Ssshaman
Ssshaman
18.03.2013 в 23:55:23
Всем привет. Сегодня поработал Makita BO 6040 - мои впечатления крайне неоднозначные.:swoon:swoon:swoon Съём материала в турборежиме очень хороший, но пылеудаления просто нет.:mad: После десяти минут шлифовки можно топор вешать и по заготовке горы пыли.:confused: При подключении пылесоса к патрубку пыли получается больше, чем если просто водить патрубком пылесоса возле тарелки во время работы. Я в шоке: что это за японский недоделок за 12 тысяч?:confused: Внутренний диаметр патрубка для отвода пыли около 12мм. Как можно сделать такую хрень?:mad: У меня при использовании шлифтарелки на Dewalt 28136 с самодельным кожухом пыли получается в разы меньше. Как это понимать? Несколько лет владею GEX 125-1 AE, так он без пылесоса забирает в десять раз больше пыли, чем макита с пылесосом. А с пылесосом GEX 125-1 AE даёт чистоту воздуха в помещении, как в операционной. Если включить пылесос, то у тарелки макиты еле ощущается разрежение в то время как GEX 125-1 AE возле тарелки ощутимо холодит.
n-p-n
n-p-n
19.03.2013 в 00:02:14
Ssshaman написал : Если включить пылесос, то у тарелки макиты еле ощущается разрежение
устройство новое? Или внутри всё забито старой пылью?
Ssshaman
Ssshaman
19.03.2013 в 00:09:21
Новое, завтра, конечно попробую продуть, но там внутри и так, вроде, всё чисто. С другой стороны чего её продувать? - Только из коробки вынул. До этого немного пользовался как полировалкой - наносил антиголлограмку на авто.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
20.03.2013 в 16:07:21
Есть такой недостаток у ВО 6040. Патрубок слишком мелкий.. - никакой можно сказать. По мощности и съему эта шлифовалка, наверное, на самых верхних позициях.., но вот не высасывает пылесос из нее пыль - это да. Точнее, вытягивает, но внутри (разбирал) сплошное безобразие с пылевыводящими каналами. Думаю как-нибудь патрубок пошиРШе придумать.... ***
А Вы переходник где брали? Или сами из подручных материалов? Не подскажете точные внешние размеры патрубка?
Ssshaman
Ssshaman
20.03.2013 в 23:27:24
Sever-1 написал : А Вы переходник где брали? Или сами из подручных материалов? Не подскажете точные внешние размеры патрубка?
Один переходник в комплекте был, с ним к макитовскому 440 пылесосу с тонким шлангом отлично цепляется. Размеры попробую завтра замерить, но могу не успеть, т.к. сказал чтобы забирали это барахло.
Просто шикарная шлифмашина - пол дня вчера шлифовал, а сегодня почти весь день убирал:confused: - в итоге производительность получается как с GEX 125-1 AE; вот такая арифметика.:yu
бегрол
бегрол
21.03.2013 в 00:40:14
Ssshaman написал : У меня при использовании шлифтарелки на Dewalt 28136 с самодельным кожухом пыли получается в разы меньше. Как это понимать?
Так и понимать и хороший кожух Вы сварганили !:)
Если серьезно - меня удивляет то , что об этой проблеме молчат владельцы сего агрегата ...
Sever-1
Sever-1
Мурманск
21.03.2013 в 00:43:08
To SSShaman Ну у меня давно она уже не молодая..,( покупал еще за чуть более 7 тыр.), тем не менее не выбрасываю. Шлифовал ей на открытом воздухе на ветру, не в помещении. Так выходило.. Думаю, покумекать что-нибудь с платформой.. Буду благодарен, если успеете замерить внешний размер патрубка.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
13.04.2016 в 13:21:42
Sever-1 написал: To SSShaman Думаю, покумекать что-нибудь с платформой..
Почитал отзывы на Яндекс-Маркете про замену родной платформы на Rupes или Mirka. Якобы пылеудаление улучшается в разы (!!!). Тоже загорелся воплотить в жизнь давно вынашиваемую идею "улучшайзинга" способности по всасыванию пыли заводского прокола Макиты. Сделал. Получилось. Через несколько часов выложу фотки.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
13.04.2016 в 22:54:04
Итак, очень многие столкнулись с проблемой некудышного пылеотсоса у шлифмашинки Макита ВО 6040. И на Форуме писали и чертыхались.., в том же "Клубе любителей инструмента Маkita":
slak34 написал: Есть один косяк. Это, совершенно идиотская система пылеотсоса, идущая на конус и зауженная донельзя. Это меня, в свое время, дико взбесило, и сделать ничего нельзя... Так по шлифовке нормально, вопросов нет, но за такую цену получить постоянное облако пыли... В общем незачет полный.
Но вот этот отзыв от sin.dm : "Если вы уже являетесь обладателем такой машинки или только присматриваетесь к ней, то для того чтобы проблем с пылью стало значительно меньше, рекомендую использовать шлиф. сетку mirka abranet и этот уже отмеченный недостаток будет менее заметен, а свести его на нет совсем, очень просто: нужно заменить шлифовальную тарелку на её аналог от Rupes Scorpio арт. 981.320 или на Mirka арт. 8295495111 и тогда про проблемы с пылью можно забыть" , подтолкнул к действию... Где выложить фото? Здесь или в разделе "Самоделкин или "Как это сделать?" Наверное, надо там. Тогда вот ссылка- Выложил все же здесь - http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/samodelkin-ili-kak-eto-sdelat/t251516-uluchshaem-pyleudalenie-u-shlifmashiny-makita-bo-6040/?p=5632701#post5632701
shady13
shady13
21.04.2019 в 23:17:52
Парни, кто-нибудь менял пластиковую шестеренку в ней? Не могу пока понять как снять центральный металлический диск, который стоит перед пластиковой шестерней (внизу фото, взял из сети, диск в середине). Догадываюсь, что надо открутить винт, на котором от сидит, но не могу разобраться, как зафиксировать то, к чему он прикручен. Или надо сверху разбирать? Подскажите, кто знает, как?
Dikida
Dikida
07.04.2020 в 22:25:17
shady13, если не поздно)))- шестигранником откручивания. - вставьте шестигранник 6-й внутрь болта с нижней части,
