CrenDel
CrenDel
03.06.2017 в 22:11:26
Mamki написал: Такие счетчики как СГМ и Гранд живут не более 5-6 лет, и их все равно ставят и ставят, т.к. выгоднее поменять 200-300 счетчиков по гарантии
Рассказали бы нам какие батарейки ставили раньше и ставят сейчас в счеичики Бетар :clapping И как меняют их по гарантии. Очень интересно!
jungle_mole
jungle_mole
Курск
10.06.2017 в 00:41:21
Приветствую! Смотрю, тут активно затронута тема батареек. Поэтому не буду создавать новую тему, а спрошу тут. У меня села батарейка пол года назад. Заниматься было некогда, ибо уехал и вернулся вот месяц назад. Вышло, что газом пользовалься с севшей батарейкой порядка 2-4 недель. А тут смотрю, объявления об обязательной поверке на следующей неделе. Вот и вспомнил о проблеме. Отсюда вопросы:
  • ведётся ли учёт газа с севшей батареей? (ну может когда она подходит к минимуму экран для экономии отключается, а учёт ведётся)
  • фиксируется ли дата, когда села батарейка?
  • если я скажу что батарейка села неделю назад, меня поймают на лжи? Зачем лгать? Ну хотя бы за тем, что она не работает уже пол года и я, как я понимаю, обязан был об этом известить.
  • если учёт не ведётся и на лжи не поймают, это же даёт прямой способ обмана газовой компании, отключил батарейку, включил когда надо..
Какие вообще рекомендации будут в этой ситуации? Ведь если я скажу что батарейка села пол года назад, может вылезти наружу какое-нибудь правило типа, "эксплуатация с севшей батареей плата -- 10х от норматива". А то что меня просто не было в городе этих пол года никого волновать не будет.
Чтобы исключить подозрения форумчан, что я пытаюсь не платить за газ столько сколько требуется, скажу, что за год у меня выходит сумма около 300-400 р. И ошибочно заплатив 3 года назад 1.5 тыс я имею сейчас на остатке счета +700р.
mihail.korotkin
mihail.korotkin
Барнаул
17.10.2017 в 09:21:59
Ставьте ИМС и будут счетчики служить по 12 лет, хоть гранд, хоть бетар
BLsbsbsb
BLsbsbsb
06.11.2017 в 14:46:48
Всех приветствую! Столкнулся с такой же, как и у многих проблемой - погас экран на счетчике Гранд 1.6... видимо села батарейка, но так как они замене не подлежат пришлось менять счетчик. Проработал он 5 лет, а это менее половины межповерочного интервала. Хотя производитель заявил срок работы батарейки 12 лет. Батарейка стоит литевая, напряжением 3.6В, стоимость ее около 500 руб, и не проблема ее заменить, но т.к. стоят заводские пломбы, то после замены батарейки счетчик должен пройти поверку, а это в итоге получится дороже, чем купить новый счетчик и установить его... В итоге сегодня поставил новый счетчик Элехант 1.8, с установкой он обошелся 2300 руб... Из любопытства разобрал счетчик Гранд 1.6, и обнаружил в нем гнездо, которое возможно служит для подзарядки литиевой батареи...находится это гнездо с правой стороны корпуса счетчика, если смотреть на счетчик в вертикально установленном положении, и закрыто заглушкой... Может кто то еще замечал это гнездо, но в инете инфы по нему не нашел... Производитель так же никакой информации по этому гнезду в паспорте не предоставил... Но уж очень оно похоже на гнездо для подзарядки батареи... если кто то сталкивался, замечал это гнездо, напишите свои мысли по нему, есть ли возможность зарядить батарейку через этот вход, я сам зарядника для него подходящего не нашел... сделал фото на которых гнездо на плате и на корпусе указал... у кого есть мысли и соображения на этот счет пишите, возможно есть способ для подзарядки батареи, а не замены счетчика...
BLsbsbsb
BLsbsbsb
06.11.2017 в 14:57:24
jungle_mole, в интернете нашел инфу, что при замене батарейки показания счетчика остаются... но весь вопрос в том, на сколько долго он может держать в памяти показания, т.к. одно дело поменять батарейку через день, и совсем другое через полгода... да, и батарейки в счетчиках обычно припаяны к плате, поэтому просто взять и заменить или захотел вытащил, так не получится... специалисты газовой службы не проверяют счетчик на котором погасло табло, а составляют акт и требуют замены счетчика... с момента обращения к ним, что счетчик не исправен, вам будут начислять плату за газ по общим тарифам...
ser000
ser000
07.11.2017 в 14:51:06
BLsbsbsb написал: разобрал счетчик Гранд 1.6, и обнаружил в нем гнездо, которое возможно служит для подзарядки литиевой батареи...
Это всё что угодно, но не зарядка для батарейки. БАТАРЕЙКИ НЕ ЗАРЯЖАЮТСЯ и точка. Об этом же написано в предостережении на вашей батарейке: WARNING! ... DO NOT RECHARGE ...
BLsbsbsb написал: Может кто то еще замечал это гнездо, но в инете инфы по нему не нашел...
Для чего нужно гнездо мне неведомо, возможно по нему есть данные в Ремонтной документации или в Документе по поверке. Теоретически гнездо может служить как для прошивки так и для снятия импульсов при проведении поверки.
BLsbsbsb написал: в интернете нашел инфу, что при замене батарейки показания счетчика остаются... но весь вопрос в том, на сколько долго он может держать в памяти показания, т.к. одно дело поменять батарейку через день, и совсем другое через полгода...
Обычно показания пишутся в энергонезависимую память, а это обычно микросхема со сроком хранения данных до 50 лет. Поэтому велика вероятность, что после замены батарейки вы увидите заветные циферки.
BLsbsbsb написал: да, и батарейки в счетчиках обычно припаяны к плате, поэтому просто взять и заменить или захотел вытащил, так не получится...
Ни что не мешает выпаять и запитать от подходящего блока питания или поставить новую аналогичную батарейку.
BLsbsbsb написал: специалисты газовой службы не проверяют счетчик на котором погасло табло, а составляют акт и требуют замены счетчика...
Как раз проверяют, но по погасшему табло делают однозначный вывод, что прибор неисправен и требует ремонта или замены.
BLsbsbsb написал: Проработал он 5 лет, а это менее половины межповерочного интервала. Хотя производитель заявил срок работы батарейки 12 лет.
Можно попробовать предъявить претензию производителю, но есть подозрение, что постарается отвертеться сославшись на истечение гарантийного срока. А срок службы лишь тот срок в течении которого на прибор выпускаются запчасти.
BLsbsbsb написал: Батарейка стоит литевая, напряжением 3.6В, стоимость ее около 500 руб, и не проблема ее заменить, но т.к. стоят заводские пломбы, то после замены батарейки счетчик должен пройти поверку, а это в итоге получится дороже, чем купить новый счетчик и установить его...
Попробуйте обратиться к производителю и узнать его расценки на ремонт прибора. На мой скромный взгляд ремонт прибора учёта должен быть не делим от поверки и всё войти в один счёт по ремонту без доплат за отдельную поверку.
ser000
ser000
07.11.2017 в 14:56:34
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
19.01.2018 в 10:51:36
Какой же счётчик выбрать, чтобы без батарейки? У меня ГРАНД-4, поставлен в августе 2015 г. Судя по комментариям в Интернете, в этом или следующем году он должен гавкнуться. :eek: Есть такие, чтоб поставил - и забыл? :help
Вечный студент
CrenDel
CrenDel
19.01.2018 в 11:26:04
MrGalaxy написал: Какой же счётчик выбрать, чтобы без батарейки? У меня ГРАНД-4, поставлен в августе 2015 г. Судя по комментариям в Интернете, в этом или следующем году он должен гавкнуться. :eek: Есть такие, чтоб поставил - и забыл? :help
MrGalaxy, С чего это он должен "гавкнуться"? У этих счетчиков срок службы 24 года, а межповерочный интервал - 12 лет.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
19.01.2018 в 11:43:13
CrenDel написал: MrGalaxy, С чего это он должен "гавкнуться"? У этих счетчиков срок службы 24 года, а межповерочный интервал - 12 лет.
CrenDel, Вроде бы не с чего. Выдержка из паспорта:
2.2 Счетчик состоит из: ... В качестве элемента питания используется литиевая батарея ER26500 с номинальным напряжением 3,6 В. Срок службы батареи не менее 12 лет.
Однако, многие пишут про то, что батарейка садится за 3 - 4 года. :( Это первое. Вторая встречающаяся неисправность: счётчик начинает многократно завышать показания.
Показательно, например, что магазин газового оборудования от Тулагоргаза перестал торговать Грандами.
ЗЫ. Я вот думаю: это если счётчик будет другой конструкции, с другими габаритно-присоединительными размерами, то заново ТУ надо будет заказывать в Горгазе на подключение? :confused:
Вечный студент
CrenDel
CrenDel
19.01.2018 в 11:53:16
MrGalaxy написал: В качестве элемента питания используется литиевая батарея ER26500 с номинальным напряжением 3,6 В. Срок службы батареи не менее 12 лет.
MrGalaxy, Если есть гарантия, то беспокоиться не стоит. Батарейки дохнут во всех счетчиках, но все зависит от производителя этой батарейки. Например, в моем счетчике Энергомера 2003 года выпуска батарейка отработала больше 13 лет. Батарейка была немецкая. В Бетарах ранних выпусков батарейки тоже дохли быстро, но сегодня зашел на их официальный сайт и удивился - гарантия на газовые счетчики стала 12 лет! :eek: Похоже они стали ставить очень хорошие батарейки. Из паспорта счетчика газа: "11.2 Гарантийный срок – 12 лет со дня изготовления счетчика. В течение гарантийного срока устранение заводских дефектов производится бесплатно при условии сохранности пломб и наличия настоящего руководства."
