Алексей3
Алексей3
01.07.2025 в 19:56:22
Здравствуйте. У меня счётчик МКМ G-6, ему 29 лет, прошёл одну поверку работает нормально, можно ли его поверять(не в Мособлгазе), примет ли потом(поставит пломбу) Мособлгаз? Кто говорит да, кто нет, кто только с письменного разрешения Мособлгаза. Кто прав? Какие доки регламентируют это? Я видел только ФЗ 102, но ясности не прибавилось. На многих сайтах есть фраза: «После того как срок службы заканчивается, счетчик подлежит замене или поверке» Но откуда она, из закона или… Спасибо.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
01.07.2025 в 20:51:00
Алексей3 написал 01.07.2025 в 19:56
а что и написано в паспорте о сроке службы счетчика? Обычно не более 24 лет (для бытовых), если не ошибаюсь. Если паспорта нет, то наверное есть какой-то нормативный срок (как для плит сейчас пытаются установить).
Алексей3
Алексей3
02.07.2025 в 01:11:13
Да, паспорт утерян. Но я тоже не слышал чтобы срок службы был больше 25лет. Но какой документ запрещает его дальнейшее использование, если он пройдёт поверку.
sanya1965
sanya1965
02.07.2025 в 01:17:36
Алексей3, напишите запрос в Мособлгаз. В ответ будет официальная бумага. Заодно надо спросить кто именно уполномочен поверять. У меня из чужого региона доки вернули. Не по счётчику, но по газу.
ser000
ser000
02.07.2025 в 12:05:02
Алексей3 написал 02.07.2025 в 01:11
С метрлогической точки зрения, если прибор прошёл поверку, то может работать дальше следующий межповерочный интервал не взирая на срок службы, т.к. срок службы это не выход из строя устройства. Хотя есть мнение, в том числе у некоторых метрологов, что при окончании срока службы прибор должен быть заменён, но в законодательстве вроде нет таких норм о том что прибор не исправен по истечении срока службы. Но с другой стороны бывает так, что срок поверки не кратный сроку службы и тогда как ни крути прибор можно использовать сверх срока службы или же выходит, что такой прибор должен сокращать срок поверки для попадания в срок службы, что как бы не предусмотрено - так что выходит что ограничение сроком службы не верно, а прибор учёта может использоваться весь срок поверки после очередной поверки и ни как не должне зависеть от срока службы, даже если поверка проведена уже по окончании срока службы.
Работа обычных устройств обычно не ограничена сроком службы, а срок службы задаётся производителем для себя же и это срок в течении которого производитель обязан поставлять зап.части к устройству, но не ограничивает его работу больше срока службы. При своевременном обслуживании или ремонте устройство может работать долгие годы по истечении срока службы заданного производителем.
В газовой отрасли подход несколько иной и газовые компании лоббируют необходимость утилизировать оборудование вышеднее за срок службы, хотя и имеются механизмы по продлению срока службы в том числе путём обслуживания или капитального ремонта устройства.
Есть например такие разъяснения, как говориться почувствуйте разницу:
Срок службы— период времени, в течение которого изготовитель (исполнитель) обязуется обеспечить потребителю возможность использования товара (работы) по назначению и несет ответственность за существенные недостатки, возникшие по вине изготовителя (исполнителя).
Срок годности— период времени, по истечении которого товар считается непригодным для использования по назначению. Срок годности в обязательном порядке должен устанавливаться на продукты питания, парфюмерно-косметическую продукцию, медикаменты, бытовую химию и т.п. Продажа таких товаров с истекшим сроком годности не допускается.
https://14.rospotrebnadzor.ru/content/1246/94041/
Алексей3
Алексей3
04.07.2025 в 15:45:42
sanya1965 написал 02.07.2025 в 01:17
Алексей3, напишите запрос в Мособлгаз. В ответ будет официальная бумага. Заодно надо спросить кто .....
Прям моя ситуация. Одна компания сказала нужно письменное разрешения Мособлгаза, тогда поверим. Другой ничего не надо, но она из Нижнего Новгорода. Спасибо. Насторожился.
Алексей3
Алексей3
04.07.2025 в 16:15:38
ser000 написал 02.07.2025 в 12:05
С метрлогической точки зрения, если прибор прошёл поверку, то может работать дальше следующий .....
Ну да, всё логично, всё вроде правильно. Но законом не прописано, а значит прав тот, у кого юристов больше или лучше, а это,скорее всего не потребитель. Плюс поверка связана со срывом пломбы, и если поверка не признаётся, то и срыв несанкционированный, а это, вроде как, оплата по нормативу за пол года. Странно, такая отрасль, почти каждого касается и полный туман(нет правил/законов). Спасибо, и за ссылку тоже. Я не знал, может кто ещё не знает: Обратите внимание!          Если ни изготовитель, ни продавец не взяли на себя гарантийных обязательств, Закон «О защите прав потребителей» дает право предъявлять претензии по качеству товара в течение двух лет со дня покупки.          Для работ (услуг) этот срок тоже составляет два года. Исключением являются объекты недвижимости — по ним претензии можно предъявлять в течение пяти лет.
ser000
ser000
04.07.2025 в 18:08:49
Алексей3 написал 04.07.2025 в 16:15
Этот момент прописан, перед демонтажом исполнитель, предоставляющий ресурсы, должен быть уведомлён потребителем о дате демонтажа, к тому же технически в газовые сети абы кто лезть не может, а это значит что бы снять прибор для поврки всё равно придётся вызывать преставителей газовой службы и оплатить услугу, что бы сняли прибор, а при таком раскладе сам факт вызова и будет заявкой на демонтаж. Другой случай если вы привлекаете третьих лиц, но у них должна быть лицензия на данный вид деятельности. Газовый счётчик вроде на месте не поверяют.
Алексей3 написал 04.07.2025 в 15:45
В каждой газовой службе свои правила в зависимости от региона, где-то строго требовали резиновый шланг до газовых приборов, а где-то диэлектрическую вставку, где-то не разрешают покупные тройники для разветвления газа и т.п. мелочи, но при этом т.к. компания монополист её обычно не пробить даже законными доводами или можно остаться без газа, в некоторых случаях без газа остаётся весь дом. Так что с монополистом особо не поспоришь.
solitas
solitas
Тверь
06.07.2025 в 12:04:12
Из Нижнего Новгорода какие-то шабашники катаются по всему ЦФО, типа проверка газового оборудования. Заодно впаривают доп. услуги населению, вроде установки сигнализаторов утечки, пожарных пищалок и т.д.
Алексей3
Алексей3
06.07.2025 в 14:17:33
ser000 написал 04.07.2025 в 18:08
А где такое прописано? Мне везде повторяли такую схему:
  1. Приглашаю любую компанию, аккредитованную на поверку,
  2. Они сами демонтируют пломбу и счётчик, поверяют(сейчас на месте можно уже),
  3. Ставят свою пломбу,
  4. Я вызываю из Мособлгаза опломбировщиков, и они опломбируют уже своей пломбой счётчик.
Всё.
Алексей3
Алексей3
06.07.2025 в 14:20:21
solitas написал 06.07.2025 в 12:04
Из Нижнего Новгорода какие-то шабашники катаются по всему ЦФО, типа проверка газового оборудования. .....
Название не из трёх букв с арифметическим знаком? Если они, то я проверил, аккредитация в Аршине есть у них на поверку. Ну а доп услуги брать необязательно.
