#3687072
Здравствуйте,
производитель межкомнатных дверей пишет размер проема 885-905 мм для двери 800, у меня проем 925 мм на 2 см больше рекомендуемого, что можно сделать кроме расширения его под 900 мм дверь и заужением проема с помощью бруса (мне эти идеи не нравятся совсем)
def123, заузьте штукатуркой или гкл
+100500
def123 написал :
Здравствуйте,
  1. Можно закрепить с одной стороны фанерку на шашечках и пропенить. Получится 900мм, как и рекомендует производитель.
  2. Можно заштукатурить.
Щель потом наличником закроется.
Oculus написал :
Щели не будет - она запенится.
Прикрутите на бока проёма по полоске ГКЛ - и будет Вам счастье
def123 написал :
Религия не позволяет?
def123 написал :
Иногда стоит перемерить с использованием отвеса - и окажется, что проем завален и фактически меньше 900мм.
Можно по всей высоте не заужать, а только в местах крепления коробки к стене (например 3 точки по высоте) закрепить опорные бруски.
P.S. самое главное - чтобы проем перекрывался наличниками хотя бы по 10-15мм
def123 написал :
Снести полметра стены ,выложить по новой требуемый размер . Во время кладки тщательно промерять образующийся проем .
Микаэл написал :
Тогда еще один вариант из этой области - сделать двери нужной вам ширины на заказ
В духе последних ответов добавлю вариант :
Проём велик, никуда не годится. Сносите дом.
Не нравится брус заюзайте метал. Порофиль. Сталь или двух мм профиль кнауф.
divineshadow написал :
А что за 2-хмм профиль Кнауф и не сталь?
креативно, дом снести хорошая идея, дороговато только
а штукатурка в проеме шириной 10 см будет нормально держаться?
вообще то я просто хотел узнать перекроет ли наличник такое растояние или нет
Samar написал :
Помоему называется knauf UA. Профиль кнауф. Толщина металла 2мм (сталь там или железка не в курсе. Оцинкован или нет невкурсе). Режется тока болгаркой. Предназначен для укрепления дверных проёмов в гипсокартонных стенах.
def123 написал :
Это вопрос к штукатурщикам я тут полный 0. Как по мне - насверлите стенку в торец наставьте шпилек и заармированный кусок будет держаться.
К слову об извращениях - щель 10 см = швеллер с двух сторон анкерами )))
Ps это у нас вы хотели узнать )? А померить сам наличник не вариант?
def123 написал :
"Приличные" производители кроме "рекомендуемых" пишут "допустимые" размеры. Что за двери? Вызовите замерщика, Думаю, он "примет" такие проемы. На моей памяти - 2 см - не брак, и для "Юнион", и для заказных итальянских. Наличник опирается одной стороной на коробку (или добор) другой - на стену.
def123 написал :
Нормально. 2 правила на струбцины и вперед.
def123, никакой проблемы нет. Каковы габариты по наличнику? Если они больше существующего проема, то не о чем переживать. Если Вас смущают возможные чрезмерные пустоты между стеной и коробкой, то путей решения несколько. Самый простой и разумный - установка фальш-короба из бруса или фанеры.
otyan написал :
2 см - не брак
+1
У меня 7 дверей ставились с зазорами 1-2 см с каждой стороны. В местах крепления коробки подкладывались бруски, остальное просто запенено. Обычные, общепринятые наличники это дело накрывают с запасом. Что за проблема-то, в самом деле? Наличники, что ли, какие-то особые? Нано-наличники?
Кстати, у 8-й моей двери проем суживали на 10 см деревянными брусьями - что может быть удобнее и практичнее? Двери стоят: часть - 7 лет, часть - больше двух; полет нормальный.
Профан27 написал :
Всё правильно.А бывает,что и двух сантимов мало,если стены совсем уже завалены.Поэтому технологические зазоры должны быть обязательно,для:
1.Установки коробки по уровню(отвесу,нивелиру)
2.Заполнению швов монтажной пеной,или другими наполнителями
Если правильно помню,то требование ГОСТ за номером 31-173 от 2003 г,всё остальное-хотелки.
def123 написал :
нет, не перекроет.
Я всегда стараюсь заузить проёмы до минимума, для вашей двери это 870...880 мм. В этом случае наличник перекроет и пену, и обрезанный неровно край обоев, и даже сколы которые появляются непонятно откуда на краю проема.
Грэй написал :
нет, не перекроет
Полотно-800+наличники-70+70(стандарт)+3-5мм на зазоры.Итого 945мм,а проём-925мм.Вот крепить из-за таких зазоров действительно паршиво.
Сейчас вроде не имеет значения размер, сделают любой. У меня в доме были широкие проемы (сами выпиливали, ну чтобы мебель без проблем таскать и прочее). Сделали все двери по моим размерам. Правда другая проблема возникла-трещать начали, так как по всей видимости из сырого дерева сделаны.
srub43 написал :
... сделают любой ...трещать начали
Вот именно. Одно дело - готовые стандартные двери от номального производителя, купленные у нормального дилера. Другое - сделанные кустарно, зато под "любой размер".
