Samar
Samar
Самара
13.03.2013 в 09:54:24
Палецкий написал : Вот правильный рисунок с правильным порогом
Если под дверью делать вентзазор 10-15мм (у меня около 5), то ступенька там не нужна. Я монтировал двери, в качестве порога применил брус коробочный (обычный сосновый из тв. пород не нашел), перевернул его и установил плоской поверхностью вверх перед установкой дверей в с/у и ванную. Ну, понятно, что брус надо затонироватьморилкой в цвет дверей и лаком залить, все будет о кей.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.03.2013 в 20:29:02
андремф написал : это ж простая плоская коробка
Это скругленная коробка! :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.03.2013 в 20:31:06
Samar написал : Если под дверью делать вентзазор 10-15мм (у меня около 5), то ступенька там не нужна.
..эт смотря какой перепад уровней в ванной и корридоре. Ситуации бывают разные...
андремф
андремф
Курск
13.03.2013 в 22:39:45
Палецкий написал : Это скругленная коробка!
смотрел картинку полчаса))). не согласен - на картинке боковая стойка скругленная, но нижняя совершенно плоская, а у меня полукругом низ (порог) и как его зафрезеровать вместо простого запиливания под 45 и скручивания коробки в виде рамы с установкой целиком, а не верхнего "П" на порог - не представляю!
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.03.2013 в 23:37:25
андремф написал : на картинке боковая стойка скругленная, но нижняя совершенно плоская
Всё верно
андремф написал : а у меня полукругом низ (порог)
А я говорил и продолжаю говорить, что порог должен быть плоским, без 45гр., а как на рисунке и должен быть не из верхней перемычки стоек, а из твердой породы дерева
андремф
андремф
Курск
14.03.2013 в 09:31:21
Палецкий написал : порог должен быть плоским, без 45гр., а как на рисунке и должен быть не из верхней перемычки стоек, а из твердой породы дерева
у нас мне гады вместо 2 порогов продали лишнюю стойку и при установке мастер просто молча распилил ее пополам, я только сейчас понял, что меня кинули немного по недосмотру. так выходит?
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.03.2013 в 11:54:43
андремф написал : я только сейчас понял, что меня кинули немного по недосмотру. так выходит?
Если быть до конца откровенным, то Вас кинул производитель, который не позаботился о порогах для своих дверей, ...все остальные, в меру своих способностей, пытались выйти из тупиковой ситуации :(
андремф
андремф
Курск
14.03.2013 в 11:56:20
Палецкий написал : кинул производитель
врагов надо знать в лицо - ульяновские двери, Дариано Порте серия...
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.03.2013 в 12:03:26
андремф написал : врагов надо знать в лицо - ульяновские двери
Я Вам скажу честно ..в моих краях ни разу не встречал, что б к шпонированой двери продавался родной порог и этот гемор тянется уже больше десятка лет :(
Arkrem
Arkrem
Королёв
14.03.2013 в 19:24:58
Потому, что этот деревянный порог никому особо и не нужен, потому и не выпускают. В санузле гораздо чаще используют порог, облицованный плиткой.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.03.2013 в 20:10:01
Arkrem написал : В санузле гораздо чаще используют порог, облицованный плиткой.
Это ноу-хау от безысходности :(
