Andrew_Ko
Andrew_Ko
10.03.2013 в 22:54:51
Коллеги, есть необходимость установить высокий и узкий горизонтальный радиатор. Ширина проема 250 мм. Требуемая мощность ~950 Вт (на смену трехсекционному сталинскому радиатору высотой 110 мм. Кстати, правильно рассчитал?). В интернете нашел отличную модель GLOBAL OCSAR с межосевым расстоянием 200 мм. Т.е. 3 секции как раз и дадут 240 мм. (http://www.alvis.com.ua/radiatory/aluminievye_radiatory/GLOBAL_ar/), но все адреса и контакты только в Украине. Подскажите пожалуйста контакты в Москве или альтернативу.
10.03.2013 в 23:42:26
Алюминий на ЦО?
Andrew_Ko написал : с межосевым расстоянием 200 мм.
наверное 2000?
Pekkonen
Pekkonen
10.03.2013 в 23:47:38
Andrew_Ko написал : высокий и узкий горизонтальный
сразу вспомнился чудо-радиатор в номере отеля в Вене. Он там был высотой около 2 м и шириной около метра!..
Andrew_Ko
Andrew_Ko
10.03.2013 в 23:58:02
BV написал : Алюминий на ЦО? наверное 2000?
Да, конечно 2000 мм и высота сталинского радиатора в моем тексте 1100 мм. Кстати, да. Сейчас посмотрел, действительно алюминий... Тогда точно альтернатива нужна
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
11.03.2013 в 11:47:33
Вчера был на Фрунзенской набережной - видел такой Арбониа высотой 2 метра. Цена тоже не плохая 20т.р. По моему там 4 секции.
SCB
SCB
11.03.2013 в 12:13:04
Вот Керми-Декор, как раз два метра.
Вертикальных трубок может быть и меньше.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
11.03.2013 в 12:24:11
Andrew_Ko написал : Тогда точно альтернатива нужна
Они заразы таких размеров все авторские, с претензией на эксклюзивность и с совершенно нереальной ценой.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.03.2013 в 13:11:53
Andrew_Ko написал : на смену трехсекционному сталинскому радиатору высотой 110 мм. Кстати, правильно рассчитал?
Три секции Sira RS-800. Не думаю, что станет холоднее, если подключение сверху вниз.
Andrew_Ko написал : Ширина проема 250 мм.
А где тогда будет подводка?
Andrew_Ko
Andrew_Ko
11.03.2013 в 13:16:08
Не ожидал такой дружной поддержки. Спасибо огромное за ваши советы и помощь. Особенно BV за набор ссылок. Я решил остановиться на ГАРМОНИЯ-2. 5700 руб нормальная цена за такой радиатор. ДхГхВ 210х81х1750. 1065 Вт. Только вопрос, я верно мощность рассчитал?
ВТБ! написал : А где тогда будет подводка?
Я постарался схематически изобразить. Черным изображен старый радиатор. Зеленым пунктиром планируемый новый. По поводу подводки — я не знаю. Наверное нижнюю нужно? Верно?
11.03.2013 в 14:17:22
Andrew_Ko, можно нижнюю,
При двухтрубке жить проще - можете подачу сверху, обратку снизу... И обязательно проконсультироваться с производителем - могут быть особенности....
