void
void
18.10.2013 в 17:49:57
kuplumosk написал : Подскажите есть ли какая альтернатива дихтунгсбанду? У нас в городе днем с огнем не найти. Лента уплотнительная "КОНВЕРС" пойдет? И еще - можно ли запененное пространство под подоконником вычистить и залить плиточным клеем по опалубке вместо цпс? =)
Альтернатива есть. Вот тут внизу есть фоторгамма штукатурного профиля для пластиковых окон. http://malyar2000.narod.ru/raznoe.html Фишка в следующем - профиль приклеивается к краю рамы, в него вставляется сетка, забивается штукатуркой, после высыхания от него отрывается "защитный лепесток" для работы правилом, и открывает резиновое примыкание - как у плинтуса. Щели между откосом и рамой в таком случае не будет. Штукатурные откосы хороши, но для них нужны окна с установкой "по госту" - с псулом, и мембраной. Тогда они не сыреют, и не крошатся. Если окна воткнуты "на пену" - ставьте сэндвич, он надежно скроет халтуру ;)
v0-v0
v0-v0
18.10.2013 в 20:31:20
void написал : с псулом, и мембраной. Тогда они не сыреют, и не крошатся.
А можно без ругательных слов :) для обывателей про технологию по "госту" рассказать?
void
void
18.10.2013 в 21:50:21
С айпада долго буду набирать... Можете у Лысого в YouTube-е посмотреть:) если откинуть его чсв, про окна там более-менее грамотно рассказано. http://www.wikipro.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://www.wikipro.ru/index.php/Категория:Замер_и_монтаж_ПВХ_конструкций Или тут посмотреть..
romamit
romamit
Челябинск
21.04.2015 в 17:57:55
Umka
Umka
21.04.2015 в 20:09:07
valid7228 написал : увы, к пластиковым окнам, приходится лепить пластиковые же и откосы.
void написал : Штукатурные откосы хороши, но для них нужны окна с установкой "по госту" - с псулом, и мембраной. Тогда они не сыреют, и не крошатся.
при ремонте у заказчиков с дизайнерским проектом,ни о каких пластиковых откосах и речи быть не может ,потому что в их понятии это коровник:(...так что монтируем в 90% гклв или штукатурим....ни разу не наблюдал ни отсыреввания ни шелушения,при правильной отделке и герметизации....а иногда даже эту пароленту и отрываем бо мешает!:)....сами оконщики смеются мол так положено вот и делаем,себе бы нафиг не лепили:)...в течении года ,-да появляются паутинные трещинки примыкаия откоса и окна но ....проход герметиком решает еще на год:)проблему..
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
21.04.2015 в 20:35:11
void написал : Альтернатива есть. Вот тут внизу есть фоторгамма штукатурного профиля для пластиковых окон. http://malyar2000.narod.ru/raznoe.html Фишка в следующем - профиль приклеивается к краю рамы, в него вставляется сетка, забивается штукатуркой, после высыхания от него отрывается "защитный лепесток" для работы правилом, и открывает резиновое примыкание - как у плинтуса. Щели между откосом и рамой в таком случае не будет.
Спасибо! Не знал про такую фишку...
Вот нашел http://ru.bellaplast.com.pl/profiles-for-wet-plaster/pvc-expansion-joint-window-strips-bp12.html [h=1]Планки ПВХ расширительные приоконные BP12[/h]
GorezDen
GorezDen
09.03.2016 в 06:17:57
Задам свой вопрос по откосам. В квартире новостройке идет ремонт, чистовая отделка практически закончена. Откосы были изначально оштукатурены застройщиком цементной штукатуркой. При ремонте окна переставлялись, соответственно внутренняя часть откосов сбивалась (откосы 40 см). При отделке откосов ремонтниками было сделано следующее: сбитые откосы вдоль рамы (глубина 3-5 см) запенивались, далее приклеивался ГКЛ, между ГКЛ и рамой ставили пластиковый уголок для шпаклевания, далее на ГКЛ наносили гипсовую штукатурку Родбанд (слой 1-2 мм), потом шпаклевку полимерно-клеевую ДИОЛА 002, далее все это грунтовалось и покрывалось краской для влажных помещений Тиккурила Евро 20. И мы получили ровные гладкие красивые откосы.... Но радость прошла быстро. Как говорил ремонт еще идет, поклейка обоев, кафель в ванне, влажность в квартире повышенная, на улице от 0 до -20 и естественно конденсат на окнах... И откосы начали плыть... Углы в основном размякают и теряют форму... Одно окно высокое, без пластикового подоконника, просто оштукатурено и окрашено по кругу. Налилось пару луж буквально за ночь и краска вспучилась и потрескалась, проветрили высохло, шпаклевка вроде ровная твердая... Вопрос, все ли правильно сделали строители, можно ли как-то это дело укрепить получше??? И все-же больше вопрос к шпаклевке или краске ???
ma-masha
ma-masha
09.03.2016 в 08:19:36
GorezDen написал: Задам свой вопрос по откосам. В квартире новостройке идет ремонт, чистовая отделка практически закончена. Откосы были изначально оштукатурены застройщиком цементной штукатуркой. При ремонте окна переставлялись, соответственно внутренняя часть откосов сбивалась (откосы 40 см). При отделке откосов ремонтниками было сделано следующее: сбитые откосы вдоль рамы (глубина 3-5 см) запенивались, далее приклеивался ГКЛ, между ГКЛ и рамой ставили пластиковый уголок для шпаклевания, далее на ГКЛ наносили гипсовую штукатурку Родбанд (слой 1-2 мм), потом шпаклевку полимерно-клеевую ДИОЛА 002, далее все это грунтовалось и покрывалось краской для влажных помещений Тиккурила Евро 20. И мы получили ровные гладкие красивые откосы.... Но радость прошла быстро. Как говорил ремонт еще идет, поклейка обоев, кафель в ванне, влажность в квартире повышенная, на улице от 0 до -20 и естественно конденсат на окнах... И откосы начали плыть... Углы в основном размякают и теряют форму... Одно окно высокое, без пластикового подоконника, просто оштукатурено и окрашено по кругу. Налилось пару луж буквально за ночь и краска вспучилась и потрескалась, проветрили высохло, шпаклевка вроде ровная твердая... Вопрос, все ли правильно сделали строители, можно ли как-то это дело укрепить получше??? И все-же больше вопрос к шпаклевке или краске ???
GorezDen, нужно было качественно утеплить откосы, чтоб на них не скапливался конденсат. Утеплять-то есть под откосы класть какую-то теплоизоляцию. А так же может быть что через окна под откосами дует, и попадает холодный воздух на откос изнутри. Отсюда конденсат. да и ротбанд 1-2 мм-это что-то непонятное. Зачем он там, да еще такой маленькой толщины. Он в таких толщинах-не очень крепкий. Да и шпаклевка судя по всему-просто размокает, потому что сама по себе-неводостойкая.
