serg32
serg32
20.03.2013 в 11:11:57
Всем здравствовать! Я собираюсь купить дом. Даже нашел предпочтительный вариант. Возникло много вопросов по электропроводке. В элетричестве профан я, только отличаю плюс и минус. Что есть в выбранном доме: 1) Электричество сделано по 2х фазной схеме 2) Выделенная мощность на дом - 5кВт 3) Провод от столба идет к соседнему дому, а от него уже к выбранному дому.
Вопросы: 1) 2х фазная схема - это когда идет например, к розетке, только 2 провода или что-то иное? 2) Если нужно будет переделать 2-х фазную схему на 3-х фазную схему, то это означает перетяжку всей проводки и смену счетчика или как-то иначе это делают? 3) 5кВт - для частного дома это много или мало? В дома планирнуется к установке электродуховой шкаф, стиралка, посудомойка, тв, комм и освещение? 4) Как расчитать необходимую мощность, чтоб докупить нужное количество в энергосетях. 4) если 5кВт мало и докупить в энергосетях мощность, чтоб стало 15кВт надо ли будет переделывать проводку? 5) Документы на подключение дома есть, но если провод проводить не через соседний дом, как сейчас есть, а вести напрямую от столба, нужно ли будет по новой заключать договор на подключение?
Если где-то подобное было, пожалуйста, скиньте ссылки, поиском найти не смог.
Ко всем с уважением.
ksiman
ksiman
20.03.2013 в 11:20:41
  1. Двухфазная - это 3 проводника: L1, L2, PEN Если проводника 2, то система однофазная и стоит однофазный счётчик
  2. Для 3-х фаз надо менять ввод, счётчик и силовой щит. Если проводка в нормальном состоянии, то можно её не менять, а просто добавить дополнительные линии
  3. 5 кВт - это маловато, но многим хватает и этого :) Надеюсь газ в доме есть?
  4. Сложить на калькуляторе мощности всех одновременно используемых потребителей
  5. Есть документы сразу на 3-ф подключение?
BigHarry
BigHarry
20.03.2013 в 11:26:50
Двухфазная схема очень давно применялась, походу в вашем садоводстве (или что там еще) очень старое электрохозяйство.
serg32 написал : к розетке, только 2 провода
Как и с однофазной - два провода, только нейтрали нет - индикаторная отвертка светится везде.
serg32 написал : 5кВт - для частного дома это много или мало? В дома планирнуется к установке электродуховой шкаф, стиралка, посудомойка, тв, комм и освещение?
Ну одновременно все это хозяйство вряд-ли потянет, хотя надо посмотреть на шильду у духового шкафа - больше всего он жрет...
serg32 написал : Если нужно будет переделать 2-х фазную схему на 3-х фазную
Это вряд-ли возможно, придется менять трансформаторную подстанцию в вашем садоводстве.
serg32
serg32
20.03.2013 в 11:30:10
ksiman написал :
L1 - это фаза, L2 - это ноль, Pen - это заземление? Тогда сколько проводников в 3ех фазной системе?
Если стоит однофазный счётчик, то система однофазная
ksiman написал :
  1. Для 3-х фаз надо менять ввод, счётчик и силовой щит
Что такое ввод? Как он может выгляеть? Саму проводку менять надо, если да то что в ней изменится
web-rr
web-rr
Саратов
20.03.2013 в 11:32:33
Да, вы правы, в том плане что профан. Но не обижайтесь. Плюс и минус в сети переменного тока - это как всегда смешно.
По сути.
serg32 написал : 1) Электричество сделано по 2х фазной схеме
Т.е. имеем два провода. Фазный и нулевой. Ввод сделан по воздуху или под землёй. Опишите Ваши впечатления от состояния этого ввода, наличия на нём изоляции и её состояния, примерно охарактеризуйте сечение провода.
serg32 написал : 2) Выделенная мощность на дом - 5кВт
Нормально или маловато. Всё зависит от аппетита потребителя.
serg32 написал : 3) Провод от столба идет к соседнему дому, а от него уже к выбранному дому.
Это косяк! И однозначно переделывать. Ввод нужно иметь свой. Если воздушная линия, то ввод делать проводом СИП.
serg32 написал : 1) 2х фазная схема - это когда идет например, к розетке, только 2 провода или что-то иное?
У Вас схема однофазная, не изобретайте заново!
serg32 написал : 2) Если нужно будет переделать 2-х фазную схему на 3-х фазную схему, то это означает перетяжку всей проводки и смену счетчика или как-то иначе это делают?
Это означает, что в дом должны входить уже не два провода, а четыре, а в идеале и пять (пятый - PE или попросту заземление, но это отдельная истори). И это означает новый ввод (а это Вам и так придётся делать, только провод возьмёте не 2-х, а 4-х жильный), новый узел учёта, новый щит в доме и проводку тоже новую. Ибо проводка наверняка сделана одной линией, где всё вместе, все помещения. все нагрузки и розетки и освещение. И ещё главное. Трёхфазный ввод имеет смысл если Вам важно наличие в доме и на приусадебном участке трёхфазных двигателей (станочки, кормодробилка, может циркулярка - это чаще). Если наличие таких нагрузок не предполагается - нет и смысла в трёх фазах.
serg32 написал : 3) 5кВт - для частного дома это много или мало? В дома планирнуется к установке электродуховой шкаф, стиралка, посудомойка, тв, комм и освещение?
Хватит.
serg32 написал : 4) Как расчитать необходимую мощность, чтоб докупить нужное количество в энергосетях. 4) если 5кВт мало и докупить в энергосетях мощность, чтоб стало 15кВт надо ли будет переделывать проводку?
Докупить официально или за взятки? При Ваших потребностях не нужно.
serg32 написал : 5) Документы на подключение дома есть, но если провод проводить не через соседний дом, как сейчас есть, а вести напрямую от столба, нужно ли будет по новой заключать договор на подключение?
Скорее да. Да и спокойней Вам будет - свой ввод, свой документ, свой дом.
BigHarry
BigHarry
20.03.2013 в 11:34:48
serg32 написал : Pen - это заземление?
PEN можете не искать - вряд-ли он будет там, не делали в двухфазках в советские времена PEN.
serg32 написал : сколько проводников в 3ех фазной системе?
Как правило четыре - L1,L2,L3,N, PEN со столба вам вряд-ли протянут...
serg32
serg32
20.03.2013 в 11:35:01
BigHarry написал : Это вряд-ли возможно, придется менять трансформаторную подстанцию в вашем садоводстве.
При 3х фазной схеме электричества к дому сколько проводов должно подходить. А то сосед говорит что у него 3х фазное электричество , но и выбранному мной дому и к его идут только по два провода.
BigHarry
BigHarry
20.03.2013 в 11:38:42
serg32 написал : При 3х фазной схеме электричества к дому сколько проводов должно подходить.
Три фазы и ноль - четыре.
serg32 написал : сосед говорит что у него 3х фазное электричество , но и выбранному мной дому и к его идут только по два провода
Ну может у него преобразователь какой установлен, хотя вряд-ли - либо сосед чота путает, либо вы количество проводов плохо разглядели...
ksiman
ksiman
20.03.2013 в 11:40:14
serg32 написал : При 3х фазной схеме электричества к дому сколько проводов должно подходить. А то сосед говорит что у него 3х фазное электричество , но и выбранному мной дому и к его идут только по два провода.
3ф - 4 провода (L1, L2, L3, PEN) К Вам идёт 2 провода - это всего одна фаза К соседу идут отдельные проводники или СИП (такой жгутик чёрных проводов)
serg32
serg32
20.03.2013 в 11:51:28
для web-rr "Т.е. имеем два провода. Фазный и нулевой. Ввод сделан по воздуху или под землёй. Опишите Ваши впечатления от состояния этого ввода, наличия на нём изоляции и её состояния, примерно охарактеризуйте сечение провода." -- К дому идет только два провода. Идут они по воздуху. Состояние входа каждый провод подходит к свойе фарфоровой чашке и идет далее в дом к счетчику. Изоляция на проводе присутствует везде, поврежедний на ней не заметил. Сечение провода где-то 2-3мм
"Если воздушная линия, то ввод делать проводом СИП." -- это что за провод, где онем подробнее можно узнать
Для всех. Итак я понял там 3х фаз нет и они вприницпе не нужны. Вопрос тогда такой. В доме провода заземления как и самого заземления нет. Чтоб провести такой провод, что нужно делать?
У кого был опыт докупки электричества поделить пожалуйста что и как происходит
ksiman
ksiman
20.03.2013 в 11:56:09
serg32 написал : Вопрос тогда такой. В доме провода заземления как и самого заземления нет. Чтоб провести такой провод, что нужно делать?
Посмотрите в соответствующей теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068
serg32 написал : К дому идет только два провода. Идут они по воздуху. Состояние входа каждый провод подходит к свойе фарфоровой чашке и идет далее в дом к счетчику. Изоляция на проводе присутствует везде, поврежедний на ней не заметил. Сечение провода где-то 2-3мм
Такое только менять. Сечение ввода должно быть не менее 16мм^
