Darius
Darius
07.09.2006 в 10:34:37
Доброго вам дня!
несколько вопросов по замене автомата на вводе в квартиру (того, что перед счетчиком):
  • имеет ли право на такую работу любой электрик или только какие-нибудь сертифицированные, типа, Ленэнерго (речь о Питере), ЖЭК-овские?
  • какого ампеража автомат ставить на старую квартиру? По еще старым нормам, на сколько мне известно, расчетная мощность на квартиру была 4kW. Получается 18-19 А. Я думаю о 25А. Как это? Много, мало или так и надо? В квартире в одно время может работать стиралка, пылесос или утюг, пара ТВ, ну, и по лампочкам так вольт 200.
  • сколько, примерно, стоит работа электрика в Питере, чтоб поменять выше названый автомат?
Спасибки за мысли!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.09.2006 в 11:01:19
Darius
А договор у Вас заключён? Прикупайте киловатты, пока они "дешёвые" - скоро в столицах они подорожают ещё вдвое с лишним.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.09.2006 в 11:04:02
Darius написал : 4kW. Получается 18-19 А
При такой разрешённой мощности ставят автомат 20А. На Вашу нагрузку вполне достаточно, возможно даже, что и 16А хватило бы. А в каком состоянии электропроводка в квартире?
Darius
Darius
07.09.2006 в 11:11:46
ВТБ! написал : А в каком состоянии электропроводка в квартире?
В квартире 1,5 мм алюминий. Дом старый, но после капремонта в 69-том году. Сама проводка пока ни где не горела, в смысле, чисто визуально она в порядке. Изоляция на проводах гибкая, не ломается.
Darius
Darius
07.09.2006 в 11:23:20
ВТБ! написал : А договор у Вас заключён?
Если имеете в виду договор со мной, как с индивидуальным потребителем, такого отдельного у нас нет. Вообще-то Ленэнерго нас контролирует, но думаю, на основании договоров с ЖЭК-ом.
ВТБ! написал : Прикупайте киловатты, пока они "дешёвые" - скоро в столицах они подорожают ещё вдвое с лишним.
Как это?
И что толку от киловат, если внутренняя проводка, наверное, на больше не потянет. А менять проводку - ну, уж нет! На такое меня не хватит.:)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.09.2006 в 11:34:25
Darius
Старую проводку можно разбить на группы в ближайшей распред.коробке? На каждую группу по автомату не более 10А, предпочтительно В10 (С10 при недоступности В), на ввод С20 (если 4 киловатта) и УЗО 25А/30мА. На СМ крайне желательно проложить новую отдельную линию.
Darius
Darius
07.09.2006 в 11:49:25
ВТБ! написал : Старую проводку можно разбить на группы в ближайшей распред.коробке? На каждую группу по автомату не более 10А, предпочтительно В10 (С10 при недоступности В), на ввод С20 (если 4 киловатта) и УЗО 25А/30мА. На СМ крайне желательно проложить новую отдельную линию.
ВТБ, Именно так у меня и сделано. После счетчика проводка расходится на две отдельные со своим автоматом, + провел (от того же ввода) новый кабель 3х2,5 для СМ. В первом своем посте 4кВт озвучил точно не зная этого. Может их у меня и больше. Но в советских школах электриков учили, что на квартиру в многоэтажке выделяется именно 4-4,5. У меня дом старой постройки, с 4 квартирами в подъезде, может на такие и выделялось больше?
В ближайших планах есть замена вводного кабеля на новый, плюс переделка щита с счетчиком и внутренними автоматами. А сейчас надо только поменять выше названый автомат потому, что старый уже гнилой и не держит даже СМ, если она работает на более энергоемком режиме.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.09.2006 в 12:06:27
Darius написал : в советских школах электриков учили
Вопрос не технический, а юридический. :( Нынешний вводной автомат опечатан или нет?
Darius
Darius
07.09.2006 в 12:10:30
ВТБ,
нет, он не опечатан
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.09.2006 в 12:14:31
Darius
Тогда в чём проблема? ;) Если вводной провод "потянет", конечно.
avmal
avmal
07.09.2006 в 12:24:18
ВТБ! написал : При такой разрешённой мощности ставят автомат 20А. На Вашу нагрузку вполне достаточно, возможно даже, что и 16А хватило бы. А в каком состоянии электропроводка в квартире?
Вообще-то автор ведет разговор об автомате ПЕРЕД счетчиком. Там можно поставить и 50А или, вооще, рубильник модульного типа.
