Arkrem
Arkrem
Королёв
14.03.2013 в 21:05:07
:confused: по-моему, ноу-хау симпатичнее смотрится.
андремф
андремф
Курск
14.03.2013 в 22:16:32
Arkrem написал : ноу-хау симпатичнее смотрится.
замкнутый "родной" короб двери по моему симпатичней плиточной лабуды - ступеньки, сваяной по ее низу. у меня в нем есть демпферная резиночка, он плотно прилегает к полотну, ну и просто законченно как влитой смотрится
Arkrem
Arkrem
Королёв
14.03.2013 в 23:57:52
андремф, не всякий родной короб долго протянет в качестве порога. У меня дома тоже замкнутый короб, дверь лакированная самостоятельно из массива сосны, короб тоже. Когда порог протрется, я его подлачить смогу. А если кусок какой-нибудь шпонированной коробки в качестве порога использовать - то он и месяца не продержится. Плитка в качестве порога гораздо прочнее.
андремф
андремф
Курск
15.03.2013 в 08:50:09
Arkrem, все это правильно, но я пока стараюсь просто не наступать на мой красивый порог из коробочной стойки, а там посмотрим сколько продержится (полгода уже стоИт)...
helios1969
helios1969
15.03.2013 в 12:59:57
андремф написал : но я пока стараюсь просто не наступать на мой красивый порог из коробочной стойки
ну ну :) Зачем искусственно создавать себе сложности? Плиточный порог - оптимален по всем показателям (как внешний вид, так и практичность /износостойкость). К тому же - влага на полу в ванной, в которой будет (может) плавать этот порог рано или поздно (порог - это дань требованиям по гидроизоляции - не допустить вытекание воды из помещения) - не добавит ему красоты. А достаточно одного-двух раз, как правило. И... замена дверного блока, коробки как минимум со всеми вытекающими (такой вот каламбур :)). Вот сидишь ты в ванной и вдруг выплеснулось - что делать? Выпрыгивать и вытирать насухо и сушить срочно?
андремф
андремф
Курск
15.03.2013 в 14:09:40
helios1969 написал : Плиточный порог - оптимален по всем показателям (как внешний вид
а приведите ка фоток парочку красивых плиточных порогов, стыкующихся снаружи с паркетом, а? я таких не видел, колхоз выходит!
helios1969
helios1969
15.03.2013 в 14:16:23
андремф написал : стыкующихся снаружи с паркетом, а?
А снаружи плинтус не предусмотрен? Порог заканчивайте на горизонтальной плитке под дверью, дальше - стыкуйте что и как пожелаете. Ну, и, так и не снятый вопрос - что делать с влагой внутри на полу с деревянным порогом?
андремф
андремф
Курск
15.03.2013 в 14:33:42
helios1969, ничего без рисунка не понимаю. какой плинтус снаружи? порог-то только притворной частью на 1-1,5 см торчит над плоскостью пола, изнутри на стыке с плиткой промазан прозрачным силиконом, снаружи на стыке с паркетом закрыт тонкой декоративной планкой - как-то так. насчет влаги - в ванной почти не моемся, а если и брызнет когда из душа или ванны на ее пол, то это посредине ванны происходит и ну уж никак не на порог. как его можно залить (кроме потопа) - не представляю, ну а если раз в год над ним споткнулся с полным ведром, то на протирку разлившегося уйдет пара секунд...
helios1969
helios1969
15.03.2013 в 14:50:48
андремф написал : снаружи на стыке с паркетом закрыт тонкой декоративной планкой - как-то так.
В данной ситуации - что мешает сделать то же самое с плиточным порогом? Снаружи плитка усуется и опускается вертикально, как и деревяха. Причем с выпуском по краям на ширину наружного наличника, чтобы наличник опустить на порог. Плинтус упирается в стык наличника с порогом плиточным. Закрывая обрез плитки. Стык доски с порогом так же закрывается накладкой. Но, в данном варианте - гарантировано решается вопрос с влагой. На все 100% И не надо каждый раз, входя-выходя из санузла думать "как бы не наступить на порог".
андремф
андремф
Курск
15.03.2013 в 15:32:58
андремф написал : helios1969, ничего без рисунка не понимаю.
по прежнему:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.03.2013 в 21:38:54
андремф написал : а приведите ка фоток парочку красивых плиточных порогов, стыкующихся снаружи с паркетом, а? я таких не видел
..поддерживаю предложение! :)
