maloy75
maloy75
Казань
18.03.2013 в 12:09:30
Всем доброго дня. На пол планируется стелить ламинат.
Рабочие залили полы в квартире наливным полом Юнис Горизонт. В некоторых местах есть небольшие впадины не более 2 мм.
Нужно ли выравнивать пол финишным выравнивателем типа "Ветонит 3000" или оставить как есть?
Умко
Умко
18.03.2013 в 12:31:35
На такие впадины - не нужно.
Сам в свое время изучал такой вопрос - спасибо мастерам с форума! Подсказали что да как :)
Труженик
Труженик
18.03.2013 в 19:09:04
maloy75 написал : В некоторых местах есть небольшие впадины не более 2 мм
Это вообще то допуск :) Ничего больше не надо. Подложку и ламинат. Все :)
Pekkonen
Pekkonen
18.03.2013 в 19:12:55
maloy75 написал : не более 2 мм.
Труженик написал : Это вообще то допуск
так допуск то 2мм на 2м. А maloy75 не указал на какой длине такие впадины! Хотя под ламинат, да с нормальной подложкой конечно и этого будет достаточно
maloy75
maloy75
Казань
19.03.2013 в 08:52:23
прикладываю строительное правило длиной 3 метра - получаюся впадины 2 мм
IgorIgorev
IgorIgorev
Луганск
19.03.2013 в 13:29:49
У меня дом старой постройки, первый этаж, без подвального помещения, под полом пустота (от 50см до1 метра, наверное). Лаги, доски, и линолеум (древний). Пол не скрипит, не ходит ходуном, но очень не ровный. Хочу выровнять пол при помощи самовыравнивающей смеси. После высыхания этой смеси накрыть её фанерой (или ДСП или ОСБ) а потом уже ламинат или ленолиум. Подскажите, пожалуйста, какую смесь лучше всего применить, как правильно её залить? И что лучше применить Фанеру, ДСП или ОСБ, и какой толщины?
Error
Error
19.03.2013 в 21:20:42
Думаю, что по лагам такой вариант не прокатит, Вам надо обустраивать пол по грунту
