выключателя на самой стойке тоже думал,крайне удобная вещь будет.Чтоб поменьше на холостых молотил.
Дмитрий Т написал : домам уже более 50-ти лет,
Я использую Таблицы 1952 года на основе Гост 5306-50,в ней размеры от 7мм,до 360мм,в общем любой. Таблица конечно старая,но по "ходовым"размерам я её проверил с современной.Всё совподает,в моей даже,после запятой,точнее данные.У меня её хотели купить,на одной пилораме:) Исходя из потребностей плотников-строителей нужен рубанок на 210мм,и доступный по цене.Я думаю таким не зазорно будет и 15-тый брус построгать. Так привык использовать 1806В в мастерской,что полностью перевести его на стройку не могу,и там,и там нужен.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
26.01.2014 в 10:07:03
Стружкин написал : Я использую Таблицы 1952 года на основе Гост 5306-50,в ней размеры от 7мм,до 360мм,в общем любой. Таблица конечно старая,но по "ходовым"размерам я её проверил с современной.Всё совподает,в моей даже,после запятой,точнее данные.У меня её хотели купить,на одной пилораме:)
Не знаю как сейчас ленточные станки регулируются под размер, но раньше между полотнами ставили деревяшки, а как их отпилили или просто подобрали под размер хз, поэтому отклонение в 5мм не удивляет. Да и отпиленные ровно в 180мм все равно усыхают до 175мм. А сейчас можно заказать на пилораме любой размер, я например, для ремонта теплицы заказывал такой, какой захотел. Так что спорить о госте пустая трата времени.
Стружкин написал : Исходя из потребностей плотников-строителей нужен рубанок на 210мм,и доступный по цене.Я думаю таким не зазорно будет и 15-тый брус построгать.
Совершенно согласен, имхо, два рубанка на 110 и 210 мм перекроют все плотницкие задачи, ну разве еще легкий на 82 в придачу для кромок. Кстати, а как Вы ножи на 170 мм точите?
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
27.01.2014 в 04:23:34
С 1806В идет очень удобный держатель для ножей.Он для меня удобнее даже,чем у 1911.Т.к больше. раньше я точил исключительно на бруске,экономил ножи.Теперь запасной комплект есть,точу на ленточке,зажимаю в держатель и вперёд.Зерно 100,потом 240.Потом заусенчик брусочком снимаю,и всё. Их точу,не часто,сталь хорошая.А вообще постоянно практикуюсь,то от рейсмуса,то от фуганков.Бывает приносят за денюжку.Вчера набор резцов подправил,ЛШМ стала для меня палочкой-выручалочкой.
GRIZLY
GRIZLY
27.01.2014 в 21:52:11
Прочитал сию тему, могу сказать как пользователь рубанка с 2008 года следующее. Рубанок у меня прострогал примерно 250-280 м3 пиломатериалов разных размеров, все что более 150мм естественно в два прохода. По обслуге еще даже щетки родные стоят, ножи меняю периодически (25 м3 в среднем) не точу потому что заводской заточки не добиться, а в рамках работы 1400 руб. за комплект это копейки. Короче достойный аппарат за нормальные деньги. Сам сейчас подумываю о покупке 312 макиты, но не в замен, а для больших сечений. Про всякие спарки и т.д.- г...о все это парни, уж чего только не пробовал. На мафел и протул пока не смотрю, реально дорого лично для меня. Всем удачи.
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
28.01.2014 в 05:07:13
GRIZLY написал : Сам сейчас подумываю о покупке 312 макиты,
Если всё сложиться,обзорчик сможете сделать?Ваше мнение так,сказать.Крайне мало информации,по широким рубанкам. 1806 действительно Крепкий малыш:)
доминик
доминик
Президент
28.01.2014 в 13:14:51
Стружкин написал : .Крайне мало информации,по широким рубанкам.
Тут мужик второй год по барахолкам ,ножи продать не может по дешёвке,для этого рубанка.Видимо в пользовании,их очень мало.
Имхо.
Барута
Барута
Анапа
28.01.2014 в 13:37:59
доминик написал : Видимо в пользовании,их очень мало
Угу, особенно если учесть вес (для меня, к примеру, это критично) и цену...Правильно сказано - все, что ширше 150мм все равно за два прохода строгать. Так что можно и 110 мм обойтись.
доминик
доминик
Президент
28.01.2014 в 16:35:01
Барута написал : если учесть вес
Да!19 кг-это очень много для рубанка.А если со спиной не всё в порядке,как у большинства здесь,то одно не верное движение,и ходить в собачьей шерсти или вообще не ходить,несколько дней. Перед покупкой,надо учитывать,подойдёт он по медицинским и физиологическим параметрам.:) Кстати,длина у него,всего на пару см длиннее,чем у 1806.Остальной вес в ширине и в высоте-этакий коренастый крепыш.:) Даже страшно представить,сколько под него стойка стоит.:swoon
Имхо.
denisp
denisp
28.01.2014 в 17:02:44
доминик написал : Да!19 кг-это очень много для рубанка.А если со спиной не всё в порядке,как у большинства здесь,то одно не верное движение,и ходить в собачьей шерсти или вообще не ходить,несколько дней. Перед покупкой,надо учитывать,подойдёт он по медицинским и физиологическим параметрам.:) Кстати,длина у него,всего на пару см длиннее,чем у 1806.Остальной вес в ширине и в высоте-этакий коренастый крепыш.:) Даже страшно представить,сколько под него стойка стоит.:swoon
Держал его в руках в магазине. Серьезная штуковина. Стоек для него нет. Где то видел на ю-тубе как из 2012NB сделали рубанок.
