#3687135
Подскажите, чем покрыть шкаф из соснового мебельного щита. Есть лак Dulux diamand glaze, хочется осветлить сосну какой нибудь белой морилкой-пропиткой, и сверху лаком. Или можно использовать под этот лак любую белую водорастворимую краску (ну может немного разбавленую), чтобы немного проглядывала структура дерева.
Самое простое: купить белый водный пигмент, например диоксид титана.
Отлить немного вашего лака в отдельную баночку (точно замеренное кол-во) добавить белого пигмента ( строгое кол-во) пигмент можете шприцом одноразовым померить. На нескольких образцах потренируйтесь самостоятельно. Можно разбавить водичкой +5% и с протиранием нанести. Вариантов множество: или несколько слоев пигментным лаком, или по выбеленной основе прозрачным покрыть. Мне например больше маслом белым нравится пользоваться ()
Спасибо за совет, буду пробовать отбелить сначала.
А можно ли для подобного шкафа и дополнительно для столешницы рабочего стола использовать белую лазурь Белинка? Не будет она на столешнице вытираться?
Также вопрос - необходимо ли грунтовать какими-то специальными пропитками для предотвращения от выделений смолы? Или это зависит от качества щита, из которого собран шкаф?
Лак Dulux diamand glaze можно заколеровать в белый цвет. При этом лако останется полупрозрачным и структура дерева сохранится.
xlk написал :
найти-купить колеруемый в белый мебельно-паркетный лак ( или морилку типа тиккуриловской Пир.рти ) не особая проблема.
Lehas написал :
перекроете защитным лаком - не будет. Лазури Белинка это декоративно-антисептические составы, изначально предназначенные для фасадной обработки дерева без серьезной механической нагрузки.
Lehas написал :
щит лучше выбирать несмолистый. Если выбирать не из чего, то поверхность надо обессмолить смесью воды и ацетона.
Для изоляции смолы есть спец.
xlk написал :
А не могли бы поподробней рассказать про шкаф?
Лучше, наверное, сюда
