MaSeVi
MaSeVi
26.04.2021 в 20:06:34
Fmsb написал: вне зависимости есть на вилке УЗО или нет,
Да, вне зависимости.
Fmsb написал: бывают скачки до 260v
Ну и ладно. В новостройке особой надобности в РКН - нет.
Fmsb написал: в остальном всё в порядке?=)
Вполне.
26.04.2021 в 21:39:37
над схемой еще думать.... Духовка - отдельная линия 2.5 мм2
Fmsb написал: я хочу еще поставить реле напряжения
еще РБУЗ
К стиралке и посудомойке можно еще по розетке сделать - пригодится
Fmsb
Fmsb
Омск
26.04.2021 в 22:55:22
BV написал: К стиралке и посудомойке можно еще по розетке сделать - пригодится
если к стиралке еще понятно, фен там, все дела, то для посудомойки зачем?)) а если как сказали выше повесить все на два УЗО по 63А?
27.04.2021 в 00:18:00
Fmsb написал: то для посудомойки зачем?))
грубо 16А автомат держит до 4 квт, есть еще 2квт - запараллелить с одним из блоков на фартуке. На кухне не увидел микроволновки.... Если еще и чайник и тостер на одном автомате синхронно - перебор. Еще бывают мультиварки, аэрогрили, кофемашины, вафельницы и тд и тп - поставьте галочку на своем варианте ответа )
Fmsb
Fmsb
Омск
27.04.2021 в 01:15:04
BV написал: грубо 16А автомат держит до 4 квт, есть еще 2квт - запараллелить с одним из блоков на фартуке.
согласен, не подумал)
BV написал: На кухне не увидел микроволновки....
потому что ее нет) так исторически сложилось, не прижилась она) тостер и чайник на одном автомате, но тостер используется в основном по утрам минут по 5) либо на кухню поставить АВ на 20А? По поводу схемы, предложение выше поставить все на два узо по 63А типа А например имеет место быть? Насколько я понял в таком исполнении они (УЗО) будут защищены вводным автоматом на 50А И водогрей с встроенным УЗО тогда тоже повесить на одно из УЗО? или отдельной линией с отдельной шиной N?
BV написал: еще РБУЗ
а это не тоже самое реле напряжения?))
