Balda
Balda
19.03.2013 в 16:40:52
Новости с полей:) - счетчик придут устанавливать электрики из Мосэнерго в течении двух недель, проконсультируюсь у них по поводу состояния соседских проводов + проводку будет делать хороший электрик с форума (это тоже не скоро, нужно еще доламывать пол и штукатурить стены) у него тоже спрошу про состояние соседских проводов и если с ними все хорошо более менее, они не обуглены, не порваны и тд, я скорее всего трогать ничего не буду и к соседям не пойду:o Потому что просто боюсь, что стоит один раз сходить и они начнут меня подозревать в связи с любыми неисправностями их проводки:( Тема получилась очень информативная для обладателей таких же замечательных квартир:) спасибо еще раз всем написавшим:)
А я еще хочу спросить, как лучше защитить соседские провода перед стяжкой. Запенить? Залить каким-нибудь герметиком? Накрыть пленкой, а сверху накидать раствора? Или накрыть их половинками гофр, а сверху раствор?
AlexMax
AlexMax
Луганск
19.03.2013 в 20:39:57
Balda написал : хочу спросить, как лучше защитить соседские провода перед стяжкой.
самый простой способ - укрыть их снаружи самым низким профилем для ГКЛ и зафиксировать профиль по бокам раствором. Дальше хоть керамзит, хоть ЭППС и плавающая стяжка - без разницы. Если уж встанет вопрос по перетяжке кабеля соседями- это готовый кабель-канал. Большего Вы предоставлять не обязаны.
AndyMirror
AndyMirror
19.03.2013 в 22:49:28
Про мышей не зыбываем. Представляю с каким грохотом они будут бегать по профилям.
Штукатурка и по ней электрика - забавно.
AlexMax
AlexMax
Луганск
19.03.2013 в 23:06:08
AndyMirror написал : Представляю с каким грохотом они будут бегать по профилям.
А с чего им по ним бегать?
BigHarry
BigHarry
19.03.2013 в 23:11:58
Сверху профиль будет присыпан керамзитом или залит раствором, так что сверху мыши не побегают, разве что внутри профиля.
AndyMirror
AndyMirror
19.03.2013 в 23:18:22
Счастливчики. У меня кот две недели мышами питался. В соседнем доме они есть даже на 9 этаже. Так что вы серьёзней к моим словам относитесь.
helios1969
helios1969
20.03.2013 в 01:24:26
lex0819 написал : есть мнение, что это НЕ телефон, а электроплита
Какая плита
Если я правильно понял место опасений ТС-а. Плита в таких домах идет в мет трубе и поднимается у плиты к розетке.
lex0819 написал : Автор, вызовите электрика нормального.
С этим - согласен.
Balda написал : А я еще хочу спросить, как лучше защитить соседские провода перед стяжкой. Запенить? Залить каким-нибудь герметиком? Накрыть пленкой, а сверху накидать раствора? Или накрыть их половинками гофр, а сверху раствор?
Уже писали, и я в т.ч. - половинки труб, профиль гкл пн 27/28, кабель канал одеть, гофру разрезануб (только потом обмотать пленкой или изолентой) и т.п. Отверстия - большие запенить (аккуратно), замазать раствором, места укрытий - лучше пройти гидроизоляцией, чтобы внутрь укрытия не попала влага из раствора (ну или попало поменьше). После - уже стяжку.
Где они будут бегать? По полу в канале 27мм внутри стяжки?
BigHarry
BigHarry
20.03.2013 в 11:08:35
helios1969 написал : Какая плита
Да уж точно не плита, лапшой клали телефонию, радиоточку или пожарку, которая к слову уже давно нигде не работает. Ну еще встречались дверные звонки на лапше...
Balda
Balda
20.03.2013 в 11:51:41
helios1969 написал : Если я правильно понял место опасений ТС-а. Плита в таких домах идет в мет трубе и поднимается у плиты к розетке.
Да, именно так, провод от плиты идет в трубе до самой розетки
BigHarry написал : Да уж точно не плита, лапшой клали телефонию, радиоточку или пожарку, которая к слову уже давно нигде не работает.
пожарка скорее всего в двух трубах посредине прихожей - это к соседской, а к моей провода у соседей, было бы идеально если бы это была радиоточка, все рано отключаем, может хоть с этим повезет
А про пожарку можно ли как то проверить работает ли она? или будет ложный вызов пожарных? а в УК обычно говорят, что не работает или скрывают?:)
BigHarry
BigHarry
21.03.2013 в 12:18:05
Balda написал : А про пожарку можно ли как то проверить работает ли она?
Надо разорвать цепь, штатно датчик размыкает контакт от температуры - там вроде парафин расплавляется. В общем эти датчики начинают срабатывать когда все уже в огне и спасать имущество или жизни уже поздно, в современных новостроях ставят датчики или извещатели по задымлению.
lex0819
lex0819
21.03.2013 в 12:47:14
BigHarry написал : Да уж точно не плита, лапшой клали телефонию, радиоточку или пожарку, которая к слову уже давно нигде не работает. Ну еще встречались дверные звонки на лапше...
Непонятно, почему 3 жилы. А так я не настаиваю.
