@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
18.03.2013 в 14:10:01
BV написал : М300 может и высохнет за пару недель, но в итоге при таком слое опять потрескается.... Гипсовую - никак?
Как бы поздно уже. :)
kata-denis написал : Снять стяжку и сделать сухую по технологии Knauf. Вся работа займет 3 дня. 8(926)...
Вы в Рязань приедете? :)
Nokiavod написал : Такое ощущение, что Вы ищете поддержки на форуме, чтобы сделать глупость.
Скажем так. Я хочу услышать мнение профессионалов о том, глупость ли это, и что самое плохое, что может произойти, если я её всётаки сделаю.
welder написал : Загрунтовали? Наливайте гипсовый пол который до 100 мм, например боден турбо (бергауф). Он еще и быстротвердеющий.
Беда в том, что полы в остальной квартире уже готовы и двери стоят. И любое увеличение уровня пола в одной из комнат - тот ещё геморрой...
welder написал : Кроме того какой марочной прочности эти самые "крашки", ну, которые покрашились? А правило такое: марочная прочность основания может быть лишь на 50 меньше нового слоя. Если крашки имеют, скажем 80, то, чтобы добраться до 250 вам надо еще как минимум три слоя положить: 130-180-230.
Про кашку ничего не знаю, но ломаются вынутые из стяжки камешки просто руками. Однако в магазине мне посоветовали именно М-300 для заделки ям. Может быть наврали. Уже поздно, всё сделано...
welder написал : У автора, чтобы он не залил - потрескается.
Лишь бы не отвалилась (хотя куда ей там отваливаться). Трещины под ламинатом я переживу.
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
18.03.2013 в 14:22:16
Я обещал выложить фото остальной стяжки. Вот они. Трещина осталась только одна - около входа, небольшая, есть на фото. В остальном трещин нет. Но покрытие не ровное. Есть небольшие ямки (на фото наверное плохо видно), хотя общий уровень в норме под ламинат. Результаты ямочного ремонта видно по цвету.
Умко
Умко
18.03.2013 в 15:09:05
Можно взять еще один мешок тех же старателей быстротвердеющий и по всей плоскости пройти шпателем, чтобы загладить все ямки мелкие. Тогда точно будет соответствовать поставленной цели. Как и говорилось выше - получилось то, что Вы хотели.
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
18.03.2013 в 15:25:39
Умко написал : загладить все ямки мелкие
Да, тоже про это думал.
Умко написал : Как и говорилось выше - получилось то, что Вы хотели
Однако насколько это вызовет проблемы в будущем так и осталось тайной. Буду постягать на своём опыте... :)
Умко
Умко
18.03.2013 в 15:43:13
@ndrey_Sm написал : Однако насколько это вызовет проблемы в будущем
Честно? Поднимите руку вверх и, на выдохе, махните резко вниз с выражением как в том фильме: "а и хрен с ним с плащом!" :) Прочно? под ногами не бухтит и не ходит ходуном? Если да, замазать и успокоиться. Соберетесь переделывать - гуд Не соберетесь - Вам там жить. Ничего страшного. Только пару недель назад снимал в комнате целиком стяжку такую же по внешнему виду (на бетонной плите лежала - местами отскакивала, местами крепко. Но была без грунтовки и снялась вся до плиты вообще под чистую). До этого 20 лет на ней лежал линолеум - ну и лежал себе. Сейчас вот в другой комнате полы когда сделал, этот же линолеум обратно постелил на пол - отличие только в том, что у меня пол там теперь рооовненький (нет перепада по высотам в 5 см) да электрика под ним. А внешне и не заметить.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
18.03.2013 в 19:49:56
Aлиса написал : два дня прошло, вроде ничего. Ничего из списка нет, а когда ждать усадочной деформации? Я воду распрыскиваю из пульверизатора, сколько надо распрыскать на 18 квадратов?
на 3-й,потом на 10-й день обычно самые значительные деформации.поливаем обычно из садовой лейки,на 18 м2 примерно 30-35 л уйдет.в течение первых 5 дней полить 1-2 раза,потом недельку просто под пленкой(щадящий режим высыхания),потом все пофиг.
Tarakanshik
Tarakanshik
19.03.2013 в 13:03:13
Умко написал : 7 см это не сильно? оО Да для квартирки, в которой высота "в черную" 2,65-2,7м 70мм это офигеть сколько. А нагрузка на перекрытие дополнительна? Не... не стоит так делать.
Ну если по -новой полы заливать, то и того больше будет. Я считаю 5-7 см не кретично. Хотя если, как вы правильно заметили, нужно побыстрее и тяп-ляп, то не стоит заморачиваться.
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
19.03.2013 в 14:48:10
В общем вчера ещё раз прогрунтовал и заполнил совсем мелкие ямки по всей площади стяжки. Вроде получилось нормально, по крайней мере ровно. Хрустит при ходьбе только в одном месте, участок примерно 15 на 15 см...
Корочежду высыхания и стелюнапольное покрытие. Если кому интересно - по результатам эксплуатации отремонтированного Г могу позже отписать.
СветланаВ
СветланаВ
Иваново
19.03.2013 в 16:13:34
Мне интересно. У меня тоже проблемы со стяжкой и ремонтировать капитально нет возможности. Хочется узнать о последствиях (реальных).))
19.03.2013 в 20:39:03
@ndrey_Sm написал : Возможно я тупой, но я не представляю себе, как куски будут ходить. Если конечно ходить по этим трещинам в кирзовых сапогах.. А если все ямы заровнять, все трещины залить грунтовкой и закрыть ламинатом, который должен распределять нагрузку, то по моему мнению все должно быть нормально. Возможно я ошибаюсь, конечно.
@ndrey_Sm написал : Вроде получилось нормально, по крайней мере ровно. Хрустит при ходьбе только в одном месте, участок примерно 15 на 15 см...
В кирзовых сапогах? :)
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
20.03.2013 в 16:08:41
BV написал : В кирзовых сапогах?
В тапочках. Но там я сознательно оставил почти отвалившуюся старую стяжку, чтобы проще было выдержать уровень старой сияжки при заделывании ям. Только там и хрустит, но не "ходит", заметьте :) Под ламинатом не будет.
