Всем привет! В панельной многоэтажке постройки начала 90-х алюминиевая проводка. Квартира 3-шка. Делать кап ремонт не хочу, т.к. планирую переехать лет через 4-5, но с электрикой порядок надо наводить, т.к. в нескольких местах уже перегорела проводка. Встает вопрос безопасности. Планирую заменить все силовые кабеля, а на освещение оставить старые, т.к. не хочется штробить потолки, да и нагрузка не велика от освещения. Стены штробить буду только в крайнем случае, если не придумаю ничего другого. Сначала хотел проложить кабеля внутри пластиковых плинтусов по внутренним кабель-каналам. Потом появилась идея прокладки кабелей под подложкой ламината, т.к. по всей квартире планирую класть пол. Сейчас везде линолеум, буду стелить ламинат. Новую стяжку по вышеописанным причинам делать не хочется, поэтому подумываю о прокладке кабелей между линолеумом и подложкой ламината. В стенах кроткие штробы, чтобы поднять розетки от пола. Растолкуйте аргументированно можно ли таким способом прокладывать силовые кабеля по квартире?
Нельзя!
Скрытая проводка под горючими основаниями выполняется в металлических трубах
Ilhan написал :
нельзя прокладывать кабеля так,как вы описываете.оптимально бюджетный способ прокладки в вашем случае будет выглядеть так:кабеля в стык стены и пола,вплотную к стене,предварительно срезав линолеум так,чтоб до стены было не менее 3см.после монтажа проводки расстилаете подложку вплотную к стене,укладываете ламинат с отступом от стены 2см.загибаете подложку на ламинат,и крепите её при помощи малярного скотча, получившуюся щель заливаете какой-нибудь смесью разведённой пожиже-наливным полом например.ну и поищите плинтус,которым потом это можно закрыть.
у меня ламинат в квартире и под ним лежит проводка соседей снизу и что тут такого? или я должен жить с ободранным паркетом с момента застройки? и там так же лежит эта проводка
и что теперь весь дом сносить из-за проводки? во всех хрущевках так электрика заложена
просто при переделке обязательно нужно соблюдать правила.
Это тоже самое что сказать "ну и что что глушитель на автомобиле пробит и лампочки в фарах перегорели - что теперь не ездить что-ли?"
конечно утрированно.. но..
[QUOTE=mvs87;3692427] обязательно [QUOTE]
получается что я должен был поменять проводку соседям?
сначала полиэтилен, потом что-то типа керамзита, лаги деревяные, потом материал типа асбеста чтоли листами, после него подложка, ну и сам ламинат
Так значи не нарушаем правила ПУЭ, про горючие материялы, ели пол типа этого . Я думаю оч оккуратно можно положить кабель в керамзит, преподняв плиты ГВЛ.
Если провода соседа снизу проходят по его полу, то логично предположить, что его провода проходят по полу соседа сверху. Их тоже надо изолировать от дерева. А это уже две квартиры переделывать. И захочет ли сосед сверху ломать свои полы.
А почему так делали?
В этой серии домой плиты не пустотелые? Или каналы забитые сразу?
Кстати, diff какая серия дома, если не секрет?
mvs87, не знаю как тип дома узнать, адрес такой Москва, Валдайский проезд, д.12
вот такой тип дома
А как насчет прокладки кабелей в кабель каналах плинтусов + небольшие вертикальные штробы, чтобы поднять розетки от пола? Можно так делать?
в кабель каналы настолько неудобно закладывать кабель, что лучше под плинтус запихнуть
diff написал :
Хоть я и не люблю кабель-каналы (КК), но советую кабеля не пихать, а укладывать аккуратно. И, естественно, подбирать КК таким образом, чтобы треть или четверть КК было свободно (что не всегда получается :-)).
diff,
А как вам такие каналы? или тут
Ilhan написал :
Оптимальный вариант в Вашем случае.
ksiman написал :
Нельзя!
Не совсем по-русски, но да. И кроме того, сами рассудите: ее же продавят очень быстро и полы будут играть в местах прокладки.
MINik, выглядит неплохо кстати, но кажется что и стоит тоже немало
diff, Есть более дешовая у ДКС, вам выбирать...
Возник аналогичный вопрос.
Планируется укладка паркетной доски, но предварительно нужно сделать разводку проводов,т.е надо проложить вдоль стен несколько проводов:
сеть 220 вольт
кабель интернета
антенный ТВ кабель
телефон
Подскажите, как это сделать правильно?
Что применить: пластиковый кабель канал, пластиковую гофру, металлическую гофру, залить наливным полом или ещё как-то?
В кабель канале плинтуса все коммуникации не поместятся. Да и можно ли вести все вместе: ТВ антенну, интернет и сеть 220в., не будет ли помех и наводок?
clon Комната под ремонтом или готовы стены, а стяжка под под укладку отсутствует?
В комнате делается ремонт. Стяжка отсутствует,т.к имеется деревянный пол, поверх него будет фанера и потом паркетная доска. Хотел проложить провода в зазор между стеной и
фанерой, но наверно это неправильно?
Под деревянным полом проложить гофру с кабелем 220 вольт, кабель электрический ложите в гофру, независимо где желаете его провести, остальные антенный и интернет в плинтусе можно, все три можно рядом, помех не будет, фигня это всё
Фанеру класть будете без лаг?
Фанера 20мм
Фанера 15мм.
У Вас что старый пол идеально ровный и не скрипит? Старый пол лежит на лагах?
С полом повезло.
Тогда два варианта
под деревянным полом
1 Как уже предлагалось в гофре, лучше такой ()
под деревянным полом. Сверлите коронкой () диаметр сами подберёте,
и занимаетесь "рыбалкой") Или металлорукавом в ПВХ
по деревянному полу
2 Подобрать кабель канал по высоте фанеры, составить план расположения кабель канала,
чтобы в дальнейшем не повредить кабели.
И то и другое не соответствует ПУЭ и ПТБ, поэтому ни каких сращиваний лучше не делать.
Внимательно подберите сечение кабеля на розетки.
Понятно. Посмотрю у нас наличие таких гофр.
Присмотрел ПВХ плинтус с тремя кабель-каналами, интересно в нем можно прокладывать кабель на 220 вольт?
Вот такой плинтус:
Все остальные коммуникации понятно что можно.
Можно. Учтите мощность, которую будете использовать. 2.5 мм2 кабель
влезет нормально, только при укладки на углах возможно проблемы.
Подумайте в какой последовательности укладывать кабели, чтобы
не было пересечений.
Понятно. Спасибо. Наверно так и сделаю.
Кабель 2,5 квадрата и хочу использовать.
Вот у меня тоже проблема. Новостройка. Сделан чистовой ремонт от застройщика. Надо протянуть силовой кабель на лоджию (возможно будет подключаться пленочный теплый пол. Щиток с автоматами в прихожей. Самый короткий путь - тянуть кабель через кухню. По стенам - очень трудозатратно , обои уже поклеены, кухонные шкафы давно в эксплуатации. На полу уложен ламинат. Видимо, под ним какая-то стяжка. Можно ли проштробить канал в стяжке, уложить туда кабель в гофре по кратчайшему пути и обратно заложить всё ламинатом? Вроде как, продавливаться в этом случае не должно. А что с техникой безопасности?
P.S. Или разумней использовать какой-нибудь качественный кабель-канал? Пропустить его над кухонными шкафами к дырке на лоджию? Или как вариант - небольшой полутораметровый участок под ламинатом к более удобной с точки зрения расстояния стене, а далее попробовать уложить в канал плинтуса (просто у меня там несколько десятков сантиметров плинтус занят Ethernet кабелем, не уверен, что силовой влезет).
Вы сами определитесь. Хотите познать все тяготы строительных будней?
То вскрывайте ламинат, штробите, выводите пол, укладывайте снова ламинат.
Почему нельзя проложить кабель до лоджии в кабель канале над существующим плинтусом?
Или взять более широкий? Отодвинули пару нижних тумбочек у кухонного гарнитура
и прокладывайте, под гарнитуром можно в гофре на клипсах проложить.
Только внимательно с приходящими кабелями на розетки. Если у Вас "половая"
разводка, то кабели идут снизу. Вы бы фото скинули, а то можно предлагать
очень долго. Или схему Ваших желаний.
megrad написал :
Если тянуть по плинтусу в сторону гарнитура, то на пути встречается черновой дверной блок туалета. Там я еще не определился, чего да как)) Видимо, предстоит замена этого блока. Какой-то порожек там чтоли будет... Под гарнитуром плинтус занят 4 кв.мм кабелем, который идет к плите. А вот в кабель канале там вполне можно проложить. Но отодвигание шкафов подразумевает их откручивание от стены) У меня всё по инструкции икеевской собрано)) Но вообще, прокладка под гарнитуром избавляет от снятия ламината. Я этого ниразу не делал. Ламинат придется снимать полностью? Отдельный участок не получится разобрать и собрать обратно?
Ламинат снять можно , но смотря с какой стороны у Вас замки стоят.
Нижние шкафы тумбочки прикручены к стене? Первый раз слышу.
Обычно скрепляются между собой стяжками и крепятся к столешнице.
@megrad, икеевскую мебель лучше прикрепить)))
хотя у меня и самого шкафостенкоприхожая))) одна конструкция весом килограмм под 250-300)))
Тумбочки стоящие на полу высотой 80 см крепить к стене?
Книжный шкаф "Билли" обязательно потому что пенал.
Но тумбочку стоящую на 4 ножках ? Соединённых между собой стяжками
и прикреплённые к не "очень" лёгкой столешнице. Ну может новая технология у шведов.
Alex2507 написал :
](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD/2wBDAAQDAwQDAwQEAwQFBAQFBgoHBgYGBg0JCggKDw0QEA8NDw 4RExgUERIXEg4PFRwVFxkZGxsbEBQdHx0aHxgaGxr/2wBDAQQFBQYFBgwHBwwaEQ8RGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGh oaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhr/wAARCAQAAkADASIAAhEBAxEB/8QAHQAAAQUBAQEBAAAAAAAAAAAAAwECBAUGAAcICf/EAFIQAAEDAgQEAwUEBQgGCAcAAwEAAhEDIQQFEjEGQVFhEyJxM oGRobEHFCPBFTNCUtEkJWJyorLh8BY0NUNTcwhUY4KSk8LxFyZ EZHSD0jdFo//EABoBAAMBAQEBAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBQb/xAAwEQEBAAICAgIBAwIEBgMAAAAAAQIRAzESIQRBIhMyUQUUQm FxkRUjM4Hh8FKhsf/aAAwDAQACEQMRAD8AppbAkbppG8/VPO0kbJI3PRczQhBTSAIJExZOMmJjuITRPqOSR7NIvcgn0Sxvt vKUgz6JCdiRJlIbNtJFl3IAFLeb2Sc7cvgnobNAn2rXTdN55p0 kA2uUhixsfemNmxAPLqmkRz+CfNrWlN9I2slYNmAReVxAA3k9E 4iBHMbJCOnNGz2afaHomuvMSnXj19yQi290tbLZNgAbGOS47TP ol5wfkmxyNktG42CS25KXkY5dE3nA5oPZZMEmT71xEjqUkenfu lPT3ILt2kbBIbk/NdA6ld1EEe9CnHle52CS2x8vJLYAckkwOpN4lIi2mLri0x+SSe y5xuJMx3VBxEiNlwMbQmz0unA+gHNB7dNoj/3XRJuNha6Qmxn6pSb2gD6JaLbgIibj6rthdJOy6bTaUwU73HNI DII2jqkLo296SZ2KR6OMbixK6Y9Z6JsyR0SSOVkhoTbl7gkO97 fRNBnefQpAZKAfMGDC4k9+yHq5pdXOf8UGdJcumSenNMLoG6Qm D5oRsbOnYykJ3Bt6Jheb9JTXE/s+5MSCOdIgn1TNU7mBtCaTJA6J1ME7kEA3RIYlGmSZ3H7I6qBn ON0sOGpEz/vSPopOYY8YOgWsgYh48o/dHVZpziWz7R5ko2cinzYTVp35KKwQzuCSpWZ/r26jZBYPINPXmnE0GJdBsVIaLWJQt3T80doOmeaslvw3hxicxY xw1DSTB+q9EpYKnZwFx0Cw3B7f51J5+E7yjfcL0Rmxn5KL7Ps6 nhmgCQQT3UmnQa32XOn1TGXO1kdkQbpCCMpxs49RdHY020uduh tkgIokHf5IFEAdBBce3NEbqI6+5DYb3+qKwzEOsgaPEjYeiID0 gDlCRrZBkSitaJtsgFYDNjYIrY5iSQmsEdiiAWmfhumWygiRK4 AE7CEg9kbIjG+kJEcGsP7Ex3ThTpk3YR709regN9k8MA2BRr2T mspgyGkR/SKOw04u0kxPtJoaDaIEIjRYQFc9E8utzgpO5tKUjbouIkEH/JR2RgIkduqQAxIhPgWiU0i/QJAnSTysmxE7iU60+7ZIbf4oBs7jcJh2HO+6ebJhIMRv0TgJe/ySTaxk72S8p2hJzvcbdEwa7fZNieSdtNiQkn1S2HTAkymE7BOP rZNJB3UqJJF4XE6hci3JcTA/NN5co6EJ9k6dzzCTZJMC+8bJLFIbKJBPKUmrkbfNNtHNceXOUG UeYb33SzuEnoUhJF0aHRdxHyXA72+SQyQkmxOw2sgy8rJDJ2B7 SuJBPRJM9h0lEI6/bokJnc2TSQeq4kadxZJRwMrpgck2bmfok1X5SgHyYsQeiQm0c0 2RG6SUA6LW966fX4Juq1juk1CTzCCPnomkzzJgpJkpurbZBng7 ei6bW5phO1/SEhdHeTsgaPO8pAT6FNnquJ2gE/kgz5tJ27JpPLp0STvKTXtKdIpN4ASTO0jumuM9UhdffZSZwOkb LpJ96YXWsSPQLvjZUBAHPMNm6LXqtwGHNWrFvZb+85OpNZTYX1 TpaGy4rO5ljX42vqJApiQxvQJX0aJXrPxFV9SqZc65K5rSWWuU wIzPZEKNtJNRS5mJxI6iJQqckMA5ouYXxLj/AJ2TaIAbTPuWmLKmhhmXRbmisA0xbZI7ygkjcwnNbdadp+2j4O a79IVSCYFP816AwAcyR3WG4MaRi8QReGNt71uGG0de6zqoOyzu xUhh+E7KK2bIrTF1JpbOX1KKSARG6iB0Sd08PsIm/RASg7lyR6ZFrKEyZM7KVSJIHm9yYSm7WEyii5tM9VGYY5iJRmm yRUdt+SW0zEpjRHtTEp4FzHNPZHgQCbgIlJp63TGNI3kBHpi3v TAjWGxDjHoihpsJKa2OnvR2i1z8k0uaCO8IjRYSISht95tyRGi wPVCXlBHOEkSnGIBG/dIRBPX1TgNAMb+iad+cpw2AjkuLdzsDsgGEbcwk06k4iCJNyN0 jrDayAYbzz5phkHoU8gA3PxSTG6OgYdpFp6JL7pSBF+aba8Wtu mCE2G1khPJJJud1xm839yg4abdBKZFzqsnmNwmkwbfFMEdfmmT 3v2TiQTaZ6ph2uJJRAU9YlMgT23Su2sJSE9RZGg5x3MAQumfzS bpOdyCQpMoMtXG0xfomyARaEmrqQmDido5JJnpKQu2JMdoSA3M khMFJuI26JDMJJkA8+6Q97FAOJgpJgQmgmbdLriTYmJUqOJ3jb qkDtoM8pTddu6QmXA9kFTy8RHNdO/ylDnta0rpv2QUPuWnp9F0xtf3Jm3quLhf6o0o6eZNkm4vZMJvY XSEjbtsgoeXbiYPNJPS35JvMHb3pDyO/qhYmokG6QmYI29E3UBziEmq9hKULs6Zm67fp6hDBg9l03nl2CZ nEzP5rpN4v6pm8CEu+3zQRQRaLhSaNPXBFu35oNJms3FvqUHN8 xOGpHDUCPEeAKjh+y3og0LNs0Fd4oYcnwW7n949fRV2qW9ATcI Qub8tkYCAJ3BWd9rkIbWG/UootTE7ygH2gdlIbLpPe1kRf0pMf+vfG1vdZEw7C6nTjYpcTTL 69XYBHwtImlTke5asajuYASBJg3RGtJN+XKFKfRHmgbHlzKQ04 NwtIn7X3BzdNXEkW8rfqtrTm8cwsjwiAKuJiBYLWNaSZcbDosq ocDq4X2RWttcoLGgHYXhHa6ACgCBoJjpvCc0afZAhMnzC9k6HS YSArAXbR6KVTYLSYPOEBjD0APMqVTaRpBPZMCtbO8kdUVrYO59 UNrXQLIrS6T15hAGFgDzRmCbclHaSWxFhujNLjEc0AYNJgIrWT zTaYtzjmpDKW3qgtOYw2/ijtpmxi6RtOdh8VLostJsnKnRoYRzseoRKdPUBNz3R2077KRSo iAIKuRNeLEQL7lNI6W9UWIFz7kNwve880iJvcppm8H3p0H4pCN 46p6Iw3glMO3r80U2JO3RMIJFkGY4GU0m3NOduIPvTTY7QQgGE zJCaZSuEgnmutYR6pdAwxz94Cafl6pXAX6SmTHIo2CSTcbJlyD q6p5Mb+iY6TPUIoIYA3um+5cSb7yBZIdiJklIE5kHmmlyU7xsS EkciVR6JquT8LJCRETBTZ0jZcHc5hSDh6WSSLlwsk1XmTCbMR2 QZxI/NdN7eqYSZB2SaoNzdGjOL7yTA9FwfNymSfeeaSYESd0EfqvZIX SmzJMRATTJgbqRT53mF099kwzNt0nPomDyYtMLi4SZER3TCZF9 uqSbWuEzh+pJrvZMLrbbbXXE3S2Z+r+N03pt3STfr2lNkiBtBs kBLfJNmLjdJI6XSEzI26oUcXAk7Li6Ew3J9N0hIABFvzQD5PM7 pCSQLpuoxdcTcEFAPmdweydSaXuDRy5whtEwBf0R6uIp4Kjrq3 J9kfvH+CC+zMdjRltIaBNZ4/DH7o/eKzTqheSXTJMz1SYvE1MVXdUqu1PcfSE1otdTVyHNkGd0WkTpc bd0wewB2TqV2m/ZRWjgJd6o7T5BJQGiRefeVJZOgX3uiGg1mjW9xFoU/L8Pqo0wbwJJjZIMMK1N52Mq8yjBQyDHlbbouiT0w2rKlAN17WK A6mNBINp5K9x2D0sMi8qoNKCR3VItW/CzYOIPcRK1TCdO/ZZzhynpGIk/tCRC0bLgwJlZVU6GbyE3CJJO6Yyb7D3orRYybJA9rdibGEdrY5 xZMYBeBIRWmLAbo2D2tiT8YUmm2zbWQWmTZSqWwEXKZnBo9Byl FaxwMyEjemw7IzGgH/AARsHNYSLjdSGsuYumtYBEcypVNl+RKkq5lMyAdlKYwe9IxgUm myNtk4R1OnaylU6M7paVOYU/D0LC3yWkTTaOHnYKbRwoiw9ynYbBhxFldYXLNQFoVpfLhbA/NNdzjkixYJpHmtJ9VnoBG6a42lELZ7prhG4KoB+qb62Tzy5e5M I7XSAZB5fFNIEe9PJvH5JjhN7IBpiLbIcfxlEPOyG42veyAaZ0 33Kab9Upu3omuPRMGHuYTCZO+6e47fNBtyKQLO0lNJnulm9kM8 0ApMGQk1X6rjET0TdW0FNXRDJkJs7ALt56c0wu2ncII6Y2suBk nlNkyZF57rnHkboBZAEm3ZJMbX96bqERte64mZiUrTOkggTdIT EwefxTSe6RxvItCPoFJuRPvSA2+iQuAtvATS481IPJIvPuSSRv HaU3UOtzySavNIv2SP0fr5ckhInfkmahF4ja6425wgy6rXXaod aITC6Yi65xtKAfINykJEWTNQHr2XEoBxduNgO64u77ppcY5fBI DIv8kKEJiYsEkxEJhdM/RIT1tKYPJjbeVxJJEAoYtMdVKw9OZJMADc8u6QEbooUnPrO0tZ dx/JZzFYx+Mrve+zB5Wtn2QjZnjjinhlPy0WG3U9yoDQDKm1eM9mx cc+qe0xH7vRO0/5KawzzU7200kfsA+5IweSOu8rv2R0Oy5olpI2lBlbc/lClUxqHZRmCXWm/RS2NItEAWQEjD0HeAXCxkrX5dhBSexjhuANucKJkmAbicsfrbP 4boj3raNy2mKNKow+YgR8F0zpy2+2azXBkUzoHqs9Xw+jDy1u7 7krfY/CtqUKpDZEbLM43Ck0KTQ0/rNo7FUnYGRsLKdS+5Cu2CAQIhVuAomm19+d1ZU52iYWGXa50kN 73RG2G0johNMkbR3RmkX2kKTFaI2gIo7XQg7tPoitMdIlBisEG VMpDygxdRGXJm3dTaJhoAN4TJJaAYtB7qSyIFu3oo7L7qQx1xH 0SA7BawUhhHoFHYQdue/JSaQJlUEimBYqXTpk7IFMbfkrHD05N7x2VYzaKNQpEwrjB4cmI FpQ8Jh9RaXC60+V5YXkahZaSItPy3LzUgQVrsvyYy3ymVLynK2 UwNUei0VOkKYhogLSRG35/ERbkmkEbmUbSDt800gzIiRZYLCInbnzCYR5jdFiD0Q3C3fmgBE iZTSJJjmilp+CEQCPMCmAzubAobhtPJEd2Cad+d0AE79Z7ppb5 rIjpm9rJjhKAYeclCdcnmiVCYuhON42sgGzeQYAKG4mfRP+YHL qhkydzKAQ+tkOU4n57JjzHcJaBXGBfpshk9IXONzyTSbX3RTLc npOybYXlJMdd00ujnv1Rsyzbf5pCTJIJ25Jhd3sk1ATGyaTgYH VcTGxsh6432TdUz/FGjE1XHOya53XbpKYXbSU24+KDFlNc6YvKYX32IHouLrAdQlYD pPNdqEC2wTNW4KQu26c0gJqHLZIT7wh6zJnkkJv6p04fPZdMTM/FM1EC1oSBxvaynStQUkQISE25JmrqYPNJPQWTI/VAEn/ABSau6ZMG23WUmoACTKVUITdcYdHJDLoOwlEaNjFkgLSYX2Imd vVRMyzANBw2HdI/wB44cz0CZmOYfdWmhRMVnDzkfsCNvUqnaZ577ylaqTYjjYfJcw EO298pRffYJwMuG97bqLWshzogRYJoFxHVPceSaLGXKTHuGiBY DdKwDwyLQlM6LGy5o/DJjZLYLTuRsApbR72z13UZjRqEfNS2NsPXoqlKvWOE8pFbhqm4 D8R9F5Gm8i60VHAu0sbFg2yJwVSnhLAOLAwfdRJmJMGStC/CtA2iWzZdePTkyZLF4LRRraZ39brJ4nDinUwrXgw57hP/dK9Gr0Qabge6yOb4cNxeDAM3qEj0b/itPFErPaQx72jryT2yD0TsSIrGNieSYuXJtB2G/YorNrlAaYiEZgJ9rSpNIBuYN+aI28XO6EwgHuiN2EICQyd5Cm0 iYbChUpm+ymUphv1TCXTMct0dp9D0Udkx1UimTO3uSA7OnJS6Y knmo9OJ/ipNO5sboKp2HaLSrXBtMiD71W4cDU24+KucIxvP1WkqK0OW0tT gSJnmtxltJtOm0tF1i8ucGFq22VVGkNBMhbYs61eXUIZrdc8lP UfCR4I07KQtEvgHT0Fk07GyIQYuOXRNIke60LmjQIi9xyQiLbG EZw2HJDI6JgAiPRNcI7orheY2TCIhIBHf5ITgREbIzjBMieyEd 9yCEoAyPKhOsdkU7XQ3DoTKYDcewglCdIJBvKe6959UN0zdKUw o0x+Sa472BSk3jb3obnC8SmRCTy352QzzBvdOJ+KG42k3TBJ5n kmEgAE39yV2xlDLroDtR9QkJ7BMeegkeqaXbCZQNlJiZ5FKXBo Q9UC97pjnCZugCF07QUPV0KYXE7GyaXeUkckwJr7LtVjA2QS+N rDfZcXpGMX9uSbJt0QS8dZm6QPgWJQobVYrtVggeIJkyD1XagY 6I0QgdtHpsl1QefZBJ6LtU3G/JFgGLuX5pA7eBEIQcY39Ak1z71OjGLuRsk1SNyg6oPTuuDydtu qANN7n5pBF7ymE9DdcHezv6JKFFzAv6p9bFDB4cneof1bT9Ug0 UqT6tU+Vokj8lSVqzsQ91WoTJ2HT0StVJsF7i973OlznGSUWn5 YixG6CBqJmyODdom6jbWCzYk8ucJwB1eiYCNJDuae03bexU1R5 uOglNbvb3pTaOy4C97yEgMdhbvGyKQCwQJneyG4eWSIRIOgSdk jOpe1PJSm7TzJUalGoSLqSzy3dvOwTnZPpXgKiytwnl7CGmmMI Gh25B03+auH05aQDsPksvwjmLKHC+BpiQ9tFodtBJaP8Vp3VdY Pp0XZg5MlViGtFN4Av0WNzsgY7BgiD+Kf7IWyxNTy1J3vssNnt T+XYMgC7apP9lbXpn9qTH+SuyTMiZKjhw2F7J2YVJq0zceQfCS gtcJEWMLjydOKS0m0QPVEZ11WUdh5zdGYIAnqFKkppEGZHvR2X Aso7SJ29ykMgDshOkppHRS6Z5C3RQGQptMi3Lug9JLD1UhhOwE KOy4iApLLEHkhA9MyB2UthUVkmApdPnPJMJ2HNwrbDuIA3sqij yVjhzMCVW02baTLq0OaCZWtyrF6dIKwuFqAEXur/AYgtIIKuVlY9Ty3HtDQHG0K1bWY4SHBee4TMdNpVvSzYMAvPvW syQ+N4JgbEpj23jn6I+nluE0tHLZZbWjOBA2CC5seqkvFx1Qng AG8oNHcJ26bobtxG6O4E77ILhISoBc0yd0JwuDEI7uxugutYpQ BEDY9UJ+8/VEdad0N0pgJ1tuSE7ruiu6nqguIg9FKgn9QhOsiP9YQXXJEqkm Od70MmecJzyJ225oJPOSmCk78z6oZP/uutJM+qG625QHOdyEBMc4SN01zrHtdMNQWvPvSB5dGyG5wHX4I bnWvNuqY5xn+Cs7BNdplMFQGdyPRDc8Wg+t0MVL7fNBD6o52SF 8yAUDxCNo9yaakC9ig9DmpzEri+fj8VFNTbaFxqdbyVI2kaiJB 68lwfJ/wUU1YJuJ6JfE2g25JWmkB+8m6TVzQPEHvXa7b+5MJAfPP5JNR2 kTsgCoZC7V0ieiVNI1xBtHNdqAH+KBq2gJ3iApEPMHkRCKzqTp AuSeQ6oVGl4jtVtICi4/FBwFGiZbPmI/aRemkmzcXjjidQbIpM9kde5Uan7AtJTGDc9USnds7LKtJCtG4a n/tDqkZBJiQnk+YTyulGgjRLSZ2StiRzK79m+/JLTHmaDdKg8i+1koguElOIFwQhgw4zyGykJLhaRseSeBDGgFIA CLJ8TSB/wAlSZ1MEGRZSGGIN7KO3tckIogiLbXV4+6mvWchxjsPgMEx4Ia 91NsETvC9Ep1ocZl3cLynLcV4f6MpEaialEe/yr0llcSdO4suyOTIPF1T5uaw+dVT99oTt4VT6hanF17EArEZ7i B99ogHam4D/wAQV2lJ7QMZV1vp22aPqUJtQGRzQ6j5c0kE2BCVsuJEkrlt9t4 lMd8lJZeN1Fptvt6KTSBAsYUqS2DY7FGZaI3UdpjoYRgTFhz6o 2VHa4ybEyp9E7KANU2MeinUnCwkyOaZbS6dt1JZvcqKx1lIpwe Unqgql0yIiSpVObzsFDpmInfZTKbryIKCTKTrC6m0HxPK6r2Eq VSM9gqgXGHqwReytsNiC0CSqCjuFOpVdMQqlZ2NNTxkWnkjDMi P2rdFnmYgtG6U4iYur2Wni5bEyhOETCklke5Dc2dlMJEcOyCRH O5UlwlBcN+qAjvadQ3sEF8WlSXNvudlHqC1wmAXRtzQiDzKO78 kBzbiJUz0YL+pQHTPbkpLhAMm6jvsZiyYBcDyKC87meyM/oLX5IL4LjyTOAPNh0QXH/FEceqG4xN57pEE4kkEmYQnG/M3RHAEoL3IgI4m+yA8gi5iEQmDZBcbGTfrKDpjnXMiEJzjNkrj vshk3uEJJqteUMu3vZcTYyeaGeh+PVWbnGYIQ3bkxfmEriPRDm Z6FIjtVxG6YXSmlxTS656pnDy69iml3QfNMLgfgmOd0SGj9W/PmuFS4QtXw9Emra/uUmManRcakmRZAL7GClLuc+ioDl5gaT/gnB155qNqHpC4OgyFOziUHyBe3JEpzUsLfkFEa4hwG87KX4jcN S1vuSfKOpS2ehsbiPCoNoscWvIuOyrHOAI6z8UOpVdVeXuJJJS 6h8NrKNtpBWzF7SiU/Z7dEMQCfmUSmfLe1lNXIVv7RTx157pGtgze4ThZ3+KnZimNyns F2wfSU2QQLSd0RlyI5KQc6CT0SAEPubxsnEX39UoIc8A9NkBIa 0x0snQdAA+aQCZkTZLYNAm4CRuAA2uSjsb5bTEXQgDIvubqQ2z TKrHsvpv8t0eLlzgAPxKfuFlvxW0y0brzPJ6pGMwDTEeKwWW7f iNNQyZkczsuudOaxFxuJ8NtSZJmyxOZ1ZqA2sx31WpxlQ1C4EE yeqyWakNxJAaB5NvemX2LToF1JjjJ8oR20okxYrT5Rhn1MrwkO pvHhgQ5gJUw5bq9vC0X/wBWQubLtpIyNOkYHWEZrDAMe5aR2U0Zl+HqsH9B2yacooQNL6j P6zJ+iZqRrS3kjMBgK0/Qwn8KvTc7vISjJsRJ0tD7/sOBSK1CYy9typFMQQOiP+jqzCddJw9WlPbRDYGx7pj6cyb33Up nzKG2mIEorWc+iC2kUztHzUlhImVHpt2mFJYDsEEkU5tEz6qXT cBcHZRKYuFIpkgEwT71WwnMeQ4DspDKs72Vc15RRVsDyQXpZNq XNwl8WNyVBbVJIThU2Nwjaa8/c0X3QXC5gqc9nliAgPp3KuIQag359igOHvCmPbIgKO9pvKAiPb G2yA8AcpUt7IN1Hc35phGcCJ2QXTupTmTMGyA9tx0KQRnWO1+q C/v8FIc3qfiguAmbJKRnNA9R3QH7EbqS4QT1lR3j4pUIz7EdkFxt ZSHiTJCA5oHvTIB2/ogOE7QpDhvPzQCJBBgwiChOm4EILgjkAO6ILhayobBcAJ5Ib4J m6K7nPNDfPvTIB3ayETujvibhCdztCQDJnZCcN+SNtBKG7e/0TMIkExzKa4/EHZPN/Q9ENx62BQRpF78k0wI6BPc2TM29UNwiCElOJvzQ9W5CfMyCZQ/RSHcr36ri6/MFIQYM/RJHePVJUO1bSlBmZ2TAZF0ejT1XIRs9C0GtDTUqHS1ok2USvXO Iqh0gNFg3oEuLrh+ljD+GOc7nqgAgTso2uQ8uuYlEbJFxZBIvB RWezMW5pbWkkRPSLIrZEXQgCTBvZGbEDvyU32s5kb909ovfeU1 guSiAR3KQEA8vWCiMu5qQCGiJJSt3aOqQK/YyuabkAQSE59wJPJIzcwYPVB1JEd4jeU8+yOiRrZ5+qI8S2+ym nCEAAQLclJpeyYUZ8hrbxeylUtgDMRKqdlWjyw6cdhOYFQSD6F bR1f8AeuI5LC5Y8jH4YC34n/pK11R5F59y6unPoDF1jqfBj0WXzSofvEOg+WPmrzEVCaj5A9Fm cyqfypvIW5J+6X23+WZoylgsPTewHRTAFlZ0sywxAklgjkvNWc UU8MRSq0HuDbamkfRWFLirAlxNQ1KZ5y2R8lz2VpuPSKeNouiK 7r9TKl03teLOY/1C87o8QZbUcCzGUwT1MfVWlDMKVUgYevTqT+68FTul6bYU2E3Y x1twU8UaUfq3N/qrJsxlSmfbIt1UylmldrQdcjuEeRarSNo0x7FV7Z7p/gOcBD2P/rAFU1DOagPn0uEdIVhTzWm7TraAn5QtUc5fqk+CyeZFl36Mpgn 8N7AOhlEp4+idiWqSzF0ybVSPUqtwtVDGXM/ZqH/vMS/cXNI0va4EeitGVA4CXt+CLoDj7LD0gpkqm4SrYaJ9DKd4L2idD grMUKciQ4eicKQAOmo4RyKBtUw4G+3dObtc37q2NN7ubHR1CY7 DtM66TbdCgII/z2TwQLqQ7DU5sKjfmkGFaTapA/pNQTGup27oDqczz/JWrqI6eqBUpLXUZKh9IhAqU7wrZ9E7xZRn0SbER7k9DaqfTv1t 0UZ7IN/VW1Slp2HJRqlI7bg9kaCscwibQOqj1GgxzIKs30jGyj1aRvCVh q6o0RtCjvaAduSsH0o2uo1SkffyU6CvqNEG10B7eRCm1KfM2Ue owgn6ogQngye5QHtEFS3M6FAc2CbbJKRXC17oLm7hSnCNpkIDx yTGkZ/SOSE64MT3S45/h4aq8GC1pKxjcdU0FxJOl133n4otPTWEbyhkREiyDllZ1fCBz3 BziSJUk8kSloB17z8kJ4v0t8FINvRCcd+yrY0CRa5MfRDIlxhF MckNwieQ9UbPQTghnrB+KMeyFsDJU7GgzY9D0TSDzNk833N+yY 5B6CKaYMW2TyN7FNNjeyRm8vVJB3SxO1+ScGuJj8kGdSp+IRvf miYxwot8JhlxHmM7DolLhhKYdMvdsOndQX3Jk35kqbTkM5iBdP pixm/dDFz0RGeyYG5URchxjfui07AWiUyJCNSuzT801QfTBI7ItNvl9 ybF52RWCACLGFO1OaOvNEiA306JGNMp8XjZLYEnyx17pzNwRvF wkDbQNt0+kPOCJ2RsFeAAJCYxp1Izx1MQkpt1P6nkplNJAggcw nuEm7lwba145J77RPMpUw6mwt6lSaTgwATvso9WNHVFow5gLrJ y+yq0wLiMfh4JtUO3oVrDiHaWknksflz9OYYcjzHU4fJaeq6QD zi66dsUXE1ZrGZFpVDjT4mI1cg2FZYusW1nAC8DmqjEOJc4gyY VxFArYVwqucQh1KDr+X4LTVsAGkObs5oI7FRquFMxpsq79kzow x0m0CUHwS0kiy0BwsAw20qG6hGwhK4iIwxmMw4aaeIq04NgHlS 6HE2bUf8A6x7mzYPAd+Si1qJIG8oBpHzWO8LO4RW2uybi/MMTj8PhqzKDmVKgYToLT9V6OylMRNl5DwzR1Z1loIkGs1e2sok Qd55hc+eMXKjNYYsY79kVocP2jCk+AOY5p/gGY5dYUQwGPqNgypFPG1Bs4+4rjRN52KUUINgq3YNJNPM6o3Jt vZHp5w4CXifcoApEbSl8MneyflU+MWzM2pu9pik0sww7t5Bnqq EU9p2TgzSBHLon50vFpG4mk+NNb4ostcRDmn5LLku6mU9tWo0i HH4p+ZeITmhCe0epS+IAOeyGask38q6ZXPTXsgfwUZ9MGbfFHe +wuPegufbf1VEjPpj1Civog77KY97TPZR6jhBIj3I2EGpRtJCj 1KekW2U1zhJnp0Udx5BIdoD6UC9uii1KcTM+qsam5gqHVjqZS7 UrqjLaYIUWpTvO4CsKmw7qHUt0RAhPbyN+yjPbJPZTKm4nfmo1 SxsUqEWoLHmgP2gQpL9oklMZT8SrTYP2jdSue1BxDh5+7xYOY6 RPdZp+W0narENO4BIW24jw73VaWhjnNZSJdpbOkTueyzpYNysb lp0yTSNhfFwdPw6D4ZvESpH3+uHAuDSB2SOYCO08kzQZmY5qfO q8IKMe4gl1MH0Oy7741wuwj4FC8PTa3qk0k8uafnS8IIcTTP7w Ppsm+Kx2zwfVMgCCBsmOADdzHdOZ/wAp8BtQJ8sfFMPbYFCLbADeEwtuYV+ReApBJPKAmR1TZdycY9U kuO7jb3o8oXjS7jv1TOfVKJk3G3MJpke0BHYo8oPGkaJiJAlTK bGUKRq1jy269lFpPptfNTUBPISm4rE+M4btaPZBRsvGmVarqrt ToJPLoguk2sl3I5Jrtztsp7VojBBdb5ozIi3vQ2gibi4RKYABT gOEbk80ekJYR80EjnI9FJoi0j0uiqiRHfkjMBj0CZFzJ5bJ4uA fkoXD2C4MwNk4DzA2TWXFk+bgAwkQkHSNplEZd2yHIACJSJJko PR7myErBeRyKSq47A+iaw7wls9JodfpKdU5c72QwJvMJ7hcTdJ RHNkSdkamfwxHJC2beUZl6YITnaKNgXE4+nAuAT6WWmqP8oJKy 2D8uNDgSIa6PWFoMQ6aIgyV0MYrsQ+arzNzuquq6S4G94hTa50 vAO5Cr3uuQNyVf0WvbS5HmtPHUH0qxGui6DJ/Z5FWbqVLEMa/DPY9hsHNdIPvC8zweMOHxphzmtc4tfBvEqc6lmeVYqpmWV0KrM GCNYYdQPdzeh6xzRhfossW3q4IgQJjnZV1XDXNgCFa5Jm1HP8A LPvFEaXsdpqN6O7dkytR87rQVrpHSgr0Li0WlRX0YF+quK9IyO wUOrTkC/NTVJ/CWG1Z/lw/7T8iva6NH2V5TwZQ1cQ4DSBYk7divZ6dC0hcud9riKKMSu8AyL KcKUiJ3TvCueizUgeBB2kJRR3MKd4XLkneDG1uqISuFGPUpfC5 gCyneFcEj5JXUR0Qe0HwgItBXeEDFvcprqI5gBL4MtB/JIK80elgl8IWU80TN0vgiBZBMK6tWaPMb9whnGVry0G9lZ1MGB 29yiPwpkwAJ6rXyY6iG7GvsHU/7SE7HkXLXR6o78PtaSOqjVaUA29FUyo8YR2OYSJ1Ax0THY2m4Q HH4ID2QL7woz2XBmU/KweKUcYwyQ8d0P7wHCzhHYqK5oJ25qPUYIsp86XimVKljEKJUq mTcqM9t7EoD3PGzndLlVMx4jVKnOYUao6R2jZCqVaoF3mFGfUe dk/IeIr3TtcKM609Ux1V4ifomeJuXN+CNjRHG15UrLaRc9zzy2UMn UdjPa6t8AwNpgdlNyXjPak4hxlXA4qkaDgDUomZE/tEAjvc/FZcuBEbx2Wj4xYDisIRIJoH++VmXMcI2vssLdumQp0u6fFIGi3 JMdZx1S09l15BaZUqOjykApdO4t3Q9Tg0GI6ynaoubhMyuZ1aI TNA5j4J5eAbdVwdtvKR6CNMHshupem/VSpEjmmOuNlQ1EXw5kxF+S4NGw+ikGDc2XaW8iZQmxGLL3PwQy 2IUw0zfTCZ4ZgS2/VNOkJzbIThf5KY9hvax6oDmCSOiLRpHdB9rbkU3TDrCOhR9Ebg ELjTdpLo8s7olGg29gD/ABRGAQmtAunNs3utJWdO+qkUDAlyiGpBANuaIypqHabIu1TSeX kEieSXWRF5Pqgl8kmPRODut5UmOx88k9pl4nogN3sEZsagDeUj iRI0iT6IlEw6CeSCdrSJRKQOskbhSoV/quogEk73Tag67p1Hc9koaWItMwnu3BP1TGnunO3Ftt5Sp/Rw5SCVIY2KMEQLILPaBGxHNSGn8GTcq8U3ozCuP3gk3Aa5XNV/4Q9yoqB8z530mLxN1bVngUWl3uW7CIWKcS8Ta0KCTFUHe/5qRiHg1RY2ChvI3PJUX2oqjiKzjO7z9V6DwTmorUjhqv62jf8A rNXnDnS8zvJVllWOfgMVTr0zdhv3HMKJdNLNx7KzD0cPRIw1Jl Fr3aiKbQBJ52VdXaC538FMoYhmJwNKvQdqpvAI7KHVeS50QTC6 JdxhYrcQw6hsCAojqctm291Y1Wy4Ocf2dt0EsDmWFpulQ0PAtD VxFg7TDHn+yvY2Udumy8s4Cpg8Q0pHsUnbei9gpskA2krmzntc RvBHS8JRRvYWAUsMuZThT2iO6zND8KY8t0vhQTAU0UzNtgl8Ps iBALCDBCTw5H1JU51K4kLjSA5ICEaUuAi0LvC08lOFISDCXwwd t5SCCaMGDsk8OALSOyn+EJI/Jd4IIMIK1la2Di4GxUOrhPasLbLVV8J0gyq6thocZELXtDL1cN tI25qDiMPBtF91pq1C/wDFV2IoSDZIM3VoXnkolShaQFe1sOAYA2UKrRgbSPRMKc0453B QKtIK0fQtEQo1Wn5rXlTQqqrN4HqotRpiPirKqznz5KJWZfr1S VFbVadMGyi1Bc2VjXZawkKHUbF4tzRCqG9vvQywlSHNkjdCIAJ IuqEdRZrqt6blXOHbqJnkoOFpQ3URc/IKxwrSW25lZ5NpNM3xYzXXwn/JPw1lZx9OdoC03FDgMVhQ7fwTv/WKoHbgWClpNIhpukgj5JvhwZiFMESYSRfkhSI4EiOSaGNBj3qW WDqLpDTExaEbNFNMTv7ikNOJNhKlGmNKaaIE7hMqjaO4KaQ60X 9FLNOwshFoEwdt4KEgeZpkm5KUEmCWgx0RgwGwIvt3TmMDgSBt Yp6AFoI2INpS6SBv81INO5BETZNNEm4tsmSC8Am4t8FHLAN7d1 MqMcQYI9FGLY62SoCLebTPVDOxGq3ZEc0i49ZTCQQQ4EegThUM EgGY6JrnhoJkpHvDWmbBQalUm4Oy1jG0R9QudE25qXQdYEmLqr a7zKxw7pEdCnRj7Ty7cRt3T2mBPJC1STFkSRbe42WbYZruUbi6 K27xZBpiY/gpLW+cQbqaqQUiwMXRqDfxDI+CGRAEWBRaHtu6wpWdUiRBHdLR J1G0R3XPHWEtEETbnukEpsyCTJ6JxbDtvcmsEET1T/2tjBQCtMQOaMPLhz+aY3vE9AiYi2ELhtZVj2nLpCoOnEOnk36l W9d5dSG0dVS0GfjRtOmfirmsQaTRtB2ldG2EisrO/EdFgor3anNE2nmj1naXPLpnkozjsf2Y6bpl9qEu8x53R6Tuh32 UWdjzRKbr9VF9NHo3A2aeI1+WV3wHDVSJ5HmFf4gOo1ajHXLTC 8rwGLqYTFUq1Iw9hDgRyheseNTzfK6OZ4exe3TVH7rgqxy0ixE qnYwBZMZOiDO/5p1YQ1vcLqToaALhaWo02/2eUQ7iF0X00HH6L1tjIXlv2atLs+xJiYoH6hethlp5rDK+wG2k HTIunhkEbIwAA2lO0xEWPVZ/Z7gDadjKUU79VIY3y7XTjT5FMtogZfabJXU5E81JFLmNkpZY/NA2iinIiNkopDVt7lLayOSR1ODdCUY0uvRO0WAAUk0735rvDMi AgIVegCOSrcRh97K7e9j6tWnTcH1KUawNriQoOIYRJ0mDzgrTW kSqCtQgzMhV1eiAD3V/Wp+YbKtrsBn8ktHuKGtRHPeVX1qI6Ry3V3WZeRZVmIZ8Uj2qKt ODChVWSJhWdZgBJGyhVR/gg1ZWZvpKg1mHVcWA3VpWEG0BQqzb+vJSFc9vM7KFUYNRiCO6s q0RdQqo5ckdBAezzRuhOEzPuUqo2TyUd2x2VWw4m4dh8JsdFNw 4I2v6KNhb0GW5bqZh2wDB6rK10fSlzrNjl9StQbhmVxicLpJe6 NJl46X3mLXAPJY9xaTvK0fFF8bhwdvBt66iqAUdRIbJSOBCPcl gyOZ7J3hnoUhbJuD8ELMJJmQYXTzMhP0zcbdEhkSLxFwgiTAE2 XT3sUsExdKG9QD1snBTSZsT6iELwmNBAJE9Pqj6RsAJSOpyOl1 USGygwFu8gRKJQYWgCSQTJKe1kgwIMWulAhgkke7mgbPgEGSAJ 6IcAtJ7I5bqa4tgmNiEN0+GZ8nq23uRqltBqMF9W/zUR4BdN5UuoCZuFDeXAkGDdTVQNzWxfmVGxA0U3ONgApDyYiBZ RMeSMJUcW2tCrH3SyVNatqO9lHc+0z2TXvAO90NzrWEdFvHLex 2m5vCscOZAiJlU7HyRCtsP7LCd55JZNMViLneQitbMfRBYYcek I94BCybRIo2A5AI7QNQidroVMzHpcorf1giFNXB3tnTvHIyjUB FV1pshui0dEfDtDXOsZUm6pAHed0tEE2+SV9zBS0LTBMygJLBc GE53tSVwjWABdOeL8jPfZBnU/fdLjxpwYBt5gnsmI2PVNzEacEz+uPiqx7Tl0gYQE1t7mPqrWs6 zBzVPgHn72+NtIF+Sn13zUFzpDd1uw+kHEO9vTBk7oVQAUbbhq TEPAa/l5iuqkDDuPSnPyTJnSQYPJOmNvih9CTCe0RM/JTVpFJ8Efskrd8CZyKOJdgMSR93xZ0iT7LossAxwty7FTMPU8N 4c0wQQVAerY3Cvwz/Cq7tPPmFFp1NJAJ5xErV8H4fC8d5QMNUeKOaNYW0qhNi8CzXdn fVZV1I0nvY8aX06haQdwQYIWsu4zsem/ZSzXm2OeLkYcT28wXrgZJjYQvJ/sgvi8xceVJgPxXrwbMXWWXaDNAhLo7bImmydov6DdSRjWQn+GO sJ4ZDdp5J0QDyTARZAsmlgm5hGDSnNZadkwExlpOyXTMnuihkG IsnFluZSIHRFxslDOeyMBbZdHRA28XJcAPMRHRMOJrMnw61Vvo 8/xRHAeiA8SDC9DUc2znZhjGgRiKvoXkhNdmmMAg4h5PeEJwk7T7 0EiBt6peJ7ozs1xXN4J7tCA7M6h9prST2Qndig1CYU+EPyp1TF udcsAPYqM+sD+zB9VzzclBeIIIAU+GJ+dDqPaQY+ah1idZDQdI AIPUxdSXg8wo9QHnMd0v04POoVZwAuRPdRKhDrtv0Mo+NEscRc 9VVYFxNKqDyquAHTZZZYaaY5bPq2dB3Ud8aSjVSDeVGe4X68lj WsWmFJ8CmdwQOSmUiYI9SqWpj3YKhQ0MbULhsXRATWcQuYdNTD O2/ZeD9VDaI3EUOxlFwEkU43/pFUxaC6B9VOzPGfeajKjaTw1rNN4N5Kga3Ag6HfBDSENjcW9V0 w6Dv9Ujq4FiD3Bam+OzVvf0uhRdJP7PPqk0kus2E1mJZVdUaGu BaYlwsfREDhqNpt0SLQYAB2S6Gz7O6cCCR5bdk9pAnoqFBLQHR BHdNY0eYE/FSCafMxbqlpMYGm8yeqpNDboDYJ5RdFLSG2b0vuu0Bw3DuyMxo c11mnSNtk0GPOgx5JJiCJKHXdVDgHQ5psSAi+I+oDpgeaNrhJV YSIe4kjeCmFbiC1syIv0hVtUjUZPOytcaAGEMLpiAqqoDMeqmn AHEEWKiZgT9zqN5KVUA0qBmQjCvPoqx9C9KFxEAD3obiSdkR5k IQdJ6rVynsu6yt8OPKwbqpp3I6K2wws2Rcqa0xixaJ32ClD2Z6 9lGZZxnnzUrYCFnW8HZ+zFkZgmoL37IVLf0R6f6y1vRRVwckSJ RqF3uPZBfaOsI9CTPQJGWpcnSLpaOxJMJr5BgGUSiAQNO880BJ pgB4gX6pzrE8ikaIc3TeU513TySB9MtmJLkzNXzhadol8RHZPp jzegm6Fmn+r0QP3uirHtN6QMCfxqt9iPopuJI1UzuTIUTBt0ve Qf2h9FNreZjDF9a6Iy0p69g8TJCJWbqw9QNExSsAJ5IeIgVXdI 2Wg4VwNfM8+y/BYNgq4jE1BTp03EAOJEQSbR6ppYEXF0s8pMrV/aFwu7hbiGthmtDKTi6GhwcA5pLXNBFiAQYI5ELKTuCpsWI2IFp R6ccz71GDo2RGvm3dRZsNpwXxA7JM0p1NbhReQ18Hbofctbm2F OCx1XU/xKdb8Rj5nUCZmV5Zh6gbF9l6bw5j28QZL9xqGcbghqpkm7mdE8 boq9U+x1t8zPPTTB+JXrLYMEiV5Z9jbJw+auNvOwfVepttCi1l YKIiYhOjsEIO6yUfUCb2TSUXAg7JY3+qaPzTmyL/BLYc1vIp7G7wua0bpzQL9U6Dee3vhPIBATbk72TgCdlWgUAcvk kI2lOaeUJTvdInijx0QXjYBSX9UFwiT1XoaciK8/D6oLxM3UlzYIQHAwmpHcJM9EEi23uUpwkR8UBzeoQEd4QHgAdl Kc25QHN9yiwIrm7qPUbPNTHt3hAqAAFAU+P8A1ZjuqLB1A1tYb HxStBjwTSK83xubV8BmOJp03fh6tiFjnPTTG+2rfUbAi8KrzrO sFllDDio2qKjy4uIbqkjlvYR75UCjnzKg/EEPPLko2d0aWYZrQFE6sJhiKjnbgwwOcJ9YHrK57j7bLd+LGKr MpwW6GNJBF77BDcyXO0k91V5HiDisXXqP9p7gY+Kt9MVDy8yjL t0Yz0HVYYIMkDkkLW6QD5QuLiHmDIJS6rSG9ktK6MInUdQiOqe zCtcATB57bJjwXsAjl6KVRJDACBa1klhuwdJ7bhpPKBshOwlNh iJ9LKYJAFgCDsEha7UAWz36INBOFAcQC8Ds5c7DQDFaoI9CVM/bva6Qk7E7qk1Xtolx0isQeUsCKMJW02fTfeRIIuuqUqr67Qxp0 NuXTupGGa6kxxPtF1u/ZCUJ9N7appml5jYaXD+CI0Pa4h2GcJsC0jf4qd4Ys4k+Jp9qU9 zTqpO8sg3JCuRKvaYex2h4m3spuLJa2q9lOo8xLWlpGr3xZWRb TD6Zd5bxLTuiFjg9j9ZAcCCPQ7oDOPqB1AGp5Hbw7kq19VhMB0 haHE0YfVDnAl1wSVU1KTDU9gXm0JHFa97dJG4+Crsyc37q4Dcl X9TC059gfBV+IwlJ+ppbARLqnZuMgTBuLJjvktI7KaFR0FhaOf mQv0FQOoFz2iJ9Vp5Rj+nVEyzwVb4PzFokpzcjYT5KrveFMw2X upOB1BzRbZTco0mNgzBeeak8gQCU1tOHzIhG8PYLK1pIfT3tY8 1IpiKotCDSB1etlIpiKvYJHIM9sH/FHoiQ4ckFwJNlIoizggzH8uXdFogQOpO4QniLj4o1CwEfFASKY OsCQnuEugXTWAzM2SumT25Sp+z0cCS+DGyDmZ00KUHd0bozdzN lGzYxQpTtqKvHtNRMI4aqpEfrAN+yn1702QbT1VfgDGHc43PjE x7gp1c6WiN9Q3C12yVWLIFeCN9lZ5RXNHMqFRobNM6gHNkWuJH MdlV4ufGZ8FPywE491oAHwWiK1/2p4r9K8LZZmNTB4TBVaOONAMwlPQxzXU5JiTeWjZeOuxA1QZkr 2D7RwG8A5Szk/Mjy6Uj/ABXjjmeYoTKOKsx6JzagncR6oYpyRvsnsw8m8hPSvJIp1r3JC0 GQZxUyrMKGKougsdcfvN5hUtHL3uuJI6q3wOSh7xrM35clncT2 +qfssrYevhMwxOCM0a76b7cpbML0GRyXmH2I4ZuH4fxjWCGDEw Pc0L08iPRZJsOmwi6Je0+9MAMDoiAEFCKeD1uiDb0QxHpCILbW VEcJaSlaQm8wU4HdAc32iU/cWlNaBfkntA0qtgmrqlvYpS2bJNrApz2HjTgfcgubuealOFroD hfmvQjjRXtj+CC8H09ylObCE5p2vCNKRHjqhESpLmy6IQCO3zU 2AB2+xHvQXCdwpDxe4QyEBFe3f5IFVsC9rKwpYapi6rKVBj6lS o4NY1tySVpanAj6VIOx2I0ua4NqNow4NceQOxPyRrQea41v4ZH Irx3PnRnGLnlUK9wzujh8Nj8VhMNVqV6dGo5njFoaCR2mV5zmv 2d51mGZ1q+BZQqYes6WvfU8MAd5H0lY5NMWGFQg9IKuMXUbgsn pUmkh1Y2HMN3PzK1OG+yPGuw9Stj81wWGdTYXupMY+q63LkFhc zqipiCxp1MogU2+7/FZX1HRjN1a8Nu01KziRYA/Iq/16jI5rO8OGXV94Mfmr+S3ckrmt9umQzXEW96VryWiHCZ6ob5BJ H0XAkkeylvatOaXEOaZPuUqk0BhG5CC2NbtrhEB7ApDQxB9BKY QDUi5AvulbJsTZdGp53RsGEiW9+6HVMlxbJujOa3U2JN0CqLlo B7FMdlo6mwTffmi0y4BunmSd0Gj7V4t1RWkNA+qcLRxdqLZg3I 5JXiRDm7Ce6CQzWDF5sU/W0bGQBfdXv0jRzm+xEeXq4TuiveZBeZM2uglwdMbzzSWgBw5yg aR8Y2HFzZJPdVrmtbEtInup2KcSCW7+qgv37bHmiw5DHgEGCoN UG9ypswJI59FEq7xafRRtoi6RriPglfEGOiUnzACxSGSDI5o2C UwSZibWsiabAfRNpiD3RRAgDqkDg0FxtsiubETZMYBqMlEd7Q9 EArAQfXoi0wfF98pjR09yJRBNXe6Dg59uw3R6QsYQXQXAkTClU hDHcj0QsGoLXtbYIlEDSICbVtvZFpNBO5QnWhW7jonSGuMxsuY LjaY5pXNLiZUg5ntGAQSOah5uSKVOJkk7hTGC8kwPiombkxhxy MlVEVCw0twhM38T+Cm1o8KRO4USg3Thj/zCpdWDT2k2WjNWYkzVYdhOys8l8IYlzq1RtJrgfMRN1W4ho1gb klL4dRzNFJ2k9SFrGnBhOTmmN+2w4rr/pvJcvy7DVcO2nhq7q/iPe7U4uaGxEQNl5xicE7D4qpSfdzDFuatGU8bSr0W+3Te4DWBb 3q0r/dalQGpg2PqAAF4qvaXRz3j5J2yPS5/gb/6U/3rNMwji5vIbypuGwzGmSJPor/Dsyhz2/e8HjQ2B/q+LYPX2qZU3MqHDxZRPD7M2p1gB4rcc+k9pnoWAH4hHnHn5/E5uPdyiqo0C5rmgRAVnhqYY5jRsYXeDopPjcG6fhr1mDa/JTb6c+n0H9j7NHDuI/8Ay3fQL0ZvfmvP/sqYGcMuJmTiXn5ALfA/BYoojQAJjZP7hMBEbJ3qUJp8AwitM23QW7BEm9xZNJ8Jfem8gA lF5kXTAjQSCntPlhMi5i6UEaUA8pGpOyWwhOB4+5vJCcD2hSHb ckItk2uvTu3GjObJQXjdT6mHc1odBAPNQ3tjkg0Vwg3G6E4c/gpJaPguo4d1ZxawSUuzQHtM9UF4jv1UvEUix7gWkRuozhKQCDz SIewkOaZB2grU4TiqlUyyvh8WPxgNQeXb9T6rJ1RAMWUWs4OBE Wi4QEbG5zluDrVMU4Nr4x7yZmWg+nM91TYrjDGVXlxeXuH7wlJ mOX4aS8UQ1w5tMfJeU55nGNo5hiqVLFVKdJlQhrWui3qscmmMb fO+LMU7BVKLiKdSo0gEheXVTUpudqvPNLQx1XE46kKlV9VxDpL nl3I9VMqMGowbLmyrrwiz4WJjEE2I0/QrQ1B5YndUuQs0eLAHmgfBXNSdImTdc9u3RIGY1c/ikESOXuSzPpK4XPOUzPYPKb/JOaBPqFzANrhK0XslTkEG4+pTr6ybR0TQLGb33lcQAfa98pQWE eRrBsgu9sEb+qK+ZBb8ZQnG8DqnsisdL2junEgxbTBQmWcJ2ui EgNGkkGbpkY8hzonmh6iwkd+iSo8ayPohiJ579VRaSi/zE6oS64iYPPdA1Qbj5pS4AAbBOFoLEaRqgE+hUVzmt3BnkjVyN RAtZQyXauZHdFpyCOcDMTuotUSbW5o8kgnnKBUnXKhSM4Xt9E0 kk2RagkzEIUc+XZALTvIKLuW235hDpgTKK0+ZshBiMADpJKI4S RytsmU/bI57IjvaEboI8dfiiULvtFk0Ntui0gBVtzQcuhLarXUlk6SeXN AEl5KksBi5QsJ7bE9USiLHkhv2J6o9Pa97KLSFYI07QnEySAmt guFpsnO3PRL7NzbTESoObD8ShNzB+qmMIl0COvdQc0tVozvpO6 1iMoDRgYMk/vk/NGqumkbmLKM0udg3DoSURzgKN99IhaRlUbEXqj1Vxw9ltTNamK bQfpqspa2A8zOypK5ioIsrHJc8rZJiGYmmJZOl7T+03or3dHhl cMplO4uMsx5Da+GzGhpABYZbBa5VLqFXWR4FYkG8MkLe4rA4bi HCMx2W6XmqwteBz9e4Vji8dlvDuS4vH5sKgbhqAFKlQa3VUqGG tF7ASbnoubm5csbjMJu19FPm4Z4S15iadZkH7vWH/wCsqdhWESXtcwkgQ4EH5rb8H51Q4py6pi2NNN1Or4b6ZFxaQZ2 hVnGDPDzHCtm/hEm/dcmHyM7z/pZTTLn55nwWz7UlV2qk4mZJt8V2CviJ3Q6ropsA3JkrsFIqauc wu94FfSf2XCOFKTifar1T81uGmAsR9mQjg7BG93VHf2ytqCQBs EmdEEEbp/LvCEHWTpIPUdEEO0eUHYpxMO5xtKC1xsi+vVOMzwdk7cJgIITm naQmBR80pAi3VM1RMJQ7oEweOy5wmJSTY8l0kjoEB5KY0i0eqW mzVUaJuTZOcN4TGnQ8G45r0nG9K434XwuS8L4N9J+qo9wvzMhe TVBBgrT53xLis3wuHoYh5c2i2Gifcsy7n80HsB48x9FvvsmwmF xnEFWnjYDRh3ENJs4yLFYJwMhSsuzCtl2I8bDuLHiyYW/2i5bQy3ibHUcIIpB8gdOyxDzc23VvmmOqY6u+rUJc47lVbzbnv 0U0wPDL3X6qbmvCOaZdlNHNMRS04Ss4NY68ydpt2KhzpM91tuI eN3ZlwPl+SPptjCuB17kgTH1KfoPHc0GmmZvZeEcR1dGa4+bfj uA7r3rNXS1zuRXz1xS4/pfMG8xiHLHNeKPktU1MxoA89V/+6VpKjdzzKyuQx+lcOTsNXp7JWtePKAdoXJm7ePpa5Hs+d5EWV s/3GCqzIwAyoSLz+StXCfVc9dEgJbe/uSNNx9UrpDjNjCa32tyjZpFM2Sg3skpQWm+6dseYIU2rh4vEgB I7c80skjaEwjzXaSIRKVK/2hNgD0QHkydh7oRKhki2yA/9om/vVIKyC9pMJ5ttBv7kJpEtPzlPkBt9p3T2AKm5AF0wEg9j3TqpB MgoYJ0++6YGB+m0pXEQBPNDa68b+qRzzFuqrcIKs4y4iZ2UZ3t X5I1YmTFlHuTtulsQ4+ze/NMqDmDsUQg6Rshvm8dOqRgVAQBJCDNjyG9kWoYAnf1QjMXQDmH dFHtCCdkBmxvIUhkhw9EAWlGqQiH20OjEmdkUiXCEAVogXv2RK Xt8vcmRIFotzRqAtqFgg4IwHWYlSmtidlHaIcbKQDII3U1QNRo IvaDYBGYOQEjmgvtHqiUrauV5Kkxmuh4HZKbki5SNjXHOEvMxs Etno5guZ3hV2b2xFEW/VmfirFgA1dSFU5uSMbTBP7C1jPItIxgnHqCd0xzi6jJAFhF07D tnC6SZJb/FBJH3cdostJWdR63mqyRdBxRiiBzm6kPANdg5QoePcW0wP6Uqk rzhXiWrkOKEy/DVCPEZO3cd16vicLguJstdTllfDYhhF+Y/I/MQvA6b+RWt4R4rqZJXFOsS/CPd5x+73Cy5Md9drxy8XrGU5Jh8jy6jgcDRZQoU5IDQZe4m7nO Jlzu55ACyyXGVs2w4AsKH5lb7BY2lj6DHUnhzXtBY4cwsDxm0t zsNO7aDfzXj8GHJPlW8nenpcuWGXB+LPViPDYdjJEIuBs5smTe yj1XNNFpgatSPg/1lOLley8uvpj7OfJwdlciCabnfFxWuaZgrKcBjw+FMqaOVD6kr TtJAAGyTK9pAcQEo5IQcUSZEQmQgITmwZ1ITSOchODr9uiBoYE Eog6/RR2wJRAY2hNAw3ThsI3QgdwnzEASmR5I5pQdo2TXXM9kloiU/QeXOFkJ4t1RyP8UIi5uvT7cmkd5mLILwYHVSHX9yC7a+6QR3Ag 3sEJ0xvCM5s8kJ1m3i3JGzRqhuYUd4IMR6qU/fqgOCQRHjfdAr1CGaZkKQ8RqCgVySb9NkgpszE0+0WXzzxVIzz MZ38dwX0NmQ/CPafcvnviiP09mHQ4h31WWXTSImQA/pah0h390rXVGwG2m6ymQ2zbD9fN/dK11UeYCNlyZ9u7i6WeTCdcqydME+5V2TttUOwJH0VmZ53vdc+ TogDhDnAplOCUQ/tdfRMY25gFLfox2G3SE9p88X+KGxpIP8ERgAMG6lUEvb5JjnOL jf4pxFh800+1t7wURN9h1DcXCHWN+RKO9o5k/BBrsANufZUkMbtjdK4yO0n3Jo3bunPuLkzKVNHqmDayGHQDNuc Sn1SJt75Q2tJERutJ0mng2P8UrzYD80xot+aV5s36ykkCreexQ Yh1kWrubkdkLmbpxR2zbbplSeW6cdolDeLC90wDVjyoWwt8ZTn 2AE25JnI9OiB0fT2KM2NXPZBaBb+CMz2zebclOz0LQu88gjkeb fmgYf2zN+SOSdwPcqGhmCZJgW3T6R6fBAc46Y6I1Gw9yVOQan7 Ri5lHHlaYn0QqO56zt1Rohp9FO1QEmWyiU7W58kwiBp69kWnJP 0G6VUk0rvEWtdK0ec8yOiawgP5m2yWSS4mAFIKDd0CAqPO3acU w8xTAV2zmduwVBnd8c3poEytsbtlmPgz/J4kglqDJNIztZGwwDaLe7J3UcyGHntKuM7Ay6KzSRsCq/HGQz1sFMefPe/lKr8aQGUiBFzutZGYLXcro7KhA8u6hg2hPa+DvPJK47G274S4u flFRtHEuc/CP3HNh6ha3iHCVMaTmdCp94oupgW/Zj8vovHmVdJvsthwlxW7KHnD4smpgqhu03Le47dlncdXaplT67 iylTEc5UnBuIqsLRuLwrjiHJGuoMzDKoq4V/mIb+z3HZVODdDwRHs3SD6e4OHh8M5Q0/s4Zn0n81obgjSqPhkFmQ5WDaMJSH9kK8ESLqWdEDvKDylP1Wuh tMDnPqlDpIThHyTbonHcnZN5JwM9kwI07SnByGLhK07yUy0O03 EbIgIi8oLL90+NiU02aEJ7lJIddMJN4StHdBPN3QR2QnxeeSI4 27oJMExvK9PbkCcBzQnBFe6TZBftumYThdAcBzKK4ndCeeux+S VAT4IMqPUEjdHcd+VkB5sNkgj1AIIVbVBvzVi/nsoFUSCpOKbMBFO6+d+J/8Ab2P2jx3L6JzETTJ7L534o/2/mAH/AB3wssmkAyEas1w8mPa/ula8t8s8yVkchb/OdAmNnb/1Stk5kXPYLk5O3dx9LDKQA10czurAjS0bKDlli4d+R7KwcLLmy 7bwBxG+6aznBTneab+iGyRzKShmG5vsEWmZfIPxUcCDvyRaQPf 3FLakiPKPVMcDqIuJ7LiDAgpf2o6d0bTYZULut1HruM3MmbqTU 1H49VGqg9PmnKnRrQPLBiy50Ae/dK0HU3r0lJUI0iDseqpSJUN/VCYSBcjsiVSTF7+qE2QdyrRRmGJFlziCIBiyYDd15XOMAWv6JE FUvva6Fz/xRX3mEONjMKhNHbtm10OoAG3+qJHluUNw8rhPJIItWJk2TAN90 +oIiefZNG5R2D2AQAfoi0h5nHeUxnJEpmNaaxaIh5O1kV06gOa HQ9oojnaiOQSM5xtbmEaifJdBcLC0W52Uii2ad9yi9AajJHW9k cHykfRDogAWte8BFgFpDSsx9hPIEAG3ZPpje8jsmVQbWGyewxt ZJSTTnUOQhNBiSDK6iRqIJ5J0e0lsOYNyPlss9nBnMHgkeVgWh a8EEXt7lm83P8tqn+iPotcGXJ9JtF0YYHpTCjOH4RKILYY/1WhAqmKJGy2jOgB0vnaxVZmJgUhfn9VY7PM2hsyqjNCZowb6ST 8VoyoIfYx8SntfHb1UTU4XCeHO6eqpHlE4PuBKPTqlo6ieSrmP fNgpFNz9ItPdKw5W54X4sqZTV8CuTVwT7Fhvp7hanMMnpuYMwy oiphajZLWX09x2+i8la94cIbfZbDhLiDG5bUFDwzVw1Qw9hdsT zCzuNVt9b5K3w8pwLdtOHpj+yFbNdHOVW5cNGCwzTuKTR8gpzD 0WaRgbWunSPeeqGCEswd0gMDbzW6JZnkmAyOiVgm3UpwCCyfz6 Igw7wB5T8EvgvbNlppOyNcJjcwlEzJJSBjgbhOcXWlt0eNK3Z0 gkpwMdkwzyGy4Sd0aJ5wdkJ8R3RoQ3ASvRcaO7a6E5vvR3NmyC 4WPqqAD9yNkF7bCFIcL7ID+fJSpHc25CC+CbbqU5uooD2wI6JB CqDeOVoUOqLGRdWL22O0qDUbJknZFOKXMG/hOXzpxSYz/H2/37ufdfR2YNmiRe5XznxUI4gx97eM4rHLppDuFsK/F5xSa1zG6WucdRjVaLd7r02hwyaoZ4lbUXXLaQk/Erz7gWqyhxRlj6tBuIZrINNwJBkEbBfWDuG8WzCU8W44am17bM pUdIZ7+Zhc+WO7t1YZajxWtkxyp7GHX5wT5hBtH8UJ2wv8lruO cIcLiMEHO1PcyoSSe7YWUI+nVcufrJ1Y3aI6QTshsnUZH+KNUa J57XUYG8/IKGg0HT7PLoisItYfBBaSZ6+qKw94PqlTFOwLTCSZcegC4mBdI ILzMG2yQNedpBkFAqRe1rqQ8XGxMqNUiRa88inCpW7ttsOiHUI jkL8wiN3g8wh1fZi2/VUSHVNzf4IbTYRO6JVv8AwQbxYiVaaNPmPX0SvMAbFMBOqeUJ1 Q2nttKSQnkTb3oQsexT33tPzTOcKgfPl3TCImbogAgC5Q3CDzC YQ3mICaBMz9E6ofMCDdNHqEtgensIj4J7CPN0lMY7baFzCCHE/VGzqRhz5nRzRD7W10KgfMUYSHgBNUP2Exv8lIZZgKCYlGYfw1G VMale4uAbIxs3oYQqUnSBffsjO5mIUGHVERO3Up1Mm8lI4iWgi RunU4Fwfig0ilZ5uBZc4WcZ9ycwS4xe101wJLoS+wa10tMbrOZ rJx1a8kCPktE0eU7k9As1mjpxtWy1w7ZciW2fu5k/uhR6hhsH5qTSg0TPUKPV3g7DqtoyqGXaH1DH7MKuzAB72Hk1kK xdd74E9VBxID6rYMgNWsZZIQpW2T2U53RdNul0am0A26K+mWjB RgjcQFKo0rDnCaxt4KsMPS8zQ7ZK1pIYyj5xIt6K9ypkVaMbl7 Y+Kq2t1VgFf5TT1Y7BN61Gf3gs8r6VrT62w1qVMEGzR9FKBkk9 pUOnAgDpG6OHbQsUjardk4EarDdABkyfknNdLh0KQSQZFgZUfF VSymWgm5H1RZt71Dxh9kdXj6qseyvT0LL8TVZgqAkO8o3bKkDF EzqpUnerAoeCthaQ/ohHsOS7dTTmtGNSkfawlB3fTCQjCO3wTPcSELxAu8SLBPULdFO HwLt8Kfc9NGCy93+7rM9HBJ4gS65S1D3XizgEJ4RnRCE/cjZbsQCAhPMXOwRdQd7DgeViEx7DeWnvZOqZ/G5vXo+ang61YE7NZcDruoX6feKdZ9XCVKYpt1Q4wXekq/fhKTyZpMPuUepgcO5ul1JpFjDrhZnuOa7XTa6NOpoMHumu9yK9 0koT5O9kyRap8psoNXbcKfVEAxuoNQQPlCBFRjx+GV85cWW4iz Agf750fFfR+Pb5DsSF848WkDiPHg3Bqu+MrO9NI0n2R4vD4PiY 1MU0iq6g5lKobtZNifXofVfZGCwranBmFrAufqJeCeeozK+FuF LZ9gmiSS4gH3FfcFTPsowPCeHy7EZtgqGJphtM0qmIa1x0iDYm 2yxtbx5J9o9Rr8bgNJ1O8OoHR6thYd+xk+5azjmrRrV8G/D1adVoY/2HhwFx0WSc6xjpsuPPt2cfSO9sk736qO0QbG3opLze5EqKCZJH IrJqJTi/fsjsgC5CjsMkzvCO0ggWjskoR12ymzDyD8gnkeVBdBeRsgOc4a gDa6jVd5nY2lFPtASo9QgkztKYFD7m/JAqkR2lFBuOsdUCqbGeqaQXmZQyLcj708kbxZJqkdFp9Jp+0dU jx6JHGwtdMe63K3ZJITwBAdb1Qy4TvN0rnggD6LM4/McZSxNSlT10w020jl6rSYouWmo1EBDeQ4e9Yw5tmDC0tr1CBcA iQVqKNapUw1N9Vgp1HCXDoizQmcp1Q+c9fRNgyBuueRMCEgMlQ odp+CWnZrvVcD5RfkkbZhNt0zSsPzlP/bE7IVCxMbojT5wHWTPYxdv6KSy1O20KMBKlNA8MWgLOnBaM87I riYB7bodEC8wLJ7ja5+ajbQypGpv5ItG08jKA90uvy6KRQgCYm UUJFOZJc7fqkcIB/MrqQAMdAu3aZBEHmkCDsPVZXMCXY2uO8LVR5ZNuslZPMT/LKh288fNbcfbLNYNHkHfaFErWeb20qW61Jk73UF4Be4nm1a4xn egQ7UXxyiyiVY8QC8QpIBOsxzUZ8awO11tGVD0wLWuUekIcYF4 QtMtEHcxZXOAyt1QanP0agIlslUziDTba4vKnYYTVdPIQFLx+R YjLqWEr1fPh8Rq8N8QDG6jYZullZxuYtKitIJQ81a4WkyJoq5z lrSYmvTH9oLNUCGO1O3+q0/C7tXEWTt5nFUhH/eWVU+pgQN0QHaEFxGowZRWAEb+ihmK0ncJ7ZQQepRGutuAgDAx cbqHiSTUpDkagUodSVGrEOr4bvUCvHsr09BwtsPSH9EIeZPqtw OIOGtWDCWeqdhzFFg7BNxZH3asSdmOPyXa5ft5fT45zGTozPLX gWk1G/wAVMp8dZrY6sBW9Kg/itVwdgsO3IaQfh6Lg6pUcQaTTu70VxUyTK616uWYF574Wn/BLVO2MO3jnNNzg8PU/qPRm8f4xv63LDbo+Vq3cK5C8mcky/wBRhmj6IJ4M4fP/APqaDf6he36ORqjyjzVwgbwq3OZGV44tJa77u/zCxHlKs3XHQqszkH9E5h/+NU/uldG2TjgMIPK3CYbSAAB4Ddo9EB2VYIg/yWgJ6Mgqe4SR6D6IbtpFh2TNlM1q5TkjaDc2xeGwjqtOKZqOeN bm+0RpHcKTgG4LMMK3EZdWp4jDOqENqUsTUIIG/PeVV8TZdkvFdbCtxuLxVF+HDg3wQP2o3kHoFM4fOWZLgaWV4LF VK2io6DVbDpcZgwI3WYWDsC121bEt/q13fnKGcL4VSmW4mu4FwBa94cPop7vKg1Pbpxbzt+qAg1T5e8K FUExcSp1azb7qG8eYJU4qseIa5fN3Fw/+Y8dyiqTK+kswdLXEL5t4sI/0jzEH/jOt0uoy6XG4+yLhDC51j6ub5tjqeHwWV6X1MPT/AFtWZiCbNbYyfSAVvM04j/SOKfWzfC4AgeUVG0mant5E2uY5leQcF5viMurPw9Jz/Crgamio4NMTBIBg7nfa62vEWIygYXD1cPUxgLmzW8VzYc+1mAC Y3uVhW0S8dmOVYp9P9B4A4QU6emsfIBWfPtANAgfFR9YLZEtts QqbIcT95+8OAAY0gNA5K6qex81ycl9u3jn4h1qfkNRxbBMAKDq BJjqplWA4mCogMrFto9hHIwpDCLdlGF5n3o7Gy4eiDHN22t1QX mHwDCeRDTKj1BNSDBTKuJJMyNkCS50HknHcwBshAG8WmEyG5X2 UauRBk80d4vY7KDXeQDcm+ycKhV69OiHOqEADmUtHEUq7A6i8P YbSFCzL+X0ix58MWgtHRZ8jE5RXb4dYua8e0BZ3qFrJ6Y5ZVrc RWZQpeJWe1jRzOyNgsI/MaBxGHLfu7TDqrjDQYtK7hfJqfFmFxTc5zH9HUQQKT2YbxNZ5z 5hACsOGMkwGHzDHUMezD5jQow1lWrhxYciAZgrSYxlc7BsLwgM RQNSpm+V0R4QqgPxjGkgzIudxGypq+R4bEPJbjspe0CxdinajH YPA+S9byxuT4BtKnl+AwgfoILn4KmACSDIOm5jurl2S5PXq06e UcL4PFtezEve9wqGo5jQ8tcQ0gNhsExa3qtPGSMfO26rwk8EUa rqZpZrk7JeBIxJtIubv5f5hQMWxuX1KtA1qdcMJbqY4EW5i5X1 xlv2fZVWxuBwuO4ey6i2pmOCpPY7HxNKphS94A1Td1wethay+a +NuH6GWZriaVDBspUmVXNbpOoEAkC6iz+WsrGPxlJoE+UDmb/RPoYqlWJNKoHQNlDxuDpmo1rCKcuALui0PFPB1Hg/CUcTledUs6FR2muaeGdSFKR5TcmQbjko9L8qh1KjadJznOAb1Q sLiqOIpONGoHkOuOizeKxlfFOFMuMu2ACuMsyxuEZ4mtzqjrHo E/GSKmW6u6TvNdGpguqjcybKGx2kmIVxw7SGIzAOfcUm6o7rHK6i 9rTD5U1jZxLdT99MwB6or6dOmQGgEchpEK4xdECmKjT7W/ZVD6NR9wIHouK3Zyoz20wZ06D2QaziDyhGqNcAo9d7Qy4gjdVj nd6XKEXS6yl0Gza7vVV1N83Jv6qyw5tIstt7Wl0hYjsmuHkIkR KfSMA2HvTZJDo2lAN0jTMSshjG6sW7n+IfqtiYAM/NZCu0HFv335eq1wZcidOqnTnuobxFUSBdqlgHwh2lRakmo0nkF vizqKLNcJkFQa+JbTxBaTMAclPO0zz/JU2JaauYOp0wXPJAAA7LfGOfOtPkGDGNqCoGywezbcrecOcN18 fjoq6cPhgJqVNY1R0A7qp4Wy17MDQaWkVGsnT3PJailTrCsAHO YGwfKYgrXTOXYHHtXDsy2lgaFEsFB4LNNg0bR63lYGgweFWYYP dbriDC1X5W6vVZUIcLucSdRnf1BWIoiBWO9lz5t8ekSmYERzEF a3g2anFWUgkn+V01khckC11r/ALPwX8Y5RBsMSCe9isqp9OB0ydwiNdBHVAFh2KMzdQkUHrZEDp iIQSCeie07D/IQkebb7qO8g4zCN6vTybDqg0vNmWFG/m5rTDsr09CpHyNB6IePdGBxJ/7J30TqZ8jfRAzJ0Zdio38MrsctD4ZboybDj1+quQbKryVujK8O OWmVYgyE4m9iSF0iwQ9W6WYTJ48eQCg5jQdiMDi6NONdWi9jZN pLSAp5shOIv8lpdJVtPMcLUDS6s2i/SNVOodLmmBYgpzsTQ3+8Uf8AzG/xUl7jAA2HdR3NDpDg0+6UzUmZ5eMdVp1MFi6WGAFwKbHB3ddl+ VNw2t2KdQxL9QLHikAWq0dTpkmadM+tMfwQnYeiZmhRM7zSafy S0ZTI5WQKhh1MbHWE2phMMRbD0vcyEMUmUyfDY1k7wjQArbKE8 XJUyqYmLlQaptPVSFXjjppuv1XzVxa7+f8AH8z47xPvX0hmTpp kbL5q4nJOe5g7ma7/AO8ss+l4pOR1PCqgm9RzTp+CLi8dXxFU+MSS2w6AdlU5G936Rp Xnyut7ir6rRbWmRy36LlyydnHF5wc4vo1yeTh9Fp6oJCzvClHw qddsi7hHwWirCRBMyFy59uvD1AKsAm+xUVpJMiReeSk1Z1OvZR qcQOSmNDhuT9VIpgkg8lHYQSZHoj03SWyCQigb9gmdiolT9bcW Ur9g8jN1FqkioesXRE26CJEyG/NMaZMkHdRcxzKnltNj6zHva50S0iyhf6SYJxBmqDzBaFp42s7k u39TYlVWKqiDEG+yjjiXB4iuKDTo1ey50QT07J+IP4ZJIlPx0P LaI6rM6hKBiBSxNIMqix2I3HdCxlV9PDvNMaiLwN4VF+kRVB00 oI5ueVtjjtz55aX2UUM2NZmFyzFVSNR0tG3qZXr2QZCKOAqUsX VFTF171i0Wn/Cy8AbiqlB7azQPK4Gzz1len8M/aBUxlUNrNDaguWskx133Wvqe657n/DbvdUwQbSw5JDBpMiQVLw2escfBrtdTc6W6mujcR9FCpY5uYUh UoVNLSbgtlSqWU0MQW+I53m3LQG2Xm839R+Nx+vL/APWP6mvdJmGbNwNJ78Jor4lomk0O0y4CBflay8fzfNXVqr6xbV aHuOsRGh03B6XXvreGskY0B2Bc53U4l/8AFRn8I5AMRVqtytodWYGVmmtULagBnzNLoPvXnX+tfF/i/wDv/c/1rHzbWxYrgwHTyVweIs0zXAvwdbEs+76BTLBh2AuA2kxM2C9q/wDh5woHSMioNJO7atQD+8j0OCOG8MSW5Jh3jpUe9w+Bcs/+N/Hn+Gq/Xn28AwuWtwzy9zvEfyJEQp7QRT9/xXt3+gvDJLpyZh1cvvVYAfByT/QHhTd2RNntjK//APaX/Gvjf5/7L/uMZ1HiWq52Md1b8NYk4bMDrPle2Lr1tvA/CjXXyFh9cbiAf76JS4K4VpVG1P0IRHJuYVx89RRf6v8AGymvf+ yv7jFn6BGIBAALNxPXohYoU6DvPMxsFvaeV5BRH4OVV6fpmD3f VqqMz4eyfEPc+nRxtJzuuM1397Fj/f8AB/P/ANKnNixL3UnGSN+UqszCg3wnvp9JiFsXcN4No8tTE26vaf8A0q Licjwwloq1tuen+CrH53Db620nNjXnrasBs2lXGBfqBIv7lT55 SpZZj3UKb3OAAPmsbqVlmLDqci/uXs4WZYTKfbpxy20FKIcU0+z1unYQ+JTJAJPMri2Gbc+qNtN+i OPkGwnosg92vHPIBNxda9whhO4ErGlxOOHQuAW3Fd7ZZrB5JYA RFiodS1W/RS6h/CBg2UavYtMcrreIqHswnvcoOAqNw+b0K/gNxGipqNNzoDxGxKKT+CY3leiZd9nWUYzC4fEVa+Oo1X0g53h1 GQCR0LV1YWS+3NnNrbJMxy0VaDXOfSqvcAGtYTpJ5SvUGZPh8V Tea9EEtF3AxPdeaUuFMswIpMwrsxrVGGWkuZc/0jC9SoY1rsGKra1FpDRqBqAEWvuV0cl4bJcN7/8Af9HPhMp2wXHOOpZRw7VwjmeLVxdSKZLvYjc97LyakYD46Bbj 7UMWMbm2BpU9ApU6BLjq/aJ67bBYVvk1iVwZ3eTtxmojMPnPrK2/2as18Y5WIkeM4n3MKw1MwfVy3/2VtB4uwM7t8Qn/AMJUU30YLCOiI0xAlCYeY25p4AkHooQNqkd09h2QASCSEVsnfm ghCSAYQ8KZzXDXkp0+UQmYG+bUNtpWuHacum9YfKFGzN04DEjm WQjNdYKPmBBwdWeYA+a63LUzL/JgqDejApQNlEoHTSpgcmgBHDrdE4kXUuBTJuulMPHnP23QnuJB 3heaU/tsy+sawblGODqTg1wNRkbSlf8AbNlLadSpUy/HtDBLoDTHwP1R54n416K5w9OyZMm2y87b9suRuptqPw2OYCJks af/AFLh9s2QcqeLcZ5saLfFPzg8a9CcPjyQj1hYP/4x8PPcDpx4/wD1s/8A6Tqf2r5DVxGgHEtolste6leZ2gdryl5w/Gtq8QTzQXrMs+0Th+sNbcY+DzNFwlIePeHnm2YhvY0nj8keU/kaq6rmGuEqvrEQbfFV1fjXISCTmuHb0LpH5KOOJ8mxABoZnhny LRU3RuDxpMxH4R6FfN/EY/nnHmP9/U5f0ivoLMM4wDqZ0Yygf++vn/PiH5ri3MIc11Z5BB3BJWWd9LxiNkjZzCmRuGuk+5aNjRpcT8VQ 5Ow/facj9l30KvxFmt3AlcmVd3H6i+4ebpp1QJMlXlQeS8m3RUmQWp 1A3cmSrpxsbGIXPl26ZPQFUQ55jmozPdA5ypNYwXcpKjNFrwT3 SiitM6ot70dhktj5KOwRJbui0zdosihIcQKbibXVXXzLB06zm1 cRSaeheFKxtFuMwVWjUcWNfzbuF5PmL61Ks9oefI4tLp7wt+LD ylc3Ln4vSfvmFxFMtp1aNSd2hwM+5UGbcNUK+qtgC3D1f3R7J/gsrkuEdmWY0qT6kAklzucBelPYIbEWhPL8KmXyjzbMW1mu8HHY dtLEU9nNbp1DvFj6q1yTOHYlhwuJcXVWDyO6jor3iXBMxWXOLw A+nBYeixmBpHD4ui4bh4mFc1ljtllfGtPUbquRMrLYzDnCYt7H DSx12nste4CAd1HxFJrmtc5oMdk8bpWU3GS0seHgEl1o07LTcE Uicfii9hhmHMW56mrUcGZbhMdnWCpY2lSqYd1UeIHttpFzMXiA tcaGWvqY3FZPSoMwVSoW0fCZpbpm0DeFHNlrjyt/hy5TR2R+Wg9rgRewJWlwlQCpTBBsVQYOA4hvO6uMIT41M73C+H 5525a1n+QkLrXlNabSuM+i8e9pcTcb7pDsY3S36LiJF0tghtE+ q49CnR35JpPI7JT2ZF0gAALuv1XSCBPJPUBC7eNkCvt+6pG23N Ra79O+8dFeI2guZ0uoOKHmICg59xO3I6jKLMDUx1V7dbgx2nQ3 r1KLTx9LMMNSxFMFrajA8AiDBXoTiyxxmWU9VrjXknHbiziFwE wabD9UfI3ThzNpUb7QoHELSDY0GHbuUXJSRhYmF9lwe/jYX/J38V22GAP4QEk2Rj7JB2nqo2AMU45kI7nWEbKL27DqkCiTbaVi qI112v8A6a2VZ34D4BEtKxuHdpqUpG7lvw/aMu0+oR4b52DrKPXE0mONjCkP84qAi3JBxZ0YVh5BdETkrhqDN RNpKtMFxrnGXEMp4rxqLbCnVYHADoOYVYz9SAe6pKmJIq1GmbE hbRhk9TwP2nU6hDcywLqRP7dF+oesGPqtPgeLMrx4AwuNol/JlQaD8HLwQYgcj8kZmKaBGoJ5SWIl0+h8TmNbwWnC4fB1KsWdX pktj3XXnmPyDMabqj3UW1Q8k/gmYPpusXhOIcbgSBhMbVpgbAOMfDZaTA/aLiqUfe6NDEnmY0O+VvksvDxvpr5RAax1MllVpY9puHNgj3Fei fZOCeLcO4D2aNV3yhVFPjnI82a2nmVE0rRNWmHt+Iuth9nWHy0 8S0a+T4ltQCjULmsqBwggbjcIsPce1sIkwbbp4JPQwgtIOycHw 4AlZpvsYG07IguTc9kGRED4omo8pTiRLltkmXf7Yp22amyQSAn 5T/tkdNC0w7Tk2zTAEqPj3fyV193NHzRQ6yjZi7+Tt5zUauty1Y07 MZ1hFaUFhgX6Ik2TLQkwe67UmaiN1CxzsWNP3NpcBvBA+qZPhC rhhgc0DqjYpYxopntUaCR8RKj40Cll2aNY326LQbj98dvoQtxx ZlGGGGJxDfwQdcAwRF59V5/Vy7NKnDlfM3U2uw2LMUgHjVoDjePVckdSjw+WV8Xh21qlXSzkN/kgVMGWOsdvctbj8GMs8JrZ8KrSa5s+ioaz/OI+Key0q3UazDYHrc2UrBY0NcGVpYZvKnFrXg6ojaFBxOXsqNk E9nC5CY0vMuyzE1csNd9M6aUgk2JAO4THCOvxT8Nn+MGXDBt8m ILdJedq7f6J5OjfqojMQyoNJIDm2I2hMw67tLKxMQKLzcTy/wAVGwpjDUuUtBUnEUqlbLq1ajpOt3hAE+0LEke8JPDFOm1rf2Q Albo9I9UmoIk972VZjaQAZpAvN+qsavIDbaxUTFNJDJvfoptOQ HL6cYhp6g39ytgQSdJb03Vfg2TiGRGx+isquIxj5LMVUcB+wT9 Fjfbswkq9yKW1KgncBXbiQ3mViaOIrNIYzEuo1XiCzbUnOxuYU beM432JkFZ3Fv4xrKhcXu9d1Gay3KZ5lULOIcXScfGosqtO/IlX+U43B5tRc5uYYTL6rDDqWJ1AnuCGkR705gnL0c2nBcXQPeu a+mxzZqAnoFJxOAwFG9biXJA43jx6hj4MKrXfc2OaaOZYbGNJj Vhmvhp762t+SPFlvK9JlfwnUHND3DUN2mCFgcXw3iA93hNbVBN wXyY+F16RSZkAwhfWzypSrz+rdgS4R/W1/km0KeS4sVA3ipmBLW+XXgva7SH2+a1494sM/wAu3nuV8L4yji6Vd1PwdLrhji0x8Fszh2iSXuEXiytf0DkD2Cp/p1gjV30PwjxPv1/WFFxH6KY19Nud4Y6dnDDAz/8A9LIynlSx9dKLNqQqYOq1r2EuFhKxlHL678VSDaTh+IN2kAe9 bfEMw9MH7tmf3p1SxfRplhaOh8x3WeZWa6uGNrVQZi82VY/jNNpwzP3knVcLVbAFJ9Qxswavoo1fU5gYaVZpH71Nw/JX+Bw2WPY04rPGYQ31tdhXVXC/ZwVq6jw+xgNLid7njk7BaG/HxDHwUozxs9aZbJuIq3D+Mp4vB4ZmJqUpllQEtuCLxfmtBwxnz MZQxOX0cLQw1KmG1WhtV7y02aRLibE398bI9XGZM3Dvp/e8BW1EElzgJjY3UV2e5dhDrbVw7iW6fwageY3WXP5Zcdkjkzxz/hqsNANuiuMEAXNnqvPBxxllMglz4HRpWo4c4gwua6HYVzrvAAc IK+V5eDkk3lj6cmUv29jynh+lj8A2s+u9pJPlDQdrdVFOGyt1C rVp4vEltNwa4HDwZ7Dc7KFj85dhuC8wpZbiHMzYUXfdm0ngP1l wiDtspHAXFQxHDVDD8SPr4bNqAIrvxYHnuYeHbGy9b43wvhZcO Nzxm9e/f/lU8dD4LDZVj3+HQxeLLxIINDTy5Tv7pTq2By2iWh1XHuc4F0No CYHMhPxvFFBuMaG1TiMMHsaH0awA0ndxAE26SpVTiLB0Nfg5jT qsBNmuBJHaR+a6f7D+nz/DP9//ACJcFSctFWi2vhnudQe0uY59MtJjkRuFVF0cytY7PsndRdUZit FVzCIqVPyWJdXa4Wc347r57+q/C4uK43gne9s8rjOkoPEnl7kmr47qM2oT7Mf+ILvFBdo1N1jcah/FeHOLkt6R5JBMevOSo1cyJiETzDVMA/1x/FQcXUNJoDnNBO0PB+hVzg5P4PyUec8P4HOqlN+NpPc+nZrmVnU zHTy7hPdSGHYGMaA1ogAcgFIdiGixI+Kg4vFXOxHK67vDlyxks uovGvJuPnE8QQTYUmD6lSMmA+7W5qNxvRrHOBiH0yKNRjWtdIu QpGTmMGAN19hwevj4T/J6XC1eDMUQZlSmuOmw5qFhSTRgn3SjtdA3lZ3t2i4g6cLVO50H n2WKpkithxsAfyWyxj4wdYix8M/RYuk6cRR5kTMLp4Oqzy7WmqGVSFGxzv5OwcrIh/VO7ui6iZi86WRstZ2WQVOTRBO0lZ14JqPMTLjC0bSBQB9Vnqg8 7gDN10RhkERB6+9OY2NRXQDHVEgaFbJzGAkIrGJlPcWUoMBAuk rt1Knq5BezfYjhwzPa7gIP3RxcevmC8joNv79l7L9io/njHdW4Uf3lnm0ke5skA3+KJqgztCjMIv2TwYj/ADKwCQXj5p7XXso8ydkVpggIIckkAImRj+d36tw0KODAtdSOH/Nmtcm9oWuHbPPpsAYQMxM0qI61QnzYIGNdJw4F5qLrcy0aU4G2 6EDCdKZ7Fnmu8QsAc0kEbIZTXHy+9ND5I+0n8LhnEaCPEq16VF s8g4mY+A+Kz3EFStQpZZw+9odRLjSpuB0ljGXiRvMG+6uuP61K pleJayiPvFCtTe2o4mPLJLRaCTI5qoz/ABTMTmPDuYGmaWHrV6ha4mQBVbZpPUGy4pXWg5hlr8Vw5ppVHP xGAJDX1PO7SSSJ6xce5YerleZFpJxNMjtSXpP3n7hjHMrAeFVa adUE8jz9xgqmr4UYetUpkBzTdhmQQr2GFOXZm6AcUR/+sIjMuzik0eHiqVQRs9tz8FpalEtdAbJ5KI8HF4k0cLVLWMtVr MNif3Wn80ShUBtfDONLG16TnP8Aao06ZIB69j6JatZryGupiW7 OvqHqDdX/AINHAUXBgawASSfqSory9zmvZTGmLOqtn3hv8U9jTM4nNqmHql tRp0DZrBb1hIzPWvMNo1X9YGys6rKja9HEV6niis80XgtADXAS 2ABzH5qxp4Rrh5REBK0faooVTiQPw6lPrrEJcXS0Np6rXKuPBb T5FRsxpt8NkdfyUfTTGK3CtIrM0jeVYNYeYsAo2HZFVpm8KcwE uAhY2N8bpbZKAatQva0ua0QSAVZ1mUnU3F1CmSBYloUDK4Yarj aWgKXor41woYKjVxFd1m06TC97j00i6UlbTJT4jDUqoc11MUnw dJYIv0Wap1x4s0waVWmbhwgyvUsm4OznPsHiPuOWV31sNUax7a gFI+aYMPgkWN1ns34MzLC1DiauW4kPcSC+mzxATsZ0z0XRMbr2 czx+qz784c9mkUw1/MAb/BSMtecUXkiHNEwoVSizCOeyq0trGw8Tyke4puFxbcBiG1dUgWc OoKLg1nLb2vHVHgQSR70rapadzfupD6DatFlag5r6T2y1wMiFG a1oJ1Tbos7NOzjuNhHuJ3PqodYuExfqpZcydO1+aDWaADKW29m OkfDPaHVXVZIa2YQKWbYbFVRTY14e7aWAfNPMBzhMam6SgUcCK FRtQ1WPDBYNCrbg5cbcpobxi2Q2zZsnCoXQmaQCURoBiOah1Y6 k0QmTE7KHiW2sbBWPhyCRuomKplrSIVyWsOXx8az2NfLSJlan7 PqunMKVMkDUbCeyzrqDn1G+RxadvLYqzbh8XlNRtXDnw6rdnAA wlycNzwuL53l95XT2Fr8UdBFVukyIa7ZGo6zVe01A15tF7+q8j p8W5/RAazMHgDl4NP8A/larhbMuKOIK4oYTGPqud0o0wG9/ZXn34HJf4ceWFb37hiIEFpHYlCqYXF07+FqHaovU+Dfs7r4fBN xPE2Mfj6jwIpthrR/4QCStJgeGuF8zqVaOEYypWp2cwYlxI903uifA5v8AL/3/ALMv07a8Fr5ZisThdWH8RtWRA8SOfX8lXVsnzalLXYloLjsKrr d+3ovpj/QbLKQMsuBZrmN/gsZmn+jWE1tq0K9XEscWOpCm1gbH9OYI7q58Hln3F/p15GzLcdIcGayZkeJLQI6c+qc3JscxzQwSwuBLi6/e3Rb/APSuS0SYyUVKf7tTFuJ+IK0uT5pwVjKR+/ZccvqtE6Xa6jXdmubM+8BH9hyX+C/TyeUVsJUptjS1ztxAVBiWVQ4ltJ0cyWG8L2TN864boOfTyrhih U1f73ElzZ7hk/UrNVswwhcf5owjf6rYj5Ix+Fnj97VPj5V5dUqVxtTqC/JrrqJXxhpDzNqt9dQXouIGGq3ZgKLP6r3gfCVCc0UQ7wKNBhP7 RphxHpMpz4ue/box4Mo8izvA4/OK2GbgMHisWQTOimSB+SnU8hzLKMEypmGFdRYSBJIcAehgmFYu zbMMbxI7B/eKj6LK2gMgADrsAt3xthTR4NxYp2LatJzvTUP4rrnF4YadvFPH UYnDNIpyb8rBFEaRFvckwxJoC8hFaRBJ6Ll07DcYQcDWn9w3WQ pCKtIm262GOhmBrG0Fm3NY2m4+KwE7NJW3HPSMu0wgO0S6b7So mOfrqACIbCO8jUwN3iVExBGt3PzLWJyLqDaQtYBZ4uu6LiYsry q7TScN/KT8ll2FxaHavakwOS6MJuubJMNgIhEAGgBCZJo0qh2fae6OWgB se9XZYzl2fSAmOSmBoETuo1JpkHoealn2bKGsGw93SOi9l+xds 5jmjo2oMH9peM0nFpbAue69p+xVp8TN3i/lpj5lZZXao9mYS4HknSQReEKmTJhPmD0WQowceaXUbcgghxG3z RA4xyQBgZBEe9TOG74/EmdlXE/5CseGB+PiTeQd1tx9ss+mrmecBRsU6cRhGi/nKJJnqo+JM43CAdyupzreYP5JdSECl1W3QQsptR1mx1TNV+qR5 s1AfPP2gZVXr8FYrLsHj8H4bswOMp4dzHCr7PmvOkgmQBHqV5F Qx1DM8goYAMc4YdgDQDB1Dn/notX9o+KrYEGpTxVVpqt1Npx5d4dB5dYWHweWvwFIYh0spga3S IIB6rgldnhkbmjsdjqFGtQp1n4hjneLUa/2xNvLuCpWGrVa+DLMRRfScy7HvIAb6qDneKpPoMq4SpUdW8UNI awiW8yHD3WUbA0qWIsQagBuHTE+hWsygvHlO4ficW7FU3U8CXa XWqVza3Rv8VIwVJtCk1jRZuwV5QwdHMdNNmmhiwIaNMNqdlGxG XVcM4sfTNOoN2n6pWwaVWMe178K0vnVWOttuTSR8yiOplxEX9V O4jw//wApZWGYXDUsRh8XVrPrtI8WrTdsDbYHa/JVeCx/juAIiUBCzPDsGBpEPa1/6QZI139i1o9bz7lYYVoIM7pme5b9z4VoZlRzLC1XY3FVKdTBsY DVoATdzje+m0ckzA4hjmUjq8xaJRsaS69Iat1W5qz8CnFiSRKt ahab6bquzUDwKRA/aP0U1UVeHYdbJM2N1OZPI3jmhYag59Pxm+y0wVIotGqZgdVl5b avW+CqOV4pgwZy6k+pSptdUrVKLHayd7mTYr1zBx4dMNqVGQA0 FobMDYTAsvLeC6OGyjS7H4ulQq4qm0tp1ajGkRuJmO8br1HLiX ljWDUCRBFwtppyXd7aHDZX97xLamJxtdoIAeWsBJAMgRKmDJ8B hapqsaatU/t1KTZXYIu8c+UiG7wUXEVPNEraX0jd6UeacP080xBqYnGhzAIF KpltCq1vcapIVUPs74PbWpxw3lQfBc54wDBqiOUwD6LUlwJ3mE yR44A/cP1QcuumYx32bcK41rm1crFNnIUHmlHfylZPEfYhwy6p4r8RmA/o065E+8yvUar9IVbiKhk9/kjapnlj1Xl+K+xPhgXpVs2nnqxjf/4UE/Yhk9cEUMZmVO0eas14/uL1Q0y6ABMqXQoEjaBzKnUV+tyf/KvF3/8AR8w9as3ws5qU6J9rVR1O914Tan/R0fB8HiaOgdgbf3l7qKcxA5JY6bI8ZS/W5P5eB0v+jpiS6anElFzY2bg3NP8AeKk0P+j62m78XO5HagV7s 2nZc6nq3T1D/X5P5eR4H7DMnZTIzDFYms4GxpVtAI7+WfmrHCfYlw66nWZjMLh 8QD+q/FxDSP6x1390L0g0nNmFzZBBCbO8meXdeU4/7BssrVKRwBwmX02Tqp0mVHa+nmeTHwQcs+xCths0fUxoyLGZa4 2o1BWNVtrRU09br2Wm4OHmARYg7Kts3llf7IhhqdY5M/Kw8iaVPEUHw13KX+YkDoAJXZV9nOeYQCpWxGTMxlvEqUPEa2rG 0gMEHuvU9HNMqjQ1x6J7oZqlnWOyrD/cczLXsgtNfC/iOZNpAdpkqiZS4Xpklzc5xBHMim2/xlairl7K7j4l55qOeH8GTq8IT74S86ckVeH4iy3APaMHhc0NPm x+IZHwkqzw/EnDNIahk7muO/8AJ6bvzTv0LhQYFFv/AIUankuHHs4dg7loR5VXjEmlxtkNKfDy+s0DYNwtMT81YZVxBg s8FZ2Dyx1M0Y8Q1yymIPPc2Va3KqTTIpsHo1VeMyWnjKjjUMMn Ycwn50tCcY4rhzFspfeqpOIokgU8vc15M8nOI0j5rFGpw2QfFy/O2nloxNF0/IQtfT4ewtEWpah3Ep/6FoD/AOnaY/oBTcrY0ljyrMMXhhXb9wyfMKeHnzPrY2k53uDWx8SqjOM6yfLy zxcVXY94kNqYbSfkSF7NXyjDv8rqQb2iy+fP+kPl9HA4nI/utMUzUp1i6OcFsfVY/ltt5RSYPNcly/iOrmmIx7HUnP1tptpuLtlN4m+07C57l1XKsswdVtKu9ofXquAl oIMBo7jmV461pDp6q8yun5mOcLSi2yKx1W9wlUHDiBt1KO1wIi 6r8Pam0Awp2H5jf5Lk6dZ2YujAV9x5d1jKcmuYEnStnm/kyzEOgxpWKogiqXctJW2HTLPtKZLqp1cmqLWILx6yUcOHiOPOA FEefOb7DZayM6bWdDXGJ8hVPldKnU8R9VuprRpA6E81b1/1D4udMbKny53huqAzpcPmF08c25s6Jl1M4mjUw4mQZZ6p1OSCH C7DDhGxUrJKbm1AS0kudaFJxeBfRx9YMYYqt1gG1xuujPH8Nsc ai0Z5fBSiLXEQdlGoWPRSoaGbTJuVxZduqdHU2S4dDZe3/YpTjD5u4GRqpt+RK8SoiNOqSCvcfsWZpy3NXcjXYJ/7v+Kzy6VHq1MkA9ETcWPpKGwyIHvKUGInbkshoQEkbyiMiDa6C HXuIT2vvuZQVgjxEQbdVZ8L+1iTy1KpefLOytOFZ8KuTzebrbj 7ZZ9NOCo1Z384YUHk0ow27qM4/wA5UR0pldO2C2BlLJ5EBCDrp02MFMj5Mpr3RpTSTdMeYLdjKpL wzN8sw2ZspMxtIVWU6jajQSRDhsf8Fjc4yljKtSkWB1F4PlO0F eiVWzT226qozDCNxNP2fONl5r0NsAzLWUy0eEzQ0Qzy+yoNXJG 0ajjTphocZMNhbIYMudEQBunswmtpFQA9EbPbINysmNQj03U/E45mHwLzndN9ajSEirTaDUb9JVu7CEH2R6BCq4XUzS5oLTuHCU bDzDP6ramFpnBMxxpVahLDUYA19MC8DcEH1Ch5bTY+0wYiSvUM Rl9nFoadW4cLFUOK4doVzNFv3WtP/dJTF1/Cq4rzijW4bwuCo4FuHosDWaxSGp1UDzEv57krJZdh6rQ10uAC0 Gb5VV1UMPjnVW6KuoHUNERy7z8lKoYLw2wW8tk96TpGptcWAmV FzVp8OmO5V9RwrS0RIMqtz+h4NGkT+8UVUiiw+MLXHClsh/m26KdQF9ovzKp6YP6RoEG2h0K8wzS6q0W8yys100nT2rhWizF4 Kg3FUqWIpvptBZVYHDburp/2acO48zWys4cG5OErPo/Jpj5KLwPQ1YLDPi3hCy9HwLALwI5BbzGOXO+2Gwf2ZYDAYlpyn ifiPK2NIOluPLmm/skGLe9T8fwdmuIrasD9omcYBgJhjWtqc/6TluKdNr8S3UA7yne6e/C0dc+EwGd9IVyMdvH+McDxxwtkrsfk3HmPzqu2qxpw1TA0GktO 5Bvt0hWX2X57xLxBh8a/iXGVm1qAaGRSpMJBPOG9lp+NsNTOBokNAh5uAByVN9nbRToZi8 RJqN/NMNVVGJvOMqk7DyM/ghsw9Zx82JqGf6Lf4KYZcZKkUaV9pKchbQ6eBrT+vqd7N/gpTcLXiBi6gA/oN/gpzGaRyRAAZT0NoJwta2nF1DH9Bn8Ew4bEf9aqRP7jf4Kx03EJ Y9EaJDbh8RF8W+f+W3+C40a/PEv/APA3+CmDuuItEJ6CIKVYm+IdB/oNTH4es2C3EEj+oFOhIe90aCvDKwNq5/8AAEZnjbHEn/y2or6fuQ9jHNIHhtb/AKyf/LCR1Os4EHEz/wDqala7qERtwgI/3eoP9+CD/wBkE5tCq0eWuP8AyQpBG3ddsEwAaNf/AI4/8kJvhV4P47f/ACR/FSTB9U02SVANFeD/ACho/wD0j+KF4NcG1an76P8AipfNIhSGWYobV6Xvon/+kJ7caNq+H99B3/8ASnkWQn9kBT4luOIvXwwPUUHf/wBr5n/6QeZ16mfYHLsV4T3YfDmoKlNhbOs7EEnbT819Q4ibyF8m/wDSDcTx4AOWBpb+rkHHl1GHPF1e4AeZnRZ+iIcNpmy0WAb5qcE XussnRg1eHEUhItyU3BEajPMdFCw0iiBHvVjhGySYkDay5b27S Z68DKq+kbwAfesbR9oGf2dlr+Ij/NdQCwJb9VkKXt730x6LXFjn2ewAOqRv6KLUIBdNyVLpkaH+t1A cZde15W+PtjkdiHThzygFZ7D1Kjaxawlsgq9rH8OoDuAVXZRSb VzOlQqkNbU8ocf2SV18M3K5OS+2pqZa/KcVlFZs1KNdjKotG+49xXpvFrMLmmUPqCm1uMwNBmKpOcBqhpG ts8wWE27BVeY4UYjhvKmkNL8vxbWzAkNcDI+ICsMe1tTMKWGuW 16PgkdQWkfmt771WPVeZZxlQy7MnU6ZmlUaKtI9WuuoNQw0Cea 0ONc3G8N5diCf5RgHOwdUxcwbH5LPVrROxC5vkYzHkunVx3cFp +XQSYtyXun2MtIyTMHEzOJAv2aF4USQKQ5r3j7Hgf8ARzEuMic W7b0C48m70xhgGEocIH5oTDe/Pon6xYclkBAZOyfNu6FMdE4bnp0TI5xEeZXXC18K8ixJVDUqAd TI2V/wx5cCfVbcfbHPpfzsohfObUxv+GUcOFlApuJzsg/s0pXUwXgKXVZDBt1SyhIkplQ7SkJATHO8wQHlDhAUSpThxm6mP 2j5ygVR5iYXnu5U4vD+cPbbkVFbTJsArmoLXFioTmeE+IMFTVI T8Od2GSoz2GCHblWjrdpUetT1TYFOBUvYCSIQH0STDgFZvogyO fVRHNIvtbmgK3G5SzMKDqNYAW8pP7JVBQwVSnTb4oPlJaZ7LXO mBuolSgLkxfkgKinSAGypOK6B+70dLSQHEmPRao0vCiBY9Vm+L arqFLCupXcajhB2NkwxeHYHYinG7QYsrnAsDqjQRsUlGjhsSBX oAUn/ALTHOiFNwOCrU6oeGtc0dHJWNJXunAtMjKcM4i+gBb/DDS23VYjglhGVYQuidAW5obLfHpx59pVEfyhvojvs7cRKHRH8o HolrStWLKcb1JwlEbt1n6Kp4AEYPHA3PiC/vKncavPg4aLDW76KH9nY1YbMJsPFH1Kn7VGzo0wBJEyp1NgaIi 6ZQYAJMI7d00uDYhO6zt1Set1wPdOAsj/FJNuaXbkSkAmUwcFySbdF0/LsgFSRcSlb0P0XdigEiZk7oT2CT6Iy6R7kBGLeqe117iye5ocE MsgnZAEF0oQ2ktT9UzdAKehTSEqQnugE6m6Q23Si2900u2SWa4 7xCG89eiIboT+drINAxBB6lfJX2/vLvtArCbNwdEfIlfWlc+o5L5F+3l+r7Q8ZF9OHoj+ykcebURJE rR5d7bOdlnKUAj6LR5dy26LLN08bVUbUWghWWFADjAtCrqFqDb GFYYMySRuuWuwLiUj9FukX1NCx9I+dxday1PFD9OWjf9YAVlaW zj8lpj0xzvsurTRcRe6iAyBKkV5bhm81GAJLZ6St8WOQopiq5w Ox3VZXpjD5gzwhEEHdW1Jwp1SXgwAe6h1MOcTjWEGxIC9H48/CuLl/c9PyutUx+VMqAhzPI5w5yDB+SlYrFNGc4eq186XMi+yHwxldbA YPGse8PpNDXERBDSYJVDnlV2GzRp1FpY+59FpLNM7Kp6mI+5Z3 xFlrx+FWrvqMB5OB1C3oVV4iS5vSFHzjMTis/r40+U1nzI9AEao4F1idlzc/vTo4j3SalPUTYBe//ZK3TwsXHd2KqfkvAvbc20WF19A/ZUzTwjQIsXV6h+a4snQ3gkeiJLYG9kAWTw7tZYmJqnnCdqkwBs hAyQe8J1y4ppvZtYwx24AC0vDfly9sc1l6x8ji48lqMgtl7Ftx 9ss+lzO2yrsO4Oz6sOlEXU6Z2VZgHTnmNPMMAXUwXzTdO1fFCB CWYCWy0Jq5pjzDuyTVukJGq6ZPL3f5lCqiyK71Q6gt0hee7gHC wkFAqs1NUlw6IRaDcKVIhZG4lNc3W30R3tiOnVCPLunAiPZuol SnI2VlUbzGyiubJ7JhXPZA+SER135qfUpgCRdRKjQDzSCFUbbr CynF4mnhYsfEJn3LXVQbgrK8VwRhRy8Q/RM4p8xyjxw3E4Zg1AnWyPaHbuomCzV2DOisSaUwHc2+q1FCHND W+0BJA6IVbJMPinuqOmmXWcGgQ5aSbTbp7PwK7xclwLxcOZqnq tzQEgLGcF4ZuEyjCUabi5rKQAW0oCFrJpzZXaXQ/wBYvaydiDBgJKM+OPRJiJ1qmbI8ZNBoYUnfW76KF9nDQaeZA/8AG/NyseL5+70P6zvooH2aN8macj435uUqb5tgnj4pgNuiWZ9U0uJ2 BStPW6aEo5pwHjldd6JBFlx7ymDpvdNmy4Jp9yAWe5XF2102/ZcbQpB0x6riZ2lNBldN7fBUDpCQiZskXT1QDJi5ldMJx2F0MiO aAfqXE7Jkwl1R6oOFST0XSZKTYKVEJ3iEx5/90qG8oNCxIXx59uLp+0jMp3FOiPgwL7CxBseS+OPtqM/aPnMTbwh/YCAwdMQ4ArS5aLtPNZmiRrZYyVqMsEuaBy5LPN08bUUfYbFu2y n4IET32uoFMWZaPfsp2ENzAnouOu1D4ttltMdao+iy2HIIqc4C 03F5H6PpHkX/ABssrhIFOptBW+PTnz7Eqj8C90Dkw7mFIeAKLQAojCTpGy0lZ0 dpmqSB1RMvpGpj2AA2eCe4Vbiaj6bajqTg1wO52R8jqYmnm9Gs KrZafNItC9L4+/CuHk95Pc8npitX0PtTxDHUD2LmwD8YXlXEuKqvpeLWP4wmnUtH mB0n5hXeB4xdg8c37xUq0m1nkhtWBTYG3DmECSe3NU/HGIwuKxOOq4BzalCrjPFbUZtD2hxj3kq8Mb0nLJT5fl4xjJe3W 3YGNig1BoqEEARaFp+B202ZlhsNjgHYbFA0yRy5g+oVVxNlVTJ OIcdgcT7VGrY8i0gFpHqCFhzxvx+0PVFUCIEL6G+zJoHB+BPV9 Q/2ivneZqmBFl9GfZw3TwdloMSWl39orgydDXtJNuyUPvaOiEwwT dKdxHwWWzFneeae1x1GQTKDuSngk73TgNxL/wAJ1uS1eSGMBS9JWQxNqD+gWuymRgKU9Oq6OPphyLLUVW5U6c4 zN3TSFOJtKrcndOZZmer2j5FdDBfhyXVZC1XunA9EqBC6/qm6vMmzfumky4oDza8prtjfsnHbf/FI6294XA7AHNgprhbsiP3HohkeXvCmqCcATH0QHi1xJUgiTHOE N4iIhOBHNpt80FzZ9Ed4uboT7+qAjkf5hRqtLUprxG/0QKlrICrrUYJlZPi0FtPCxuahE/BbOoImyx3G0ClguoqO+iZwLCEjMnAg6BhR/wCLWfyVhg67cVhqddjYD4In1VZjq9Q4b7xl9IvrSNLY2OoAg+4 lSskY6lleFbUa5rouHb+0Vviyye3cLf7Pw/8AUAWsoellk+Fr5dhjt5AtZRNrSrYVMon8bpZNr+2bTdOon8WU 6o2X+9NDL8XMjCUTzl30VZ9mf6rNeX4/5uVpxj/qtAf0nfRVP2Z2pZnb/f8A5uSU3/7KQm53SyAEhQksWAGy6YlJt3XSgF1JRsk6Jspg/rO6abpUhE3TDhF+aUm4O6QWS+qAbNk71TSAlJPvQCztKQkk8kh NrpN5QC3lIbrt9l1+sdUA0hN6pxMbmUx19pSOOkDuV03TevRJN xdJZSeyY4i/0TieaG+/wQEKuZmy+Nvtgdr+0XPCdhUaP7AX2PiOa+Mvtadq+0LP55YiP7 IRAxFNxFVo7rVZYdosVlKX65t91rMobtJ5ws846OJpxfSeYVhg 41KvABi9+SsMISG23K467YreL/8AUqA6vj5LM4cHw3LScXwMPhx1cfos7h3AYd5N4MLfHphl+4+o f5Pe/NQ2+2DylSMQ4+E1vVAb7bfVaSbZ04YKtjfGZQYXwJdpEkBAweC xFDGavFZTMAS8b9lJo5hWy99Sph3lhNnEdOh6qvxeKoYk+JiZq 1XEkiifKP4L1Pj3WOnDyzeW2wy7I6WcU62Hx/hVa5bNN9IQWein59w/Up5bQpMaXO+5kgu3/CIMnvBWGy2TXZWyvEVcI5lngvhw7z0XolHiRmMxGX4Os8u8FhY 57j7Wrf6Lsx93TnrK4bFOw2Gw9WjapTcHA9FZ8bVX4/G5dmNR2p2JwrA507uZ5fpCpsZT+5mvQ2NCq5oHYG3yU6q9+Y5Q KdOmXfdamtpaJ9qxHyXLy4Wyt+O6qnp3dLoX0nwC0M4Sypu0Uf zXzXTOp8EbAr6V4MGjhjKh/wDbtK8rN2xpGRMHYhLJt2Q2uvG0JdV5KwUJN7bp+oW6IIcZB2B sn7kRcIAeMd+C8cpAsthlxjB0o2hYzGGaYjm4LZYPy4WkAP2Qu nj6c+aWXG0bqvygg4jMXD/jx8lNBlw7KvyF/iNx7wZ/lTh8IXQxXuqISkgx0QQbpwdMSUqBpumavMe6bO0pvvRA892cfy STed0u21kw725rgdhrxtZDfa/dPcd53QibbpKNKY/flKeT/kIZKQAeL3shG5EWR3n1lAcO6oGRPrzQKjJaRspBtO6GQI29UBB e3UQ1sk9hMrGcbNhmEkwG1HSPcF7NwNSZROZYippaQwUw937AM kn4ALwb7X8Nh82xLMx4brsxpFTRVNF8GIsSN4tYqsZKm3QdSuc mzFtatUP6Pxzm+I6f1NWInsDsVpmNIaCfM2fK7eV4yOH+IMPT8 fGYTENw7fNUL6rSA3uJW14c4qZRyx2FzXEhjMNBpF7h5xyA/pRaFvJGVfSHCv8As7DEWGlaqiViuBsdTx+T0KtJxLHgPYCIIBa N/eFtaNgmytTcOfxXdkV5855KNh5+8Oujv9pCWY4yIGFoTfzO+iq vs0j7vmg6Vx9XK04wn7rRjq76Kr+za2HzLaPGB27uQcb0WC5JN u64lBOmOS7tdJI967qgOmT35LtkiTdAOlKTzsEzmnA2HZMHcuq 6bXXSAL800mNrpgl4jml57wksum+yQKb7Fd1SSkm5umCg8gkJg e5IbQmyEApKaexXTfcLvQpDtxEyhmRCfJKY68JNDSYTXG3RcbT KY50C30QETEbEDdfF/wBqj21eP8/LREYktN9yALr7OrukGDdfFP2jv18ccQGbffag+aDjKUh+M3ktZ lBuI6jdZGgSa7fVbLKGwRe/oss+m/E0jI1QReFPwbSWB26rGPPiQDKt8GNVMciuSu36UfF5PhYbcySs 5SJFDS39p60PGBhuHjeTzWdpEFlPprJW+PTDLs7EOGtoBsBKjM PnZGwKLUOqpU6aUFgjT8ZWsZ0Ksw1aTwDdzuahvo6GyYBHzVrh mNex7XCYsq3FgtxLqUwGr1uCT9PbzuW/mjNMVmPFoIj4q4w2J14nXJkvsqaptPRTcBg8Vji1uBYatekx1X QDctG8Tvbkt5dVH0us21ur1qoJLnMFQnrZWHC1WpmNDM6WDe9l VtEVGaXQdTPMCO9lX0q4xuCe927qJA+CZ9neY/c87bNw4CQeYRzzxn+owvsx2Iq4ivUr4iq+tWfdz6jpcT1JX0zw wA3h7LO2GZPwC+ds9yz9F51jsOxsMY7VT7tdcfIr6MyNvh5PgG 3tQYP7IXh8nenoY1azdPAMjoh2NiVzSZ33WFaChszO6XUZCGHE A7zPxTpnY3hKFQ658tPrrG62uFthqYJ5LEVZJog7+IFtqMikz0 XTx9MMxxa/RVfDLpwmKJvOKefnCnucQJ7Kt4XJOWOcYl1eofmtvtivgb3Tgb BC1X39yXVZUBJvySNPeE3VdNBnmnomC5HsuJAErh0tPZJzXm13 BuNhHNCdsSiutFpQnjtdMwzJiU07JxgJjnSL/BAMeCZ6hAeJ3RyS4HoguE9IQAybb7JAJMmAEpbebJJv6IC6fmF PI+BszxlQHVXqVKTDE30AD5krwHMC2vlmXY3AvJphgoV4tLm2k +oEr2njR/h/ZnTDm6tWJeQCOpNx8l4pkJH+hudFzWmG1S3VeHx5SB2j4wtZNF 9bXHErTT4cxLmukOw/vmy8kqOIoguJ0+IPilOJxrwXl9dzd9R1ED3oDq2IxDSaxfUYHA DVcfFayac+VfWn2WVf5pwTDYOw7SPcvUaVhAv1XkP2V6/uuBB1aPCgTtEL12iYFrIrMfDGcQ7spDzJNkym0NqjTEkXTnm5+ qCZnjH/AFagZ/ad9FV/Zt/q+ZT/ANY/NytOMDGGw+58zvoqz7Nx/JsxN/1/8UKnputhCTmVws1chLhySzNk2YMFIQbiLdEwf70xISSUs2RQW6 dO21k0HdOB2RA6Um8LnGeaaTtJTBSQUiQmLLpCAWUgPcJD+aSf ggFJTZ/wSk3TJk90gdq5Js3klLzukBTXJpxmyaSbTslmZ6phSo242Qqg6 ohMIbiOSQV1YgE7+i+J+PnF3GOfO5ffav8AeX2zXsbL4f40dq4 qzskTONq/3ihUUGGGquJW1yj2maQQfVYvCycQJ68ls8pIL2+qy5HRxLth8/m3KusEYpQdp5qjb+sJnmrzCE+Fe99lyV2s9xg78XDCCLE/NZ6nJ8OTzd9Vf8Yx42HHIMPPuqGjdlI85K6MZ6jny7DeZNV3LZ CadLmwfVEqEhtSBElBZBIBmbq2dEp4htAFznRJsFW4qsKuIc8Q JKmuotqtIdJPL4KdguHsLjcO178U6i8kj9Vqj5r1+H1xx53J+9 RCm6sDoBOncrd8G5PTfiqOOg6sK2wHMnr7lV4vAYbLMP4bKzST sS0iT3W44YfQwmSUn4Z7auuTULdyV28GEzz25+XPwxYb7pVy3H YnCvaG6ari1p20ukj5FVOXYV+T5lQxGKa5tFtQB4NjpK9J4joY Ktl1TGNGnFMcwDuCYWRxOD8ao1lYEBzgAey05uPzmv4Ljz97br 7U8Bhm4nIcwwDRToY3LmyW7EtcRPwIXq+Vt05fhW7xSZPwCxX2 iZMP/h/kFfDttl9ZtJ8fuPAA+YC22FBbQoxtoaPkvmuaar1OO7kTdo6rp IMG6aCDsPVKbdz1XO2PDiRcc0QxuEEE8jCdHeUFTCddbDj/ALQLcU/Kwc7LDtg4vDBtvOtrMBoXTx/tYZnVXRTeeQaVX8MgtyekNpe8/wBoqTinRhqxN/IT8lH4c/2LhT+80n5ladVktwZKdNhJshh3RcDKqkeDfukDuqTVEpGutZHs MMHfNIXT6pszaQumCbrgdjtUob9j1T5MibWQnmxiZCFQJx+HdD ce+5TnHlKZG4PqgEcbXhDiXbIhAn6ppEARsgBPi4sAhkjmY9yK 6bzCjPJL9xCcKk+0KoH8DZTSpPc17db3NBsfMd/cV5PwtQficozKhRYXFpJsJgCbr0zjem+rk+WCm8EDDnU33rHfZ 1SL6PETAC0Na63ckq7dejwup7Jn41cK49rSbYQ2HovKa+HfTyS nUdZhxIbPeCV6hnNT/wCVcY4Gz8Npn1ICwmcUPD4SwjhYuxgkRudDlrh0wzvt9H/Zc2MjwZP/AFdv1XpdE7Lzn7MG6eH8A7rQH1Xo9HYRCbBJou1VSZ5wivNye6 HRAFTaE+rv2QGY4vIOHw4PMu+irvs4/wBVzHoMR/FTuMbUcOB1dPwVf9nJP3TMT/8AcfxSPbcjb1KXcpgmCl5pkVNmQuSHfogHRt1XR8U0G4mU4+qY dKWQU2Uk9OSQPMps9khda5SE7JgpP+ZXSOibPuSTfc9kwdq6pp dBjokn49EhMwgFmISaoSTt6pD8VIOLkk+9IU0mQhcPBskJkW3T Z6XXTAQbiUx0wlN0x0yglfXIDjsvhrip2viHNzv/ACyt/fK+5MRbVzlfC/EJL86zI7ziqt/+8U4qK7Aj8Ybkla7KrPBWSwLfxhe0rX5W0kuMW5LDk7dHF0tqb j4m3NX+De00hO4WfpSX3tHVXeD/AFQi658nXKzvF5nGU+cUzHZUuH/VU1b8VGcU0G3lH1VPRd+EBGxstcemGfYVU3f6oTPbJ6Ao1UXqR a6EyfEdPQrWM70Iy4JIi+6u8ubowzXg21bKqwxb4LmuFtW4Wgo 06TMBSLZkr3OPU4MXmZ7/AFKps8ca7tO/qo/D2fVMixvh1/NhKtqjZ9nuFOx1IO8zTyWYxuluLDdxCWOeWGcylK4zKar1TFYJ +ZVMLg8LUY8Yh7XtM2IF1X8RPqZXm9XC1qIZUZpO82iyuuAqQr VadciW06LA2eR5qu+1XDClxaakx42FpOHuET8l0TmufJYz8NR6 UzE1+JODauCdpcKtFrmtFvM0gj6LU0bU2gdBAXnP2cZi8YejTe 7ULtgheiNJnpBXj/Mxkyjt+PdjB0mCd08O5GJHMoI3TjuBt0XnOwVpslmTYQhtMH/FONhvPROFXUTOMwwH7262nK97LF4MTmOHB7rYk27row6c+YWPf pwGIPSm76JnD/lyXBD/ALIFBzepoy3Fn/snc+yPlHlyrBjaKTfotJ2z+liHJdXe6Hq6zK6TG6shJgk9rpNW ybNyu5IJiJn0SEgz2SSSbbJCTewv8l57thfVCfF5IBTzeDCE/b3IUE47c0kdLpxv1TSSBa10EUgC28ITnDrCeTvCA98iBsgzHvk WQC68bIhhMdANkBK4nyx78rwdVgGhtFsybkkAn3LEcC0Pu+ccU YR3suwwqx1BuPqvVOKmtGTU2EwWUKJces0wV53wpSL+KscdMNx GUADuWVL/AFCN+Wd/y0i7kNyXgLGcb5fjcqwOLw2D8FjXVKlfUQG+INgBc9reqvMZ9g +Br5bTy/G53iGijWFQvoYdokgEftE9Vd/Z63wM3z2kRpLaVORPVyqvtM+0jGcGvLsLgKOKFTEiiDVquaI0T qsOvJdGLmyvtv8AIOFqPD+U0aWExT69Ki0MHiNAcbkza3NXdHZ UPCWc1c84WwePxFNlOpWYHFrCSB8VfUj5ZVJSKLprRPJEqWPvQ cO2K73RGwRal3WhMmV4xP4WGHdx+QUD7Ov9UzHl/Kf4qbxjenhunmv7gof2c2weYz/1o/mpVptgJbuucb7rpgQbppKZFPLkmm8rkk33CAcLFcm9PRcTHdAO JTZsJN1xIlN59kH9HXSBdPxTTZUR142STe6TlKQkzugykj3ps7 yV23qUhQRSb2XSkkrhsYspOdlO9ymkzulO6TmhbhuRC6bwkSEw EAh33SE2vzSk/wCZQ3G0ICDiSCHT0XwjnJ1ZljTe+IqH+0V91YwxTqE38p+i+Ec ycXY3E85rP/vFACwAmsBz6La5U2RJ6LF5eCa47LcZWBottELHkdPF0mNp3k9V cYMHRpG0eqq2NJeYO3RXOEBDSIXNXXplOKCPvzATyGyqKQtETc q24qP84ctgqyibmTZbY9OfLsGoIc/3IVO73H+ipFUSXgndRWkB745BaxF6SsM4EEb35LSFunLqHoqXK Mufi6Be1wEOiCtlVyLGNwWHDKWsFkiDK9vrhxjzb7zrOPbqbBH qsbmMNzGo0bBeg1cqxdMefDVB0ssBj2l2Z1bGdcLLs3qH2f5lT ouo06z/AA5AAJ2hT/tow/gYvI8aJDa+GdTLhtLTI+RWPyiaDqIMtdAkFanj+k7H8H4SuNTv uuJFugc2D9AtccfG7iLfpX8EZrWo1GtpvGnXB5QvbMNWNWmyo7 mBK+cOGKzqdcwZFjC984dxLcRltNzbabOXF8r26OH0vQ4Xgp0y BzQGmCS0IoNhuLrzK7IeLkTcIgMAyLdUOYA+FkpEgplRMDJzOk APZaeS14cshljtWaNJmzfitaDvut8OnPn2r89fGU4u+9MhTcvt gcMDaKTfoFWcQvAynEi5ln5q1w3lw9IHkxo+SvpNSZhcD5eybI hcDG26uVJ4O8FdMJmo3SE7QUgxYMXSEyV0wL9E0+ZzrrhdkcTs Oyabg2krp+aU2lCjLQLfFDdcAiwRHEQo79uRQCPdIIG4QDJ9UX 9qDZDIvJukDCZF00tLjp62TyLG6QWN904Gg4srh+RmpRb5v1bw f6IgH4LyRnE+K4fbgMdgmUqtWpRrUyKoJEahOx7BeoY/Dvo5NXZXJ0uZ4jRM/wDsvFc5cH5VgI2D6zf7Q/iqs01yxey/ZviH43HZriq0eLXw1MuLRA9q1l5j9vlZ7sYKRPkbjdTR08gC9J +y2A7GTucHT2/rheY/b1/tLf8A+r/9AW2Lgzn5Pbfs4cTwNlYO3hM/Na+lMLJfZ0D/AKD5Xy/BYfktbR2VMx8O78WqD1CJVuSTaCg4ck1qvu5IlQnl15p0oynGU eHhh01/QKH9nQjBZj/+T/FSuMTDMNH9P6BRfs7/ANRzDr95SW2s+W5SFcLBdzQknqu2kBcl/NAIlHouH0S8rIBPcmxsnRdcQgGmZXALo3SblMEISG5snx3ukLY TBoEjZcbkp2nbuk5kpA0C670v1SxtK6CBZJUpOaQ/5KfG1+SQhM6YT25JpTogFNPJIzSmP26px2KY7YoCrzB2nDYhxG 1N30XwjjTOJrXnzun4r7pzY6cDij0ov/ulfCeKdqq1DtLj9UHBMug1gtzlQimeXvWGy6PFFlusqBbTIOxC w5HTxdJ7CC8/Iq8wsaYA5c1S0gHPsJuFc4cw2HC3Nczr+mL4n8+a1I3DQoJEdi QApXEbv54rEHaPohuGkMkAm0rbHpz5dor7uI9VFaJLuc7lSqln POwMqPSEF1uS1jPLppuHv9UMfvFep6SMJhp/4TfovJclxTKFEtqAk6ui9WGMoPwGDPiNB8Js8rwvZz/6OGnnb/5lV2Y1PDovc6wDSV4wR95xjjvqqSfivW+JK1P9GYgsqNJFN0eb svJMvI8WSfis8JpVaLCuDarTuJgk8ls80PicIYqk6Z8Rjm9rrB YN+t5BN91oq2aOOW0cI9wIqPgnqACujC7umViNwg2k3MyzFUm+ Zu+mV7rldP8AmqKbKYptIILP4LwvKDToZrQcXhoJiQV7Jw/WpmnUa2oIc3eRuuT5mFmTXivpbSBPTaU4vOyE0iNrlPkT1gLyH fOhGmdkYbebbqo5daBa/JPLjy5pwVIyq+aSOTVqeqyuSGcxqHc6QtSTMrqw6c2ap4jdOVV RyLmiferunZjQOQhUPEMnAsEXdVYPmrxptflZO9p+hukn3LgZj 5ps39UklVEnB247/FcXe+6a24MpHGAOaegxcmLbJNQMoeqwgSdt06YJ5FcXbsh8wBZ c49E08k0mPaSU5zoB5e9AceUXTpnfn2QnCfjKKUKTbr70wzAuJ TibFIb7fNIzTF+aSJNkpNvoFzEBdZjUfiMgdVcQYwzWCRzBuF4 RmQjBUGEgkYitMdDoIX0McGzF8JMw7wZqtc5rhyMleCZvhGUMb Xwwl3gvkONpmx+ire1zKdPXPsu3xsm/3Rn94LzD7fZ/SjQTf7yT/ZC9P+zHy1cYLR90Z/fC8s+3yBnbWj/jk/2WrbFxcl/N7l9nQP8AoNlZ/wCxp/Ra2jHwWU+z3y8EZWBceBTiP6q1NNw02KvTNIwxmtVHdOqGCZPN Bw1ScSWtO8pa9V1MEtpmoZgAI+gy3GZ/1Qdn/kgfZ5bAY/8A/KP0T+MXmMGXiCQ+QOWyH9nv+oY2/wD9T+SSm1BtZd6JGnypQUJLzXQmgpSUGW9kk25pR8EkoIpN+i7 qk+K6boDpmYXQSQuPOyQEbIDrncpTvZJqjdcD8FRx0Sk0i6Weq SbpFTYSxtzXAzcJQRCDhJuISG1lxImE0nlZCyOsUMp5sT6JnIJ A080N9geiebz9UNzrFAUefP05Xjj0oVD/AGSvhWufMSfW6+5eJXaMkzI7xhqh/slfDFUmSQg0rKzFQFbrLDDPcsNlc+IOkrdZeIYfcsOR1cXSwot Os8rq4w8AGDNlT0jDhHXmrigJBIMLmdbCcRGc1xJBm4C4gw0u6 WQ89dOa4gm8PRHGYNpIW8c97QiTqdq22Q2D2+ZT3ENc47oLD5q nulaRnassAA6y9MfTnL6QIB00xPwXmOXVmsqi+69XrNaMO0AiP DH0Xv8Ar9LGX+HlWfnawnETxTy+vuLQsXl7ddQesBazi+sGYLw 4gvqbrL5ZVbTrt1uAPIqNTtS5oUKuGrsFRvlfdrhzS1sVGcYWm CPDpkAj13V5l7G1TTbVbqpzcH8ll8Y5lDOKtZpJp+L5R25KeO/mMul3icG/C41tvLqBYet1t+HMQ6lmFIOMAkWiAVTU20c0wlN4e1hbsQZhaH D5RjSyliMPWbVYIcDIELv+TjLjMnNw5Xem/nTIKcHWBmAotCsatJjne0W3jqjNsAvk8/V09rHocG1rynOcJmJtyQWGWpzjyntslDqfkMHGVi4QQAtKHXIC zPD5/lNc35LR6t10Y9ObJV5++KWFbzdXaBHqrxpsAqDOvPXy1vXEfkr XFY2hgGU34l4Bq1G0qbTu57jAA95Vlr0niSLpdJhBz/Msp4ex9DL6+c4Wrj6g/EpU5IpumNJdsUY1BG6cqdFAHWSmO5Qk1xzQ3VO+yreyYobSN06 YJPNC12ggR1S+JJ2tC4XXBCbX+CYXknqml9hHzQy7qkrZxJsTs muMgjmusSJmPVcSDcJ0Q0HebBJPLkl69YXD0ukZCQbxMpzRN0k b8oTme70QG2yvDsxGQYbxyNDQ4QTEkOMLwHO6WnO8S0mGueWL3 DJZxWTVqbnaRhq+sc+Ux8V4vxVhalHMateo6X1KhcQ0QBdXr7Z S+3o/2ZO/FxgN4wrRf+uF5N9vNQO4lNMA6qZBJjrEfReqfZmQ3MM2Yd/uzHtnoXifmFJ4t4QyPPMfUxOcYT7y9pBE1XNGw6ELTH0xz/cvPs/McE5Zz/ApyRz8q07D5ZVdkuFoYLJaFHB0xTw7A0MbJMCLbqfT25LRB+Bc fvbp6FSX+171FwAnFPPYqS+AT6pkyHGrodgxf2an/pTPs9tl2MA54k+6yTjV8VcED+7Uj+yl+z+P0bi+v3n8lK5Gzab Ljt1TRdqXUBP5oIosbylmTCT3LpQRSduqSRKTcpByCAdNzCSbb LjtuknaEwWd103HdNkBd0SOHSLylBhMmF0zsSgW7OPxSXukmIJ 3Sk36Jk6duy6YTJiJXTaEK6pSb8jC60STKSUwuQopNpKYTtGyQ neE1xsOiQIT7gEx/smE4k8pTKh8pQGa4tdo4ezZxO2Dqk/+Er4dqX5wvtrjV5ZwvnLhP+p1f7pXxI6zR0iyDidlJioBK3OXi aUmVhsp/WD1W6y+1IkzIXPyOri6T6IuDEn1VvhzuZ2CqaUSOnqrPD+zBtZ Yun6YPNhOaYon98ohaQJdtHRBzR3854jnNX80Z8k7xZaRhUEy5 zhsCgssHbdERzvO8nYSgNPkcSbl2y2nTLJLy86sXTba7gPmvXq zS6iGxPlheSYGlUGIpP8ABcQHAkgL2ujl1Wrgqb/DqtLmgglhEr18r+OMcH+KvHeL2PZpBkhtQiFm8I78QAbr0/jnhzEvyyriRQeXUoc4huw5leZUcPVNUQwyD0RPYsb7CVxTwFV1 UgPbTJFhBsseSa9cN3i9lb1sTqyAV2uh0+GR3lByTA0swqPFao 6k/TIIErTGay2jK+qJleY18squaL03e0DsvSeFcyr1qdUU6gdTkEt ImFi38PFx008Zh3f1naY+K1/CuRVcNhnVRiacteAdLgQfmtea2cbLjm8vT0Gg8uY0+USBsEUWA QKPma3kQEbm2N183n7ytevj0MDHeUs++LoUg2TgZ2AHNKCrPh/9biDMyVoNXVZ7h0z45iTrhX5PxhdOPTCqzMjqzLLGD/iOd8Asl9quIxuHpZVicE5zDh65qSD+0BYrVY0zneWjoyo76BNz vDUsfRdSrND2GxaUyeLZfxVVxIr1M0p08bjNZe4V2TN59V6Fw/nvGOd0m1KVLC4XDD2alWiGhw7SZK7L+EsHgcc2rhaAY7kd47LY U6btMOJSKmYl2e4ttP8AlGWYPS2/gYd/mPUlzj8oUGuc9wzJbox0binW8Nx9zhHzVm5hc0S6EIS0jSRv1V F6Z7VESl1z6QgapI5+5Lrud1y606dUUuFvoukGbwhatjySahBS OCyDG64uEIbSZFjslkWBSOiT5jcbLgTzlNkGT813MbIEO6pw7p gv6JdQG+6cNpeF2vqYXNGt8wDaZjqSSvNuOaBZVqlzYcLnsJWs wWe4jKvGbhQwsqxrDxvCwPGGaV69bzADxgS6Btda+U1pnMbauM mzyrklYVsK1rnV6QpOJ/ZEg/UBZ77SOPc6wYoOwGIbhjUcNZFNp69QeiJgHePgGXlzRpBPUbLM faS1r8twNYCHurhp+BTx7LPF9GcG4uviuF8rrYir4j6mHY5xIj U7TcrR07+qyfAxjhfJwJj7pTN/6q1VF11q5h8F/rTuZgqRVuTyUbBWxj+kFSKu5O6rLpMYvjV0VsDP7lT/ANKf9n9ssxnX70f7qHxr+uwU/uVP/Sn/AGfH+bMX/wDkmPgFmtsWmyUHdMbsEvNAOXbAppJC4oIpK4GQmz1ST1QD55p JTZve6WffKAWbwUm8Luq66Fx0QO66ZJST1SEybdE0FDoXTc3sm myX5IBd90k2SA7LpTXPZSfimOPyXTEphMoNxJJKad13VNJ5qQW bX5IdTYpXOtCHUPlPVAZDj50cIZ2f/s6n0XxU8xZfZ/2iuLeC8+iJ+51APgvi+p5SQEziwyo+cdZW7wQ/C6rDZT+sHqtzgzpoXsVzcjr4uk6m06GkRdWOGOlvVV9L9WB71P oGxjaFi3vTAY8zmdTkDVJ+almxJ6WCh4nzZlU/5h+qlgBrYJkglaRkrXTqdPVDZDmgj95OJ8z997dk2nZo5wSt50 wyafJ6ml9DxAC3U0ahyuF9M5PjMHRw9JuMY+i/SAXaSWn0IXy9k9Rrn06ZcBcRK99wefDLMLTpvxTGkNtLtwvS5r rHFxTutVnmX4LM8nxdCni6Q8ei5rQXbmLL5Yx+EZh31DrbLZBA O5C9yzXijKnYDEPzQ0K7RTddoOrblC+eX1aNWq80GOa0kkF5un xbLKoTKzxR8En8N1TUWrQ5Ph2VGPdSqhr2kQNQBWdqNDX+1BB6 pf0lVwYAZoeCZIewFdXXtjffT03DmliqbRiKM1IguhejcFZNRb l/iswjXODyCXVdQjqQvAcv4tpUnAYnDlpH7VJ5j4L13gHiHDYzBh uCxZL3VPNSrEGQe4uPgsufPy49Q+PGzJsq2k16paABNgBA9yYA AQJPuWl/0Qe4Co/HYWkDB0jU6PgFR4yj90xLqOsVdJjU0QD8V4mUvb08bOgpnsISz Ag+9DcYAKa47x5rKIqrjh39XUNx5le6791R8OWwhcdy4q4kGV0 49ObJWVyDn+F/oUHH0koj8VRfmmAwD6jW1sdW8NhOwESXHsAFFrvIz6mN4w5591 g/tMw+PbjcFjcA9zPDpubqadiUBrK/GeRNz2nlWX4mrWeXaH1Xs0tD+YHbutRpGkgTK+dOGcHjs34iwg qioTSqtfUe4chc3X0S2rIuLwnE040j2gBDdT25FSeQI6JDEbK9 JYMPjbZP197oAdIMe5LMkyuJ17GJkiFxnT/myHrte57LtfdIDAmbX96cgagPZ2hO1CLIApJlO1QRdC1SSbyuD pMwhYocuNib/JMBkbWSmIlABqmAVhuKjqxVCdtDp+IW3qOjdYbigk4yjyhjp+K Dna0yamHZE2oCJZintdbYENifgVjPtFn9G4ZptGKEe9pW04Ppn E4DN6b36WNpahJjzCC36R71jvtDoOq5Zh6gHlp12l1+RsFtgyz r6B4IP/yzlEX/AJJT+i1VM3HVZPgkaeG8oadxhKc/BaqjEiSt3Kl4G+KcQORR6t3H6KPgz/KXehRnmTOxCd6SxnGp/GwY6MqfVqfwBIyvEk7nEn6IXGhBrYMH/h1Pq1E4Bk5TiSZk4l30CzafTYAiLpQeqZsOycJtMJxJfekmJlI e5S9yUAk2C6TKQjnMpvdIHSlB2umSumIQDw7dKXIYO6WUAs23X age6byukNzvZAPldO8phXTvBCYOlITa6bIPZITdM5S890x3cpS 73oZJjkltZxMkpkxYribJhdcSkCOMc0x+26c4xshVTZAYn7TXh vBGe3icK4L42qbm0L7C+1N2ngXOzMfyc/UL49qXcQLlM1lk/tNI5nmtzhf1QB3WIyYedvqtvR/VjawXLm6+LpPpuAbG1lPoRombgdFWR+H6xsrCj+pJMmyyb2MIf NjqhP8AxCfmj1SA8nqorL4p/wDWM91IqmT1I2Wn2xqvcIqP3iUNpOgRO5T6xPiOkfJCDiQD6ra dMckiliMPhajX63+UguEcl6Fhc+wmKpB2FwjqpiA51QR8l4xia 1anUeG1HaJPp6Kx4dzmtl+LaA4uaTds79l25ctyjl8fb1fEYLH 5rgqtPLqbGvcILdUQPVUruCs4p4QudltfU119Ddeoe5eg8L4rB 1aNHEUntIqCYdb4re/pGiKTdD2gkQfKUsOfLjuxcJXzDisqxNDUa2Gq09NyX0nNsqPED W+AAY5hez/annlOllzMCyqHVa7rhp/YC8VEAnqry+Xcvopwye1jk3DeNz3EChgxT1GLvdpC9Y4J+zXE5 biaWJxuYtomjVBNOg3VqI5Fxi3uWa+zMD79UcYtH5r17D1S0GJ uZWHnavw03v6ffUimBTANjDbwszmLg/HPdv5uqDhaz/EBIMA7puIfNZwHMrDkvprjDam5FmrnO8sbWTdQJg26lNe7ykxb pCxa1f8AD8jACBuSrTV0VVkf+z2c5kqx1byuqdOaqonXxA2bfg QPiU/MsLSxTCyswPYf2SJCDTOrP+woEK0fT1HZKhTZdl2Fy9x+60GU5/dEK2ZW5cyhupQbWJTWiL9PqiF2tdQAHok1C3RQH12sA1lD/SNIQ2SY7K06ZLaPkuLvM4koczHVc4k+sSuTTpPJggiyUu3H15o WrvuEuoDbbqkB9Um4snAyB0QQRIgp7SRAF0U5RguvbeCUwukne CEk7AeqSxgZJsnaTHVDBtvBlPBBveISAFUm5IG1liOJv9aomAR oI9braVjY33WL4lOrH4dt7t+UoOJGQVWMwub4KqS19bC1HtI2B Y3UPmFneLsR964XZVFxUNJxI9R+atnE0aleuzYUajD72kfmsti nnE8KVMOLvpuEQe8hdOPpjl7fSHCBjh/LI/6rTj/whaakd1l+E/LkOVj93DUxH/dC01I7XWsrnsTsGZrmehRnkzAsgYH9ef6pRapIJtui9IjGcafr 8GP+zqX97UbgH/ZOIi38oP0UbjIzicH/AMqp9WqRwAZyivbfEut0sFDT6a7lAKcOse5NBsLru3ZOJOn1XG +3RJP+K4n4JgswL3TSbbJJAjqkJvaUK3K4mCkm6484SRzHwS0V LKWdk07d+y6UiLO6Qm6QnddIPwQcmyz1hIdzZcSUwn1QDvVISu 3I5JrtigR0902eSQm9kkyhbnO7JkweiUm/RIOXRANJKHUT3WlBqmAPqgMF9rJ08B5y7n4QHr5gvkKvZx5L63 +2B2ngLN4ky1o9fMF8kVzJPZBxbZKCKrYud1s6MBg7hY3JpD2l bOiIpi1uRC5+R18fSYyDT2U6lIouBE+U/RQqYOm3RS6R/ktQusNJ+ixnbesCx013Hud/VSahuNXS8KFSM1JHUqQ+wHOVrtgiVDFR8obbNbO/on1f1j5TGMDm09g1x3PJbRFVNXDkVXU6rSNRtKjCkadUEHZ1ir nNcA7K8a/DPr0cZTcNTKtEnS4HpImyiUsK2rWHjPLQBIIEytJXNe19k/Ejsuf92rvd4LpII3b6eqvn/aEaNEtwTa1SqLNdUAj17rzd1ctr6nbtJsQpNGsMRLwzRJuAVNV KtcxzDEZjiHYjG1XVazhzUFmxP+Snzv1CRkwfULOtHon2eNqhu JqYcN1tLRdeiU6mPIEvLfRgWM+zFmrBYw/9o0T7l6S1slvNRuxUiFSbjpBfiqoHuVoHnSNTi7vzQZgXGydME AJW2nByZH5pryGsdN7HkkDvLbkm1nw103GlOQq0mSkDL6Yb0U9 xgEyoOU+XA0h2G6lP26ldMc6rwnmz2uTs2i23vV2BIKosvOrOs cTMhjAFeSeaAR7b7SmeEHQJi+6LMkdEMiD2TidDjAYJzh4znOP O7YRH5flZMNBB662/wUMcxtbkuIuq+ksEDBC5zpITA6Tf5rp7yVyeOnUfIED5pekGIQ p22SzG6NGO11wU8Otv81HDgSLyn6rCCCkQxf8A4JQ47G6CSLwn AmQRspVKM07yU8O35hBYZm/NEDrIUBXdYysPxVXNDEU6oiW0yR8VtK5PUSsDxo6Nh/u//UnAtssY3H5RmlUx+FhhV9xBH1hYJtUim5mogOAkcjC2nB+JnLc 2pESa2T1gPVha76ArEAE6fQQuhnp9PcMH+ZsumJ+707f90LR0r/ms1wuZyfL7f/Ts/uhaKkb3Vxz5drHAn8UxOxRK1WqyfCDSTYzyUfL3fiu39ko9S5K rLplGJ4z/ANYwckT4T/q1SuAif0RXPXEH6BRONf8AWsINiaT4+LUfgMzlFWDI+8Oj4BZt Nti02XaukShNMBPn3WTI4O+a7ULwmHYLiboB03lIT7ykJ9yTcd CmD537pJ+qb6rv83QDiTKadgQl63SHdAISQDN13yskOy643UtC kym8zcAJZm3NMm8i5T0mnEm3JNNl0zHJIXCLG3dBTshKYe6c6/IptkaWQ7pOk7rj63SdJRA4mZHNAqyDf4ort/VBqm0IDzn7ZHf/ACFmQ6lg/tBfJtf2rL6t+2l2ngTGg2mpTHr5l8o1vaiUhFxkpu2d1taRim2 Nli8mBL2gbzK2dGzGrmz9u3jTWCBclSRfB1uzXbqJSkNUlzgMB iNRuGOUNK86pP8AxbXup7zLG/NV1H9YZuBKmvdFMRz3VsESofxHnsmB8U2CLQufPiGbSm6QX0gT YlazpNJWLcXpbWJaWzpI5SjPw33LDeLAfq9kEg++E3ibAVso+7 OovL8NiaQex8QZ5j3Knw73/diXOJl0XK0jCgYkte8uZaZkcwpGW/qySLarfBFzJ3jUvFq0adKrMDQIlsc0fLsGauDpGjLqpnyjcqcu hjBDOlxhMY0loPe4Vg3KsW+mGig7UeRsi0eH8eQCaTWja7wstx vp6H9mbSMsxBuJrc/Reit2BH1WG+z/AAlTCZVUp1QNQrEyPQLcAmBtZTTh53J2XNdJEXKaTsQub0lIxW 3BHOd0yt7Dr8kvIbAodb9WQOdlUTWsy3/UqNv2VIfsf4oGBthaY7IlT2TGy6Y51Zlc/pbMHd2hXTTZUWUGcZmTpn8UD5K7bYXQBQZMXKU7JgPNLMhVIm0 jRBK5w6LpSTMSYTS89kcrpCRN/VNNuXqmONyuWOwUO2ukLrCbIeoGEurYmEAQEA2unh1pO0oIdfn 6pwMRCWyo4JiRGyUP2tshDl+aUGREKaqDtPVP1xbdR9XXdO1Hl 70hsOu6xgBYLjIl1Rg60+v9JbeuZaZ67LE8UjXiqYG3hH4yqkA fCVYtbWp7GpgMZSHqaLyPmFmab50Hby8lY4Ku7BgPaQC0PHxaQ fqqxkB1MQYAWu06fTnC5nJ8u/5DPoFpKRv71mOFv9jZfBmKDP7q0tIxaJWuLmy7T8B+ud6FHq+0 ouXunEPA20o9U+ZXl0ynbF8aH+WYT/kv+rVJ4C/2NVJj/WHKJxsf5XhIH+5f/eapXARjKKkxBru+gWdW1rbiUs3Nk0RyhLNyiAs2STddPZNkTIC YKTsVwIidk0pfXkg9HdYsuE+9JPqu5Sg5DpEnkuNymEzMWXSed xCBeynskJTSRE80kxuVJ7OmdkhTdXdLO6pO3GyYeiUlNO0CxQJ 247pvuSlIShW9m3nokJBA7J2ybuRYoM13PugVSjuE7kIFQTuQp DzP7bCP9BsQNtVekP7S+VsR7W3oF9S/bg7TwTUBjzYmmPmvlqufxO5nZBxc5M2XtPU8uS2bPLTbAlY3Jb OC2VF3kaN/Vc2bs402nfTqG56I2IHh4DEmw8jr+5BbNukomMdpyzFc/wAN2/os41vTzmkTrMEGZsppM0wOfVQGEeJtaCQprnTSB5LRzodeNQRs I0PxmFY7YuAKBXIdUgdFIwMnMcKG7yIHUrWX0jJvOMclp4/g6p92pxVwH4rYGzf2vkvG6dVzQWi7RyXveW4iqXmhXaHUagLXg 9DZeIZ1lxyrNsbhHAkUapA7tm3yVxlTKlXxm8g07dlLw1d9Olh 9BLXMv81XUnfsbgXU1o/CaW2LeiKJW6y7GU8ZRbUBhztx0KnGoQ3UXQ0D4BZjh7Etw1Xw8 QC1lUgyeRVpn+KbRo+CwgOeeXRc9x1XTMvxeg8EVvHyt1aLOrO j0WuF2jqsf9n1MDh2i6N3uPzWuGwKSSyQ4hOB5ncJjnXPORyC4 EkdvRBiargwm1XSx3O67qZlMqukMAtLgqx7Rk2GF8uHpjsOafU dLTKHQ/UsAvYJal2n5LpjnquyMy/HkQNVf8lcDYxZUuQGaOJcD7Vd0+5XTLzE2QQgdB9UHEPe2n+E0 F3oiEyeUps3CoqjMw2Z1hqp0nnoQ20JniYjCv0Yppd1Dlc08xq 0maNZc3oXG3zSE0cb5cSIdyd0RonmBOobQZukJknskJmb2SOFi CZXI6nOMC3TYpZECN+aH0ndKR5YO6AKHddk6QB1hBaYCceadMY utcwkLrhDnp1SgjmpPeoM2I7dEuzbWQwbRy5J0wOqQ3Ees6xlZ PN2ePmdJgBM0jYeq1dcww2HoqjC4QY3iTDUgJJoVD8AT+S1xK1 isax1Fzmnv7lXNuAeyvOJKBw2MLOd1QtJN5joqvYl9Pprhc/zPgP+QyY9AtJQMDqszwvbKMD/AMhn90LSUrWkrXFzZpuWn+UVPRSapMklQ8tdOIqRIGkqTVMvtd Xl0ynbGcbH+VYQbxQeb/1mqVwHbJ3/APOd+Sh8a3xeF/5L9/6zVM4Dtkzo/wCO78lnVtaCIXByaNu66Q0mfmgHarDkkn3Lgmpgv0S8pTZuJST 1t3QqU4m0A3XE2sk3STMBA2dqjnCbqk810b7+5ILoGykyknzE9 knO66b3QVdYLphITK6eaCdMJOa6diknogFO1/qmEmLJSbW3TZ5lCoSbwlke9N5ri7kUKcgVY25IpPuKDVMmeSkP K/t1cW8GsFr4unHzXy7Xd+J2X039vD44Sogc8Wzf0K+Y65moYVKX 2StOtsgSVs6YljA24j4LHZJ7Tf4L2b7NsrweaZpVp4+g2vQOHI g/skkXHQrC43KunHKYxlqLZgbpcf5MrxfMFhErb8X8A1+Hn/ecIHVsA42eBdnZ38ViM1BblOKkX0lZ3Gxp5yz085ZOu97KVVA8 EAdQotLyvtvEKW8gMF7yq1pkg1I1mDZSMvP85Yci8ObCj1bOeY upGXMNTH4cMuXOhaTpFeoZe9z4c0X2Xnn2m4Q0M8GJ0kNxNJpJ 2GoWK2OBdVoNMPIG6rftGoDF5JSxBANSk9pBjeZBTnpNeVUn6e 8FX2TYUZhiBh3P0ipzVAKZDjb+CtsnxD6GLouYPM1436It3PSZ PbU43hv7lS8VmIda8PvPv5KlrYipiHaqjtRDQ0K74rzMl9PD03 QA3zaSs3RIO52KjVab+nuPAYLeGcHMydR+a1AdABbv06rM8FAt 4dwDR/w5+ZWjBIieqzpnk38x5bJAQNhC7WZI+CQHSd0lDAQENx89KD+2 LJwdZMkmtSHV4V4otbCjPhsM2hNrOim70XUyBTHoEzEXpuHY/RdH0wQ+Hv8AU6hPOs4q5Fgbqn4eAOWMIHtOcfmrYGxummnEpLS OvJdPmtYHmm6vODPyQkR3qmEx3KQkE7ymSP4qg8/BkAjZNfBnmmggNtySai0kLjdRZsI5bpwJNkydo2TuQTM64ERAh dJixhNJ8pnf1Si3MboMS8brp2vZIJjl8Vwt/ApFo7fZOJI9ya2J6hOJi10iAxBhhAKFwi0VeO8C0izsPXB/8tydiCCwyk4M/wD8i5Q07PpVR8ab1pj2L0yvH9PwM2IFt7e9Y5gm3IrefaaAM8k QPKfqsGzck35K72Men0zwzbKcDFyKDP7oWjousVm+HDGV4K9vB Zt/VC0NEw0ney0xc+SZlZnEP/qlS6kB1jHVQ8qP474/dPJTKp80LTJlixXGZ/lOFJ28J394fwUzgUxkzgf+M7b3KHxmT94w8/8ACd9QpPAxjJXEiPx3/ks1taCIvK6b2Q9UAjklB72CAeCkm5KQOskJ52QDgSfckBm8psm w6LrTZAOv7l08k2b9Ek2F5PogHgxMfCVyS8pOyAUm1+S4xN0k9 0hO6AUmeibzi66fVcTJ6e9AIZXbSFxM+iQnqfgg52QxNymnqlO 6QmChTpTb/wAFzpG8pL26hAldNzKDUPw6ohMGyDUSN4/9vr44Xwk7HFj+6V81VT+Lvv0X0f8Ab84/6O4Ef/d/+kr5wqGXxzQcaHJWw9sell7z9j9LxMyxRvApAe+V4TkZ8w5Svo T7HKQDsXVi5LWz7kse40t9PZX0mPomliGNqU3NIIcJBHdfO32o Zbhsqr5lh8tYadENDmtcZ0k8h2X0W5/lHovnr7YHH73mbhvpaAr5J6Rx/urw+mPxJMhS6sECbKJRP8oIAgdEeuQSATyXNl23nSHWMudfmrb hsTnmDa8As1SfgqWodRI7q84ZYX53hgORJ+SraLW9dSa2q8AS3 khZzhDjMs8EftDmJ2KsquHcBrbcR0QcWR4VJvVpAnmlldTZ4zd 0wVXhmrUAhjZ9IVTmWS4rLWCs8s8MO7Ar0gAkwJCxnGmK1htFp GltzCzwtyrbPGYxmsVXdWqh7+kBLRGoxP7QlCJBDNhYJ2G/WOG8Fb3pzfb3vhJunIMvi5FIEkq9sSOXoqfhxop5Hl4A/wBy2VctMmOyyrQpO9guG4lIOd0ov6BSoVsEe9Ixs4qjB/aXN9mICWlfGUJgCVeLOtWydIj5oWIP4NSRfQfoiNs2EDFOIo1D FtBXQxDyAFuV0Jtv9SrOZEFV2T+XLcMNpbJ7XU/UgqXVfeyQEgmbriYNrJrTBPUqknlwJPRMNoTiSCdyUyAYThPPS TBhDO5uEpM25JJnabLj06jgegkpR6XQwTHl+C6e82QYoc615ML gST1EoYcNgYKeHRvKZnh0XTgQeSYHbzHxXSIuUiEa4f5Cfq+KC HX3S652SFBxF2EgKJw9ijhuPckq2DQ8g+ha4fmj1nQD67hZ1+K +6cRZfWBgio0/OFeJdx32iV/FzneYaT81jaZgyd/otDxbWOIzLXv5T9VnKfO8kFVb7EfS3DZnLMGf+xZ/dC0VCNB/NZnhs/zZgr/7lv0WkomxnktY58k3K4FZ4G5aVMqEF5lQsrd+M6beVTKp857q7 0znbFcaGcRQB38J31Ck8CH+ZT3rO/JROMiPHonpTd9QpXAkfoX1rO92yzU1TTa9uiWehumTpF04H4pg 7p09EkzskBjluUv1QHTsu25QkI6ldPPvyQCz1SJJiUk9NkA+em y6biU3VO9khd70As23SEmPoml1o3KTc7oB0+9dqnqmzfskLkA+ ZTSSm6r7pJtuZQD58wukMRb6pmr0S6h6IaS7KSEkj800lJOxlA OmZugVTYn4lP1eiBVd0N4Uh4t9vzicmy1sxOJcf7K+dn/rRvZfQX2/OP6Mypu58dx/sr59deqZQcaXJiC4FvlAC9y+yrO6OCxT8JiHtpmrDmOJ3O0Lw3 JeU3Wso1XU9Bpkte0yCDeVn56romPlNPrcVw7QBzFl8/fa8ZxmYibeWy1/APG334swOaVtFdoimTs//FYf7WaoONzLu9v0C1zymWPpnjjccnj9L9c8kRKLiDIYdrwhUjL jO6NVsySOaxy91pOlbU/WOWk4OAOf0NXION+Vln6t6txBlSMJj62X4oVsKzxKgEBqaK9oO Jp0g7TcnkqzHv8AEr4blJdI9yxWH4uxr4NbA1RNhovPxV7lmNr ZniG1KlKpRZTBs8RMrPO+m2M17TcRV8Km55tNgqjiHKsFVyDEY qsW+NSp62VG9eh6hPzisXPbTbsDCrOLsW2hw7hqDDD69SHNjkL rbgw1PbDmz8r6Y2vh6mHNJtWmWOLA4AiJB2TcJfEOBsfVekcYY CnU4TyzEtaDVoeGwu5lpbsvNcGf5aQbzZXlNIxfQ+RtLcqwQO3 gtt7lZCxEEqBlLdGAwrQSCKTb+5T5gDmuZqcP2iE5ptPI9Ahlx kJzTOntayFDDunYSTj6LTcCU0GBKfgjqzGmLezJ7q8e0ZdNNO0 SYUbMHacHXcDswo8+W6h5sYy3FE28h5rdhtJyy2X4ed/DBUsH1UXADTgMMAL+G2R7lJ5boT7KSQL/AEXC5I5Js9Vzbl0KgVxOr3Jp2Sk7/NNJNuvRBPPN+e3RJIuI9E0uIbZITFyuN1HapuQkJj/BNmNrSF3cyntRZ2m6IDKFNwlB6xZFIWY7pdUQPimAzuZSgSRNi EA5rjJNgNinAki902YnqnTaeaQkRqx8pJWQzp2nHU32hoBE+q1 9Y2jbusTxE4jGtA5Mk9jKe9HIDnDvFlxmWC09FS0zBmN+UKzzN 0NpuBs5ohVjXQZPJVs30lw3fK8ERzotj4BaOiYDj2Wa4ZIOVYE 9aDPoFoqRgHfZbYuTJMyh38odP7pU+sYcZVdk/wDrL/6qn1iNVlpURjOMT/KKNv8AdG/vUrgYxkYjbxX/AJKFxifx6M/8M/VS+Bh/MQj/AIz/AMlBtULeiUGJIQwLCE7mgHyLc06eUwmdEs7ygHE901x6pAZhcU BxMm6Sei4xy3hNg7FAL9UhdskPOPgkPcoBZukJv1TT2XT/AOyDhSSO66YTCV0/JBHTtFrJJmZSE7fmkkDdBybrpuCnBwi6GSknohUPJkQLpuqYlI Tv3TZ23lKm4knmgVTYIsiI7qPWdvHySOPD/t/f/JMpaP8AiVPoF4Ef1neeq92+31/kylsEDVUPyC8J/wB5e906PtpslNvzWqpiQwcxdZTJDHZaxlg3lC5MvVdmCbh3llR r2kgg8uqHxRiquIy19SvUfVqOcJc4yfeU6kJeCOnJReJSBlR3u 8BEPKMXS2cbjkpDyHU99tlHp2Y+b33Rz5qZJAurvbNDqgio26a 2tUo1S+iSHRy5pav6wHcTzQqtR9I6mNLr3HZXNfbO736a7hiti K+Kw1R9Wm+m/UHMDgXNjqItda/MKjMHh3vs3rCo+D8LgzgW4rBtAc+z5MkEclXca5qWs8Cm677GD y5qMMLy8uvpvllMOPdRMoz0Vs7cKzHPo1LNAOx6gfVQftAx3j5 nQosAFOlTsOkqsynUcZRcwGQ8WTOKahqZ5VPQAell63PjMJNPL mVten8U1mDgqgwSS9tIX6wvJcH/AK+IP7cL1/MsvZmHBuig91WrSosqNEXJAEge5ePYMfzjStY1Rae64svbeV9J 4ENZh6MfuAfJShayjYTy0KV7aR9EedvkuVvD/wAk4OAgx5kKb/kE5puOUFJVFm55e5HyoTmN7w1RnOPoealZRfHncQ1a4ds8umjE xeFX546Mtr9C2D7yp0296q8+M4Ko3mS0fNbMKt8LDcNRA5Mb25 IoI+aHSBbSYN/KPonSI81k9A7nukYd7c0gN7hKw+X806lxKSb8/gu3J5kpuo+iIennHJcTAJnskOwEel0jjv0XI6izHuXB0SBdD18 0hfvNkgLaLmVzXagZEFD1EbhK1xvBVHElpTtW0c1HDoHQJS7aV NoHLo7wd1xdvB25IQfLr80rnRJEynAHVdIcem0rFcQknFA8zT/NbCofKeix2ff6w7mCyymqnaDiJxGHpFoLg1vm7QqyZJk2Wgypg OV5kD/wiZ9FQPADxI7FXBX0dwy6cpwU7eC36LS0SINyRCy3DDv5pwI6U W/Raak7T7XzW8cmSwykRWqf1VLrm5UbLCPFdP7pR63tXuFVQxvGU Gth+1I/VS+BjORMtcVXT8lC4xP41Ek28M8u6l8DOnImT/xXfkkGpmAlnfqmAyJhLNyg9HyUs9d0M3AXIISbWukmU0GT9EhP JAEkdk0kRMpNV+yQu+KAWZSSN1w3ukJuJ2QZpNrJJMrjzsm7H8 kGdN7++EhM+qQnqN0hP8UBxvskJjkunYppNygQs+qQmBfZITfu kcbXQopcbz7k3UDdcSQU0uAI6oDid+ajVjc3hG1b9ZUeqR6WQc eEfb5UmplA6eIfovEZ/E5br2n7fDOLykQZ0VDPvC8Vb+s6yUqPtpcoaNN5PZa1lvD6RdZ PJzDWmed1rGiA3kuXLt2YdJdEA1LKBxSSMsYDEuqclNpEeIJ6W VfxUZy6iNj4nL0SnZ5dMo29N9hEojr04HRCZJp1AAE4x4cAct1 dZo9UjW3ltZXvDWFZisdUp1mh7CyDZUVQHWO8LUcIafvdd240R PS6jPr0ePq+2mdSoZTgTSwzBTaZ26rzzN6TsVjqlSpU0s2bPRb PM8Y19dlM+y62/JGzHhnCZzlzX4Npp4+kJaR7Lh0K24fkcfDyTHL7Yc8uc9MPltK nTxVJtJ2okjUQqjiH8XOMRpve0K/y7B1XY5lOkwmox92EdDeVDfkdXEcQ1sHW/CrCqCxrmk6wXbAjsV6nyZrTjwewcMYM/ovDte0P1UAHNNv2V4kKPgcQ+EbBuK0/2l9MZkMFkOSuq1aZc9tMNpwYl0WXzDWqk52+s52p5xGonvK4cr 6dOM9PouiQKbRMgCEXYgmyjUHNNOmRsQEewuOS5W0EmCQD8Qla eu/JNkN35p7HHcbjmg6dqINtuam5KD98qlQZBN1OyO+Jrc4C0x7Z5 NBteCPeqnPzGDaOtVjfW6tTtI5dVUZ6dTMM3ecQyPitoy2vKcB oFzYBO5WATW2AtAS7DmqSXoubtceqbIO6VvsoIpd0uUzfbmlJi ZtKZPI3RA82LrSNuia5xIIaECrjqDKbnU6zKrhs1u5+ShjM26p qMcABeN/8Vx9OzVWU7fNIXdSellFZmeDBBc3EO5EAAIv6WwYBLMI90bl9T +AU+UGqeHydzbqlDwJjbqoNXPmggUsJRE32JUV+f19JhlIRz8M SjY8avGvvIEjolDpNpCzrsyxTwXB5Ei8WQzXqua1zqpBnm6EeU V41qA6eYHRJUrU2E6q1Np6FwWbp0nPYXF8t3HmkIFUB1Utm45p eUPTQvzHCtJBqtPoJWRz6vTrYsOoklujpEXUws6+03qmnC06zt TmBxE3KVyOQLKXactzG0zRcFRP81SATBWqw1FjMrzLwwGww2A7 LKvkEWAlaxNe/cLYojLcG2I00mifctPSfO59VjOGqujA4Qbt8JpPay2eHiLyOhW 7msXOVn8UyCPKpFc3vso+XfrDy8qNiPb3VsqxvGLpqUb30H6qV wLbIKcCB4jvyUPjGQ6lz8p5d1K4HMZBT/wCY7l6JBqmnylcT8fRDBsUpPmTh08OK6el+qaIHvSWAtYhIjw7 ZICYmITSUk3QBJub8tkmr/wB0wnaTuuBTB0m8+5cSUwHfa5XTzSOHHcxCbIJTZ3n3ri76J+l FceiSee6QmyYTJSB8n4phJgpAST9UknmEJOJuLppP+Qm6pkhcC YHJCyk3smkzC4mE032KAQkqNWMg7o7rWhR65HNB7eB/by+cwypvSi8/MLxpt6hEei9f+3l/87ZYByoO+q8fZBqE80qJ20+Ty5rZWrYQNMDcLKZQIY33LU0ySG R/7rlrrw6S6N3iRFlXcVmMDQA3NT8lYUAC8dgqzisxhsMCN3lKKy 6Zmk6KL53lKHAUhJ5JKIEOJCZq/D7AQrZgyTVFjZabheoKZxTv2tIaPesw29QGeSL9+q4ejVbQtUe R8FWtot02dIUG4o1agFZ5MGdgOyvqOY0qHhOoS0NGw2WNynFCt hmudaq7qrplHxqbmMPmPs35rhz4757RvbS4PD0sTivGwbKdJ9V 8ucRF1Ucc1qXDecZLmD/DfUpvOsMImBCj5LmQc0037Aw+Dt3WP438elUbRrgOaHl1N4MyD +a7eLkzv45JmM7jZ5zxVW4iqh+oswrb06c/M915RVJdjHu6vJ+a1OU1T+iG1Q64YRPoFlWNLqoEbu6qvtrdSP ovAv1YLDGJBptPyUvVfnuoWB8uDw7Sbim0fJSwexvyUegeSDub ogmQJ5IWw535J+0GJCR04mJMKyyCz6x5SqxxiICs8g2qu5zutM WWS8OwvfkqjOL18vaADOJCt3bCR6KozS+Py1vPxvyWzJfA379F wO94TQe4nYJSZ5iU9h0+q5pkNi6SZHcbJWny2vfZMic+i4u2hc TuYTDaI2Rqk8MpkA3m/ZLrMHTIJd0UgtaDe49U+m0En2YMc15Fzr1vCADV+ywiOaU+JoI aBJUpxMCAN7KpzPOaeBLqbR4tXoDt3JS3afjEoMPmJIYAOirMT mOBoOINY1XDcUxN/VUmIxmLx79GJqEB0QwWC0WByXDYBhqVoqOa3U5zhI9wT0fijMx 1as5j8uoVXOHN/sp2LyjMsx0nGPp0gJ0hvL4I9LiD75X8DLMMavMSdIhI3iGpRxY w+Kwo1hwBaDcFPehqKtwdkDqzHsZiXFjXNLpAbvy9yvcGDVFN/MtBKBxJhadXL6tZtOKrSAT0Epcofqy+k4ySWgGbQql3NsspqrC owHY+b6rqYAY4RsZSgANsPQprJFQyIDr9UiPww05bmgbeKZKyV UXBgWWtHlweZNmxw5KyNYz2C6sEV7lw04Ny/DB37VJgFuy1mCMMDTcgrHcNkuy/DQfN4LTJ9FrMKREjYAD3rojmyaHLnTVcO11IrnzbqDlJ/GfF/LzUuuYeYV3pix3GB89GP3HKTwTbIafeo78lE4ws6iBzaZUngkj 9A07/AO8cpDTtP1Sgwf8AN0NpkEwl59EAQGUkjvZMPKNt0s79kA4uiE mqJ3TA6IjYpCUGfqH/ALJAYAvdId4STZMHh0XSE800m9pCTUJ7pGdPddKaTC4kA7IM49 U0mPguFpSFBGkmbE3SHnN0hn0C4u3SEhSU0uHOJSTe6TVYiEz0 UmxmUk2TZgppJlBuJlR65M90YmWlRq10KfPn27HVnmAj/qx/vLyVgl523Xqv24uniPCBtoww+q8ppnz2SpfbU5ROhl+a0zBcRZ ZvKR+GO60jNx0XLe3Xh0lUT+IDJhVnFRmjhp3kqzpEalTcVu0s w0HabJTtd6UVEyy9t9kIE+G4RKdQ9kaR63QyZkFXWQRdLwRayN Sh/ck2UefN0hIKpokad4haYsc0yji3YRxdB0h0EDothkOJpVpbqhw Etk7rz/xCH6ZgE37qww+Nq0tDT7LTyG6MsZky37egNwAo45z2ECnXE2HP msjxxTNKlTDgQ9tSPktBw9xCa1Wlhq7Q5ky1xHyUL7RgDS1UxA 8Ru/ospNLwu2Qy/HxltbDzBc635pmEwpfjcO2PaqNA+Kg5f+v0nmFqeHcKMTnGFaf 2X6j6Ba2HPb2SgIptG8NUltxv6oFO7QEVvlF9+Syq9CAmSnDkE MSQZEXRBaCNoQopiCVb8Pgfd3kjdypjABgq6yEfySTzcVrgyyW 59J7qpxvmzfLgbwXH3q1m28qprQ7PsE07hjitUL0byfmuncD0s uvaVxm53QkkRPSE5p8pEwmkGABzT34TFPAFKm4t5mNlcqTDzA2 TC5paOXdEOU4p8Go9rT3eAubk5A89dvfcoDxUvp7vcAOnNNFRj qgZMOdMDqsvgs4q4w1NY0lh5HdFq5m3CYjD1q5c9ocWmN7heHp 7C0zvHuwNJopEmpVmTOwVDk1BuOxjjV82kTB591oMThaOZ0Gua ZBvTcByPbmqt3DlZhc+nXaxw/aYSFfqGsczyxmJo6qbYrMYNJBhVFUZs2mRWrOpUWtsXPifzViz K8wLS2pjnaAJ3R6ORMq1Q7GVX1f65kFVKamyZmPqPd9zeKM3e5 wkD1VhicJRyMHGV9eOxT3Wc7YHqr5+Fb92qUMMPADmw0tEEFUG Gy3MsreSaTMUx9jqfc36FLZE/SDsxyzFtxPg0hpkQ65Kdw7Uc7L2sIBhxE9EXFYWrXa8foinTqO ab6xAUbhpxNGtT1AFr7j3Kp0yy7aFohgaIgLtNouTyumECQBz+ aNB1gWEXQEeuS2lihMa6DhusrUHl3kei0+bam4dzx7IaZWYfsB zi63wvpnY9s4Zg4PBReaLbLXUmgNhsQspwqf5BhNNvwGrXUSxj 7+YDmV1RyVaZTao7uFLre2o+XafGJHMdUaufPErS9M2O4xBL6M wIaZUjgoj9BUr71HKLxf7VKJ9lykcEwMhpGSYe5SGnBACUkTdM Gy4E3lAp/KTf3rjsmg2v7kkx25IIs8gu67hDLjZcCqkAk7SUkiN+aSZ96TV EJKPJHL3WSTaYTAd7pZ2SGyzZcDzm6aTvCaXG47II8u9yQumya XCJiyaXcpQKUvtvKaXk8uaZq9Emre82TEhxN7/AAldq5pkyZJSTMoWUuiY3KbqPuSTJuVwNkj27VInko9YouqIJU es6Jgn+KDfO323vniaheYwrdvUrzGmfONl6V9tbp4pYRaMO1ea 0/1glKidtXlJ/DbPUELR0z81m8qsGAmFo7WgwuXLt1Y9JdM+Yk8/mqHiuHOw4nkVfUDDhN1neKXA4ig2ZlpKUVl0pqJ0gA9EJxkOMW T2HQNW1kF7tIdK0+2RjTLvchVD5gbpwOmTeSNkOoCYlVixyobn yB6qywTfFEPCq9Nr2Kv8op/hjqb7K8ukSLrJ8MKFVtWqQ1jRYLuKqzMbgarWvBuHDtCBRccU5 tKm6GNN45qJnZbhx4TXaifaPZYT3WutRmKNFzXhzeS2XAwLs7Y 58yGusszTbMwtVwIP53nchjlpaI9WpHpa3RGaZE7FApWtPeyKY EKKsQTuduqc2YBEwEMOgenZEa7y267JJtdUmHHmr3IwBg2wqGo 7yvnaFf5PbBUxHJa4s6s58skfFVMzxDR7UjsrMmJAKq6R1cQkH ZtD4XWqJV9N+RXbpJEWJXTI+qAdJDtro/3ypZpAjZRiSex52SF21v8ABOFsZ+LqEmHR6ITqj3R5yeXqmkkk 3hNJPSypL5ZyqroFXVYl1vgi455xHhU6bZcXwFKp5Fj6lFz20h TptBdqeY2F4Wv4YyrBHKMNiMRh6T6rmSXubJO+68e67esBhm0M LhaNF9ZrXtYG+0i+MCxukOc6d2sJt8EfEZrhcM4My+gyo8WBa2 w9F1PD5njfNVe3Ds5NmCPcp00I01HAGlQrepAA+akNZiaha1tJ ojm6oLfBQcxwOIwOFfiTiGuFMSQBFlV0sydAdTc5lTlCrRbalm BxgguqUmR2Lv4KDgMRVxGLx1LEuBOGrBrSGxIhaDCip4VM1Pa0 ifVZcYmngM9zcYh4psLqb7nq1TolvA1OGgkn5BYvI36MfjKREu c4wPeQrHF54MS6k3B0qvhNqDXWggR0UCg1uH4gxFMHTq1R9Qtc UZNJh2gujeDsplFjTUdcwLWUTCSCA7cXVlQANVxJid0Eq87aPu dQC4vdZJwAEHdbfNqTRgsS4yTpMdFhqjoBg7Ba4Iye3cLvAwWB BNjQbF+y1tJxZqb3vzWO4bGrLcAbfqG/Ra7DVfPqeIkaXLrjjyq7y0kVoPNqPXMPUfL3F1eROnSUbEHz7r Vkx3F5l9I/0CFJ4LP8xUptNR35KJxcfPS3u0qRwWR+g6cW/EdsoDTtPl6lKHRKGD5d0s3PVB7Oc7bbdcTcymykkQd7IIpImO9 khNvzXExtKaTa6uUHDty7rjc9k2eiQnmpoOJubWXTNvmmlxvJS EyUA6fikLgDdITaRumk9UKLMR9Ehdv6pLESE3n2TIt+abBt1XE 3uuJSpuuY2STMxC6ZCTkI6oPZDvdIT8VxKQmEGQutA26qPVKKT Eyo9Y+aOyQfOP2zGeLHB2woMF/fZeeUhD43W9+2EzxdWEz+Ez3WWCoianKUqqemryoQxgiStC2ZE hZ/K58naAFoRY2IlctdWPSRSIBEbkLN8TGcZTB5MkfFaSl1F7LL8S n+XME7MTx7PLpUzqYYE23Qn+Zu6IyQ12kWItKFUgW9krRnTCJe 7eQEN4lzQfmnSCX8rJhixk9FU9MbHadVgOcLRNaX0adDCjUWjz vCrsowbsVXaCJAMn0W1oYNlFwbTGkDeFnyZaaYYomAwgwtHW7c DmspmVc4jEVXzYmAFqc+rnD4JwBgvsIWLqWH5o44M6cw+WReVr uA/NmVQn9mnb4rIskt+q2XAQH33EHeKY911dRL7em0/VFcTfvtCBSIi49yIDO5+CzrQ4fNEbIM8uaCNiEUQBvEohEr2pu m9lpcpEYSkbRpWZxBmmRC1WXgtwrItYLXFlkO8g9lXYUTntd1z FIAKwcZB5Hmq7AnVm+MP7rGhaMV4CbQl5WCQC0/RJ15IUcCSd4K4mPRIDHPddNlRUl7ppNuk9V026pDc2gJ6J4ti6 pbhcQZENpOMe5A01m8KYJuHBjQzxAAZIPRUFDB4/D5bja2Lq1PDNBwaxxJN+cclusoilleEa+2mi3e3ILx7r6ex2xl DFV8LrNCA5wjVElvorPLaGZYuoCH1mNn23E2/itM/F4KiZrVaDCBziVWZxxThcFhntw9RtXEGzWs5dyiUK7jPNhSoMw VN/4jrv6wP4qFwpl1TG1G4nENPg03DTP7RCz4eMXivvmZuqaHuJcW i57CVonYnHZlRbQy6mMDgh5W6rEj/PRXomkzPiWlg3HC4JrsXjDZtNgkD1KzFHKcRjuIKxz1rX1zSbU 0NdA6AH0VvlWBqZaAcO3Dte4XqEFxJ+SljCudjji61bxar2aLN 0iJ5KaYOcU2tyqoxjWtZTAIAEbELP4zycQU6kXqaXT1loWox+H diMHXYwiYgBZHOi+lmGCdUboc2mwSe1lWKcumsY8mJaAIAnqrK g4BzXHmIVKyq51Jjo2O/VWVGp5SABAHVX4st6LnRH3HERN6fVYKqSRaVus0cH5ZWM30kQs M/wAvoVeM9pt9PaeFzOX5f3oNHuhatlPVcOv35rH8NOc3K8C4Efq QPktVhPK0ODpM3ldkjkyaDLHEVIcLxzUjEHznko+WEPqa+cQjY r9ZtZVWbH8WTqpdmm6kcGkjI6Rm2t0R7lE4t9qlO5aVJ4NMZHT sJ8RykNIDcc5Sz7kwExzSnf3IBxdETa6609EwGYm6QGZHJAOk8 1wKQkmZ/wAV07koBbT7khMxt8Uk8jcJOvJXAW5mTCQFJz3XTzG6AXp0XTf 0TZ7810iRClULNv4JpO8CUkmOkrp3lMiuseUJLEc/VIYbYpJMTylBlO8CITf4riY3ummwEcjsgFLrx0QybJSQfQJjrm 0JK2QmNzHuQKpk+5FN97oFaxtzCRvmz7W3B3GGK2ltNm3osNR9 sHaTZbH7VXA8Y42P6P0WPo+3YXSol9tVlnss3Kv2wXW+qocsP6 sG/vV4w6al/Vcl7deHSXSmbLJcTH+cANvItbSuYHPYrG8TvJzB1jIYOarEZIY u0gwLIFQlp9QjD2Dz2lAqEl4ghWytNp+0+eiVgLoAQ2z5+ZhSM O0GpSDQSXFPpHbU8O0NFE1DF9rclfUwYLjsq/LaWiiGjl0Vmym6o9tJoMuMBYfuydMnjE4ZGzNMlxAr0g59STTh 0FhGxXlOIpmlUfTcIe0kO9QvdslcwsbScQ17baSsPxvwTif0hi cdlbfFY46qlEe00xuOq6MtYYyuO5+3nrCLLccANmtij0YFiNDm iNDi47iFveAKRb96LmkSBuN1PlKqN7SiL780aJAkX6ITNoT9th FlNaHi5tZPm4G4QpuYnpCe2SW2QTqxlhm3mC12HBbh6Y5wsiRr IEftC611GzG9gtcWeQl4ET6Kqyc680zIzs5rVZuJAnqqfIHtfi s0qT/v9J9wWjORogb906RFx8VBxOY4TBtJxGJpU+up4EKnxHHGS0JaM a2s7cNpMc8/IINptXWEjj6LGO49oPcRgctx2K/q0w0fMob+Jc/xLSMFktOnNpr1vyARvQ1ttSZvMQmOIO26xLv9LMWfNi8Lg2nlS o6vmZSf6M5pjIOYZ1jKoPtNY7QPkn5FI85yXD42vh6rcy8SrRq thrXm8dldswWFYGsazXpsGucT9SpDq9NjQ9xDbbk7qnxePfVc6 nhmkazeBcrx+3r6Ox+Jw2GlmFp0zWH7rRDT/FUBy7EY6o58F0m7yLfFaDBZGYa/FkN28g3PqpGY5hhcqw2io6A24ptFyVUJDwmWYPAAVMc9tUjZzj 5Qh1OIGvc2ngKLqzgYB5KkxeMr5nVYa4LKEjSxtgB+ZWgySth3 McMJh9HhO0kuILjzuUwATm1UucXswzAbbC6j4huOpOaTmDqjze WvUjiKnjjWDqNN5w42a3rzVIKGOqvDG0akuGxEJwJNLiDG0K7W V6nitBBMi8eql8WtBbhK0EFzZM/JPynhdzqjK+ZPAZMlguT6o/GEHBYcyDoJEgcot9FeP7kZdJuDdqoU3UyC0gQp1F+kxMdoVVkr ycuoutsJ5KdqioHE258lowTazg6k9pGplpBVFXwtCXaaTe1lbE 62mTy6qHXbqExbqqx7F6ehZC2cFhW2EsAjpZanB0HeGdZErK5B P3PCz+61bLDzpHILrjlyWmVs0VOgi6Lij+JbZDwDgasTcAyn4i 77/JVWbHcWnz0f6pUng4/zJRHLW5RuLRejPQo/B7j+haY5eI737Kez00k8uS4uIMXhNB5TdcPyRBo+YA/zCSRBiEk9d0kjpCPZHe+3VcL2F02Y9V07o0cKTPwScj9E3p6rh IAufejYPBseXuTY+nxTe668hI5o6bW67rhf3pp2NrLuacBxgjs mmeULi4TASEweyYcXEwEzad/cl3iSmzIN7oBSd+kJrrc0pKYYuDugESE3C4n3JDPr3QZjjO26B VPS6Od1GrRJB3KNHt8y/ae7Vxhj+kt+gWRoQX9LrV/aa4O4tzCBBDx9FlqAl7SAoyOdtVld9Mgdp6q7DfMqTKXAFoPZX U+YibwuWuvFMo3AHZYviW+aPIM+UXW0ozE9FiOIXfznVJvYCU8 Z7GQFvDta6jVPK4RIJKMASDBlAqE6mzv9FozNjyPO225V9keCD 6jarhLuXZUI9hwBvIW8yXDMp4Oi/YuZdZ53R4SWrChT0NIA96PTr+DWZV5NICaYaOaBPi03BoMg8lX Fju7VyXU09FyuvluMDcUG0zUbdztiFg+IOLcRh+KcWYDaIeGta OinZJX+6Xbccx3WXzk4fNs1xVWnIdqh3SeyfN7w04vG3peY04T HUGYzCtptc8nXDYk9UTh6t4lTFET5dIKosNOGwxpgy0XutBwNg 6mIo4qqWxqq7u6LLCenRJqe2iYTG9k+eZuQplPLo9qqNtgEeng 6YidTgTzWmk7VweT1R2NJNzHvVkzB0gZFKfVSWUwB5WAeg5p6L aoa12tgDHHzAkwtXTHkAEbKvZuPNJU9hcY0rSTRX2IWFw3A9Oa yNXgqhWxVeocXimMq1C9zGVS1pJ6xutaC4TYDt0SgE9YlOoZrC 8B5Vh3BwwwqO/ef5vqrWnkGX0WwylSjs0KzPlF4juUMuA2cPcEGFTwOHpNAbT7A gIgpNaCG0wBPNPDnbAOd7kvhVXD2Q31KAaW+bzaW8rBcWg/tGOiUYd7rF0JzcLpguOojkgPFG4Cti3yToZ1d+QU2hh6OFuGmw Op5Ci5ln2GwLQxtQVazROhhn4nksvWxWYZ9X8FgIYf2WmAB1J6 LzJ7j1drrMOKWseKeXMFV48uo3E/motPIMRj21K+aVHNc7aLuk9f4K4yrh2jgKTSW+JiXNkPdy9Ois tMU2seYA58kwo6fDTWga6tRzQIsA0kK0y7LaGAp1RR1edwc6TJ kCFIJ/ac7ye4KMcyweFZqrYlsAzpDwSn2Ewt8xJBHSSjMLQGiGhx96yu J4toNqOGGw76x5OJiyiu4rxJafCoBrTuS0lGg1rXeGHnkTBHQK m4moOflRNgGkEzuoVHims4fi0qdQEQYsVIx2OoZhldfwdYrMAL mv6fmrxx9oy6RsjrH9GU7y4EiFateH2/yFnuHquqi5hIlrzCvmi4JNtltphEim+QJ37prmhzS0hM1FrxY9 08kFvW+yrGeyrc5J/qdBx2AC01Oo6o8mYaDZZnKCHZfR09ButHhb0oP7y68enJlV5lL 5r9wCpmJJ18lAygfyg3/AGSpuJPnJ7bKqzZDiwkPpR+6UfhD/Y1KSbvco3FhE0f6pR+D3RktMG5FR35KDaQG1iEp339yY108gEo J2mCl0DxE9OSTVEx7kjjPdJNzM3TOlJFo9ySdyum8JLDf6pkdc nkk1d/ekmJCSbJUFJ3Sg7RKG4xMBLqt7lIOB3su6dkzV0XE7zsqPo6Y2 3TXEppdO/VceaA6fMuLtuxum3mbFITA5wgzpuIQ5PVcTJ6hISbiyYKLJs3v 7lyaLXSVClRqxMHZHcb2EqPWPlPZNL5f+0Z+vizMiLA1oAO+yz WGE1Ae6v8Aj+pr4rzTVYisfyVDhvaFolZ5Lx7arK76T3Vy0CTF z2VNlZMCDzV028wuauvFJo2B6dFic/8ANmdaxsQFt6Qlpg/NYXO36swq9nWRiMgCfLO10CoCSHCylT5XWKj1J0DktNsqEHbxu SvSMrMZfhhedAlebtkkwRYr0bAuAwlDswQs8l8aXU8R400hqO6 HQx9HCF5rsc23mESElDFaKpIGr6hEzjKn4ukK+FdoBu4ASurix 8cWGeW8kutm2X/c31qbg4htotBWRw2J1udIglxJRK+WnDPY2o/U17Q71UjC4Rgd5GhYct+mmE+1rlmGNesxouNyOy9CwVHw6QaQA 3kstw1hgKpqVB5ZWvY98Qylq78inhPScr7HDQHb3hFaCSCAf4o LDiDsGtHoitoVHEF1Q+gKvSB2tNy4x6lEHheWXD6oTMI0kkkuP co4p06cCGwiBzalJvsBxPJHbVqE+WlbuUwVQIDRJ9EQVo5R6lM FBrukgtYJ6SiMoPdd9QyEI1zy37CUoc8jygk+sISkNpU2xq39U 4eEB5T7wEFrHEDYcrp5aQbu35BBjeIAPKDf3IZrkEER8UItaT5 pPvXams9lkSgj/GcTAmewXEvduL9ykL3TIFp5JfNAJhvqgny2CQIDS66vcFxC7A0 hTweEpUxFy4lxJ77KiNdggCXDqmHEWGlmy49X7elto6/FGaVmgeNTpNOwaxRXY7MK7XeNjKpb0DoB+CpfvVQ6YAABnZW+X YZ9ag+tWdLbmBzS8RK6o/TSOsl7haSVXMex9YuxDrRsOaa2pWx2IDKTCJ/ZPL4qQzAEYgUa+nzA7coT1qewlUsdSDQGUhHQbrR5G+a1dukkO Y0x0uZVNRwNOiQSNThzKn4TMaOV4g1cS4waWkBokkzb81n2v/UDiPDUqOKp1KDPCe+Q4NNjHNCwVN9dtbS2SKLp6xCiYrFVc1xb qpaBJ0spjkOi1uWZYMLgXmo4CtUbpcI27K5dJrKcPOIr1madQB mfzWoJkwHLN5Q40c0rUxN22E91ommx1HYLasNnNIcZMhwRacuJ m0RdRnTI1WR6fTcFORNb3JXTgafSLrR0hocI2IlZrI/NgmWN2zstVhgDTafagLrxnpx5drTKzGKkwRpKlYk+cafRRstj7 wLcrKRiHQ+1lV6TGQ4rLT4R7HkpHCJ/menJk63bKPxWf1MWMFH4QP8AM7BEedyzm1tEDI3lKIFzcprT5b j1Xao2hODo47LtgfXmkm45iV3Wd0qNum4AlIRPZJr9UmrdHsqc eqaeU/BdqGoXgcpTSQLf5CrRFkif8wuBMADdNOxA+qTY2TB209SkLhfp yXF0mNoTICDpwJ326JNRJIJlNn5JSTCCJIAXSdknL8ykJDRdPR nOPxTSJEDfddMnqOy50EH+KSiT1XSI3SapNrDokQTnEERGyj1y NJ6o7jf8lHqOhp2ukHytxyS7inMyNvHdb+KpcNOsTfmVc8Xgv4 jzUj/rDu/NVGGu+9llkuNVlmzd7q4pe06PVV/D+EfjcTh8PScA6q4MbPIlX+ZZPiMnxtTDYtuiowxPI9wsfGurH LQVK4ssHm5Dsxrn+lcLfU9jNwvP80I+/Vr7vP1SkGVd15WQnXpSd0QXcQeQQ6h/BOkSFSAGCwk2JXolIaMFS/qBeeUf2Z3JC9LwlJlTwab4tTBhVMdpuWogYA1ar3FrbTMnYLWZ dVihp9qDJVZWBoENa1vhO3GyPehhS+i17QSNRiSutzd1XZxgSz Eurtc99OpfzOkNPTso1NuidN1KxVd4YynWpvAeSWk2lLl9Hx8U xnedlxZzyz26sLrFsMjoGlhWSBcK8oOtBO2yhYWkGMY0NiBEQp jWw0RYdytWdohqvLo8rT0SgVCbaj6WRGEnmC6LWTy94kOOyCc1 j5M7dyiNGx1AT0CFOxnfqVweAQSZCAlDTzJI5IgLf3b91FFYE7 mU8PnYXjmgtjl5iwDY6c0RjnuG5k9AgDUCbfKU/wAzhdx9JhBDiRYnSO5XCo2DLuajBtwTHwlODiOU+iAOKjeTS75 Jpe6LAABIGuLthHqlNKpvMdglA4ve79qffCaREE3PUlPNOOaZA adoKZPlrUdI2KRx6z09EoECN+qTuQO653odk3ibXVjhM2q4OkG 2eG7XhV0XHT0Ty3UbH5JULJ+ePcSWUWMJ3tKFlz31szBqvMkH3 KEW+YB0e5TMqE5lTJMSCPkoy6OdtK2CLAlRMZgn46rQpYdk1JN p5d1YOZYC8hScCC3H4dwufMB/4SsZWqTlORUsCNbj4lYCdZFh6Kyf4FNj3Yh3hgDUXE2Tcdizl+ FfWexwDWyO56LD4rE4rPMxZTfWvVMDk0DsFc91FNw9Zn6e1UnB zHl3mGxvutU9kPJsABbuslUwjcsznD0iSWtfuecj/Fa58OeGuiwkFb/TnMa0EXgE7o9Exv5oKHpI0nSI6J9Mhji6ZBF+SN+ysemU6LaGI qsaZ225S0Kfls+yTINwOihNJdVpvP7dCk/4sCPhHPa4AGSLLvji20eWz4o6gGQjYmNVyo2VFwrQ/aDdHxN3lKhkuKzalczBBRuECP0KyP8AiO/JR+LPMKPUyjcIuH6HYI2qOUyhowBFvcnRpPZDDiAlmRsiH6OBj ewSEiT36JhNrfBIT6weiNEeT5hE/FNJ77ps7clxOxITBSb2XF0dCmz1XTA/zdMFNr8yuF4gXSTO7d0kwRdBwpPUJN4smk723XA2J2QCnYg7Bc d/VN1Wnuum/usn9kUmeSbzMFL6zskkxsmcLJnZITEzMELucpLHdByum9jMFIX QegSXNxzSJUWlc7ykKNWfAPRFJgbEhArEFpneEifLfEp1Z3mhk f6w+0d1T4U/iRurPiF4Ob5k42/lDx81V4M+b3yFlWkeh8DguzvAAn/ej0XvHG/Czc8yduMwzA7GYdl43cxeD8CuIzrBSb6xC+nsjx4xWEkCHMOlz Tda8WPlj7LPOyx84uomkXscC0yvOceNeMqcvOSvfftGyWhlWYe LhIbSxAc4U/3TzC8DxpjF1DzDz9VzWayreXc2S/mI6IFZ0Uh808uhvllCxDoYGzNuaE7JRJ8Rg6uGy0Ls1rDMqTqF TSGANImQVnGHToIMFSsNUFXEUwDDtQkq56Z329aYadegA/2iB7lPwlB1Ng8QamC8g2WN/T2FwjR4tZsgbAyU7C8Q18fU0YXW1kbkRZbXOSexML9JeMxLsZi nub+qa6GBW3D9E+OapEhtgqtjPCZJmTvPNa7IqFOlhw5zQXEXX FjfL3W+X4xaNfcEkkwj02mBoYSCnNfEFrTHREa90bD6rdiIym/fSG+9FdSNQC51JjS8C5gdgigSfa+aVILwhBki6UMY1wG/YBG0McTLpIHJOa2mO5KQBBEHy/EozQ86fLHPZOBJFm8+iMA93oqI1rHGATHJODBzM+9c4dXabppc wTckxYQgChrQBffsnAtM+U+9CFQwPIdk7W6bkBAGBk+UR0KQmd zATQ9romT1XSSTpAaO/NAIXAgjf0Qzc7Ej4IjhBu6PRNDhuZJ7BAfMApVKg/Ca53o2UVuVYupth3j1tK9AbgiDsIA3AhPZhG3DrC68z9W/w9PxYNmRYt0tcGNjcEz9FObw258+JVItMNZstiMK0gRpgQijBN IABOobckXPKiTTJUuG6LbuL3nleFNw+UUMM/VTpQ6PamVpW4eAYZfa5UDG5jhMscRXqMkj9W0S6enZH5U/UAfhHRziN11SmzAnD4msSymyq3WSORsqTEcQ43EPP3aKbHbBrR bvKl4fLsxzOiPvVSoaO41nyz2HNPx0exc24jwOMoPw9OnVrk7R 5RbndZhrau4DmkXEcu622F4Uw9Iaqry955eyArOnl2HpBopinT MROm5Wkuk2PNsSarxhq9eo+o5xDiXXIg/4LcButrCBFhYrKZlQ0YY3g069Rgjs6R9VrMvAqUqJLi7UwH5LX bnSdALQXC6j6CXkRspzgNrwT03TXUhpnp0QVehYSX4XAPj2sHS HvAj8lOy8ed4/pKFl0OyXKajTbwS34PI/gp+Cdpq1CYIiYC9COKxe4SPFECDCTFGXGVGy5zn4pztVgEbF+1 t6JUmT4rMNozvBRuEXD9DtG58R1lG4tPlo9wUbg8/zM2OVV4+inQaJro5JdW5FkwG0rgJ3+qcB/YJswY2KTkIJJXE7yTKYcdxfZKR1uk5X3STYzZAKCukR+S6L335 wmk7dDsqBZSuufyTZ5THWF17D6IGyHlzSEmdl1tt/ck6bx0SgdPNcT7khkG+64c/yTB3QJZ3kfJNjY9UoJm1kDenRIEEQmnmTNksmOyYTvOyD2Tncb JriZHMLiTG8oZMm0oFc433Ues78N3WCiudEEFRMQ4hjySPZMpU 3y1n180x5dc+O+/aVBwli1Sc5qTjsXNy6u8z2kqNhDBE7d1jkuPQuB3Bmc4Fztg8S vpfL6Jw7qrtcioAYiy+Vsnquw76dRlnM80yvoLhXNxnVChifEc X06QpOZqsCO3VacGWpouTH7UP2oVNWLw4FyKRgL54xLwcS/wDrH1Xv/wBpjx98pQI/BK+faxBruIm7uSjkv5Vpj+00np7kGsbiduiJJJE7IVW5AHVZ7B H7Ac4QGveHtLTBabQiuu2VNyjJMTmldopAMo/tPdYNCpKZl+AGLIqT5Sb25rZ4DDMotaxgA6qLRwGAwVZ2Gy7FO xOj2nFsDbl1VnSEDVsAubLe3Tj0ksZ4leiyZly22FY2lTAa3Yc lkcnpiviy4kAMNlsKXfUVrhNRlnd1IFR1oaI7p7arjsR02Qoky 1pHqit1EXgHnZaMxGtcTBkyigEAEwL9UJpAsXfBONamB/HdK0Ci0nUBfkjtqH9lptuoQrD9lhKKypVfEU4HdBJbXOmCWgHc JSeRe6BZBgn9mZ+SIKFV/wC60cimRRDTtI73SeI1pltvRL90MDxHkzyRGYSkw+xNuaAAKwN 7uMIjHvdJpsiOZCOGMZyDSLJ3is3mfcgAspVne2Q0c7In3Yj23 TKeKwPsgri4nlA9UgUUWNEEDdOAgggTCHJE6j6rg5p3k+l0UPN HUfxW7lp6lFbRa3VULJd+6BuiNqFwZLduZXNc46iL6TczC8re3 quc0+0AGuPI9FErubTB8eq1tNhLi42AUirVosaajiNLbnUem6x Ge5icyeWU3FuFBs3mT1KuQj8y4mqu10suLmUiY1usfcqzC5fXz Ku0NaXuJmSd+5RTlVfD4Xx61Mtp6hEi5B5q94TdS8bEUyQyq4D Te8dlrJ69EssqyKhgKYNVgrVP3iLD0Cn4rMcNgz+NVY13JoN49 E7NH1KGCrnDuYKjWeSTF/esNleVYvNcwms0FjSDULniSJ5dVOthqTxRl7XafxnXmdNlY4fG 4PHUHOwtQOM3aRcSszxRlmCy2lS+6A06r3RomZEbruE6NR7cRV cJpwGCeZ3T0KFxRl7MKwOo6h4jnGpqNtRU/h94fgqZn2acdYR+KKIOVN1XcHyAfgoHCri7CFljpkLSdMLF/TAduQRzRR5XNgCCI3QmDU/QRIJ2RyzymRMFVEtrkk/6PYQE/q61RnuJBH5qxwtq/K4VXw08vybEsmRTrtfflLYVlT8rqbhyK78bvGOPP9y0wdM08X/RIRsSTquUDL3OOJIc64CLiTLp2+adQyXFW1GxMzKNwhAyho5eM 8n5KPxWSW0SJm6LwlfKARb8R1lBtCDYXlcCb3SDtdIN73TlB8d 0p2smgxz+C4mJTBQYgLpkfxTAfmlB26IB+q9uiR2yaT0hJPY9l QO2JgcknRITMiF0m1iboS7peeaWJ3hJbmInrZdckdfqqkGyXNw UsmTtZdHuSmw9Fp4lt3bkmzMxuucet/RD17ke9LRbEJmZsgvJ3CdqPJDc68JWKlIXAki6aTBCa6ZmUwm0 7rNTnusfRQcW7TRqb+yTf0Ut7pBiyr8e7+TVoH7B39EqqPlnNX E47ExzquNz3TcIZcIkpuPdOMrk7mo76p2Es8EW5rHL0qdtZgHD Q0kel1tuCc//AENmTRVd/J6p0v6DusTgBNJpO8XVjQqeYWjus8b43bo1uaeh/aPiBUxLCw6h93kXsvCXul5m0leh43G18RgyK7zUFKkQ2d4XnR9 si46p279ps0QnzRzCE+SedkVsF5QnmHH6JRJ7G64aB7ytNgKlP E4EZdSrNGKa7U0z5QOY9VmCNIM7QpGCc/D1adSmDqkFpVpa3E+Bg6+EfhX6xoDajgDBPZXYqjw5byCzWY4u lVdTdhXEugOew7B0clbZO5+JoUg8+Zzvks8sZbttK2eQsbSwwc 4S481eNruNmgm3NRcBR0UGgNtFlNFNw3EK+mNpA+o7oOyIA/Zzp9EraRsC74BGbRA6m6ZBik39pxtylFYxseUJ7WNANgOacwtm QfgpsM5oM2j3IgDjF5HRNDSQYY4ojaZdZoAGyYolMaSCNuykiq Q2IJUZtKD53x2T4DeYhNIjqx5Q1MNYvMOcSO1pTdNOxDd+ZRGk A2agGw5zgQye5KeKb4AmANoTg8TvfoneII7d0AjaJm7vVKGhu5 t2KadRuTFk0ua0EueAU6BTpE2HvSeKBtdD8SlNgSu8WLNYPUpB g305bpLrzaDuuAaXFsR1EqNjMS2lSe8VHa2ixECCiYWs99DDGo dVR9NpPrFyvLmnqM3xPjWtqjB0iBTaAXmdzy+CrMkwTcfjYqCa VManX36Ls11VMdiC6zvFdM8kHJMezK8eXYgTSfZ0clr9E3v3Wi 6gaTyHBw8weJssNm1BmU5lGGqPGkSCOXvW3o5ngsUyaVenfq6D ChZg/K69Uuxr6D2tEiSJPwSxui0xFXEV8c99QB1YjzPLiT8UmFr1w8V cIXCqDLSN57K5zDNcO6icJldAU2OMOc1savzKsOHsgfTezFYlu hrDqayNz1Ku05EPDcO5jmlYYrOXljDFnHzR07Kdi89w+UOGCwN AVBSs4bCfVWVfiTBYN78NVqOq1AYcGCQFRZhw7ialf71loNWlW BeGusRN1PYsScRnFTOMpxbalBtAsYC2DPzULhOoG+JTAu1/VMdjM1o4J+Eq4P8AC0w4incBC4ZqaMfWa0AAi61x6ZZNixpkkG CAi6i4SZITQdAIaNx1TNcnS0p9M2x4Oh1HMKJtNIO9SCrZ4DaY cDcXVDwXW05w2kRatSe0+sT+S0L2Fgc2Jiy7eO/hHJn+5Py6det3tO2jon4l0O39UHLNTqjXOcNMQAiYtx1WCvLpm yvFV6dAk/vfRE4S/wBkjaPEcg8UDyUgdpKNwk+cpaSImo63RZqX7TZdYSJumgiCF0x uiEIDvuml0C0Qk1kR8Uwu+J6qwLqCSbGUzVy7pC7e/rZOAUuPTlK6/X4poJvbboU7VAEmQrkK1wbeSlBvcpuoA9CuL9oixVzFGzpkfwX Of13GyFrsYSONjZaaKieIfiOSaTc8kzVvv0lceieiO1Gw+Sb1B su5RZIbj/NkeI2QmDI2THG9oTjA6Sgl3PcpVTiZQyZ7eqQuF+cBDdeJi657 2rbnutb/AAVdmDv5LX/5bvopjiL9VWZs+MDiDP8Au3fRTVPmHGOH3iqd5eb9pT8Nd4B9y FijNV8GfMT80bCulwg89iFlk0xavBuPh2tsp1C52PZV2DIFKTz VhRItyXPa6ZfSTiSW4Ssf6B+CwkkvMG25W3xkjAVR0YYWHaL9+ SqFSgwXED1KC4yZJmSikgB5QAbDUq0zHAJMCCe6vctZTo4Vz6z wDRPlnnPJZ6p7BAsm09VETrgEbdVUSs2VjUxBcDPYbL0ThXCGr UY9rZEry/D1S6oNI80hez8JUvAwlMhtyPmg2rpM0gA2jkpAb625wovjgD9k LvvJdNz6BJKdpcALhhXWM6nnrayhCoSb790+5gxJ+CZJeulN7/NIMQGCWNnr6IbKLiRyt1TjQJuXQkob727oBbZNOIcdrgdE0UWF 15JPOUZgayNLZ6WTBBUe4TJHaE9up0gt9E9p2cRB9ETU6YiPQI JzG/vFEljRf6JkxuPSUuok2QPR3iOI8tL3u2TS5+ziB6XhIXCYuuL4 JgHugbKTqs9zne9IGNHIAJATMkQlHb6II+09V0xYBNNhB6pPEg jn6BIR5HiagdhqmuTDZEGLq5yfGUcfgKLsIQXMa0OndsDZZvMK kYOtpMS081H4OrinjnsmGGmZnqF5nUetl20ea5JSxlbxmv8ADq ncxZx7qhqcOYq5dQDxt5HD/IWzNZjyS0w9xsByQatao3QHiGgEuPVOWpY9vDeIaGg0SydiXAA qYzhas0zVNOmz+iS5aM1NbQKcEN9km/vUhhNStpcZYWgGRbbZUVV+V5Nh6Dm1WMDntEh7z81cB3nAaZkX MWS02UqIDRIYB7PRNbFyy7SdgL7pHGIznh2szGVMRl0vk6i3nP ZGwXEuY4IAYig6uRaCyCFtbBsNbBmASEBjNNcuImBcDZVDrLVe I8TihUZRy4mpUbB32KpsjeKGbEVBp1MII6L0TSBUc94L4Oq/Ky89AFLiIyIAe4b/ACWmPTDNthTa0NeTIPzQmC/rySOc5op6SI5JzQTUlsyCqZrbIsUcPnuX1JsKoB9Db81vsY0sx dYA2LiYXl7XluIpuBgtIcD6L1PMyHnD1x7NWk1w7WXZxdac3L3 smV+Wo9vRPxN3oWBOnFmf2hsnYknUVtYxZXijzMoiTuSjcKkjK 2xYio66j8UmKdKLbyjcLH+axG5qOuopr8OtAEpdRvceiHJMzB9 EkhKAQOuLi/VJ1TSZg2Xa4O4CoH9LpAd02YMG6QHf/MqokcGPgu1QADshhwJsPeU0noZWsSKXWN902ZNjKbq2uuDuvL4 rSFTpAmEhJMhJz3suvuLLSRFLN45Cy4ibpCee0HdL1IVlss7WJ lNv6JZ2P5JjoujRGvcIPogvcfUJXuPVRnv25dVllGkEc+6C59h f5pHPuQeYuhFwje/Jc+TSFc8QTMe5VOdP/m/E/wDKd9CrB9QwZuqjO36ctxhkiKLvooU+bKxAe6bElHwt6jd4Ues Iqu5nVJUjCy57QLc46rHJpi0+GP4bTFlYUeUWMKvwx/DEKbQdewB5XXPXTj0Lj/8AUqs7afgsZHn7rX5k7+QVuRjosewTUIVQq5wOlwHW5CG0SBPI opktcNroQGw+SuMq54nUIKk4PLK+MdILQGi+o3+CG2xJj3BHov kPcH3I95ThJ2AyZz8XSY1wcS8AwvbMry5tLD0wXE22Fl5xwjhT UrsqFp8ux5kr1Og1wDQBYBOgQYakBf6oopMn2T3StpkmefZE8I X1ETupoNaxs+WPWURsDue6VrGgidvmigNA2sOSZaJJEQn6STGl xXNeAYa35J4ed4hIEbTcSeQCIGAkSZ7Aphfe5S6oIjmluijBrB NvinHQD/ihB0gkfIJwBPw5qiEBaDOklKXnk2AUzwwBqLgOqUvpjYkoBCSX C94TS8AETJi6XXJAbTmDvK4N3c4A9kBzagJiPgnaSbAG/VPYDtY87J2gxMn3IAPhOm8X+i4NaIBcSeyPpZ0v6JjnNG0BAj//2Q==)
Новорочено. Уважуха.
@megrad, братец постарался))) он у меня тут с мебелью в квартире встрял))) в комнате 13 углов))) а надо впихнуть невпихуемое... но кухня в 6 метров получилась))) про остальное вообще молчу))) из покупного только обеденный стол.
все никак на фасады не разорюсь...
@megrad****[
](/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t182024-provodka-pod-laminatom/?p=5296808#post5296808)
Нижние шкафы тумбочки прикручены к стене? Первый раз слышу.
Обычно скрепляются между собой стяжками и крепятся к столешнице.
Нет, если взять в руки икеевскую инструкцию от какого-либо шкафа, шведы часто прикручивают мебель к стене. Мне такой подход понравился. Кухня как монолит)
И в комнате шкафы Бесто прикручены к стене. Считаю, что это очень правильно.
Вы шкафы с кухонным гарнитуром не путайте. Первый раз слышу, что тумбочки
кухонного гарнитура стянутые стяжками и прикреплённые к массивной стлешнице
можно сдвинуть. Хотя это не принципиально. Высокий шкаф, согласен, нужно
к стене закрепить. Но тумбочку-это лишние.Может ещё и к полу закрепить?
@megrad****[
](/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t182024-provodka-pod-laminatom/?p=5308938#post5308938)
Вы шкафы с кухонным гарнитуром не путайте. Первый раз слышу, что тумбочкикухонного гарнитура стянутые стяжками и прикреплённые к массивной стлешнице
Извините, но я больше шведам доверяю)) Ну если серьезно, то каким образом вы нормально зафиксируете плинтус с неприкрепленной к стене нижней части кухни? Так, чтобы силиконовый край плинтуса герметично прилегал и к стене, и к столешнице. И чтобы не приходилось все это дело постоянно поправлять? Не надо вот этих советских: да и так сойдет...)) Шведы сто раз всё проверили и приняли оптимальное решение.
Которые "китайским" в икее торгуют? А если кухонный гарнитур "распёрт"
между двух стен, то что тоже к стенке крепить?
@megrad****[
](/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t182024-provodka-pod-laminatom/?p=5308956#post5308956)
Мне лично эта фраза ни о чем не говорит.
А разве икея-это не шведы?
@megrad****[
Что значит, распёрт? Когда угол между стенами не 90 градусов? Это проблема. Выравнивать подставками, сглаживать кривизну. У меня тоже не идеальные 90 градусов, хоть и новостройка. К длинной столешнице к заднему торцу брусок деревянный подгонял, чтобы плоскость для плинтуса создать.
@megrad****[
](/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t182024-provodka-pod-laminatom/?p=5308960#post5308960)
А разве часы CASIO это не япония? А разве Айфон это не США?
@Krendelyok****[
](/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t182024-provodka-pod-laminatom/?p=5308951#post5308951)
@megrad****[
сдвинуть с места весь этот стянутый массив, да еще нагруженный совсем не просто. Да еще если угловая кухня. Если же 1-2 шкафа отдельно - закрепить к стене однозначно нужно.
Ну и если в одном углу столешница отходит от стены - тоже не лишне.... притягивал через заднюю царгу
@BV****[
](/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t182024-provodka-pod-laminatom/?p=5308968#post5308968)
Возможно. Я решил не экспериментировать. Тем более, кухня собиралась не сразу, а постепенно, шкаф за шкафом) А вообще, если сексом с женой заняться на кухне, то можно что угодно с места сдвинуть.
О-О-О. +1000 А почему если? А жена знает?Только я сомневаюсь, что икеевский гарнитур это выдержит. Даже приваренный.
Без обид. Подфорум про электрику, а тут кухня и интим. Не очень правильно.
@megrad****[
](/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t182024-provodka-pod-laminatom/?p=5308989#post5308989)
Кстати, я удивлен, что у вас такое мнение о надежности икеевских кухонь) Два года пользуемся, всё устраивает. Именно пользуемся, а не приходим чая попить. Жена любит готовить. Периодически нарушаю правила этикета и сижу на столешнице. Даже не заскрипело нигде ничего до сих пор. А вот творения нашей мебельной промышленности расстраивали от одного только взгляда. Может, не там смотрел я? Какую альтернативу вы предлагаете в этой же ценовой категории? Извиняюсь за оффтоп.
Вообще то разговор шёл за крепления. На вкус и цвет ... Хотя как то подключал
гарнитур из массива дерева с каменной столешницей... На счёт дизайна
так себе, но точно не убиваемый. Так я за это.
