Хек2
Хек2
16.07.2025 в 18:18:14
Здравствуйте. Возможно вопрос не совсем технический, но очень актуальный как в плане работы газового оборудования, так и безопасности.
У нас многоквартирный жилой дом, в каждой квартире установлено индивидуальное газовое оборудование, стоят двухконтурные котлы на подогрев воды и отопление.
У значительной части жильцов дома выход отработанных газов из котла осуществляется через общую систему воздуховодов на крыше дома. Когда делали это чудо инженерной мысли, то никто не позаботился о том, чтобы верхнюю часть трубы на крыше как то изолировать от попадания предметов, в частности птиц. Голуби залетают под козырек в вентшахту и там остаются навсегда. Скапливаются буквально десятки мертвых птиц.
Из-за чего ослабевает поток выхода отработанных газов от индивидуальных котлов.
Для устранения причины попадания птиц в воздухоотвод, необходимо установить сверху трубы сетку или специальное ограждения, чтобы туда не попадали птицы и проч. Самостоятельно сделать это не получается, требуется комплексное техническое решение согласованное с поставщиком газа.
Внутри квартирное газовое оборудование, вентиляцию и вытяжку регулярно проверяет местная газовая компания, которая взимает за это деньги, а мертвых голубей вытаскивают из общей вентиляции сами жильцы.
Подскажите пожалуйста, что делать в таком случае, чтобы с минимальными затратами и максимальным эффектом решить данную ситуацию?
Может кто-то сталкивался с такой проблемой или опробованная юридическая практика имеется, есть образцы и формы заявлений? С чего начать и как правильно себя вести?
P.S. У дома нет управляющей компании, ТСЖ не создано.
Прикрепляю для наглядности фото вентеляционных выходов на крыше дома. Птички тоже видны))
Заранее всем благодарен за помощь и содействие!вентшахта2вентшахта3вентшахта
17.07.2025 в 00:17:09
Хек2 написал 16.07.2025 в 18:18
Зачем? )
Хек2
Хек2
17.07.2025 в 19:07:01
BV, А что можно кому как вздумается делать? Слышал что могут придраться к москитной сетке на решетке вентиляции внутри квартиры.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
17.07.2025 в 19:56:34
не по теме: сколько газа скушал котел в январе?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
17.07.2025 в 21:51:39
Может кто-то сталкивался с такой проблемой или опробованная юридическая практика имеется, есть образцы и формы заявлений? ...
А куда вы хотите писать заявление?
Хек2 написал 17.07.2025 в 19:07
Вообще-то, как я это понимаю: проверяют производительность вентиляции, а не её внешний вид...а если внешний вид кого-то смущает, то этот кто-то будет обязан дать правовое обоснование для запрета к-л элементов (сеточек).
17.07.2025 в 22:10:25
BV, А что можно кому как вздумается делать? Слышал что могут придраться к москитной сетке на решетке .....
Потому, что москитную!!! сетку на решетке вентиляции ставят только дураки.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
20.07.2025 в 05:01:00
А как же СП 42-101-2003 ? "Г. 5 Отвод продуктов сгорания от бытовых печей и газоиспользующего оборудования, в конструкции которого предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымовой канал (дымовую трубу) (далее — канал), предусматривают от каждой печи или оборудования по обособленному каналу в атмосферу. В существующих зданиях допускается предусматривать присоединение к одному каналу не более двух печей, приборов, котлов, аппаратов и т. д., расположенных на одном или разных этажах здания, при условии ввода продуктов сгорания в канал на разных уровнях (не ближе 0, 75 м один от другого) или на одном уровне с устройством в канале рассечки на высоту не менее 0, 75 м." Раньше-в правилах СССР-помимо этого было и требование что бы мощности подключаемых в один дымоход приборов различались не более чем на (конкретную цифру не помню). А теперича вона как. Суют дымоотводы от всех-и не в дымоходы а в "общую систему воздуховодов". Воздуховодов. Бабло побеждает всё? PS. Если я всё правильно понял -и про коллективность и про воздуховоды то на месте тс я бежал бы из этого дома роняя тапки-жизнь дороже (все правила-и обязательные и рекомендательные-написаны кровью) Или я чего то не так понял?
Хек2
Хек2
20.07.2025 в 16:08:52
Алексей Рыбкин, воздуховод - это воздуховод, а вытяжка отработанных газов - это другое. Вытяжка забирает потоки воздуха скапливаемые в помещении и выводит их наружу. С ней все в порядке.
Газоотводный канал от системы отопления - это другая шахта. Вот в нее и сыплются дохлые голуби и проч. мусор, так как выход на крыше не закрыт сеткой, а только козырьком, под который пролезают погреться голуби.
Вопрос в том, как сделать чтобы заставить газовую компанию установить сетку на газоотводную трубу на крыше. Есть какие то нормативы или СНИПы обязывающие защищать выход газоотводной трубы или нет? Ведь проект газификации и всю документацию контролировал и визировал поставщик газа, они же берут деньги за техобслуживание и вообще дрючат всех кого как хотят, а тут такой косяк.
Хек2
Хек2
20.07.2025 в 16:12:37
Дымчатый написал 17.07.2025 в 21:51
В газовую компанию. Они же делали проект газификации, подписывали акты и проч.
Смущает как раз внутренний вид, забитый дохлыми голубями...
Хек2
Хек2
20.07.2025 в 16:14:24
Дымчатый написал 17.07.2025 в 19:56
А имеет значение отапливаемая площадь, температурный режим, количество проживающих и пользующихся горячей водой в ванной?
20.07.2025 в 17:10:36
Хек2, товарищ писарь... Скиньтесь с жильцами и поставьте сетку с ячейкой 20х20...30х30...
Или пишите бесконечно письма годами...
