kata-denis написал : Снять стяжку и сделать сухую по технологии Knauf. Вся работа займет 3 дня. 8(926)574-77-86 8(495)689-56-72 Денис
а вы темой не ошиблись случайно? ТС не спрашивает кто ему сделает стяжку, он спрашивает "что делать?"
17.03.2013 в 19:19:47
17.03.2013 в 20:20:48
Умко написал : легче наливной пол старатели быстротвердеющий 5-80мм зафигачить и успокоиться. Он на цементной основе, его не надо ничем накрывать - залил и забыл. Сохнет быстро. Нихрена не трескается. Прочность - едрыть. Мне нравится гораздо больше цпс.
Ну не знаю, как у Вас в Москве, а у нас в Иванове очень даже трескается, причём повторяя всю геометрию проблем под ним. Просто - перевод денег. ИМХО
18.03.2013 в 01:28:16
СветланаВ написал : а у нас в Иванове очень даже трескается, причём повторяя всю геометрию проблем под ним
такое бывает если не разравнивать налитую смесь в надежде, что "само затечет куда надо"... Ну и может быть основание на которое лили смесь было не загрунтовано и вся вода туда впиталась.
18.03.2013 в 02:37:51
@ndrey_Sm, Такое ощущение, что Вы ищете поддержки на форуме, чтобы сделать глупость. Ну не посоветует ни один вменяемый человек ремонтировать то, что представлено на фото. Посмотрите сами еще раз внимательно - это не стяжка, а разлитая цементная смесь на пакетике. И толщина в 2 см для плавающей стяжки это что-то из области ненаучной фантастики. Не знаю, что за обстоятельства ограничивают Вас в 10 дней и с какого момента идет отчет, если 4 дня уже идет обсуждение, но поддержку совет выше - быстротвердеющий гипсовый наливной пол.
18.03.2013 в 06:01:32
@ndrey_Sm написал : Что необходимо. В течение максимум 10 дней настелить в этой комнате ламинат...
Вопрос. Что делать?
Загрунтовали? Наливайте гипсовый пол который до 100 мм, например боден турбо (бергауф). Он еще и быстротвердеющий. Основа - гипс, не цемент. Поэтому никаких священных ритуалов с закрыванием пленкой на месяц отправлять не придется. Залили и через 7 дней кладите ламинат. Можно и интергроссом. Там, кажется, до 60 мм локально допускается.
Стены уже с обоями? Это легко: берете несколько рулонов малярного скотча и обклеиваетесь по периметру в две-три полосы. После заливки скотч отлепите вместе с соплями раствора.
И насчет грунтовки. Единственная грунтовка к которой я приклеился оперевшись на ладонь была той же фирмы. Которая глубокого проникновения. Грунтовано было два раза, я замазывал щелки и оперся на руку и приклеился, хотя прошли уже сутки после нанесения. Аквастопы и хваленые "элитные" концентраты такого эффекта не показывали.
18.03.2013 в 06:07:43
@ndrey_Sm написал : Есть вариант устроить "ямочый" ремонт - зделать все ямы смесью М-300. Вроде под ламинат должно быть нормально, так как он распределяет нагрузку и относится более или менее бережно к стяжке.
Вы планируете ездить по ламинату на электрокаре? Или зачем вам М-300. Для дома для семью марочной прочности 100 - за глаза. Тем более что ламинат, а не линолеум.
Кроме того какой марочной прочности эти самые "крашки", ну, которые покрашились? А правило такое: марочная прочность основания может быть лишь на 50 меньше нового слоя. Если крашки имеют, скажем 80, то, чтобы добраться до 250 вам надо еще как минимум три слоя положить: 130-180-230.
18.03.2013 в 06:12:41
Рома написал : Примерно так?
Не так. Грубый ровнитель замешивается густенько и накладывается рядком на несколько шурупов выставленных в горизонт. Затем тупым ребром правила эта гряда придавливается и шпателем с боков лишнее убирается. Правило надо сдвинуть вбок и вверх чтобы оно отлепилось оставив ровненькую полосу. Через сутки этот пердимоноколь становится маяками. Однако если по нему стягивать густой раствор - правилу капец придет через пару часов. Естественно это для небольшой высоты, 3 см держатся запросто.
18.03.2013 в 06:24:31
Рома написал : Чтоб быстро не высохло, обычная п/э пленка или что-то в этом роде, что найдете. Быстрое высыхание, неполная гидратация цемента
Только для наружных работ, когда они проводятся под открытым солнцем.
Вы можете месяц держать стяжку под пленкой и поливать, она все равно потрескается когда этот ритуал прекратится и оторвется если так предусмотрено свойствами основания и смеси.
У автора, чтобы он не залил - потрескается.
18.03.2013 в 06:35:59
BV написал : Если она высохнет раньше этого срока она не наберет 100% прочность.
Цемент как и песок гигроскопичны. Это значит что слой будет как испарять так и впитывать молекулы воды. Если составу для гидратации требуется большая чем обычная влажность воздуха, то производитель обязан указать какие мероприятия должны быть проведены в процессе. Если производитель в упор не знает этих параметров - ну, сам замешал по совету бывалых, - то, конечно, ему ничего не остается делать как закрывать пленкой и поливать молясь чтобы не отвалилось.
18.03.2013 в 07:03:52
welder написал : Если производитель в упор не знает этих параметров
Лафарж цемент (бывший наш коркинский цементный и воскресенский заводы
18.03.2013 в 09:01:16
аптекарь написал : если очень жидкая или чрезмерно жирная--в ближайшие дни.если более-менее норм--после того,как снимете пленку и стяжка начнет интенсивно высыхать, могут слегка приподняться углы(1,5-2мм).небольшие трещины могут проявиться спустя и 2-3 месяца.но трещинки--ерунда--они просто немного нервируют.главное,чтобы не было усадочной деформации(прогибы,выгибание горбом,растрескивание с поднятием домиком по трещине)
два дня прошло, вроде ничего. Ничего из списка нет, а когда ждать усадочной деформации? Я воду распрыскиваю из пульверизатора, сколько надо распрыскать на 18 квадратов?
welder написал : Не так. Грубый ровнитель замешивается густенько и накладывается рядком на несколько шурупов выставленных в горизонт. Затем тупым ребром правила эта гряда придавливается и шпателем с боков лишнее убирается. Правило надо сдвинуть вбок и вверх чтобы оно отлепилось оставив ровненькую полосу. Через сутки этот пердимоноколь становится маяками. Однако если по нему стягивать густой раствор - правилу капец придет через пару часов. Естественно это для небольшой высоты, 3 см держатся запросто.
грубого ровнителя не было, мастер как-то цпс обошелся. Выглядело все в точь как у Ромы на фото. Правило стоит как новенькое, чистенькое, отмытое, думала, ведра большого опять лишусь - ан нет, будто им не пользовались. Сейчас переживаю что цементная смесь попала в унитаз и там где-то на дне схватилась :-)
