OSA_region56
Бузулук
13.03.2013 в 19:21:20
Доброе время суток всем! Собираюсь приобрести дачу, на коей имеется в качестве домика старый, но крепкий вагон-дом с буровой, размером 3х5м. Фундамент отсутствует, вместо него "сани" из мощных железных труб. Крыша плоская, в боковой стене дверь и довольно широкое для подобного жилья окно (к этой стенке планирую веранду в будущем). Обшито все это чудо естественно крашеной жестянкой, впрочем, проржаветь не успевшей. Внутри доска, бруски, стекловата, ДВП - словом, как обычно. Жарко в нем, просто кошмар. Хотелось бы внутри прохлады летом и осенью тепла (с не шибко мощным калорифером). Заранее благодарен за любые дельные советы :)
P.S _ Знакомый предложил обшить каркасом из бруска 5см, под пенопласт и сверху все это закрыть профнастилом. Плюс крышу из профнастила таким же образом. Будет ли пенопласт выполнять хорошо функцию теплоизоляции в данном случае? Внутри думаю перебрать каркас, минвату проложить, сверху пришить гипсокартон.
костин
Шостка
13.03.2013 в 19:44:11
OSA_region56 написал : ланирую веранду в будущем). Обшито все это чудо естественно крашеной жестянкой, впрочем, проржаветь не успевшей. Внутри доска, бруски, стекловата, ДВП
А, Вы уверены, что все , вышеперечисленное- есть в наличии, в работоспособном состоянии( без зазоров, масштабной усадки и пр.)?
OSA_region56
Бузулук
13.03.2013 в 20:05:01
Стекловата конечно усадку дала, это само собой. Но доски сохранились , даже пол довольно неплохо выглядит и сверх и снизу смотрел.
костин
Шостка
13.03.2013 в 20:11:04
Судя, по, вот этому
OSA_region56 написал : Жарко в нем, просто кошмар
Ваша оценка
OSA_region56 написал : Стекловата конечно усадку дала
Вылядит, излишне, мягкой..Скорее всего, Вы не представляете масштаб "усадки"..Сделайте из свежих материалов, и, все будет терпимо..
Умко
13.03.2013 в 20:28:48
Как раз такой вагон пришлось перебирать у сестры на даче. Что сделали:
  1. по новой закатали всю крышу рулонной ГИ
  2. разобрали изнутри всю обшивку, оставив только вертикальные стойки да поперечины, заменили утеплитель, зашили обратно досочки + оргалит и поклеили обойки (уже не одна зима прошла - вроде не отвалились)
  3. в "предбаннике" поставили печку и вывели трубу на ружу.
  4. снаружи пристроили веранду деревянную
  5. также снаружи всю жесть подравняли, закрепили как следует и покрасили.
  6. вместо саней были колески. Было решено нарастить позже какой-нибудь декоративный "цоколь" ибо никому особо дела до этого нет иными словами "заказчику итак было хорошо.
Смысла заморачиваться в вашем случае с обшивкой профлистом - неясно. Если зимой прямо-таки ходить не собираетесь в трусах и майке, то, имхо, достаточно просто заменить утеплитель в существующих стенах, а снаружи просто облагородить покрасив или обшив сайдингом - профлист слишком уж не очень.
