Alexiy
Alexiy
12.09.2013 в 18:06:24
Bladiclab написал : Пакетники – Это Защита!!!
не могу согласиться. Пакетник не выполняет никаких защитных функций.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
12.09.2013 в 18:12:41
DED@ПВО написал : Не знаю, но на производстве, да и в армии у меня редко такие сгорали. Приходилось их много раз "перетряхивать" и собирать из 2-3 штук один подбирая не подгоревшие элементы. Но чтобы стреляли.....? Не припомню.....
не сравнивайте производство/армию и ЖКХ... Уровень и качество эксплуатации электрохозяйства просто несопоставимы. Но всеж соль всех этих фейрверков в том, что профессионалы и любители лезут в щиты под напругой, т.е. изначально нарушая ПТБ:(
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.09.2013 в 19:38:49
Alexiy написал : а ещё порванные презики можно постирать и заштопать...
Когда на замену нету ти, - хош-нехоша переберешь,особенно в армии,там техника простаивать не имеет права, потому как боевое дежурство, в ЗИПе нету, а из управы привезти могут дня через два, а то и больше...... кудаж деваться то??? Не под трибунал идти то???? В ЖКХ пакетники ставились для того чтобы отключать абонента при профилактике и ремонте(чтобы без нагрузки) и такое раз в полгода а то и год. Если конечно лазить и кляцать им надо и не надо, то можно сравнивать и со стеклянным х....м, результат тот же!!! Хотя на технике ППБ переключались на день раз 5-10 другой раз(включение питания) и держали ведь.....
Ким
Ким
12.09.2013 в 20:00:45
Bladiclab написал : Пакетники, ...... Это Защита!!!
;) :) Ну, да уж, защита. Подвижный контакт выгорел как у предохранителя или пружина лопнула так что не повернешь этот же подвижный контакт - вот это шикарная защита !!! Или когда пакетник отстреливается как катапульта - то же новый тип защиты ... ;) :)
Bladiclab
Bladiclab
12.09.2013 в 21:17:26
Alexiy написал : не могу согласиться. Пакетник не выполняет никаких защитных функций.
Ким написал : Ну, да уж, защита
Полностью согласен!!! Но с данным оборудованием как пакетник вроде косякнул. Но нет, имел ввиду саму суть. Да он не выполняет роль защиты. Имел в виду что и его нельзя собрать из запчастей мало того из хлама (собрать один действующий).
И вообще кто видел, как взрываются пакетники??? Кто учувствовал притом, как один вращает ручку и КЗ с феерверком??? Перед тем как не только взяться за ручку и его крутить мы смотрим, что имеем. Да согласен есть защитные экраны где не чего не видно. И что!!! Если КЗ??? Что будет для рук и глаз??? Вывод!!! Перед тем как лесть в эт. щит подумайте, а нужны ли Вы там!!! Если вы не знаете где ваши АВ, вызывайте электрика для проверки правильности подключения квартиры!!! Маркером подписываем. И не только где Ваши АВ, но правильность расположения нулевых уходящих проводов линий на отдельно взятую квартиру!!! И кто это проверяет (особенно если в щите 3 фазы в работе)???
Вывод № 2. И где я не правильно написал в посте про пакетник??? Что первым делом делать при внештатной ситуации – это обесточить квартиру и где 95% будет искать свои АВ!!!!!!!! ОНИ ИХ НЕ ЗНАЮТ!!! И что остается, рубить пакетники. Вот это знают многие и рубят. А тут из гомна собрать и смонтировать.
Примерно лет так 6 назад. В 17 этажке летели пакетники ПВ2-40А, дом с электроплитами. До счетчика должен стоять только пакетник решение ЖЭКа.2 пакетника рвут фазные концы 4 квартир. Нули на счетчик с корпуса эт. щита. Предложил монтировать пакетники на 63А. Усиленные клеммы, только немного выше. Защитный экран выравнивается и все. И это четко прошло. На данный момент нет не одного выхода из строя. Провод коммутации в эт. щите 6 мм.кв. алюминий.
Bladiclab
Bladiclab
12.09.2013 в 21:30:50
И хватит пугать пакетниками. Не объясняя, что и как и почему. Да их надо менять, так как изменились токовые нагрузки. Да АВ после замены будут шить. Кто многим это разрешит. Сколько случаев с попаданием связанных с самовольным вмешательством в эт. щит. И что делать!!!
1 – раз Вы подняли этот вопрос вызвать электрика для уточнения и приведения эт. щита в проектное состояние - бесплатно 2 – есть форум, фото без фанатизма и дополнительное обсуждение 3 – лучше его вообще не трогать, раз есть вопрос значит и решен вопрос с заменой АВ – бесплатно (но ИЭК) 4 – вращать если установили новый (да только разрешен пакетник, дом старый, собственнику до лампочки, ЖЭК не хочет быть крайним) по часовой стрелки – ВКЛ – ВЫКЛ, обязательно со снятой нагрузки квартиры
Раз в год профилактики. Да бардак и полный пофигизм. Но что стоит обратиться в ЖЭК для проведения регламента в отдельно взятом эт. щите. Особенно для тех у кого дома старые. Под вашим чутким визуальным осмотром. С вашей стороны что-то шумит моргает, скрипит и т.д.
Dale
Dale
Псков
12.09.2013 в 22:18:04
DED@ПВО написал : Когда на замену нету ти, - хош-нехоша переберешь,особенно в армии,там техника простаивать не имеет права, потому как боевое дежурство, в ЗИПе нету, а из управы привезти могут дня через два, а то и больше...... кудаж деваться то??? Не под трибунал идти то???? В ЖКХ пакетники ставились для того чтобы отключать абонента при профилактике и ремонте(чтобы без нагрузки) и такое раз в полгода а то и год. Если конечно лазить и кляцать им надо и не надо, то можно сравнивать и со стеклянным х....м, результат тот же!!! Хотя на технике ППБ переключались на день раз 5-10 другой раз(включение питания) и держали ведь.....
Соглашусь. Скажу больше, не только пакетники, но и все карболитовые изделия если перебраны руками, с дефектовкой, с проверкой мегером - штука намного более надежная, чем новое изделие.
Ixtim написал : Но всеж соль всех этих фейрверков в том, что профессионалы и любители лезут в щиты под напругой, т.е. изначально нарушая ПТБ:(
Чего??? С каких это пор измерения стали нарушением ПТБ? Или вы можете предоставить хоть одну инструкцию, запрещающую работы под напряжением? Работа под напряжением - неотъемленая часть работы электрика. Важно все делать правильно и принимать соответствующие защитные меры.
Bladiclab
Bladiclab
12.09.2013 в 22:25:02
Dale написал : Скажу больше, не только пакетники, но и все карболитовые изделия если перебраны руками, с дефектовкой, с проверкой мегером - штука намного более надежная, чем новое изделие.
Я не много не понял юмора!!! У нас на дворе 2013 год!!!
Bladiclab
Bladiclab
12.09.2013 в 22:29:48
Dale написал : Чего??? С каких это пор измерения стали нарушением ПТБ? Или вы можете предоставить хоть одну инструкцию, запрещающую работы под напряжением? Работа под напряжением - неотъемленая часть работы электрика. Важно все делать правильно и принимать соответствующие защитные меры.
Имеется в виду, что в эт. щите измерения может проводить только обслуживающая организация в лице своей энергослужбы. Вот какие там работники это вопрос № 2. И опять же к главному инженеру. Он ответственный за электрохозяйство.
Dale
Dale
Псков
12.09.2013 в 22:32:59
Bladiclab написал : Я не много не понял юмора!!! У нас на дворе 2013 год!!!
А карболита на производстве - полно. И никто не выделяет средств на замену этих изделий. Потому, что менять надо и кабели и половину щитов. А разговор начальства обычен - работает пока!?! работает.. Вот идите и обеспечивайте работу оборудования. И все эти изделия: пакетники, держатели, автоматы и пускатели - выпускаются и продаются до сих пор. И устанавливаются в том числе и на новое оборудование.. Поверьте - доля ИЭКа в низковольтной электрике России невелика, а шнайдера, АВВ & C - ничтожно мала.
Bladiclab
Bladiclab
12.09.2013 в 22:39:56
Dale написал : А карболита на производстве - полно. И никто не выделяет средств на замену этих изделий.
Хвылына!!! Причем здесь завод. В теме затронуты жилые многоквартирные дома. Закон простой. Разобрал пакетник, осмотрел его проблему и ВЫКИНУЛ!!!
