Torn
Torn
12.03.2013 в 14:09:20
Интересует существует ли решение для такой "хотелки"? Дом, в каждой комнате по телефону, домашняя АТС, с этим пока все просто, вариантов навалом. А вот чтобы придти домой, в прихожей бросить/воткнуть сотовый, и чтобы он автоматически присоединялся к АТС, и все звонки на него звенели по дому. И чтобы сотовый становился автоматом внешней линией если нужно позвонить из комнаты по нему, не бегать, не искать его.
Маугли7111
Маугли7111
12.03.2013 в 16:12:11
Torn написал : А вот чтобы придти домой, в прихожей бросить/воткнуть сотовый, и чтобы он автоматически присоединялся к АТС, и все звонки на него звенели по дому. И чтобы сотовый становился автоматом внешней линией если нужно позвонить из комнаты по нему, не бегать, не искать его.
Сотовый телефонный адаптер СТА-М. Но не со всеми мобилками работает, а только с теми, у которых COM-порт, а не USB.
Romskiy
Romskiy
13.03.2013 в 13:16:40
Как вариант: Завести вторую SIM-карту и к мини-АТС подключить GSM-шлюз. Приходя домой включать переадресацию, уходя выключать. Хотя переадресацию можно и без шлюза делать - просто на городской номер
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
13.03.2013 в 18:02:27
Asterisk может через BlueTooth соединяться с телефоном.
13.03.2013 в 18:22:20
Romskiy написал : Как вариант: Завести вторую SIM-карту и к мини-АТС подключить GSM-шлюз. Приходя домой включать переадресацию, уходя выключать.
У нас почему-то не практикуется, а в других странах вполне можно к одному номеру привязать вторую сим-карту.... звонок - на обе карты, кто первый снял-говорит.... Звонить можно с двух.... Технически - не проблема. Проблема в том, что операторы это не любят, особенно при безлимитных тарифах.... То же самое касается и кустарно сделанного клона сим карты.
Гocть.
Гocть.
13.03.2013 в 18:30:43
Romskiy написал : Хотя переадресацию можно и без шлюза делать - просто на городской номер
При переадрессации вроде как списывают денежки со счета . Какой смысл платить дополнительно за входящие звонки .
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
13.03.2013 в 19:05:13
BV написал : У нас почему-то не практикуется, а в других странах вполне можно к одному номеру привязать вторую сим-карту.... звонок - на обе карты, кто первый снял-говорит.... Звонить можно с двух....
Практикуется. МТС такое делал.
Romskiy
Romskiy
14.03.2013 в 09:44:44
Микаэл написал : При переадрессации вроде как списывают денежки со счета . Какой смысл платить дополнительно за входящие звонки .
За удовольствия приходится платить. Переадресацию можно сделать просто и быстро, даже без дополнительного оборудования. Платить или нет - это ваш выбор.
Romskiy
Romskiy
14.03.2013 в 09:45:45
Netlog написал : Asterisk может через BlueTooth соединяться с телефоном.
А через USB может?
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
14.03.2013 в 12:33:48
С USB-телефонами - может http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=2142622489~EQ~sel~x940286989-PF=2142622483~EQ~sel~unimportant-VIS=8070-CAT_ID=2449302-EXC=1-PG=10&hid=979262
Romskiy
Romskiy
14.03.2013 в 13:48:49
Что с USB-телефонами может это и так понятно, но это не совсем то что нужно, точнее совсем не то. USB-телефон астериском будет восприниматься как внутренний телефон PBX, а надо что-бы астериск воспринимал сотовый телефон подключенный по USB как внешнюю линию
