noxs
noxs
Берлин
07.09.2006 в 15:59:08
kai написал : Есть не научный выход из этой ситуации ;-) . Но он работает. Мелкой шкуркой сбиваются струбцинки с краски (потолок шкурится). Потом слой грунтовки (лучше пигментированой), далее хватит одного слоя хорошей белой краски.
Чем лучше шкурить? Образивной сеткой? Если да, то какой номер? Что это за пигментированная грунтовка? Можно название и конкретную марку?
Спасибо за советы!
noxs
noxs
Берлин
07.09.2006 в 16:07:16
Dmitriy написал : там, где подшпаклевано на самом деле 2 слоя краски, согласитесь! И второе, как мне кажется, шпаклевка не полностью подсохла, и "мастер" валиком из нее "шубу" сотворил.
Красил на следующий день. Шпаклевка высохла. Насчет двух слоев согласна. Получается, что нужно теперь грунтовать и еще раз красить, как советуют в посте 2?
07.09.2006 в 16:55:55
Dmitriy написал : шпаклевка не полностью подсохла, и "мастер" валиком из нее "шубу" сотворил.
А шитрок обратим? Если да, то мог поплыть при долгом растушевывании краски...
noxs
noxs
Берлин
07.09.2006 в 16:57:00
2BV что значит обратим?
07.09.2006 в 16:59:29
значит: при намокании размягчается...
KAI
KAI
07.09.2006 в 17:00:08
Ваш косяк вызван шпаклеванием и зачисткой потолка после первого слоя краски. Просто поверьте, я сам лично на эти грабли наступал. Высококачественная краска такую ситуацию вытянулаб, а ваша подвела. Нет у Вас пятен и полос, просто потолок по разному отражает свет. Как решить проблему я уже писал. Это не единственный способ, но самый простой. Никакой сетки, только наждачная бумага. Номер сказать не могу. Мелкая, короче, чтоб она не всю краску сбивала, а только шагрень. Грунтовок много в нашем ассортименте это Confoprim и Versaplus E. Пигментированная грунтовка - белая, а не прозрачная. Не ошибётесь.
noxs
noxs
Берлин
07.09.2006 в 18:09:26
kai написал : Ваш косяк вызван шпаклеванием и зачисткой потолка после первого слоя краски.
Спасибо за ваше мнение. А как вы поступаете, если после первого слоя краски проступают неровности?
noxs
noxs
Берлин
08.09.2006 в 00:26:48
Вот возник еще один важный вопрос. А если перед окраской не прогрунтовали, то какова вероятность, что краска вздуется и слезет?
KAI
KAI
08.09.2006 в 10:56:27
***А как вы поступаете, если после первого слоя краски проступают неровности?*** Когда я этим профессионально занимался, я не красил неподготовленные потолки. ;-) Учитывая, что шпаклёвка белая, неровности видны и без слоя краски. А вообще технология проста. После первого слоя краски точечно проходят проблемные места (микродырочки, царапинки). Далее их зашкуривают обрабатываю грунтовкой, или краской, но кисточкой и в растирку. Потом красят весь потолок, как обычно.
***Вот возник еще один важный вопрос. А если перед окраской не прогрунтовали, то какова вероятность, что краска вздуется и слезет?*** Если вас не затопят соседи, если у вас не промерзают углы, если у вас нет плесени, если вы не ходите пешком по потолку ;-) ... То шансы ничтожно малы. Большинство красок самогрунтующиеся, хотя многое от основы зависит, но в вашем случае можете спать спокойно.
08.09.2006 в 11:16:14
kai написал : Большинство красок самогрунтующиеся,
я бы добавил, из хороших и неподдельных ;)
noxs
noxs
Берлин
08.09.2006 в 11:38:38
Большое спасибо KAI за ответ. Попутно почитала старые топики по теме и наткнулась на:
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=11384&highlight=%EF%EE%F2%EE%EB%EE%EA+%EA%F0%E0%F1%EA%E0
основная информация в этом топике для меня это проступившие после грунтовки полосы. Если теперь прогрунтовать потолок поверх краски и еще раз покрасить, то не столкнусь ли я тоже с этой проблемой?
Стоит ли разбавлять краску водой? Стоит и можно ли покрасить после грунтования трех слоев краски супервайс рд4 (сейчас на потолке) другой краской?
Вчера заходил еще один мастер и высказал предположение, что от шкурения краска будет нагреваться и слазить.
Что вы думаете по этому поводу?
