Noland
Noland
12.03.2013 в 23:00:24
:) Тогда следующий вопрос.., а почему выбраны УЗО - тип "А" без исключения для всех потребителей? Он ведь, вроде как, почти для электроники?
По этой же причине?
MINik написал : Ну и собственно много защиты не бывает
MINik
MINik
Рязань
12.03.2013 в 23:50:49
Noland,
Noland написал : а почему выбраны УЗО - тип "А" без исключения для всех потребителей? Он ведь, вроде как, почти для электроники?
Потому что будут использованы компактные люминисцентные лампы или галогеновые с импульсным блоком питания, пробой может быть импльсом, поэтому и А.
Noland
Noland
13.03.2013 в 07:00:26
MINik написал : Потому что будут использованы компактные люминисцентные лампы или галогеновые с импульсным блоком питания, пробой может быть импльсом, поэтому и А.
Группы 10, 11, 12 - посудомойка (+стиралка), розетки. Здесь тоже будут использоваться блоки питания?
MINik
MINik
Рязань
13.03.2013 в 09:07:07
Noland написал : Здесь тоже будут использоваться блоки питания?
Посмотрите на рекомендации: стиральные машины (с регулируемой скоростью вращения). Я даже больше скажу, хочу некоторые УЗО поставить с типом Asi, разница в цене не большая а, характеристики защиты лучше. Кстати между Узо с характеристикой АС и Asi разница в 300-500 руб т.е. ни о чем. Дабы не быть голословным вот цены: Acti 9 IiD 2P 40А 30мА Харакиеристика АС- 1198руб, А-1378руб, Asi-1557руб. Да на УЗО 63А 300мА до 1000руб доходит разница, но такой тип у меня не используется либо будет на входе в качестве «противопожарного» и типа АС.
НН
НН
Казань
17.03.2013 в 18:58:37
Вернемся к началу темы...:) Спасибо за ответы на открытую тему. Один из выводов такой: по теме «автомат и УЗО» есть 2 точки зрения –
  1. Номинал УЗО зависит от номинала именно вышестоящего (т.е между щитком и УЗО) автомата.
  2. Не важно, с какой стороны от УЗО будет стоять защита (автоматы). Главное, чтобы сумма номиналов одной из групп автоматов («до» или «после») была меньше или равна номиналу УЗО. У кого меньше – те и сработают. Если принимаем п. 2, то получается так: рис. «вариант 2».
Все правильно?
Предполагаемые характеристики автоматов и УЗО (дифавтоматов не будет): Автоматы по возможности будут В (если не будет, то С). УЗО – типа А (для стиральной машины обязательно); входной (№4) – типа S (?). Автоматы двухполюсные. УЗО в случае 1 АВ + 1 УЗО – двухполюсной.
Но возникла необходимость сделать так, чтобы уходя из квартиры, можно было «одной клавишей» (на следующем рис. она под №5) отрубить все, кроме групп №№ 12 и 13 (выделены синей линией). Собираюсь разбить одну группу на две, поменять УЗО 63А на два по 40А: рис. «вариант 3».
Есть вопросы (на рисунке – красным шрифтом).
  1. Как в целом вариант?
  2. Про «клавишу» (№5), к-рая отрубает все, кроме группы №№ 12 и 13. Кто-нибудь видел что-то типа рубильника вне щитка? Уходит человек из квартиры и выключает, как простой включатель?
  3. Скольки-полюсные УЗО (№№ 4, 6, 7) в случаях, когда от него отходит несколько линий на АВ? (сорри если ляп?)
  4. Нужен ли «рубильник» (№ 2) в квартире? В подъезде уже стоит один АВ (№1; вроде бы как двух-полюсной)
  5. Входной УЗО – надо ли селективный (S)?
  6. Не будут ли автоматы типа В срабатывать от холодильника, пылесоса, стир. машины и пр. ? Или ставить их только на линию с компьютером и т.п.?
Metall
Metall
Харьков
17.03.2013 в 19:18:33
НН написал : Один из выводов такой: по теме «автомат и УЗО» есть 2 точки зрения –
вы читали пост про узо ? http://cs-cs.net/uzo-view после прочтения , никаких вопросов остаться не должно.. конечно вариант 2.
вводное узо в квартире без надобности. (100мА)
"УЗО в случае 1 АВ + 1 УЗО – двухполюсной. " конечно а других для однофазных цепей не бывает .
НН написал :
рубильник №5 без надобности ,
НН написал : Про «клавишу» (№5), к-рая отрубает все
делается проще , узо на ванную ставится паралельно вводному автомату/рубильнику . и все
НН написал :
  1. Скольки-полюсные УЗО (№№ 4, 6, 7) в случаях, когда от него отходит несколько линий на АВ? (сорри если ляп?)
2- х полюсные , только они применяются в цепях однофазного тока .
НН написал :
  1. Нужен ли «рубильник» (№ 2) в квартире? В подъезде уже стоит один АВ (№1; вроде бы как двух-полюсной)
  2. Входной УЗО – надо ли селективный (S)?
оба без надобности
НН написал :
  1. Не будут ли автоматы типа В срабатывать от холодильника, пылесоса, стир. машины и пр. ? Или ставить их только на линию с компьютером и т.п.?
не должны
Metall
Metall
Харьков
17.03.2013 в 19:24:28
суть понятна?
зы можно выключать все кроме синей линии с помощью обычной кнопки - импульсное реле ,
НН
НН
Казань
21.03.2013 в 00:07:41
Metall написал :
суть понятна?
Metall, спасибо. Т.е. ставится обычный выключатель, от него на импульсное реле? Какой номинал у реле должен быть?
Да, сайт посмотрел, доступно написано (спасибо и автору тоже).
Fmsb
Fmsb
Омск
26.04.2021 в 19:36:44
Всем добрый день, так получилось, что стал обладателем квартиры в новостройке, в связи с чем предстоит ремонт и в основном своими силами, электрика не исключение, читаю, изучаю, хотелось бы услышать ваши замечания На лестничной клетке автомат на 50А, 4.5кв однополюсный и АВДТ на 50А 100мА В квартире стоит щиток с выключателем нагрузки на 63А, автомат на 16А и АВДТ на 16А 30мА (то что в квартире придется убирать, так как это либо не работает, либо искрит) В связи с этим в Paint нарисовал как смог схему, буду признателен вашим комментариям И вопросы:
  1. Водогрей идет со встроенным УЗО, не могу понять как его подключить к щитку (водогрей в розетку, автомат на 16А и после в вводной на 50А 2р?)
  2. можно ли свет раскидать на УЗО как на схеме или оставить без УЗО, только на автоматах, а от них на вводной?
  3. В ванну УЗО типа А?
MaSeVi
MaSeVi
26.04.2021 в 19:45:26
Fmsb, Вам достаточно 2-х УЗО на 63А. Водонагреватель под любое из них, номиналом 16А.
Fmsb написал: или оставить без УЗО
Под УЗО.
Fmsb
Fmsb
Омск
26.04.2021 в 19:54:51
MaSeVi, вне зависимости есть на вилке УЗО или нет, кидать на УЗО и спать спокойно?) в остальном всё в порядке?=) я хочу еще поставить реле напряжения, так как у тех кто поставил говорят что бывают скачки до 260v, в моем случае подойдет реле на 63А? например- Однофазное реле контроля напряжения РН-260Т 63А, тепловое реле, на DIN-рейку или Устройство защиты модульное Меандр УЗМ-50Ц (7436398/11854) 220 В 63 А тип AC 2P
