Serg
Serg
19.11.2015 в 10:28:01
Я дополню. Если нейлоновая щетка все-таки расходуется, хотя и достаточно медленно, то стальная - для подобного применения практически вечная.Так что можно брать, хотя бы для того, чтобы зачищать металлические поверхности от старых покрытий и краски.
SerShe
SerShe
19.11.2015 в 13:17:44
Serg написал : Я дополню. Если нейлоновая щетка все-таки расходуется, хотя и достаточно медленно, то стальная - для подобного применения практически вечная.Так что можно брать, хотя бы для того, чтобы зачищать металлические поверхности от старых покрытий и краски.
Сергей, спасибо за ответ. Все же, вопрос остается. Металлическая щетка тоже денег стоит. Металл зачищать мне вроде пока не нужно, даже если не в деньгах дело, а просто валяться будет, все равно не очень правильно. Я сейчас рассматриваю приобретение Felisatti AP110/1400SE. Но с щетками остается неясность. Какие брать? Если с фестуловской технологией вроде расписана последовательность действий, где рекомендуют сначала проходить металлической, потом нейлоновой. Причем, там, похоже, идет и экономия по времени обработки и, естественно, по износу щетки. С щетками Фелисатти пока ясности нет. Они не фестуловские и вполне может быть, что такая же технология, как у Фестула, не будет оптимальной. Хотелось бы как-то определиться, какие щетки все-же оптимально использовать и как. Можно ли попросить кого-то сделать такой материал:
  1. Обработка нейлоновой щеткой до приличного эффекта.
  2. Обработка металлической щеткой примерно до такого же состояния выработки мягких слоев дерева, как и в пункте 1.
  3. Второй пункт + доработка поверхности нейлоновой щеткой.
  4. Сделать хорошие фотографии этих 3 вариантов, чтобы на них можно было увидеть разницу.
Думаю, это не только мне было бы интересно, но и другим полезно при выборе комплектации для браширования. Ну и у Фелисатти появилась бы какая-то аргументированная технология браширования их щетками. Фестул настаивает на том, что не нужно все делать нейлоновой щеткой, а сначала использовать металлическую и только потом поправить поверхность капроновой.
бегрол
бегрол
19.11.2015 в 14:05:12
Klausss, Serg, спасибо .
SerShe, согласен - теже вопросы .
Serg
Serg
20.11.2015 в 09:26:20
SerShe написал : Я сейчас рассматриваю приобретение Felisatti AP110/1400SE. Но с щетками остается неясность. Какие брать?
Если для состаривания дерева - металл, нейлон с абразивом, сизаль (оч. удобно располировывать воск и подобные покрытия). Если для брашировки - нейлон с абразивом, сизаль. Так что комплект все равно - металл, нейлон с абразивом, сизаль. Расходоваться будет в основном нейлон с абразивом.
SerShe
SerShe
20.11.2015 в 09:49:57
Serg написал : Так что комплект все равно - металл, нейлон с абразивом, сизаль.
Felisatti 110*100 мм (927420470) – Щетка волокнистая - это сизаль? На сайте не написано. :confused: Что бы http://felisatti-shop.ru/ не сделать комплект из 3 щеток - металл, нейлон с абразивом, сизаль по цене первых двух со скидкой? Покупателю было бы приятно такое :)
бегрол
бегрол
20.11.2015 в 09:58:14
Serg написал :
Спасибо , добра !
SerShe
SerShe
19.03.2016 в 23:09:16
Никто не в курсе, щетки от Felisatti AP110/1400SE пойдут на Eibenstock Satiniermaschine ESM 1310?
HI2
HI2
20.03.2016 в 00:37:56
..Файновские подойдут.. :)
SerShe
SerShe
20.03.2016 в 01:05:13
HI2 написал: ..Файновские подойдут.. :)
Владимир, у них нет щеток для браширования дерева, как и у Боша. И у самого Eibenstock тоже нет. :killyourselfbywall:
Serg
Serg
20.03.2016 в 01:53:49
SerShe написал: щетки от Felisatti AP110/1400SE пойдут на Eibenstock Satiniermaschine ESM 1310?
Судя по виду щеток и по их размеру - подойдут. Вероятность события 99% http://www.eibenstock.com/index.asp?katid=11&bodystart=1&seite=11600001 Для гарантии можете заскочить в Химки на Ленинградскую 29 и купить одну щетку, а уже потом ехать за эбенштоком с ней. Насколько я понял, там два шплинта в шпинделе, на некоторых щетках два, на большей части 4.
SerShe
SerShe
20.03.2016 в 02:00:39
Serg написал:
Получится несколько наоборот. Айбеншток раньше появится. За щетками заскочу с ним тогда, спасибо, Сергей.
