def123
def123
09.03.2013 в 00:23:13
креативно, дом снести хорошая идея, дороговато только
а штукатурка в проеме шириной 10 см будет нормально держаться? вообще то я просто хотел узнать перекроет ли наличник такое растояние или нет
divineshadow
divineshadow
Тверь
09.03.2013 в 00:39:45
Samar написал : А что за 2-хмм профиль Кнауф и не сталь?
Помоему называется knauf UA. Профиль кнауф. Толщина металла 2мм (сталь там или железка не в курсе. Оцинкован или нет невкурсе). Режется тока болгаркой. Предназначен для укрепления дверных проёмов в гипсокартонных стенах.
def123 написал : креативно, дом снести хорошая идея, дороговато только
Это вопрос к штукатурщикам я тут полный 0. Как по мне - насверлите стенку в торец наставьте шпилек и заармированный кусок будет держаться. К слову об извращениях - щель 10 см = швеллер с двух сторон анкерами ))) Ps это у нас вы хотели узнать )? А померить сам наличник не вариант?
otyan
otyan
09.03.2013 в 00:55:42
def123 написал : у меня проем 925 мм на 2 см больше рекомендуемого,
"Приличные" производители кроме "рекомендуемых" пишут "допустимые" размеры. Что за двери? Вызовите замерщика, Думаю, он "примет" такие проемы. На моей памяти - 2 см - не брак, и для "Юнион", и для заказных итальянских. Наличник опирается одной стороной на коробку (или добор) другой - на стену.
def123 написал : а штукатурка в проеме шириной 10 см будет нормально держаться?
Нормально. 2 правила на струбцины и вперед.
vago083050
vago083050
09.03.2013 в 14:11:27
def123, никакой проблемы нет. Каковы габариты по наличнику? Если они больше существующего проема, то не о чем переживать. Если Вас смущают возможные чрезмерные пустоты между стеной и коробкой, то путей решения несколько. Самый простой и разумный - установка фальш-короба из бруса или фанеры.
Профан27
Профан27
Владимир
09.03.2013 в 14:20:41
otyan написал : 2 см - не брак
+1 У меня 7 дверей ставились с зазорами 1-2 см с каждой стороны. В местах крепления коробки подкладывались бруски, остальное просто запенено. Обычные, общепринятые наличники это дело накрывают с запасом. Что за проблема-то, в самом деле? Наличники, что ли, какие-то особые? Нано-наличники?
Кстати, у 8-й моей двери проем суживали на 10 см деревянными брусьями - что может быть удобнее и практичнее? Двери стоят: часть - 7 лет, часть - больше двух; полет нормальный.
taels
taels
10.03.2013 в 09:36:47
Профан27 написал : У меня 7 дверей ставились с зазорами 1-2 см с каждой стороны.
Всё правильно.А бывает,что и двух сантимов мало,если стены совсем уже завалены.Поэтому технологические зазоры должны быть обязательно,для: 1.Установки коробки по уровню(отвесу,нивелиру) 2.Заполнению швов монтажной пеной,или другими наполнителями Если правильно помню,то требование ГОСТ за номером 31-173 от 2003 г,всё остальное-хотелки.
Грэй
Грэй
10.03.2013 в 11:58:21
def123 написал : вообще то я просто хотел узнать перекроет ли наличник такое растояние или нет
нет, не перекроет. Я всегда стараюсь заузить проёмы до минимума, для вашей двери это 870...880 мм. В этом случае наличник перекроет и пену, и обрезанный неровно край обоев, и даже сколы которые появляются непонятно откуда на краю проема.
taels
taels
10.03.2013 в 12:25:33
Грэй написал : нет, не перекроет
Полотно-800+наличники-70+70(стандарт)+3-5мм на зазоры.Итого 945мм,а проём-925мм.Вот крепить из-за таких зазоров действительно паршиво.
11.03.2013 в 10:57:37
Сейчас вроде не имеет значения размер, сделают любой. У меня в доме были широкие проемы (сами выпиливали, ну чтобы мебель без проблем таскать и прочее). Сделали все двери по моим размерам. Правда другая проблема возникла-трещать начали, так как по всей видимости из сырого дерева сделаны.
Профан27
Профан27
Владимир
11.03.2013 в 11:26:49
srub43 написал : ... сделают любой ...трещать начали
Вот именно. Одно дело - готовые стандартные двери от номального производителя, купленные у нормального дилера. Другое - сделанные кустарно, зато под "любой размер".
