Mix2013
Mix2013
16.03.2013 в 22:14:15
Варочная газовая панель Neff Зажигается, ручку отпускаю-гаснет.:( На одно из конфорок барахлит газ-контроль. Нужно сильно жать и долго держать. И то не факт что будет держать. Два раза вызывал мастера. Что-то меняли, но так и не и сделали до конца.
Посоветуйте как отремонтировать.
Юберъ
Юберъ
16.03.2013 в 22:44:20
Mix2013 написал : Нужно сильно жать и долго держать
Бывает.
Mix2013 написал : Посоветуйте как отремонтировать.
Выкинуть этот Неф к такой-то матери. И покупать проверенные ВП.
Petr.
Petr.
16.03.2013 в 23:26:06
Найдите нормального газовщика, пускай поставит нормальную термопару (термоэлектрический датчик).
kra-mark
kra-mark
16.03.2013 в 23:42:20
Юберъ написал : Выкинуть этот Неф к такой-то матери. И покупать проверенные ВП.
Это Neff непроверенный бренд? Даже не смешно.
Юберъ
Юберъ
17.03.2013 в 09:06:37
kra-mark написал : Это Neff непроверенный бренд?
В каком месте я это сказал? Цитату, плиз. Хорош фантазировать.:D Ремонт нефф в москве и области: http://www.bytprof.ru/remont-gazovih-plit-i-duhovok-neff.html
kra-mark
kra-mark
17.03.2013 в 14:54:55
Юберъ А что означает "покупать проверенные ВП"? Неужели проверить при покупке газ-контроль, т.е. для проверки подключить к газу? Это реально сделать? Для этого дается 2 недели, а по сути и весь гарантийный срок на обмен. Кстати, ТС не написал, истекла ли гарантия на варку. Если не истекла, то проблем заменой не вижу, и с ремонтом можно не заморачиваться.
Mix2013
Mix2013
17.03.2013 в 16:22:38
kra-mark написал : Кстати, ТС не написал, истекла ли гарантия на варку. Если не истекла, то проблем заменой не вижу, и с ремонтом можно не заворачиваться.
К сожалению гарантия уже истекла.
Термопару заменить не сложно и самому, но может дело и не в термопаре, а в клапане?
Юберъ
Юберъ
17.03.2013 в 16:46:51
kra-mark написал : А что означает "покупать проверенные ВП"?
Те, на которые нет нареканий по работе газконтроля. Маленько маркетингом позаниматься и помониторить рынок. То есть, цитату привести не можете? Слив засчитан.
Mix2013 написал : К сожалению гарантия уже истекла.
Так ВП всегда так работала или с какого-то времени начала? Вы уж пишите все полностью, чтобы догадываться не приходилось.
Mix2013
Mix2013
22.03.2013 в 21:35:33
Юберъ написал : Так ВП всегда так работала или с какого-то времени начала?
Сперва было все нормально. Барахлить начала где-то через год. Сначала не напрягало, да и сейчас жена как-то справляется(жмет ручку, крутит ее влево\право). Но меня напрягает. Вы наверное правы, нужно было сразу, пока на гарантии дожать, .
Юберъ
Юберъ
22.03.2013 в 21:43:59
Mix2013 написал : нужно было сразу, пока на гарантии дожать, .
Конечно. А сейчас за деньги. Правда тут народ хочет с Шарпом за холодильник судиться, так может и вам стоит попробовать?:a
ЗЫ: оно должно зажигаться в течение одной-двух секунд. Кстати, а протирка-чистка шпеньков поджига не помогает?
Mix2013
Mix2013
22.03.2013 в 21:57:19
Юберъ написал : а протирка-чистка шпеньков поджига не помогает?
нет
