KAI
KAI
08.09.2006 в 11:42:15
bv написал : я бы добавил, из хороших и неподдельных ;)
Всё верно, но другие для меня и не существуют.
Mals
Mals
09.09.2006 в 07:08:04
В конце концов, "ласковое" шкурение (Р600-800), потом один слой нормальной краски (У нас в Н-ске доступен Паркер, других не знаю), грунтов меж слоями краски не надо (какой бред) - и все бу ОК.
Meteora
Meteora
Волжский
15.06.2023 в 12:49:38
Добрый день Напишу сюда похожую проблему... Для потолка применялась краска Bindo7, база BC (по задумке стена и потолок в одном цвете, одной краской) После двух слоев краски было пару полос на потолке, отделочник решил их перекрыть новыми слоями, но что-то у него потом пошло не так, и на 4м слое он валиком с длинным ворсом сделал на потолке напротив окна большой фрагмент с сильным рельефом, краска там не раскатана. Т.е. в финале получился такой ужас: часть потолка гладкая, часть с шагренью и полосами. Причем шагрень очень заметная конкретная, такой прям ежик. Теперь вопрос, что делать? Пытаюсь устранять проблему своими силами, т.к. отделочник который все это натворил ушел в закат. Шкурение краски вручную сеткой Р60 и Р100 не сильно убрало рельеф, только сбило колючие вершины (наверное не зря на банке написано "экстрапрочная") Может применить механизированную шлифовку? Боюсь не затрещит ли потолок (потолок ГКЛ с одним слоем (все кнауф, в швах унихард) + стеклохолст + шпатлевка ротбанд финиш паста) Или может зашпатлевать по краске? Боюсь сцепление не очень будет, краска-то глянцеватая, резинистая Или дальше шкурить вручную..
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
15.06.2023 в 13:07:04
Meteora написал: краска-то глянцеватая, резинистая
Bindo 7 это матовая краска - степень блеска 7 (по 100 бальной шкале) База BC - значит колеровали в тёмный цвет. Глянцевой она может стать только если шкурить, что вы собственно и делаете. Механизированная шлифовка - можно если виброшлифмашинка но очень аккуратно. Если ленточная машинка то не надо. От нее следы будут сразу и много. Шпатлевать финишной шпатлёвкой по краске можно, а в вашем случае нужно, так как шкуркой вы снимите выступы рельефа, а впадины надо зашпатлевать. Красить валиком с минимальным ворсом. Длинный ворс хорош только на рельефной поверхности.
Meteora
Meteora
Волжский
15.06.2023 в 13:16:22
Alexey_B_1335426, спасибо а шпатлеванием надо добиваться однородности цвета потолка или только впадины забить и ничего страшного если старая краска будет просвечивать? и подойдет ли для этого финишная шпатлевка, например ротбанд паста?
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
15.06.2023 в 13:19:38
Шпатлеванием надо добиться ровной поверхности (без рельефа как от старого косяка так и от новой шпатлевки) и пофиг на цвет - цвет потом перекрасите. Годится любая финишная шпатлёвка.
alexx7777
alexx7777
Химки
15.06.2023 в 16:26:33
Meteora, добрый день! эксцентриковой машинкой счистить лучше и зерном 100 сначало. Можно зашпатлевать финишной, это место только прогрунтуйте. Тиккуриловские шпатлевки хорошие. Tikkurila Euro Filler Light к примеру, есть у них еще влагостойкий вариант, шитроком можно. Протянуть на сдир , может один слой будет достаточно, затем загрунтгвать и красить.При покраске влажность должна быть нужная. Я обычно потолки краскопультом электрическим крашу, разбавлю до нужной вязкости, bindo 7 тоже им красил только стены, не помню 20 или 40 процентами водф. разбавлял, после высыхания все натянулось, никаких полос.
