noxs
noxs
Берлин
07.09.2006 в 09:49:23
Добрый день, вопрос касается потолка.
С потолком были проделаны следующие работы:
-снята побелка -прогрунтовано -зашпаклевано ветонитом -зашпаклевано шитроком -покрашено на три раза краской Супервайс РД4
после первого окрашивания мастер некоторые места еще подшпаклевывал, шкурил. Потолок вроде ровный, однако местами все равно полосы проступают. Мастер говорит, что после трех раз такого быть не должно.
В чем причина? И еще мне лично кажется, что в некоторых местах зернистость повышенная, то есть поверхность не гладкая, а зернистая, что видно на фотографии.
Что имеет смысл делать дальше? Еще раз красить? Поменять валик?
Заранее спасибо!
KAI
KAI
07.09.2006 в 10:25:11
перед покраской потолок надо было прогрунтовать. Такая картина появляется в тех случаях, когда впитываемость основания не равномерная. Другими словами, в одном месте вода из краски быстро ушла в потолок и краска не успела растечься, а рядом наоборот и поверхность получилась более гладкой. Простое нанесение дополнительного слоя может не дать ожидаемого результата, а только усугубить картину. Есть не научный выход из этой ситуации ;-) . Но он работает. Мелкой шкуркой сбиваются струбцинки с краски (потолок шкурится). Потом слой грунтовки (лучше пигментированой), далее хватит одного слоя хорошей белой краски.
noxs
noxs
Берлин
07.09.2006 в 10:41:36
2KAI Ваш совет касается зернистости? Правильно я поняла? А в чем причина полос?
Алексей Б
Алексей Б
07.09.2006 в 11:04:34
Какие полосы? по ширине валика?
noxs
noxs
Берлин
07.09.2006 в 11:09:44
2Алексей Б Я бы даже сказала не полосы, а пятна более светлые, по сравнению с общим фоном. Не по ширине валика.
KAI
KAI
07.09.2006 в 11:53:26
Так как потолок у вас имеет неоднородный рельеф и подложка у краски разная, где грунтовка, где шпаклёвка, потолок и получается пятнами.
  1. Просвечивает основа
  2. Потолок по разному отражает свет из-за разности рельефа краски
  3. Сочетание и того и другого.
Алексей Б
Алексей Б
07.09.2006 в 14:16:11
Судя по фотки сотрее всего вторая причина
Dmitriy
Dmitriy
07.09.2006 в 14:54:30
2Алексей Б это точно...:) наверно подготовка неправильная.
noxs
noxs
Берлин
07.09.2006 в 15:21:16
2Dmitriy что вы имеете ввиду под словом неправильная, я описала все, что было сделано. Какой пункт или отсутствие какого пункта дают основания для подобного вывода? Сказать, что мастер ошибся легко, аргументировать сложно.
Пожалуйста, поподробнее. А главное как можно исправить с наименьшими затратами?
Прикрепляю еще одну фотографию, поясняющую "пятна"
07.09.2006 в 15:42:25
noxs написал : Какой пункт или отсутствие какого пункта дают основания для подобного вывода?
noxs написал : -зашпаклевано шитроком -покрашено на три раза краской Супервайс РД4
после шитрока и перед покраской должна быть хорошая грунтовка. Также, если краска впитывающая, то перед финишным слоем тоже грунтовка может оказаться не лишней....
В посте # 2 всё расписано очень чётко и правильно....
Dmitriy
Dmitriy
07.09.2006 в 15:59:06
noxs написал : -покрашено на три раза краской Супервайс РД4
там, где подшпаклевано на самом деле 2 слоя краски, согласитесь! И второе, как мне кажется, шпаклевка не полностью подсохла, и "мастер" валиком из нее "шубу" сотворил.
Хотя еще не совсем понятен масштаб изображения.
