moiparket
moiparket
20.06.2015 в 18:27:53
дед-виктор, у Loba есть спецовая грунтовка, которая наносится на заводской лак. 2k Contact называется. Подтверждаю - штуковина работает.
дед-виктор
дед-виктор
Троицк
21.06.2015 в 09:35:25
Немного не понял - это грунтовка (как описано на их сайте), а затем на нее надо наносить рекомендованный фирмой лак? - вы так делали.
moiparket
moiparket
21.06.2015 в 15:00:58
дед-виктор написал : Немного не понял - это грунтовка (как описано на их сайте), а затем на нее надо наносить рекомендованный фирмой лак? - вы так делали.
Да
maxsedov
maxsedov
26.08.2015 в 11:19:32
Отпишусь по опыту укладки паркетной доски Timberwise (Classic Antarctis)
Предыстория - были проблемы с неровностями основания, вот тема.
Во-первых, скрипит, вернее даже хрустит. Особенно по утрам когда тихо и вся семья еще спит. Пока не знаю что делать :( Во-вторых, на стендах замок у Timberwise был как бы из картона, но когда покупали то замок был уже часть самой доски (как у всех). Не знаю хорошо это или плохо, но сказали что завод только недавно перешёл на такой замок и в шоу-румах старые образцы остались.
А внешний вид и "на ощупь" - супер.
maxsedov
maxsedov
04.09.2015 в 12:17:56
Вообще там в замке еще пластиковая вставка была. У меня к сожалению не осталось ни одной доски (под притык хватило), поэтому не могу сфоткать. Вот есть обрубок которым я как ломом стенку выбивал - но в нем пластиковой вставки не осталось (она вынимается). Судя по PDF это больше похоже на 5G:
По хрусту: жду холодов и сезона отопления, чтобы посмотреть что будет с хрустом. Плюс в перспективе покупаю увлажнитель.
yuf04
yuf04
Минск
13.10.2015 в 23:27:55
Купили доску Таркет, сейчас встал вопрос, как ее укладывать.
  1. Клеить или укладывать плавающим способом? Мастер говорит, что лучше плавающим, но что при этом доска гулять будет, особенно по краям. Ни у кого из знакомых нет «плавающих» досок, чтобы сходить в гости и понять, как это будет. Еще один аргумент - большая площадь. Хочу всю квартиру в паркете без порогов (самые большие помещения -гостиная 20 метров, коридор 15 метров + 2 комнаты поменьше). Как посоветуете укладывать?
  2. Еще мастер говорит, что по краям стен будут зазоры в 1 см. Не много ли это? Зазор между кухней, где планируется пробка и паркетом тоже в 1 см, который надо будет закрывать какой-нибудь планкой. Мне кажется это как-то много, а он говорит - нормально. Надо просто плинтус неузкий.
  3. Если плавающим методом укладывать, то планирую это делать на пробку 3 мм. Есть ли разница, какую пробку покупать?
vago083050
vago083050
14.10.2015 в 00:36:25
yuf04, если Вы не желаете порогов, то только клеить. Если доска без фаски по периметру, последстаия щеления будут значительно заметнее при приклеивании к основанию нежели при укладке плавающим. Поэтому сначала надо понять:
  • насколько неприемлемы разделительные порожки
  • доска с фаской или без При плавающем способе укладке зазор в 10мм минимально рекомендованый при ширинах помещения до 6м, при большей ширине зазор делается из рассчета 1,5мм на 1м ширины комнаты, но повтрюсь: укладка единым полотном в помещениях, разделенных узкими дверными проемами, противопоказана при плавающем способе. Нарушение этого требования - Ваш осознанный риск. Пробку лучше покупать проверенных производителей: Amorim, Sedacor. Под пробку положено укладывать пароизоляцию (плёнка в 200мкр внахлест с проклейкой стыков и припуском на стену).
yuf04
yuf04
Минск
14.10.2015 в 11:06:10
vago083050, доска с фаской, порожки очень не хочу :) Хочу паркет по всей квартире за исключением кухни и сан.узла
vago083050
vago083050
14.10.2015 в 11:14:30
yuf04, только клеить к основанию.
yuf04
yuf04
Минск
14.10.2015 в 12:12:32
vago083050, не могли бы Вы подробнее ответить - почему? у меня переделывали стяжку, но сверху недолили ее и в результате слой получился меньше, чем по норме. В некоторых местах она начала крошиться, пошли трещины. Потом чтобы исправить ситуацию заливали невилир. Хотя и по нему трещины тоже вижу, но вроде хоть от стяжки он не отстал (не скрипит). Как в этом случае ложить на фанеру? Как ее крепить к такой стяжке? Или клеить сразу на пол без фанеры? Не могу объяснить почему, но к такому способу как то не очень ледит душа. Какие последствия, если укладывать плавающим способом?
vago083050
vago083050
14.10.2015 в 13:24:49
yuf04, делайте стяжку как положено и клейте на MS-Polymer, фанера не нужна. Если плавающим - то порожки. Крошащаяся стяжка хоть под приклеивание, хоть под плавающий - не годится.
