Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
20.04.2013 в 23:42:39
А мне понравилась экскурсия в сервис.Правда немного смутили пустые полки механиков для ремонтируемого инструмента.Думали,что специально подготовились,и убрали лишнее...Но говорят,что просто немного не сезон и основной наплыв пойдёт позже.... Понравилось,что почти у всех механиков губцевый инструмент от Книпекса,а отвертки и шестигранники от Веры...Ну а биты-бошевские,родные.Хотел бы отметить ,что механики грамотные-не только руками,но и языком отлично владеют.Особенно старший-Филатов,по-моему,который проводил экскурсию.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
20.04.2013 в 23:59:21
akorevo, спасибо за фотки.:) Поразил новый акк 10.8, пластик думаю заменят, это не дело. Так БОШ завалят обломками.
21.04.2013 в 00:04:31
Homemaster написал : По телефону от одного из присутствовавших узнал что был прототип щёточной шлифмашинки, с кожухом без пылеотсоса.
sereza написал : Довольно корявая, пока..по всей видимости. Впопыхах приделали к болгарке кожух и..на выставку.
Вообще то отличий от болгарки несколько больше чем кажется на первый взгляд... а) Другое передаточное отношение редуктора - максимальные обороты 3000 об/мин. б) Удлинённый шпиндель. в) Сдвоенный передний подшипник шпинделя, и увеличенное расстояние между передним и задним подшипниками шпинделя.
n-p-n
n-p-n
21.04.2013 в 00:08:32
sereza написал : Впопыхах приделали к болгарке кожух и..на выставку
1400 ВТ и 0-3000/мин. Редуктор тоже другой... Кожух крепкий, толстый.
Брейгель написал : сигнал на этот самый клапан подавать вручную, с кнопки на муфте шланга
а мне кажется, там просто кнопка-клапан на конце шланга
Vadim63, показывали новый 10.8 шурик... бесщёточный... на картинке. Судя по картинке... редуктор оставили нынешний ;) Должен быть ещё легче и короче теперяшнего GSR10.8-2-LI
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.04.2013 в 00:11:10
Alex___dr написал : Вообще то отличий от болгарки несколько больше чем кажется на первый взгляд... а) Другое передаточное отношение редуктора - максимальные обороты 3000 об/мин. б) Удлинённый шпиндель. в) Сдвоенный передний подшипник шпинделя, и увеличенное расстояние между передним и задним подшипниками шпинделя.
Быстрый ответ на это сообщение Ответ   Ответить с цитированием Ответить с цитированием
С позволения akorevo,
sereza
sereza
PIN: 1234
21.04.2013 в 00:18:58
n-p-n написал : Кожух крепкий, толстый.
..пошатал-подержал сам лично. Как-то..сыровато и ручка дополнительная на хлипковатом кронштейне.
n-p-n написал : 1400 ВТ и 0-3000/мин. Редуктор тоже другой...
..понятное дело, что это очевидные вещи.
n-p-n написал : а мне кажется, там просто кнопка-клапан на конце шланга
..скажем так..это, заслонка встроенная в муфту на конце шланга, и используется не постоянно, а по-мере необходимости для, той самой.."глубокой очистки фильтра" (..эта заслонка..просто..заслонка и не связана с пылесосом ни какими проводами. У нее одно предназначение..перекрывать шланг для создания вакуума в баке..:cool:)
n-p-n
n-p-n
21.04.2013 в 00:20:37
akorevo, спасибо за хорошие фотки! :)
Homemaster
Homemaster
21.04.2013 в 00:40:06
Alex___dr написал : а), б) в)
а), б) и в) должно быть на каждой нормальной щётке. Редко когда не так, и только пункт в) после запятой
Serg
Serg
21.04.2013 в 00:40:29
n-p-n написал : Удобно, конечно, что открывается доступ к фильтру сверху...
Называется доступ к фильтру с чистой стороны, у старых было так же.
cineman написал : А Керхер лишь выступает ОЕМ базой для бошевских новаций.
Так не бывает, это противоречит самому понятию ОЕМ... может быть либо ОЕМ - тогда это разработка Керхера, производимая под брендом Боша и в его цветах - или это совместная/бошевская разработка - но тогда никакое не ОЕМ.
n-p-n написал : звучит. как отзыв читателя
Скурили :)
Alex___dr написал : Другое передаточное отношение редуктора - максимальные обороты 3000 об/мин.
Это соотношение угловой полировальной машины - и желается щеточная машинка обычно на базе полировалки, а не шлифовалки.
SerShe
SerShe
21.04.2013 в 00:42:32
n-p-n написал : Vadim63, да я верю. Но книжки не видел :) Хотя нет, SerShe, вертел в руках... Даже мне что-то показывал из неё. Но откуда она взялась и куда делась - не знаю :)
Макс очень грамотно выбрал местечко для слушанья лекции. На фотографии справа видна стопка этих книг. Но их было меньше, чем людей в первой группе. ;)
21.04.2013 в 00:45:40
Homemaster написал : а), б) и в) должно быть на каждой нормальной щётке. Редко когда не так, и только пункт в) после запятой
Serg написал : Это соотношение угловой полировальной машины - и желается щеточная машинка обычно на базе полировалки, а не шлифовалки.
Соответственно это высказывание -
sereza написал : Довольно корявая, пока..по всей видимости. Впопыхах приделали к болгарке кожух и..на выставку. Правда, с быстросменом оснастки.
Не совсем верно...
