andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.03.2013 в 15:39:21
serj12 написал : Смотрится это потом позорно,лучше вообще не ставить.
так здесь вроде бы по назначению их хочу применить. если угол пучка света принять 30 градусов, то с 1.5м высоты пятно будет около 80см. вроде как для подсветки раковины с куском стола (1-я лампа) и куска столя с газовой плитой (2-я лампа) вполне достаточно? или я неправильно рассуждаю?
Alexiy
Alexiy
12.03.2013 в 15:42:26
andrewkhv написал : так здесь вроде бы по назначению их хочу применить. если угол ука света принять 30 градусов, то с 1.5м высоты пятно будет около 80см. вроде как для подсветки раковины с куском стола (1-я лампа) и куска столя с газовой плитой (2-я лампа) вполне достаточно? или я неправильно рассуждаю?
начертите в плане + развёртку по стенам - мебель и места установки светильников - я вам в DIALux просчитаю и визуализацию выложу. ;)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.03.2013 в 16:27:37
Вот примерно так:
Красная звезда - основной светильник, расположен в центре кухни.
Alexiy
Alexiy
12.03.2013 в 16:29:19
а по высоте навесные полки как расположены, высота потолка? мощность и типы светильников и люстры?
Ещё можно цвет и тип поверхностей мебели и стен, наличие и размер окна... но не будем вдаваться в тонкости.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.03.2013 в 16:37:50
Потолок - 2.50. мощность люстры, к сожалению, неизвестна. думаю, что-нибудь на энергосберегайках до 40Вт в сумме (1х26Вт, 3х12Вт, или 3х15, возможно в двух линиях). лампы пока думаю галогенки 12В 35Вт, подключенные на одну из линий люстры (имеется 2 клвишный выключатель). смысл - компенсировать тень от собственного тела, которая появляется, куда не подойди - люстра всегда за спиной.
Alexiy
Alexiy
12.03.2013 в 17:15:05
вот что получается при точечных светильниках Philips BRILLIANTline 35W 36D и люстре типа LIGHTINGTECHNOLOGIES - RKL 360 с 3 лампами КЛЛ Philips MASTER PL-Electronic 15W/827 3 варианта:
  1. только точки включены
  2. только люстра
  3. всё вместе
serj12
serj12
Волгоград
12.03.2013 в 23:30:16
andrewkhv написал : лампы пока думаю галогенки 12В 35Вт
А материал потолка и высота(глубина) от реального потолка?Или спот будет?
И это пройдёт ...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.03.2013 в 01:47:27
serj12 написал : А материал потолка и высота(глубина) от реального потолка?Или спот будет?
Спотов не будет на кухне. Материал - белый ПВХ (матовый или глянцевый - пока неизвестно). Высота от реалного потолка - не менее 5см, хотелось бы много не отъедать
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.03.2013 в 01:52:48
Alexiy, спасибо! наглядно. только я оценить не могу, хорошо это будет в реале или не очень. может, натурный эксперимент провести до натяжки потолков? :)
serj12
serj12
Волгоград
13.03.2013 в 02:07:38
andrewkhv написал : Материал - белый ПВХ
Упс...А вы галогенки монтировали где- нибудь?Там же температура от них не детская...
И это пройдёт ...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.03.2013 в 02:30:10
serj12, нет, не монтировал. спрашивал в потолочной фирме - сказали, до 35-40Вт можно ставить.
