Рома
Рома
Челябинск
15.03.2013 в 14:16:59
Умко написал : Уберите всё и постелите дешевейший ламинат на ту плиту, которая под стяжкой. Если дом панельный, то, по крайней мере, заводская плита Вас вполне устроит.
За что Вы так его соседей ненавидите? Этого нельзя делать ни в коем случае, автор ленится сейчас мусор выкинуть, а потом тем более ничего делать и переделывать не будет. И придется соседям всю жизнь слушать шаги над головой.
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
15.03.2013 в 14:19:05
Умко написал : последствия, как бы это выразиться, "коробят души и сердца профессионалов"
Я так и понял. Профессионалы они такие. :) Но есть жизненные обстоятельства, которые против разведения грязи и затягивания сроков... А при будущем ремонте всё равно будет грязь. Тут уж грязью больше - грязью меньше...
Умко написал : Купите пару-тройку мешков пескобетона, закатайте, положите ламинат. Дешево, сердито. Обратите внимание на то, чтоб не поломать замки в ламинате и постараться сделать это "основание" как можно ровнее + в довесок получите "груз ответственности на всю жизнь", что под ногами "абыкака" сделана
Ну хорошо. На этом и порешим. Ламинат класть умею, стяжка как ни странно очень ровная. Постараюсь сделать заплатки так же ровно, думаю с этим проблем не будет. А абыкака... Ну если проблем доставлять не будет - и ладно. Я понимаю профессионалов - делать абыкаку клиенту не есть гуд. А тут я сам решил и осознаю риски и возможный геморрой. Если что - то винить только себя. :)
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
15.03.2013 в 14:20:44
Умко написал : в Москве и Московской области панельное строительство переживает второе рождение и скоро вообще бум будет
Как я рад, что в нашей деревне такого нет :)
15.03.2013 в 16:18:12
@ndrey_Sm написал : по причине слишком тонкого слоя для "плаваюшей" стяжки...
Она не плавающая, она "не связанная с основанием" и смесь г-но....
@ndrey_Sm написал : А как же тогда оно просохнет? Не останется ли там влажности со всеми вытекающими?
Не просохнет. Может плесенью пойдет. Но ламинат не покоробится :) Вам и на ежа сесть и иголками не уколоться? :D Вы уж выбирайте какое последствие Вашего решения меньше будет омрачать Вашу жизнь :)
Можно фото оставшейся ровной площади стяжки планом, и на трещинах - вблизи?
@ndrey_Sm написал : Как я рад, что в нашей деревне такого нет
Рано радуетесь.... когда колодцевая кладка на монолитах посыпется - мнение может измениться, так же почти поголовно - ремонтируется выход межэтажной плиты монолита на фасад - сплошное промерзание и отваливается.... А так, "прекрасная маркиза, всё хорошо, все хорошо...." :D
Типовая П-44 - надежная хорошая и теплая серия, и многим монолитам до неё.....
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
15.03.2013 в 16:50:05
BV написал : Она не плавающая, она "не связанная с основанием" и смесь г-но....
Ну ладно уж, запинали совсем... :) Какая есть.
BV написал : Не просохнет. Может плесенью пойдет. Но ламинат не покоробится Вам и на ежа сесть и иголками не уколоться? Вы уж выбирайте какое последствие Вашего решения меньше будет омрачать Вашу жизнь
Ну приехали. Плесень то мне не нужна... Так значит про 10 дней забываем. Делаем то, что планировалось изначально - ямочный ремонт. Но сушим пока не просохнет. Пару недель.
BV написал : Можно фото оставшейся ровной площади стяжки планом, и на трещинах - вблизи?
Ну там и трещин то особах нет. Можно, конечно. Вечером либо завтра.
BV написал : Рано радуетесь
Да мне на самом деле уже без разницы. Я то уже купил нормлальный кирпич.. Наверное нормальный :)
15.03.2013 в 18:33:04
@ndrey_Sm написал : Там в этих ямах не более 2 см. У меня подозрение, что ямы и образовались по причине слишком тонкого слоя для "плаваюшей" стяжки...
М300 может и высохнет за пару недель, но в итоге при таком слое опять потрескается.... Гипсовую - никак? :)
Aлиса
Aлиса
15.03.2013 в 19:54:10
Рома написал : Примерно так?
Ага. точно так. А сегодня все это сровнялось. Той же цпс. Я не видела, как он это делал, похоже, все-таки добавлял цемент в готовую сбалансированную пропорциональную смесь ;) Сказал, завтра уже можно будет ходить. Сосед снизу еще не проявлялся, я боялась, мы его зальем. Выглядит все прилично будто. Рома, а если треснет, вздыбится, пойдет горбом, отколется, раскрошится, взорвется наконец - когда это произойдет? Сколько времени бояться? ;)
BV, аптекарь, koris, основание было бетонное перекрытие. стяжку там не делал никто сроду. Он, собственно, говорил, что адгезивный грунт который густой с песочком, не нужен. Но я спросила - ведь не помешает же? И заказала вместе с цпс. который называется петролит -150 и добавлял он 50 кило цемента М400 Д20 на 875 кг петролита (ушло 35 мешков по 25 кило). Он просил заказать два мешка цемента, но я еще давно читала на форуме, что в стандартную смесь добавлять ничего нельзя и взяла один. Он немного расстроился. С грунтом вышло так: синенького густого аквастопа не хватило, т.к. бетон весь шероватый. И намазался полосами. Потом намазали другим, уже проникающим грунтом. Название не знаю, т.к. родственники решили помочь. У меня аллергия в тот момент цвела и энтузиазм поубавился. Назавтра пришел мастер делать "лаги" и он-то и прогрунтовал дополнительно синим жидким аквостопом-концентратом. Он говорит, что разводить любит погуще, меньше добавлять воды "чтоб наверняка". С пылесосом получилось так: я там шарилась, чтоб как раз проконтролировать чистоту подметания пола или самой подмести и пропылесосить. Но он пылесосить не стал, как не стали пылесосить мои родственники, они заявили - ну чего ты, работничек твой все хорошо подмел, не парься. Сама пропылесосить не смогла, т.к. задыхалась и пришлось скрепя сердце, уйти домой. Я даже маячки не все проверила по уровню и относительно друг друга леской. Но что намерила, все совпадало.
еще такой вопрос: ЗИ стенку лепили До пола. Теперь там получилась ниша. глубиной около 7 см и высотой 8-9. Длина стены 454 см, т.е. немало набирается. А я хочу класть тексаунд, флорбаттс, дсп и ПД. т.е. тексаунд должен делать "чашу" в которой остальные слои, флорбаттс тоже должен доходить до ПД. Чем мне заделать нишу? Есть:
  • минвата роквул акустик баттс
  • монтажная пена
  • можно поискать пенопласт. Если флорбаттс придется брать с большим запасом или просто с таким запасом, думаю нарезать туда его. Правильно? А еще, не рухнет ли гипрочная стенка? может для верности внизу поставить деревянные подпорки-клины? ну мало ли.
п.с. Уважаемый топикстартер. извините что вклинилась. Мне очень очень стыдно.
helios1969
helios1969
15.03.2013 в 23:59:52
@ndrey_Sm написал : Но сушим пока не просохнет.
Да не сушить ее надо, тем более такую тонкую и с разделителем от основания. А добиваться нормальной (насколько возможно) гидратации. Заделать ямы, протянув правилом в уровень, накрыть пленкой как минимум на неделю, следить, чтобы нее пересыхала. Далее - смочить (по необходимости) и ждать, пока не высохнет. Еще неделю - две. До полного высыхания. И, только потом класть покрытие.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
16.03.2013 в 00:56:02
Aлиса написал : Сколько времени бояться?
если очень жидкая или чрезмерно жирная--в ближайшие дни.если более-менее норм--после того,как снимете пленку и стяжка начнет интенсивно высыхать, могут слегка приподняться углы(1,5-2мм).небольшие трещины могут проявиться спустя и 2-3 месяца.но трещинки--ерунда--они просто немного нервируют.главное,чтобы не было усадочной деформации(прогибы,выгибание горбом,растрескивание с поднятием домиком по трещине)
Умко
Умко
16.03.2013 в 11:19:08
Рома, так "ненавидят" соседей 2/3 москвы и лежит линолеум тупо на плитах или Г. стяжке. По нормам (гыгы): "при передаче ключей от квартиры застройщик обязан уведомить хозяина квартиры о необходимости устройства шумоизоляции пола за свой счет". Прониклись? Я когда впервые узнал - тоже.
Рома написал : всю жизнь слушать шаги над головой.
вот над одной из квартир один сверху живет такой "хер майор", который любит еще и "по дереву поработать" - поэтому принято решение о шумоизоляции потолка. Он-то хрен будет ремонт переделывать. Хотя в Москве уже были преценденты: соседи жаловались на тех, кто сверху. Приходила комиссия, проверяла соответствие нормам и т.д. Соседи сверху переделывали полы. НО это единичные случаи.
ЗЫ Коллеги, ну Вы меня прям вынуждаете сказать про еще один вариант, пугая ТС со всеми этими укрывками и т.д. (кстати, они действительно нужны), что легче наливной пол старатели быстротвердеющий 5-80мм зафигачить и успокоиться. Он на цементной основе, его не надо ничем накрывать - залил и забыл. Сохнет быстро. Нихрена не трескается. Прочность - едрыть. Мне нравится гораздо больше цпс. одно НО - за 25кг мешок в Москве в среднем хотят от 270 рубликов. при расходе 16кг на 1 м2 при толщине 1см. Дороговато может выйти для ТС.
kata-denis
kata-denis
17.03.2013 в 18:55:29
Снять стяжку и сделать сухую по технологии Knauf. Вся работа займет 3 дня. 8(926)574-77-86 8(495)689-56-72 Денис
