Klausss, Дмитрий спасибо . А вот металической щеткой рустикальный эффект ярче проявляется , нежели нейлоновой ? Я почему спрашиваю ? Чтоб знать сколько и каких щеток брать для дерева .
14.11.2015 в 17:11:09
14.11.2015 в 17:11:47
Барута, Спасибо Serg, Спасибо .
15.11.2015 в 02:22:19
бегрол написал : вот металической щеткой рустикальный эффект ярче проявляется , нежели нейлоновой ?
От металлической щетки он не рустикальный, а рваный. Стиль тоже имеет право на жизнь, но мне он не очень нравится.
15.11.2015 в 21:40:52
Harvest написал : Но если следом пройтись нейлоном, то
Нет проблем, это уже зависит от художественного замысла. Я просто высказал свое мнение.
15.11.2015 в 23:24:36
SerShe написал : Это про Felisatti AP110/1400SE?
Да. Кстати, я не взвешивал и как-то не обращал внимание, но по ощущениям она тяжелее предыдущей версии.
Металлическую щетку для рустикальной обработки используют плотники для своих задач (им некогда ждать) и, столкнулся с тем, что используют для лиственницы. Скорее всего по той же причине. Но собственного опыта брашировки лиственницы нет. Хотя на любой древесине эффект от металлической щетки будет очень похожий и очень узнаваемый. Кому-то подходит, кому-то - нет. Но бывает ситуация, когда металлическая щетка выручает. Например когда на материале под эмаль надо создать текстуру дерева. Тогда используют металлическую щетку но не прямолинейно, а имитируя волокна. Потом всю поверхность шлифуют ПШМ, выравнивая ее и добиваясь естественности общего вида.
Не стоит забывать, что обработка щеточной машиной это только часть работы. Надо работать с кромкой. На кромке можно сделать обзол и сучки, на торце - создать трещину и неровный торец. В помощь стамески, скобель, топорик, диски Arbortech или Star-M, бормашина для "червячков" и даже обычная связка старых ключей на цепочке. На Митексе видел интересные "терки" разной агрессивности на болгарку. Интересная штука. Выложу чуть позже фотки.
16.11.2015 в 00:04:38
... "крючки-чнрвячки-терки-болгпрки" :)
16.11.2015 в 00:05:48
Klausss, спасибо. :) Вес - не самое главное, справимся. Вот тут вроде написано хорошо про последовательность операций.
Только вместо FESTOOL Rustofix BMS 180 E берем Felisatti AP110/1400SE и три щетки Щетка из нержавеющей стальной проволоки для крацевания и браширования - 927450270 - основная для обработки и более износоустойчивая. Щетка из нейлона, наполненного абразивом (к60) для браширования - 927490170 - смягчаем эффект от предыдущей. Щетка волокнистая безабразивная для располировки масел и восков, сбивания ворса после морилок и ЧПУ-резьбы - 927420470 - завершающий этап обработки.
Насколько я понял, инструмент вместе с щетками стоит не дорого, а вот последний этап - обработка краской - самый дорогой получается.
:help
16.11.2015 в 00:15:09
"крючки-червячки-терки" :)
17.11.2015 в 14:22:56
Результат работы металлической щетки достаточно один раз увидеть и сразу станет понятно годится это или нет.
На фото результат обработки кромки и торца обычной обрезной доски.
17.11.2015 в 15:04:44
Klausss написал : Результат работы металлической щетки достаточно один раз увидеть и сразу станет понятно годится это или нет.
Klausss, спасибо. К сожалению, фото не очень большое, чтоб увидеть разницу кромок, торцов и пласти. Возможно у Фелисатти и Фестула щетки разные. В общем, нужно взять и потом уже смотреть в работе. Даже если металлическая не пойдет в основу обработки, с последующей доводкой нейлоновой, она все равно где-то пригодится. Если не сложно, дайте ссылку на большое фото. Здесь его обрезают до определенного размера. Еще лучше, если есть крупное фото, где на одной пласти рядом сделана обработка двумя разными щетками. Вот это было бы полезно для понимания. Щетки не дешевые, конечно, не хотелось бы делать лишних ненужных затрат. Если нейлоновой нужно делать несколько проходов, чтоб добиться необходимого результата, но тоже самое быстрей сделать последовательной обработкой материала металлической и нейлоновой щеткой, то это было бы разумным вложением.
