Rumyantseva
Rumyantseva
Омск
15.03.2013 в 19:02:14
Здравствуйте уважаемые форумчане! Попробую изложить проблему кратко. Сегодня нам окрасили кухню и прилегающую комнату студию краской дюлукс для кухни и ванной. Окрасили на один слой, следующий планируется завтра. В комнате два окна, соответственно стены отражают свет. Стена выглядит неравномерно глянцевой, не просто чуть чуть а как залоснившиеся места, при электрическом освещении такого ужаса нет, так же не видно на стенах которые не освещены. Оставить так не имеет возможности тк это просто ужасный ужас, вся стена будто в глянцевых разводах и пятнах. Мастера не знают что делать, типа с таким не сталкивались. Позвонили в дюлукс описали ситуацию, сказали что при нанесении второго слоя, окраска должна стать равномерной, но с отметкой ВОЗМОЖНО! Извините за мой строительный язык, может быть кто-то сталкивался с подобным? Пысы краска для первого грунтовочного слоя была разбавлена в соответствии с рекомендациями, второй слой рекомендуют не разбавлять.
Красильщик
Красильщик
15.03.2013 в 19:40:33
Сначала прокатайте вторым слоем и если результат не устроит - возьмите простую интерьерную краску, заколеруйте в тот же цвет и прокатайте одним слоем. Мне кажется, что эта будет подглянцовывать по-любому. Для потолков - потолочную.
Профан27
Профан27
Владимир
15.03.2013 в 19:43:34
Красьте вторым слоем. Должно помочь.
Rumyantseva
Rumyantseva
Омск
15.03.2013 в 19:55:25
Профан27, Не давать им разводить второй слой? Они настаивают на разведении...
Красильщик написал : Сначала прокатайте вторым слоем и если результат не устроит - возьмите простую интерьерную краску, заколеруйте в тот же цвет и прокатайте одним слоем. Мне кажется, что эта будет подглянцовывать по-любому. Для потолков - потолочную.
Спасибо потолки слава Богу натяжные... Вам тот же вопрос настаивают на разведении второго слоя, и валик прям влажный, аж видно влагу на стене, на вопрос почему так мокро, удивленно мигал глазами...
Грэй
Грэй
15.03.2013 в 20:14:45
Rumyantseva, поверхность перед окраской была недостаточно хорошо прогрунтована(а может вовсе не грунтовали?) Чтобы эффект потертости наверняка исчез, рекомендую загрунтовать ещё раз прямо по краске, и затем красить вторым слоем.
Rumyantseva
Rumyantseva
Омск
15.03.2013 в 20:17:32
Грэй написал : Rumyantseva, поверхность перед окраской была недостаточно хорошо прогрунтована(а может вовсе не грунтовали?) Чтобы эффект потертости наверняка исчез, рекомендую загрунтовать ещё раз прямо по краске, и затем красить вторым слоем.
Грунтовали точно! Вонючей жутко грунтовкой...
Грэй
Грэй
15.03.2013 в 20:20:01
вонючая грунтовка - возможно испорченная. Как называется?
Rumyantseva
Rumyantseva
Омск
15.03.2013 в 20:29:55
Грэй написал : вонючая грунтовка - возможно испорченная. Как называется?
Грунтовка универсальная глубокого проникновения с добавками против плесени лакра
Rumyantseva
Rumyantseva
Омск
15.03.2013 в 20:38:51
Мне еще кажется что валик больно волосатый, короче грешу на все и паника паника паника
Грэй
Грэй
15.03.2013 в 20:44:03
Rumyantseva написал : Грунтовка универсальная глубокого проникновения с добавками против плесени лакра
эта грунтовка на водной основе - изначально без запаха. Если воняла - значит протухла. Валик ни при чем. Возьмите нормальную грунтовку, прогрунтуйтеи красьте по инструкции.
15.03.2013 в 20:46:33
Rumyantseva, краска бывает матовой, супер матовой и тд У Вас-то какая? :)
Rumyantseva написал : второй слой рекомендуют не разбавлять.
И правильно. Максимум разбавления 5% и то - если реально очень надо. Поднимите влажность в комнате по максимуму - мокрая тряпка на батарею и периодически смачивать. Закрыть форточки и тд.
Если найдёте - купите американскую краску Super Paint - и будет Вам и Вашим малярам счастье :)
Лакра, да еще и вонючая.... ну её нафиг....
