Cs-Cs написал : и не смог бы злодей кабелем кого-нить убить...
:D Злодеи обычно магистральными кабелями оперируют - там все равно где автомат - до или после счетчика...
12.09.2013 в 12:47:49
12.09.2013 в 12:50:57
ВадимС написал : соседи 40А поставили на алюминий то ли 2.5, то ли 4 мм2
40А на эл. плиту, провод алюминий 6 мм.кв.
ВадимС написал : Оставили похоже фазу
Оставили нули для 2 квартир.
Cs-Cs написал : Там что-то в нём горело, и через него чего-то одно оставили. То ли фазу, то ли ноль
Все просто. Грелась фаза. Ее хотели подтянуть под напругой и сожгли отвертку (коротнув о корпус пакетника). Делаю вывод, по заваренному остатку болта м5 и второй клемме не подвергшись нагреванию.
12.09.2013 в 12:51:35
Ну а вот у нас не магистральные.
В общем. Шутки шутками, а смысл такой. К нам в квартиру от этажного щитка идёт вводной кабель. Вот автоматом мы должны защищать всё-всё, в том числе и этот же кабель. Мало ли он повредится, изоляция ухудшится и прочее такое. Нас не интересует это "всякое такое", но сначала идёт автомат (защита линии), а потом сама линия.
12.09.2013 в 12:57:29
Cs-Cs написал : злодеи берут кусок кабла, а он искрится,
На оборот, у них берет герой. И по этому. Злодей так и ждет, чтобы герой кабель этот в руки взял. Шаговое или на прямую прибьет.
12.09.2013 в 13:02:08
Cs-Cs написал : Мало ли он повредится, изоляция ухудшится и прочее такое.
А дому за 30 и в ВРУ по этой фазе (стояк) на вставку жучара накручен на все 400А.
12.09.2013 в 13:18:07
Bladiclab написал : 40А на эл. плиту, провод алюминий 6 мм.кв.
там рядом второй такой-же стоит на линии розеток. может на фото не очень видно, но справа 3 автомата на 40А (Legrand и 2 Schneider).
Bladiclab написал : Оставили нули для 2 квартир.
тогда этот пакетник - подарок для диверсанта - один поворот и что будет в квартирах можно только гадать...
Bladiclab написал : Все просто. Грелась фаза. Ее хотели подтянуть под напругой и сожгли отвертку (коротнув о корпус пакетника). Делаю вывод, по заваренному остатку болта м5 и второй клемме не подвергшись нагреванию
может и так. фото с другого ракурса:
12.09.2013 в 13:39:45
ВадимС написал : тогда этот пакетник - подарок для диверсанта - один поворот и что будет в квартирах можно только гадать...
Это, смотря, сколько в работе 3 или 1 фаза. Да и с одной, на такой возврат нарваться можно при ремонте.
ВадимС написал : может и так. фото с другого ракурса:
Последствия стандартного КЗ. Стандартное потому что для того чтобы приход протянуть в ВРУ тушить стояк надо. А это для многих не доступно. Вот и лезут.
12.09.2013 в 15:11:01
ВадимС, Не знаю, но на производстве, да и в армии у меня редко такие сгорали. Приходилось их много раз "перетряхивать" и собирать из 2-3 штук один подбирая не подгоревшие элементы. Но чтобы стреляли.....? Не припомню.....
12.09.2013 в 17:00:08
DED@ПВО написал : Но чтобы стреляли.....? Не припомню.....
Для феерического результата одного пакетника недостаточно. Крайне желательно наличие вставки на 250А в ГРЩ
12.09.2013 в 17:00:22
DED@ПВО написал : Приходилось их много раз "перетряхивать" и собирать из 2-3 штук один подбирая не подгоревшие элементы. Но чтобы стреляли.....? Не припомню.....
Есть не писаный закон!!! Пакетники, АВ, УЗО, ДИФ – не перебираются, а выкидываются!!! Это Защита!!!
12.09.2013 в 18:04:27
а ещё порванные презики можно постирать и заштопать...
