xlk
xlk
Ростов-на-Дону
08.03.2013 в 19:16:22
Подскажите, чем покрыть шкаф из соснового мебельного щита. Есть лак Dulux diamand glaze, хочется осветлить сосну какой нибудь белой морилкой-пропиткой, и сверху лаком. Или можно использовать под этот лак любую белую водорастворимую краску (ну может немного разбавленую), чтобы немного проглядывала структура дерева.
Perfex
Perfex
09.03.2013 в 16:41:44
Самое простое: купить белый водный пигмент, например диоксид титана. Отлить немного вашего лака в отдельную баночку (точно замеренное кол-во) добавить белого пигмента ( строгое кол-во) пигмент можете шприцом одноразовым померить. На нескольких образцах потренируйтесь самостоятельно. Можно разбавить водичкой +5% и с протиранием нанести. Вариантов множество: или несколько слоев пигментным лаком, или по выбеленной основе прозрачным покрыть. Мне например больше маслом белым нравится пользоваться (как тут):)
xlk
xlk
Ростов-на-Дону
09.03.2013 в 21:00:27
Спасибо за совет, буду пробовать отбелить сначала.
Lehas
Lehas
Харьков
13.03.2013 в 18:54:45
А можно ли для подобного шкафа и дополнительно для столешницы рабочего стола использовать белую лазурь Белинка? Не будет она на столешнице вытираться?
Также вопрос - необходимо ли грунтовать какими-то специальными пропитками для предотвращения от выделений смолы? Или это зависит от качества щита, из которого собран шкаф?
Алексей Б
Алексей Б
Эксперт
15.03.2013 в 10:58:08
Лак Dulux diamand glaze можно заколеровать в белый цвет. При этом лако останется полупрозрачным и структура дерева сохранится.
iale
iale
Эксперт
18.03.2013 в 11:46:05
xlk написал : Подскажите, чем покрыть шкаф из соснового мебельного щита. Есть лак Dulux diamand glaze, хочется осветлить сосну какой нибудь белой морилкой-пропиткой, и сверху лаком. Или можно использовать под этот лак любую белую водорастворимую краску (ну может немного разбавленую), чтобы немного проглядывала структура дерева.
найти-купить колеруемый в белый мебельно-паркетный лак ( или морилку типа тиккуриловской Пир.рти ) не особая проблема.
iale
iale
Эксперт
18.03.2013 в 11:54:26
Lehas написал : А можно ли для подобного шкафа и дополнительно для столешницы рабочего стола использовать белую лазурь Белинка? Не будет она на столешнице вытираться?
перекроете защитным лаком - не будет. Лазури Белинка это декоративно-антисептические составы, изначально предназначенные для фасадной обработки дерева без серьезной механической нагрузки.
Lehas написал : Также вопрос - необходимо ли грунтовать какими-то специальными пропитками для предотвращения от выделений смолы? Или это зависит от качества щита, из которого собран шкаф?
щит лучше выбирать несмолистый. Если выбирать не из чего, то поверхность надо обессмолить смесью воды и ацетона. Для изоляции смолы есть спец. средства
bvn-2005
bvn-2005
Эксперт
Тула
18.03.2013 в 13:31:44
xlk написал : шкаф из соснового мебельного щита
А не могли бы поподробней рассказать про шкаф? Лучше, наверное, сюда http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=182361
