Gennady
Gennady
20.03.2013 в 17:13:35
За Байкалом написал : Кому говорить? Я сам делаю. Да. ПГС (просеянный речной песок+цемент) является самым дешевым материалом. Но по качеству переплюнет самый дорогой в заводской упаковке. Привозят машинами к месту ремонта. Не в мешках! А самосвалами. Настоящий природный материал!
Вот именно, всё верно. Это именно тот случай, когда нет никакого смысла в дорогих и понтовых материалах. Головой надо думать. А "труженника" понесло... :D
Рома написал : Вот такая стяжка
Если стяжка не по утеплителю, не плавающая, тогда ладно ещё, но на плавающей нельзя оставлять вот такие места под маяки. Маяки сразу же удаляются, как только вытягивается по ним плоскость.
Всем кто читает ветку напоминаю, где можно посмотреть технологию изготовления полусухой стяжки (помимо FAQ в разделе форума "Стяжка") - http://www.wdvs.ru/tehnologii-ot-gennadiya-emelyanova/gennady-polusuhya-styazka.html - с фото и видеоролик работы по изготовлению стяжки силами бригады без применения техники.
Gins
Gins
Миасс
20.03.2013 в 17:23:29
Рома, а какой слой на фото? Не тонко?
Рома
Рома
Челябинск
20.03.2013 в 17:32:40
Gennady написал : Маяки сразу же удаляются
В штукатурке это легко сделать, в стяжке почти невозможно. Маяки устанавливаются заранее на тот же раствор
на следующий день это бетон, толщина над маяком 10 мм, перфоратор отлетает. А свежая, контактная стяжка не любит шевелений. При плавающей стяжке сетка укладывается под маяк также заранее. Есть способ устраивать маяки по гипсокартоному ПН, трубам, с их вытаскиванием, без проблем, кому как удобнее.
Gins написал : Рома, а какой слой на фото? Не тонко?
7 сантимов, самое то. Будет еще наливайка сверху, ею же предварительно прошел по маякам.
Gins
Gins
Миасс
20.03.2013 в 17:34:42
Рома написал : 7 сантимов, самое то.
Спасиб. Ясно.. Мне показалось, что сантиметра 2.. Поэтому и спросил.
Рома
Рома
Челябинск
20.03.2013 в 17:40:44
Gins написал : Мне показалось, что сантиметра 2.
Такую на контакную можно и 2. Только не полусухую, а как творог, так скажем, хорошо прокачать, придавить (не протягивать - !) правилом и тоже ... потом перфоратором не отобьешь. Можно гребенкой с плиточным клеем пробежаться перед укладкой.
Труженик
Труженик
20.03.2013 в 17:47:45
andrewkhv написал : о том, что "слабая" полусухая стяжка - не из-за своей полусухости, а из-за некачественных материалов, экономии цемента и нарушении технологии укладки и ухода в период набора прочности бетона.
Плюс тот факт, что полусухую стяжку, машинным способом, никто никогда не проливает. А это значит, пока есть влага, на набирает прочность. Дней 5 - 7. Влага вышла? - Все! Алес! Сколько успела набрать, может аж 50 %, такой и остается навсегда. Ибо для набирания прочности - влага необходима на протяжении 28 дней (!)
А что творят эти " машинные полусухие стяжечники "? Говорят и пишут всем, типа можно ложить ламинат, паркет буквально через дней 4 - 5... :a
И это помимо вышеописанных явных и очевидных минусов полусухой стяжки. Ей, с ее то "прочностью" М 200 ( ио это очень уж сомнительно) остается снимать шляпу перед ЦПС с прочностью М 500
Gins
Gins
Миасс
20.03.2013 в 17:50:20
Рома написал : Только не полусухую, а как творог, так скажем, хорошо прокачать, придавить
А можно тут подробнее? Соотношение компонентов для раствора, и что значит прокачать и придавить (без протяжки правИлом)? Если не секрет конечно :) Спасибо заранее.
Viktor__s
Viktor__s
20.03.2013 в 17:52:29
Рома написал : В мешках 40 руб мешок. Вес от 30до50 кг. Поэтому для каКчества нужно взвешивать. На электронных весах.
Получается такая полусухАЯ растворкА. Бадейка 90 литрОв.
Вот такая стяжка
не называйте "этУ" хрень полусухой стяжкой - только потому,что вы мало добавили воды вы смесь никогда не перемешаете,как перемешивает ее насос и как она перемешивается пока по трубам подается воздухом. фибру тоже наверняка не добавляли? никаких квадратов (как у вас) при ее укладки не бывает, маяки при наличии лазера тоже, вертолетом верхний слой не заглажен
Труженик
Труженик
20.03.2013 в 17:55:56
Тут многие не в курсах. Все началось, что удалили явную рекламу полусухой стяжки машинным (!) способом Мой самый первый ответ и был ответом на эту рекламу. Там был загодя подготовленный текст, продуманный. Заготовка. Рассчитанный на делитанта. Вот я и ответил. На бред рекламы. Отсюда и непонятки ) Рекламу то удалили. И сам факт. Все знают, ХОРОШИЙ ТОВАР В РЕКЛАМЕ НЕ НУЖДАЕТСЯ. А если рекламируют - жди подвоха.
Рома
Рома
Челябинск
20.03.2013 в 18:10:12
Viktor__s написал : не называйте "этУ" хрень полусухой стяжкой
Полегче на поворотах... а то придется попросить Вашу "хрень" посмотреть. Вы в этом вопросе ... потребитель. Покупатель. Лох ... которого купили на красивые слова...
Gins написал : можно тут подробнее?
Соотношение компонентов для раствора, и что значит прокачать и придавить (без протяжки правИлом)? Если не секрет конечно Спасибо заранее.
Да какой секрет? Рецепт написан на любом сайте по бетону. Я вот этим руководствуюсь http://www.mukhin.ru/stroysovet/funds/31.html Их (сайтов) много, тут просто есть расчет на бетономешалку. Главное в сырье разобраться. Его влажности, крупности и т.д.
Весь смысл правильно размешать. Поэтому воду, в нее С-3 (пластификатор), размешать, потом цемент 0,55 литров воды х 1 кг цемента (в/ц - 0,55 тут в зависимости от требуемой пластичности раствора, влажности материала и т.д.), потом песок от цемента х 2 - размешать, потом щебень (ну или дресьва как в данном случае) - х 4. Его вностить за 2, а то и три раза. Последняя порция самая трудная, раствор очень жесткий, поэтому придется попотеть. Приноровитесь будет получатся влет. Пропорции на 90 литровую бадейку примерно такие воды - 10-11 литров, цемента 20 кг (почти полмешка), песка 40 кг и щебня - 80 (ну ... 70 :)) Поэтому ! Весы. Взвешиваете готовые мешки (чтоб ведром не махать) и делить все на калькуляторе на 5- 6 - это доля цемента, потом вес цемента делите на 0,55, это доля воды.
И миксером его помощнее, не меньше, чем Фиолент.
Придавить, значит так. При протягивании без трамбовки раствор разрывается, могут образоваться поперечные маякам трещины. Это на 2-ух см критично. Поэтому раствор чуть пожиже В\Ц - 0,6. Укладываете чуть выше маяка и начинатете его опять же правилом прихлопывать сверху, раствор начнет плющиться и сьезжать на Вас и немного поднимать предыдущий слой, поэтому как придавите чуть-чуть легко протягиваете, чтоб не было бугров, тут прочувствовать нужно, чтоб не сдвинуть весь раствор. Для такого раствора наполнителем лучше использовать чистые "семечки" - щебень 5-10 мм, нашего новосмолинского карьера (шутка) и песок почище, вплоть до просеянного.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
20.03.2013 в 18:47:28
У нас самосвалами по тоннам возят. Ваши мешки и весы не катят.;)
Рома написал : Получается такая полусухАЯ растворкА. Бадейка 90 литрОв.
Замешиваем полусухой бетон для стяжки (бетон, я не оговорился. называем его пескобетоном) в металлической ёмкости в ручную. Можем и прямо на полу, в месте укладки стяжки.
