Inch1964
Inch1964
Пенза
11.03.2013 в 14:50:42
Стальные пластинчатые типа Керми, и не только. Наподобие вот этого:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.03.2013 в 16:54:26
Andrew_Ko написал : Зеленым пунктиром планируемый новый.
Под потолком?!
Andrew_Ko
Andrew_Ko
11.03.2013 в 20:18:08
ВТБ! написал : Под потолком?!
Нет, не под самым. Высота потолка 3 м. Нижняя часть радиатора немного выше стола, примерно 90 см от пола. Соответственно до потолка останется 35 см.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.03.2013 в 03:40:45
Andrew_Ko написал : Нижняя часть радиатора немного выше стола, примерно 90 см от пола. Соответственно до потолка останется 35 см.
:a А ниже 90 см кто воздух в квартире греть будет? Плохое решение. Очень!
Andrew_Ko
Andrew_Ko
12.03.2013 в 11:54:39
psnsergey написал : :a А ниже 90 см кто воздух в квартире греть будет? Плохое решение. Очень!
Спасибо. Да. Я подумаю
polarrus
polarrus
Ноябрьск
12.03.2013 в 13:03:03
Высокий радиатор череват углами покрытыми инием зимой. Как и неверно расчитанные конвекторы в полу.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.03.2013 в 14:34:54
polarrus написал : Высокий радиатор череват углами покрытыми инием зимой.
Это проблема холодного климата и первых этажей. Для остальных иней, не иней, но плесень - запросто.
Andrew_Ko
Andrew_Ko
12.03.2013 в 16:42:53
Еще раз подумали над интерьером помещения. Все-таки трех-секционная односторонняя Гармония высотой 1750 мм. Но устанавливать будем непосредственно над полом. Подводка боковая.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.03.2013 в 16:59:22
Andrew_Ko написал : Подводка боковая.
Для подводки нужно место, а у вас его нет вообще - батарея чуть уже проёма.
Andrew_Ko
Andrew_Ko
13.03.2013 в 10:15:18
ВТБ! написал : Для подводки нужно место, а у вас его нет вообще - батарея чуть уже проёма.
Спасибо за предостережение. Трубы зашьются под гипсокартон, на радиатор выйдем из торцевой стены.
13.03.2013 в 17:09:46
Снизу - никак?
