Здравствуйте ! Прошу помочь советом . Осенью залил в саду фундамент под баню 5*3 шириной 300 мм и глубиной 1000 мм (размер шлакоблока у нас 200 * 400 * 200 )т.к крышу планирую делать односкатной - хочу между шлакоблоками 11 -го ряда уложить доски 200 * 40 * 3000 на ребро через каждые 500 -700 мм (к ним собственно и будет крепиться снизу черновой потолок будущих парной и предбанника ) Дальше самое интересное и волнующее меня !... К этим доскам ,, на ребре ,, я хочу пришпандорить посредством болтов или саморезов подстропильники 200* 40 * 4000 , соответстенно выступать они будут примерно по 500 мм , Но второй конец подстропильника будет лежать уже между шлакоблоками 12 -го ряда на 2-й пятиметровой стене , такого наклона в 200 мм я думаю хватит для односкатной крыши при ширине бани 3000мм .Пристраивал 3 года назад к садовому домику гараж и кухню под одной крышей с таким же уклоном - 2 зимы простояло - все нормально ...только на кухне потолок с таким же уклоном...если бы сделал потолок горизонтальным , расстояние от пола до потолка стало бы 1900 мм - решил оставить так . А в бане потолок должен быть ровным .На черновой потолок сверху наверное нужно в образовавшиеся ,, ячейки 500-700*3000 ,, уложить пароизоляционную пленку , утеплитель ,снова пленку , затем обрешотку и наверное кровельное железо из оцинковки с отверстием под трубу будущей железной печки , которая ,,заряжаться ,, дровами будет из предбанника . Написал все для того , чтобы услышать мнение людей , знающих толк в этом деле .Заранее благодарен !
